Kjellerstue/hjemmekino - Veien videre
  • espenfr
    Hei!
    Skal til å flytte inn i nytt hus om et par uker. Det blir ikke et rent kinorom, men har en kjellerstue på ca 4x6m der jeg skal lage et hjemmekinooppsett. Har tredd kabelrør i veggene, men ellers har jeg gjort lite med rommet. Pga rommets utforming, med vinduer langs hele ene kortsiden, blir det til at jeg har TV/fronter på ene langveggen, men innerst i rommet, så plassering er ikke ideell. Det vil med andre ord bli 1 side mot kortvegg, mens høyttalere på høyre side får ca 3 meter til sidevegg. Den sideveggen med vinduer vil bli dekt av tjukke gardiner ved film/musikk.
    Per nå har jeg en Yamaha RX-V577 receiver - som jeg ønsker å bytte ut.
    B&W 685 S2
    HTM61
    B&W 656 S2
    + et par dynavoice macig fx-4 for evt 7.1 eller til atmos.
    XTZ W12.16 sub
    TV er en Philips 65" OLED.
    Jeg har ca 25.000kr disponibelt til oppgraderinger, og her trenger jeg litt hjelp på hva jeg skal prioritere!
    Har sett på noen alternativer:
    Bruke alt på ny Receiver. Føler dette er litt overkill?
    Kjøpe Denon AVR-4400H, eller Yamaha RX-A1070/2070, og så bruke resten på å kjøpe en Arendal 1723 2 SUB, eller oppgradere frontene til et par B&W 683 S2.
    Andre alternativer?
    espenfr
    Tok en bråsjans på å bestille en Yamaha Rx-a1080 på salg hos lydforetaket til rett over 14.000kr. Finnes jo ikke noe tester av denne enda, men kan jo alltids avbestille/sende den i retur om det ikke funker for meg.
    Da er spørsmålet om jeg skal kjøpe ny sub eller oppgradere fronter for resten. Eventuelt legge det i akustiske plater etc til rommet. Noen tanker? :)
    roadrune
    Stord
    Bygg selv så klarer du både sub og fronter innenfor budsjett, og får et bedre resultat.
    espenfr
    Har vurdert å prøve å bygge sub, men da tenker jeg at det må bli to stykk for at jeg skal føle at det er verdt bryet å forsøke.
    AndersR
    Om du ender opp med at anlegget står "klint inntil sideveggen" på den ene siden, så vil det hjelpe veldig å få dempet opp den veggen betydelig.
    Dempematerialer er ikke særlig dyrt, så om du har ork til å gjøre det selv kan du få veldig gode resultater for relativt lite økonomisk innsats.
    Om du er ute etter maksimalt med utbytte pr krone, så tror jeg du vil oppnå det ved å faktisk beholde suben du allerede har, men supplere med flere av samme typen. Du får de ofte veldig billig på bruktmarkedet. 2 eller 3 ekstra hadde blitt knallfett. Og du bør kunne få til å anskaffe alle for mindre enn hva en Arendal sub koster.
    Bygger du selv kan du få dritbra resultater relativt til prisen, men billig blir det aldri. Da kan du like gjerne kjøpe fra Arendal er min personlige oppfatning.
    Mellomtonen i 683 s2 vil nok føles som en oppgradering. Men den er ikke så absurd mye bedre enn 685. Men det er jo et godt tidspunkt å handle 600-serie på nå uansett, så det er jo en mulighet... 20% rabatten som kjøres fra Klubben nå kan jo også presse bruktprisene på disse ned en god dæsj.
    espenfr
    Ok, skjønner. Er det noen tråder her jeg bør se gjennom mtp diy demping? Det er nødt til å se pent ut for at jeg skal få aksept fra fruen, det er helt sikkert...
    Har sett etter flere w12.16, men mange orker ikke sende og noen er i dårlig stand/annen farge. Har jo sett på å kjøre med forskjellige subber, men føler ikke kunnskapen er god nok til å begi meg ut på å prøve det.
    Ja, det er salget på bw 683 s2 som gjør at jeg vurderer oppgraderingen. Problemet er at jeg ikke har plass til 685 bak, så da blir de jo egentlig overflødige.
    Torolan
    Gå for en AS Sub2 du - fantastisk god sub som leverer meget bra både til film og musikk :)
    AndersR
    Demping er relativt enkle greier. Litt fast type byggisolasjon gjør en fabelaktig jobb. Desto tykkere, desto bedre. Så det gjelder egentlig bare å finne en måte å få det til å se pent ut. Normalt sett lager man en ramme som man fyller med isolasjon og trekker det hele i ønsket stoff.
    Jeg mener TEK hadde en fin tråd hvor han viste byggeprosessen på noen paneler han lagde. Fryktelig gammel tråd, så jeg vet ikke hvor lett det er å finne den igjen. Men det dukker stadig vekk opp noe.
    Om du lager pene rammer, så kan man selvsagt velge å ikke trekke selve rammen med stoff, men bare trekke innmaten, slik at man da får en ramme rundt absorbentene, istedenfor at rammen ser ut til å være en del av absorbentet.
    Rammens eneste funksjon er for å holde ting på plass, og for å gjøre det enklere å få det til å se pent ut.
    Et googlesøk på DIY Acoustic Panels gir en hel masse eksempler på måter man kan gjøre det på.
    espenfr
    Takker! Tenker 2 plater på ca 1*2 meter da. Veggen er ca 4,2m men det er også en dør der.
    espenfr
    Ja, jeg forstår det som at det er en fantastisk sub.
    Jeg ser på finn at jeg kan få tak i to xtz 12.16 for ca 3500kr. Da vil jeg jo ha tre stykk. Tenker to i front og en bak sofa eller på siden. Tanker om dette vs AS sub2? Betydelig billigere iallefall.
    Torolan
    Kan bli veldig bra det så sant du får kalibrert dem skikkelig[emoji2]
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    espenfr
    Om det blir Arendal. Kjøpe 1*sub2 eller 2*sub1?
    espenfr
    Har tilbud om 3 stykk xtz 12.16 til 6000kr. Vurderer å slå til (nytter å leite litt ekstra på finn gitt!), men hvordan kobler man 4 subber til en reciever med utgang til 2 subber?
    Torolan
    Ja det bør jo få liv i kinoen det , og det til en billig penge.
    For å koble det sammen bruker du bare en y-splitt.
    na_X
    Har ikke subben inngang og utgang på signalet?
    AndersR
    Ikke utgang videre til neste sub. Det er ikke så veldig vanlig blant ikke-ekstremt-kostbare suber.
    espenfr
    Trodde jeg hadde en deal med kjøper på finn, men viste seg vanskeligere enn jeg trodde...
    Tror jeg skal fortsette å lete litt etter en ekstra XTZ W12.16 sub, da har jeg en god del disponibelt enda.
    Jeg har begynt å tenke på om jeg skal bytte ut TV med en projektor. Den philipsen går meg på nervene da Easylink fungerer slik at den slår på alle kildene hver gang jeg slår på TV. Bruker HDMI-arc. Løsningen her kan jo være å bruke optisk kabel, men jeg syns det blir for dumt at jeg må gjøre oppsettet dummere enn det var med min gamle TV. Har fortsatt returrett hos Elkjøp på TV. Kan jo da eventuelt bruke rundt 25.000kr på projektor og lerret, men dette blir kanskje litt knapt for å oppnå noe i nærheten av samme bilde? Opplevelsen av å se noe på et 100-120" letter veier jo selvklart opp for en del av tapet i bildekvalitet.
    authentic
    Hadde dual XTZ 3x12 og gikk til Arendal Dual SUB3, snakk om kvalitethopp i bassgjengivelse. Spør du meg vil en AS Sub2 utklasse de XTZ`ene du vurderer å kjøpe.. -
    AndersR
    Du får mye projektor for 25K, men spørsmålet er vel aller helst om projektor er riktig for deg og ditt bruk. Og om vinduene er et problem eller ikke.
    espenfr
    Hmm. Ser det ligger en Arendal sub 3 demobrukt hos Lsound til 15.000kr, den er jo forsåvidt innenfor budsjett
    AndersR
    Trygt valg og færre bokser. Selv om det blir dyrere.
    Dette finner du ut av. Men artig om du holder oss oppdatert.
    espenfr
    Utrolig flott kino du har forresten. Ble veldig inspirert av akustikkplatene du har fikset på veggen!
    authentic
    Er sikker på at en SUB2/SUB3 vil integrere seg mye lettere enn 3 stk XTZ som du refererte til, med tid og stunder er det jo mulig å kjøpe en til dersom behovet skulle melde seg.
    Er rimelig fornøyd med subbene som står i min lille hule :)
    espenfr
    Ja, jeg er egentlig overbevist etter å ha vært en tur innom Arendal Sound-tråden, hehe.
    Tenker jeg går for en SUB2, da den er litt mindre og vil passe bedre inn.
    Ellers funderer jeg litt på å kjøpe et sett til med B&W 686 s2, slik at jeg kan kjøre 7.1.2. problemet er sidehøyttalere til høyre for sofa.
    Er lite gira på å ha en høyttaler stående midt i rommet på et stativ. Vedlagt enkel skisse av rommet.
    Kanskje mer hensiktsmessig med et 5.1.4-oppsett?
    authentic
    Med oppsettet slik som bilde over er fordelen at du ikke kliner sofaen i bakvegg da det vil gi mye rart i bassen, om mulig ville jeg snudd hele sulamitten og spilt i lengderetningen, da ville du også få dempet førsterefleksjon uten noe trøbbel med ruter dører etc..
    espenfr
    Skulle gjerne gjort det, men det er ikke et rent kinorom så jeg måtte gjøre det slik for å få aksept hos fruen. Har også bygget rør inn i vegger slik at jeg ved oppsettet over ikke får noen synlige kabler.
    Vurderer å bygge en vegg til høyre for sofa etterhvert, dette vil jo gjøre rommet lettere å jobbe med. Rommet er ca 4,2*6,8 meter, så tegningen er ikke helt korrekt sånn sett.
    authentic
    Er lett å få dragning i lydbildet om du ikke demper refleksjonpunktene på venstre vegg.
    espenfr
    Ja, har skjønt at venstre vegg må dempes, så jobber med å finne en fin løsning som kan passe inn. Blir vel diy for å få tilpasset de til rommet.
    espenfr
    Er klar for å bestille sub (her går det fort i svingene 😂). Hva er argumentene for å kjøpe sub 3 kontra 2? Sliter litt med å rettferdiggjøre de ekstra lappene. Noen her inne som har hørt begge to?
    Leemix
    Du kan sette arc control(forskjellige navn) av på ting så vil du ha bedre kontroll selv og fortsatt ha lyd via hdmi fra tv.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    authentic
    Er klar for å bestille sub (her går det fort i svingene ������). Hva er argumentene for å kjøpe sub 3 kontra 2? Sliter litt med å rettferdiggjøre de ekstra lappene. Noen her inne som har hørt begge to?
    SUB3 har 6db ekstra power på 20hz om du kjører den åpen, portet blir den som en SUB2. Den ekstra styrken i bånn når den kjøres åpen går litt på bekostning av detaljer oppover i bassen men er helt rått på sci-fi filmer med mye trykk fra 20hz og oppover.
    Edit, jeg kjører begge åpne - mest morro og trykk i brystet da.
    Har du plass ville jeg gått for SUB3 men de er store da.
    authentic
    Her ser du målingene gjort av selve subben og de forskjellige eq innstillingene portet/lukket. Hvordan disse innstillingene vil bli er jo individuelt for hvert rom og hvor mye roomgain og hvilke preferanser en har.
    espenfr
    Rommet ditt ser fantastisk ut!
    Jeg har plass nok, og ser absolutt fordelen med å kunne kjøre åpen/portet.
    Mtp bygging av akustikkplater, så regner jeg jo ikke med at jeg trenger å dempe hele veggen. Hvor mye effekt vil feks 2 plater på 100*80cm utgjøre? Ved siden av døren på venstre vegg. Skjønner jo at det er vanskelig å svare på, men her må jeg vel kanskje bare prøve meg frem.
    Noe måleutstyr som anbefales å kjøpe inn? Jeg har ingenting pdd.
    espenfr
    Da ble det en Arendal Subwoofer 3, til den nette summen av 13200kr! De hadde en i hvit gloss med litt lakkskader på. Skulle helst hatt i hvit matt, men kjenner at det ikke var verdt 5000kr ;)
    GLEDER MEG!
    sclalars
    Skedsmokorset
    Torolan
    GLEDER MEG!
    Grattis - det kommer til å bli en ny opplevelse [emoji2]
    Bra pris også det !
    espenfr
    Du kan jo kikke litt i tråden min. Beskjeden som jeg er, kan jeg jo si at dempingen av dette rommet ble meget vellykket, og ikke så aller værst å se på heller, mht aksept fra fruen :)
    http://www.hifisentralen.no/forumet...-etc/90351-kjellern-superkort-byggetra-d.html
    Utrolig mye bra håndverk her! Veldig imponert :)
    AndersR
    Om du skal bygge absorbenter, husk at platene du baserer deg på vanligvis kommer i størrelser på 120x60cm. Eller rettere sagt, 119x59 eller noe i den stilen, siden de er laget for å få plass i rammeverk på 120x60. Kjøper du plater på rull er de også beregnet for å få plass i vegger med 60cm mellom stenderne, som betyr at platene sannsynligvis er litt smalere enn 60cm. Sjekk før du kjøper, og før du begynner å bygge.
    Uansett, dette vil kunne gjøre det unødvendig komplisert å lage to plater på 100x80cm. Så vurder om du skal endre målene litt av bekvemmelighetshensyn.
    authentic
    2 plater i 1-refleksjonen vil ta bra, demp tykkest mulig og ikke mindre enn 5cm med en luftespalte minimum 3cm mellom platene og vegg for å få skikkelig effekt.
    UMIK-1 og REW programvare er det du trenger.
