I Sherwoodskogen - Nottingham Analogue Studios venner
  • Dazed
    294 er jo en "bedre" spiller, men den tar mer plass og krever dyrere arm. Wave Mechanic er jo fint, men det kan du jo kjøpe til 294 også.
    Er dette brukte spillere, eller helt nye?
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Finns en brukt Ace Spacedeck med 10” arm och Tyr tonarmskabel, under priset vad spelaren kostar.
    Dazed
    Norske priser i 2018 er 18.900,- for Ace Spacedeck og 11.300,- for en 10" Ace Space-arm, ser jeg. Wave Mechanic koster vel 7-8000?
    Får du dette for under 19.000? Er det sånn å forstå? Det er vel en ganske "riktig" pris. Ca. 50% av nypris. Litt vanskelig å anslå, siden det er så få NAS-spillere tilgjengelig på bruktmarkedet, men den prisen er det nok ingenting å si på, i så fall.
    Om du bør velge 294 i stedet? Tja... Hva må du gi for den, da? Uten arm og PSU?
    Spacedeck-en er nok et bra kjøp, i alle fall, hvis jeg forsto deg riktig og den er i god stand.
    Mr Vinyl
    Søre Øyane ( Bjørnefjorden )
    En gruppe jeg kan melde meg inn i :D
    Dette er første gang jeg skriver på HS!!! hvorfor ikke la det være på nottinghams venner!! Første spilleren jeg kjøpte var en horizon men når jeg kom over en anna-log kunne jeg ikke holde meg :D ( har selvfølgelig begge ennå )
    Når jeg først er igang så lurer jeg på om noen har erfaringer med nottingham sine tonearmer, på horizon spilleren så har jeg en gammel rb900 arm som for meg kan virke litt stiv. Har nettopp spilt inn en Miyajima Waza på den spilleren og kan ikke si at PUen likte seg på den spilleren. Var veldig kresen på plater.
    Voff
    NAS sine tonearmer er ypperlige. Føles ikke som andre lealause unipivot armer. Hadde Mørch UP4 før og den klarte nesten å kurere meg for vinyl forever....
    Meget fornuftig med armer i karbonfiber, No nonsenarm som er lett å justere.
    Dazed
    Velkommen, og gratulerer med Anna! :)
    Figge
    Stockholm/Västerås
    mana
    NAS Armer. Er meningheten her ikke fornøyd med de? Ser mange velger noe annet. Faen klare ikke å bestemme meg her. Nå har dette også tatt lang tid å vurdere pga at min pu Xx2 gikk til åt skogen. Men nå er nå heldigvis det avklart og får ny på garantien. Sikler på Hyperspace med Jelco. Men jelco kommer med nye modeller til neste dobbel pris. Og den gamle modellen er ikke så lett å få tak i. Endpoint audio vil selge meg nas arm som de mener er bedre, men kjenner jeg skeptisk.
    Forstår ikke at man er skeptisk til NAS armen .jeg har hatt Jelco både i 9" og 12" og er fine armer til sin pris men NAS armen riktig satt opp er i en annen divisjon (er min mening) Den er dønn solid og er overhodet ikke ustødig å bruke. Jeg hadde vært mer skeptisk til kombo Nas/Jelco
    Mr Vinyl
    Tusen takk for hjelpen voff og mana. Da tar jeg sikte på å handle en NAS arm 😁 Når det er sakt så er NAS spillerne fantastisk, og et flott møbel som er flott å se på mens man nyter god musikk.
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Är det vanligt med missljud från motorn på NAS?
    Hörbart mellan spåren och från lyssningsposition.
    Lyckas inte lägga in en video.
    Smörjas eller motorbyte?
    Dazed
    Ikke vanlig.
    Du kan jo først sjekke om remskiva er klemt litt langt ned så den subber nedi noe?
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Ta av pulley'n og gör rent runt akslingen damm och hår som samlats där har gett uljud på min.
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Ok, tack för snabba svar.
    Får bli på måndag, åker till feriehuset och firar Sveriges seger.
    Blir spännande på tisdag, har bjudit in min Schweiziske granne på tittning och grillning.
    Fira i glädje eller sorg.
    Dazed
    Tom Fletcher mente det ikke hadde noe for seg. Jeg bruker en likevel. En 400g "Larsen Clamp". Den hjelper litt på enkelte plater, og ser kul ut. ;) Splleren tar uansett ikke skade av det. Lageret på NAS er ganske heftig. :)
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Det tok noen år egentlig, å fastslå at ingen clamp er bedre på min interspace SE.
    Det skyldes nok dels at jeg har oppfattet bruk av clamp som fordelaktig samt at jeg hører der er en endring når man legger den på, uten å møysommelig teste begge deler, den gang.
    Den første platespilleren hadde dette som standard, Project RPM 5.1.
    Etter den fulgte noen vintage Denon spillere, blant annet DP-59, og jeg brukte clamp konsekvent..
    Å fastslå at endringen, etter min mening forringet lyden hvis man kan si det, var heller en langsiktig erfaring.
    Nå kjører jeg uten og ser meg ikke tilbake, selv om platevekten ligger der på hylla, like ved.
    Det blir litt langfattet og prøve å beskrive lyden uten kontra med, så jeg vil anbefale å gjøre en test selv med åpne ører;)
    På warpede skiver, som ofte er konkave, har platevekten en hensikt på den ene siden av plata for å presse labelen mot tallerken, noe som gir litt fred i sjelen på de få platene som har denne skavanken.
    Figge
    Stockholm/Västerås
    En en tids lyssning fick jag rekommendation att byta rem och skivmattan samt justera avståndet mellan motorn och tallriken.
    Det var en enkel och billlig justering för att få ut mer av spelaren.
    Dazed
    Hvordan fikk du mer ut av spilleren av det? Min erfaring er at remmene varierer litt i lengde, slik at avstanden mellom motor og tallerken kan variere, men det kan neppe påvirke lyden. Jeg hadde en ganske lang rem og byttet for å få en kortere, fordi det ser mye bedre ut når motoren står bare 30-40mm fra beinet under plinthet. (Det runde plinthet, ikke den firkantede basen) :)
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Rekommendation är 6 mm mellan motorbasen och skivtallriken från NAS.
    Dazed
    Ikke ifølge min manual, men uavhengig av det....
    hammershaug
    Gausdal
    Noen som har lagt en jordforbindelse fra lageret til RIAA? Sliter med unormalt mye statisk støy om dagen. Merker en liten utladning når jeg tar i løftearmen.
    Det er vel den tiden på året. Er så heldig at jeg har en varmepumpe som blåser bort på stereoanlegget...
    Dazed
    Jeg fikk også støt av spilleren min en del i vinter. Tenkte på å prøve å jorde lageret, kjøpe luftfukter og alskens, men det ble med å være ekstra flittig med Zerostat-en. Nå er det vel snart på'n igjen, så vi får se om jeg kommer noen vei med det nå.
    Det ble diskutert litt over på det andre forumet. (Absolutt Audiofilt).
    Dazed
    HVor er den jordet? I RIAA-trinnet sammen med armen?
    Blir ikke platene statiske heller?
    hammershaug
    Gausdal
    På Ace Spacedeck mener jeg det er et tilkoblingspunkt for jording på baksiden av lagerhuset. Tror man ser det på undersiden. Sjekker i kveld.
    Det kan vel aldri skade å legge en utjevningsforbindelse herfra til RIAA, men problemet med statiske plater er vel der. Ultralydsvask hjelper dog godt mot statiske plater.
    Dazed
    Det eneste måtte være at det evt. kunne oppstå en jordsløyfe den veien fra armen, gjennom pickup, men impedansen gjennom vinylplata er sannsynligvis stor nok til at det ikke skjer. Jeg var inne på tanken om en motstand på kabelen for lagerjording, men ble fortalt at dette burde være unødvendig pga. nevnte impedans gjennom vinylplata.
    Gummimatte burde kanskje også hjelpe, men det vil jeg jo ikke ha oppå Nottingham-grafitten. :)
    hammershaug
    Gausdal
    Kanskje jeg burde vurdere en annen matte? Bruker orginalmatte og stoler på at Fletcher hadde en tanke om den. Hva er konsensus rundt NAS og platematter?
    Dazed
    Jeg syntes at "spacemat-en var lovlig flimsy, men den gjør sikkert jobben. Achromat er jo flott, men litt kostbart. Den koster jo fort en sjettedel av en skikkelig Nottingham "Grafittmatte". ;)
    Tror uansett ikke at én gummimatte fjerner statisk elektrisitet noe bedre enn en annen.
