Tips til ny PU til min luxman spiller.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Hei jeg har Luxman PD272 med Denon DL110pu. Lurte på hvor mye det vil koste for en god oppgraderinger av pu?
motoren
Flekkefjord
Hva med en Dynavector 10x5,skulle passe bra med din arm?
ligger vel på en 4-5k
Har du litt tålmodighet så dukker det sikkert opp noe på børsen
nils valla
Hoj.
Jeg tror du skal holde dig til pu under 3000kr.
alt over, giver ingen mening med din pladespiller.
motoren
Flekkefjord
Det litt over mitt budsjett.. maks 3000,-
En pu jeg kan anbefale er Denon 301mkII som jeg har hatt selv og som passer armen din,ca 2k på Ebay
Det er en stor oppgradering fra den du har i dag.:)
Sst
Skal man forholde seg til norsk butikkpris, så får du nok ikke PU'er som er vesentlig bedre under kr 3000,-. Men jeg mistenker at du kan finne en bedre match til tonearmen din.
Det er vanskelig å finne sikker info om effektiv masse på tonearmen til PD272, men et sted på nettet leser jeg 6,5gram. Det høres ikke urimelig ut. Jeg ser at den originale brosjyren nevner high complinance pickuper. Isåfall er DL-110 for stiv for din arm. Du burde nok se etter noe med compliance mellom 20 og 30.
Jeg tror du bør se etter en MM-pickup i den prisklassen du trenger. Det er ikke alltid helt lett å stole på spesifikasjonene til alle japanske produksenter, men Nagaoka oppgir lav compliance i spesifikasjonene. Ortofon har compliance på hhv 20 og 22 på 2M Blue og 2M Bronze. Audio-Technica ligger et sted mellom 20-25 på f.eks. VM540ML.
Tipper det er PU'er som vil funke godt, men det må nok prøves før man kan slå fast at det er en stor oppgradering.
forsell
Ortofon 2M Bronze kan være ett bra valg, koster dog ett par hundre lapper over budsjett ditt men.
Gjest.
Det ligger en "Sumiko Pearl" på Finn. Den burde passe bra.
Auditor
HoJ: Se på disse:
-Ortofon 2M Blue: Nøytral, svært groovy. Er nok mitt førstevalg på en såpass varmtklingende spiller som en Luxie.
-Nagaoka MP110 og MP150: Klassisk vinylsound, varme og gode, veldig dynamiske. Kan brukes på de aller fleste maskiner.
-Sumiko Pearl: Varmer opp litt lys klang. Den funker på Pro-Ject, feks..
-Shure M97XE: Pickup for den litt rølpete rockeren...
Vermin
Bjerkreim
Hei, spilleren din kjenner jeg godt. Har akkurat den samme bare i helautomatisk utførelse.
Armen er ganske ålreit altså og responderer greit på og legge litt i pickupen.
Beste matchen hos meg: AudioTechnica AT33ptg/II, Grace F-9 og Empire vdh.
Dårligste match hos meg: Denon 103r og Dynavector 20xL.
Når det er sagt er en av de feteste MM pickupene jeg noensinne har hørt virkelig noe og lete etter, Shure V15 med JAS-slipning. Du skal en del opp i MC leiren før det blir utklassing der.Viss du vil holde deg på MC kjøret burde du sjekke ut noe fra Audio Technica som matcher din prisklasse. Platekompaniet kjører stadig kampanjer på disse og det er særdeles gode og solide greier.
Håkon_Rognlien
Hva tror du om Shure M97xE i forhold til V15? Jeg monterte en slik på en 70-talls direktedreven, og fikk et aldri så lite hakeslepp, gitt.
M97xE Audiophile Phono Cartridge | Shure Americas
Håkon Rognlien
Auditor
Håkon: Syns å huske noe vagt om akkurat det, ja....Tenkte på nevnte hakaslepp da jeg satte opp M97XE på lista. Bør funke gull på Luxie, den også..
Gjest.
M 97 og V 15 har samme kropp. Samme som M 95 og SC 35.
Vermin
Bjerkreim
Håkon Rognlien
Aner ikke, men tror noe av greia her er Jico-slipingen.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Håkon Rognlien
Denne?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F142670356589
Auditor
HoJ: Yep! Pass dog på å bruke riktig selger på Ebay, så unngår du svindel og forfalskninger. Koster 12-1500 i Norge.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Det var det da...
Hvor vanskelig er det å bytte pu?
Må det stilles på noe annet, eller er det bare å bytte?
BangBang
Okka by
Det var det da...
Du trenger en protraktor for å stille inn best mulig. En stiftetrykk vekt er også viktig for å få det optimalt. :)
motoren
Flekkefjord
Det finnes mye billige sett på Ebay,vekt ,protraktor og event annet
Ellers har Hifi stasjonen alt du trenger
Sst
Selvfølgelig greit å handle på eBay og slikt, men du får protraktor og stiftvekt på soundgarden, hifiklubben, Big dipper, Platekompaniet osv også. Hvis du vil gjøre det raskt.
Ortofon har enkle varianter til 49 kroner.
motoren
Flekkefjord
Ser den men disse tingen får du mange plasser som du sier,måtte bare nevne noen i farten :)
Auditor
HoJ: En annen ting er at folket på Big Dipper/Klubben er gode til å montere også...Bare å ta den med innom..;D De har Ortofon/AT, kan skaffe Shure:cool: Sterofil er forhandleren i Oslo på Nagaoka/Shure. Ebay er som oftest ikke billigere kontra norsk import når man tar hensyn til svindelrisk, fraktkost++ Heller kan det ende dyrere. Annet er det for de av oss som koser oss med kassetter i tillegg...
Vermin
Bjerkreim
Slikt utstyr har din gamle hedning-kompis Vermin i bøtter og spann, om du tar med spilleren her eller jeg tar meg en Gausel tur....dette fikser vi vettu.
(er forøvrig innom Gausel altfor ofte, men da hos min venn Leo nedi gata)
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
For se om det dukker opp noen greie tilbud fremover.
Shure m97xe har jo en fin pris, muligens bare gå for den?
Problemet er at jeg synes platene knitrer for mye, selv etter vask så jeg lurer på om stiften på den jeg har nå ikke er så bra..
Auditor
HoJ: Egentlig tror jeg du ikke kan gå feil , hverken med M97 eller 2M Blue. Knitringen kommer av en av tre ting :
-Lite effektiv platevasker..hvilken har du?
-Sløv nål..det har IKKE hverken Shure eller Ortofon. Dårlig sporing er en av hovedgrunnene til knitring.
-Feil vinkler og - stifttrykk- Nåla ligger oppe langs rilleveggen, kommer ikke ordentlig nedi rilla.
Kan nevnes at også RIAAen og dens kvalitet spiller inn på totalresultatet her- som også resten av matchen.
Auditor
HoJ: Den holder. Se å ta inn M97XE....
Auditor
Biz; Den der trengs ikke. M97 er god nok som den er. Nåleskift bør kun utføres på pickuper som har noen år på den originale nåla si.
BangBang
Okka by
Kan være noe i det. Men på sikt vil en Jico SAS nål oppgradere såpass at PU kan vokse med oppgaven, og gå inn i betydelige oppgraderinger på platespiller siden. Jeg hadde for ikke lenge siden en eldre Shure M95GLM, og det var en betydelig oppgradering å putte inn en Jico SAS nål. Men knall god er den uansett.
Auditor
BangBang: Nålskifte er for den som ønsker å redde en eldre pickup- feks i de tilfeller en passende ny ikke er tilgjengelig lenger. Eller der nåla er skeiv, borte, halv+++ Pickupen vil- forutsatt riktig valg hos forhandler- gjøre nettopp det- vokse med oppgaven, akkurat som den er fra produsenten. Fordi matchen mellom platespiller og pickup er ordentlig gjennomtenkt fra leverandør-/ sluttbrukers side.. Med de forutsetninger en M97XE har, er sjansen stor for at platespilleren - gjerne av Lenco-, Thorens- vintageutgave kneler før Shure gjør det. Og effekten av en sensitiv redningsaksjon- som det Audiosilente gjør med Lenco og Origin Live med eldre Systemdek- på det drivverket vil være langt større enn risikoen for ødelagt pickup kan forsvare ved endring av den originale XE-nåla.
HoJ: Spill den inn i femti timer, monter riktig. Så vil du fort glemme alt om nålebytte, til fordel for evt drivverksoppgradering i vintagesegmentet seinere. En XE passer nemlig best der- på en vintagespiller.
