SRM's tumletråd
  • SRM
    Oppland
    Spilt musikk nesten hele dagen i dag. Du verden hvor uanstrengt bassen oppleves. I tillegg er den veldig godt integrert takket være dbx som tar seg av delay, delefilter og korreksjon. De siste elementene gjorde virkelig susen. Selv med ganske begrenset effekt oppleves det som om kapasiteten er utømmelig.
    fbh71
    Mo I Rana
    Ser virkelig rått ut, bra det låter likeså ;)
    Har alle elementer sitt eget kammer?
    SRM
    Oppland
    Alle har hvert sitt kammer på 40l. Minus elementet. Skal gi en q på ca 0,5.
    SRM
    Oppland
    q? Hva er optimalt?
    Det er vel ikke noe fasitsvar på hva som er optimalt, men mange mener nok at 0,7 er det riktige siden man får flatest mulig respons. Mindre kasse, lavere q verdi. Står litt enkelt forklart her. speaker basics
    Edit: Mindre kasse, høyere q selvfølgelig.
    hakan666
    å jadda, her kjøpes og selges hifi tvert og aldri, god blanding det...
    Reaksjoner: HCS
    MarkusH
    Spennende tråd, skal følge med her fremover :)
    Hvor holder du til SRM? :)
    SRM
    Oppland
    Dynacord... Ser fine ut... Hvordan låter det nå?
    Litt tidlig å si hvordan det låter, men det er ikke noe galt med førsteinntrykket. :) Som med Yamaha går viftene på Dynacord kun ved behov, men de har tydligvis behov mye oftere. Viftene på Yamaha er nesten lydløse når de starter, men Dynacord støyer en del. Ikke noe problem for meg siden de står i rommet ved siden av, men å hatt de i samme rom ville ikke fungert.
    Fikk nettopp beskjed om at en pakke på 181kg er på vei til meg for levering på dør. Håper den leveres i morgen da, hvis ikke blir det ikke før over påske.
    Reaksjoner: HCS
    Bergfinn
    Det er tungt....nye satelitter på gang?
    Er de ikke gode nok de du har da?
    Quadral, var det ikke?
    Gleder meg til å høre de nye. Bruk av ordet "statement" forplikter..
    SRM
    Oppland
    De jeg har er ikke Quadral, men Aurum Cantus. Synes de er gode, men fikk lyst til å prøve noe nytt. :)
    SRM
    Oppland
    Siden min NLE 17 ikke er frisk og jeg benytter en Cambridge av et slag som back-up har jeg tatt valget i å investere i ny RIAA.
    Noe som kan identifisere den?
    sammy
    Lillestrøm
    Må nesten ha litt hjelp til å sette disse høyttalerne på plass. Veldig spent på resultatet ;)
    sammy
    Lillestrøm
    Nydelige høyttalere! Må passe litt på ryggen, nesten 100 kg er ikke til å spøke med.
    Reaksjoner: SRM
    Bergfinn
    Drit tøft. :D
    Er det Accuton elementer?
    Reaksjoner: SRM
    Gratulerer... Nå har du høyttalere med hus, ikke hus med høytalere i... ;)
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Takk for det motoren. :)
    Er jo litt skummelt å kjøpe noe en ikke har hørt, men kombinasjonen av høyttalerens bestykning og pris ble til slutt for stor fristelse. Diskant og mellomtone element er vist over her. Standard Accuton. Bassene er spesialbygget fra Seas og har alumembran fra Prestige og motorsystemet til Excel, men med mye kraftigere magnet. Kabinettet virker også velbygget. Mellomtonekammeret er V formet med en taggete innside og har opptil 90mm tykke vegger. Frontbaffelen er CNC frest aluminium hvor elementene er bakmontert. Høyttaleren veier 76kg.
    Er vel to ukers angrefrist på postordre, men så langt er det ikke noe som tyder på at de vil gå i retur. Har spilt litt på de nå, uten sub og noen form for dsp. Etter litt rask utprøving synes jeg det låter best med begge bassportene plugget igjen med de medfølgende skumproppene. Blir noe mindre nivå i bassen, men den oppleves fastere og mer presis. I mitt rom, og med min plassering har jeg en kraftig peak på 40Hz. Dette kan være forklaringen på at det låter best med bassportene plugget igjen. Det passive filteret har mulighet for +3dB i bassen og -3dB i toppen via brytere på baksiden.
    Lydmessig så bærer det i korte trekk preg av nøyaktighet og kontroll. Lav forvrenging og god integrering mellom elementene. God kapasitet over hele linja. Kan spille grisehøyt, langt høyere enn hva som er behagelig.;)
    Jeg kommer til å sette opp aktiv deling for subtårn samt bass og mellomtone i Divine Alpha for så å korrigere med dsp. Skal gjøre meg litt bedre kjent med høyttaleren og hvordan den fungerer i rommet før jeg begynner med det.
    SRM
    Oppland
    Luxman.... Står på print.. :eek:
    Helvxxx, så det først etter det var postet.:p
    Helvete heter det. Det er forøvrig ikke uvanlig å glemme å ta på seg brillene før man poster. ;)
    Gratulerer med monumentale og flotte høyttalere. Populære hos interiørarkitekten?
    Ja, det heter det! En liten blemme det der.:p
    Takk. I dette hjemmet er jeg og kona interiørarkitekt i sammen, og kona mi er nok ikke som de fleste andre.;)
    Torolan
    Grattis med flotte høyttalere :)
    Blir ikke enkelt å få deg ut av godstolen og ut på ski i påsken vil jeg tro ;)
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Takk for det. :) Håpte veldig på å få de før helligdagene, og det fikk jeg. Det er nok dette som blir påskekosen her i huset. Ski kommer ikke på tale. ;)
    Karmana
    Stadig vekk noe som skjer hos deg, SRM! Gratulerer med nye flotte høyttalere :) Blir spennende å lese om integreringen med alt det andre du har fått i stuen.
    Reaksjoner: SRM
    SRM
    Oppland
    Takk for det Karmana. Det går vel litt i puljer. De nye deler vel mellomtone med de du har så vidt jeg vet. Ser at du skal selge de. Noe spennende på gang?
    Karmana
    Egentlig ikke. Har et par ting jeg kunne hatt lyst å teste ut, men de ligger vel mest ute av gammel vane (la ut Bird 2 og mine Viva Allegro høyttalere samtidig, og lot markedet bestemme). Synes det låter riktig så bra, spesielt etter at jeg fikk inn en subb i kjeden. Kommer det en kjøper selger jeg nok, men er fornøyd nok til å ha dem i mange år fremover :)
    S. Lieng
    XTZ skulle laget akkurat samme konstruksjon som senter :) Kan aldri bli stort nok!
