Forsterkere Anbefaling av integrert rørforsterker i fornuftig prisklasse
KML
Fana i Bergen
Hei!
Er lysten på å prøve ut rørforsterkeri for første gang, og i den anledning ønsker jeg å spørre dere her inne om eventuelle anbefalinger, råd og info rundt dette temaet.
Budsjettet er foreløpig på kr 10.000,-, og ser fortrinnsvis på brukte (mest value for money) integrerte rørforsterkere med auto-bias.
Om noen har tips til gode kjøp, og gjerne litt info om hvorfor, er dere hjertelig velkommen til å dele litt i denne tråden! :)
Direkte linking til annonser er ikke tillatt. 1 innlegg er fjernet
KML
Fana i Bergen
Ok!
Kan liste navnene på modellene jeg fant på brukten istedenfor:
1. Magnat RV2
2. EKCO EV55 Special Edition
3. Cayin VP-100i
4. Cayin A 300B MK2
scaniagutten
Den Cayin VP-100i har jeg hatt for noen år siden, den er tung(veldig tung), kraftig og flott byggekvalitet. Spilte også fint, klarer desverre ikke å huske hvilke høyttalere jeg hadde på den tiden.
Mvh. Morten
Hei!
Rør er gøy! Ser du skriver at du helst vil ha auto-bias, hvorfor det om jeg kan få spørre? Er ikke med meninga å være frekk eller å påstå at hverken ene eller andre, men grunnen til at jeg tar det opp er fordi rørforsterkere har bias av en grunn og det er i og for seg en relativt lett sak å justere.
Se på det som tomgangen på en bil - når den står og går på tomgang har produsenten satt at f.eks 800 omdreininger i minuttet er optimal tomgang for den og den modellen. Justerer du tomgangen på samme bil ned så den går under f.eks 600 omdreininger i minuttet vil bilen fuske og slite med å holde seg gående uten hjelp fra høyrefoten din. Setter du den derimot til 2000 omrdreininger i minuttet vil motoren stå å gå, men motoren vil slites unødvendig grunnet mye turtall.
Er på litt tynn grunn da det er lenge siden jeg har lest om dette, men justeres du bias for lavt vil du få forvrengning i lyden, mens for høyt vil det slite unødvendig mye på røra. Moderne røramper har nesten uten unntak en lett måte å justere bias på. - Min har en egen liten måler på toppen av chassis, en fjærbelastet switch for hvert rør og en skrue ved hver switch. Trykker du på den switchen og holder du den nede vil du se på måleren på toppen av chassis hva spenningen er (bias-spenninga). For å justere den må du da skru skruen ved siden av switchen enten ene eller andre veien helt til måleren er ved referansemerket på måleren. Enkelt og snedig design! Andre har innganger for voltmeter. Det er mange veier til Rom!
Poenget mitt her er i prøve å få deg til å se at det trenger ikke være autobias for at det skal være lett og hendig. Det er mange modeller og typer amper hvor du må gjøre dette selv og det er ikke nødvendigvis en negativ ting! Du kan gå glipp av mange veldig morsomme forsterkere!
Har du tenkt noe på hva slags rør du kunne tenkt deg i forsterkeren? :)
bambi
Sølvbyen
Er en fordel for de som skal anbefale å vite hvilke høyttalere den skal brukes på, hvis det er bestemt enda.
KML
Fana i Bergen
Hehe, setter stor pris på alle innspill!
Biasjustering er i og for seg ikke noe problem, skal alltids finne ut hvordan det gjøres. =)
Større og mer uvanlige rør er jo veldig artig, men da koster det fort peng igjen. Har ikke hengt meg så mye opp i variantene. Begynner et sted, og prøver meg fram derfra:p
Har ikke helt bestemt meg for hvilke høyttalere jeg skal kombinere den med enda, men det må nesten være noe som er relativt effektivt og lettdrevet. Røreffekt koster fort litt peng. :D
Olav E
Hei!
Jeg slutter meg til oppfordringen om å ikke begrense alternativene dine til forsterkere med autobias. Uten erfaring, var det med biasjustering en tenkt utfordring også i mitt tilfelle. Nå som fersk eier av en rørforsterker, kan jeg bekrefte at justering av bias nødvendigvis ikke er en utfordring. Det er sikkert mange ulike løsninger for hvordan bias justeres for de ulike produsenter og modeller, men sjekk ut og vurder selv hvordan dette skal gjøres.
Min forsterker er en LM 508ia. Med forsterkerens potmeter, en skrutrekker og leverandørens lett forståelige bruksanvisning, er ikke dette noe problem. Jeg oppfatter at det er samme enkle måte å justere bias på på alle Line Magnetic sine modeller. Mala Audio har forøvrig tilbud på en av LM sine modeller som kryper under prisnivået du har oppgitt.
Mvh Olav E
Olav E
Hei igjen!
At rørwatt er nødvendigvis ikke det samme som transistorwatt er velkjent. Blir litt som hestekrefter og dreiemoment. Her øser 2x38 rørwatt ut vel så mye godlyd som 2x180 transistorwatt. Følsomhet på høyttalerne er henholdsvis 90db og 93db.
Mvh Olav E
KML
Fana i Bergen
Mmm. Merker jeg gleder meg mer og mer til å prøve rørtrinn. Ser utrolig pent ut, og er er veldig spent på hvordan lyden blir/evt endrer seg ved bruk dette kontra transistor- og digitaltrinn som jeg har benyttet fram til i dag.
LM Audio ser veldig flotte ut. Har sett noen av de på bruktmarkedet, samt at Mala hadde noen fine tilbud på integrerte nå også. Hvordan finner du lyd og kvalitet på dem til å være ift annet du har hatt/prøvd?
Fin innstilling! Bias er noe man finner ut av ganske kjapt og lett. Du kan selvfølgelig sitte å lese forskjellen mellom autobias og justerbar bias og hva folk har testet og egnede abefalninger til spesifikke rør osv, men det er i prinsippet (og praksis) veldig enkelt og greit!
Nå har jeg ikke noen anelse om hva du har av preferanser mtp. høytalere eller noe som helst, men det er en relativt stor fordel å se på høytalere som er lettdrevne (sensitive).
Eksempelvis: Dali Opticon 8 er oppgitt til 88dB på 1meters avstand med 2.83V sendt inn i høytaleren (88dB@2.83V / 1m), mens Klipsch Klipschhorn er oppgitt til 105dB på 1meter med 2.83 volt (105dB@2.83V / 1m). Som du ser på forskjellen her er Klipschhornet veldig mye mer sensitivt enn Opticon 8.
Jaaaa, men det er jo bare 10 dB (desibel) mer! Jepp, men ved 3dB har du en dobling av kraften elementet sender ut, ved 10 dB er det dobbelt av oppfattet volum (det høres dobbelt så høyt ut). Så du kan selv tenke deg til at her er Klipschhorna MYE mer egnet for rør. Det kreves mye mindre kraft for å drive Klipschhorna til samme volum som med Daliene.
Skal ærlig innrømme jeg er på ganske tynn is med desibel-skalaen, men poenget mitt er at jo mer sensitive høytalerene er, jo lettere er de å drive for en rørforsterker.
Det er mye info på en gang å svelge og det forstår jeg godt, men det er bedre å lese litt om det og gjøre seg kjent med dette enn å gå på en skikkelig smell med en dårlig match på høytaler og amp. Det kan jo trossalt få deg til å mislike rørlyd! :D
Edit: Kan forresten gå veldig god for Mala Audio. Har pr. dags dato en LM Audio 34IA i stua. Den låter veldig fint! Kvalitetsmessig er det nær perfekt finish på de jeg har sett og gutta som jobber der er lette å ha med å gjøre!
KML
Fana i Bergen
Farlig å sitte og kikke på slike produkt, spesielt når jeg ikke aner forskjell på SET, triode, pentode, ultra lineær drift etc. Noen som har anledning til å skrive litt om hvilke forskjellige type konstruksjoner og drifts prinsipp som er på røramp markedet, evt. noen gode linker?
Jeg er jo litt sucker for headroom og krefter, og det ble ikke bedre av at jeg så Mala Audio hadde tilbud på LM Audio 501IA til ca 20k. Deilige 100 rørwatt kan da ikke være feil. Riktignok AB-drift da, men pris og markedet tatt i betraktning, så virker det til å være et godt tilbud.
For å komme med en (litt farget) mening: om LM audio er noe du tenker på, så ligger det en LM audio 518IA til salgs på finn.no. Sjekk review på stereophile.com. Der har du morsom lyd! Muligens litt over budsjett, men den forsterkeren leverer nok mye morsomt! Test den på de Klipsch RF-7 II du har i signaturen!
Her har du forskjellen på single ended og push pull: http://www.x3mhc.no/dokumenter/SE-v-PP-Part1.pdf
Ett lite utdrag fra ett raskt nettsøk på triode vs. ultralinear:
In a triode wired amp the screen is connected to the plate so it gets 100% of the plates output for feedback which also reduces efficency. In Ultralinear you have a combination of triode and pentode ( where the screen is fed a constant voltage and produces the most power) operation with a specific percentage of the plates output used for feedback through a tap from the primary winding of the output transformer. Using the ideal percentage of feedback for the tube type makes it Ultralinear.
Using the ideal percentage of feedback in an Ultralinear design can get you less distortion than either tubes are capable of alone with minimal power loss.
Triode is typically sweeter more lush, mid forward sound. In triode mode the output tubes see the speaker load and the rise and fall of impedance in the speaker have a more significant effect on sound.
Ultralinear is cleaner and more detailed and obviously more powerful and less effected by the speakers rise and fall of impedance thanks to the tap.
På denne lenken finner du veldig mye nyttig info:
Confused 300B SET amps vs. EL34/KT88 Push Pulls - ecoustics.com
Håper det gjør det litt lettere! Nå har du i allefall litt å lese på! :D
Fosse
Finn ut hvilke høyttalere du skal ha før du tar dette videre. Eller dann deg i det minste et bilde av noen aktuelle kandidater. Meningsløst å gi anbefalinger om forsterkere uten å kjenne høyttalerkonstruksjonen. På en rekke horn holder det med et par watt, på andre konstruksjoner trenger du ufattelig mye mer.
KML
Fana i Bergen
Kommer til å satse på Klipsch RP-160M. Blir jo nødt til å prøve den på RF-7II også når rør først er i hus. :)
Balle Clorin
Høyttalere avgjør hvilken Rørsak som passer. Cayin A 300B MK2 er en velbygget kvalitetsforsterker med meget bra lyd, har mk1 selv . Men den krever meget lettdrevne høyttalere , for å komme til sin rett, mine er 96db/W . Med normale høyttalere er nok Cayin vp100 et bedre valg. Jeg har også ett par Cayin 880,så du kan sig jeg er fan av dette merker. Aldri noe problemer eller ulyder, bare gøy.
Hønndjevelen
Rør er gøy, gamle menn er surrete, men vi rører gjerne
Sjekk ut Unison Research.
Kjøpte selv en S 6 på nett ca 10K + mom's og avgifter
Kan kjøres m EL34 og KT77
34 mer romantisk, 77 noe tøffere i trynet
Slikt kan aldri gjøres m transistorer
Løp å kjøp
The Gunner
Hvorfor ikke bare kjøpe den derre Cayin VP-100i og starte der? Den er velbygd, låter godt, har masse av krefter som kler Klipsch, billig i anskaffelse (se finn.no pd) og ser flott ut - et lite kupp til den prisen, IMO. Vet ikke om den tar andre utgangsrør enn KT88, men lyden kan lett "tunes" ved bytte av smårørene også.
scaniagutten
Hvorfor ikke bare kjøpe den derre Cayin VP-100i og starte der? Den er velbygd, låter godt, har masse av krefter som kler Klipsch, billig i anskaffelse (se finn.no pd) og ser flott ut - et lite kupp til den prisen, IMO. Vet ikke om den tar andre driverrør enn KT88, men lyden kan lett "tunes" ved bytte av smårørene også.
Har eid både Unison S6 og Cayin VP-100 og hadde nok valgt Cayin hvis jeg skulle kjøpt igjen.
Morten
BeetleBug
Jeg kan på det varmeste anbefale Dared Saturn. Søk og du finner norske tester av denne. Min har ikke hatt et eneste feilslag siden den kom i hus. Fjernkontroll, auto-bias og en meget god, innebygget DAC. God service fra en hyggelig, norsk forhandler får du med på kjøpet.
-BB-
Terje-A
Fant denne tråden her på sentralen fra 2015, til info
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/79321-ha-yttalere-til-cayin-vp-100i.html
Høyttalere til Cayin VP 100i.
Denne forsterkeren er kresen når det gjelder høyttalere, og mine Dali mentor 6 matcher svært dårlig. Altfor skarp diskant, og hard mellomtone. Når det gjelder pris kan jeg gå opp til 20K brukt. Jeg hører mest på jazz og klassisk, og jazz er det største problemet.
Alle forslag motttas med takk.
Stiller meg bak vinagunner her. Der har du nok kraft til både lettdrevne høytalere og de som er litt mindre lettdrevne. HOLD DEG UNNA tungdrevne høytalere! Det er forøvrig KT88 på den Cayin VP-100i på finn.no.
Jeg ville vært veldig forsiktig med å prøve ut andre rør enn den typen som står i forsterkeren. Det kan hende den er designet for KT88 og ikke KT88 og EL34. Dette står i manualen til ampen om det er mulig.
Personlig tror jeg KT88 passer trådstarter som hånd i hanske da han var ute etter 'litt kraftige saker'.
The Gunner
Fordelen med rør-komponenter er nettopp det at man faktisk kan tune lyden i den retning man ønsker, eller ha behov for. Min egen pre amp låter vidt forskjellig med rør fra Siemens, Amperex eller Mullard. Døm aldri et rørkomponent uten å ha lagt litt tid og flid i å prøve ut forskjellige rør, er min erfaring.
Altså, jeg betviler ikke din observasjon og erfaring. Og ja, klart det finnes mismatch. Men det gjelder såvisst for SS- såvel som rørforsterkere. Forskjellen er at med SS, så kan man ikke gjøre noe annet enn å bytte den ut.
KML
Fana i Bergen
Farlig mye flott å velge mellom innen rør gitt, og takk for alle tips og anbefalinger!
Spurte Mala Audio om hvilken erfaring de hadde med Music Angel sine amps, og forstod på dem at det har vært litt trøbbel med dem, samt at spesifikasjonene på dem gjerne endret på seg fra batch til batch. De virker dog til å levere mye godlyd per krone!
Men men, jeg tenker at bias må kunne enten justere seg selv, eller enkelt via et "meter" på utsiden av kabinettet. LM Audio virker jo til å ha mye lekkert, og ser det er to på brukten. EKCO sin EV55SE ser også veldig interessant ut: EKCO - High Quality Vacuum Tube Hi-Fi Systems
Den har litt features som gjør at man kan variere litt lettere mellom litt ulike signaturer, virker velbygd, har greit med effekt og auto-bias. Virker litt najs til en nybegynner. :p
KML
Fana i Bergen
Er åpen for det meste ift rørtype, men KT88/6550 og/eller EL34 virker veldig interessante!
EL34 og KT88 er både spennende og vellydende rør. Veldig greie rør å starte med også da prislappen for å bytte ut rør ikke er avskrekkende høy og det er mange alternativ å velge mellom.
Om du er fysen på Lm Audio foreslår jeg du tar turen til Mala Audio og sjekker ut det de har om du har mulighet. Trivelig folk og faglig dyktige.
Lm Audio har også en latterlig lett biasjustering og lager gode produkter som er både pene og vellydende!
KML
Fana i Bergen
Mmm, har inntrykk av det samme. Men er jaggu ikke lett å bestemme seg her. Jo mer man kikker, jo høyere blir prislappen. :D
Det er mange merker og perverst mange alternativer!
Hvis du legger deg på 20000,- ville jeg absolutt sett på Lm Audio 34IA. Der har du mulighet å veksle mellom EL34 og KT88 og med de pengene du har til overs kan du kjøpe noen rør å leke med!
Utdrag fra Mala Audio: LM Audio 34IA er en push-pull rørforsterker som leveres standard med EL34 effektrør. Den yter 2x40w og kan derfor drive de aller fleste moderne høyttalere uten problemer selv til høye lydnivåer. Lydkarakteren i LM Audio 34IA er naturlig varm og musikalsk slik at man kan nyte musikken til det maksimale. Forsterkeren er point to point loddet.
Kan skrive under på at forsterkeren er vellydende. Eier forsterkeren selv og kjører den med kt88 rør og jeg har ingenting annet enn positivt å si om den.
KML
Fana i Bergen
Tror jeg skal holde meg til ca 10k i første omgang, må begynne soft. :p :)
Seskage
Baron af Skage ;)
Tror du ville likt en Lm audio 216iA, evt 211iA. Brukt får du en slik for under grensen du har satt deg. Vil si det er gode førstegangs rørforsterkere. Enkel i bruk, låter bra. Bedre rør enn originale kan fås takk uten at det kostet en formue :)
Byttet nettopp ut min 216, men kun fordi jeg oppgraderte innenfor Lm audiofamilien til en 518iA.
Terje-A
Jeg ble veldig fornøyd med Shuguang Treasure Series 6CA7 i min Icon Audio som kom originalt med EL34 rør. Icon er veldig like LM såvidt jeg kan se på bilder ev innmaten. Overhodet ikke skarp diskant og det var en fantastisk mellomtone. Det jeg savnet var fast og god bass.
Det har jeg nå fått med transistor. Men det er absolutt ikke utenkelig at jeg begir meg ut i rørjungelen igjen. Det er jo en hobby i hobbyen:)
The Gunner
Fast og god bass er da ikke noe problem å oppnå med en rørforsterker, selv en med begrenset effekt. Man må bare ha de rette ht ;)
Oura
Det er mulig at LM 211 kan være en god og rimelig start.
Den har EL34 og triode mulighet. Ingen dum kombinasjon. Til prisen spilte den mer enn ok, synes jeg.
Høyttalerne vil selvsagt i stor grad bestemme hva man får ut av forsterkeren.
