Venner av Thorens platespillere
  • Kanutus
    Kristiansand
    Da er jeg litt i beit her, folkens, og lurer på hva jeg skal gjøre. Det gjelder min nyinnkjøpte TD126 MKIII som jeg sliter litt med å få lyd ut av. Jeg har prøvd å komme til på innsiden for å se om jeg kunne se noe dårlige koblinger på signalkablingen; men det var ikke lett. Så byttet jeg til en PU som jeg visste var i orden, og da kom det lyd fra kun én kanal. Med den originale PU-en som fulgte med kom det kun veldig svak lyd, og også da kun én kanal. Det er altså trolig noe med internkablingen som er galt med denne, og det ser for meg ut å være en ganske så stor jobb å få fikset. Kravet mitt når jeg kjøpte spilleren var at den skulle fungere, noe selger lovte meg at den gjorde, men han hadde ikke brukt den på 6 år, så det virket jo litt uvisst. Hva bør jeg gjøre nå? Reparere (i så fall hvor?), eller gjøre om kjøpet?
    Series 3 har vel utskiftbart armrør - i stedet for headshell. Har du forsøkt å rense kontaktene der du fester armrøret ? Kan godt spandere en rens på de små clipsene du fester til pickup også. Jeg vet ikke om det er MC pickup du har , men det skal i så fall ikke mye grums til før du mister signalet.
    Hele armrøret byttes, ja. Har ikke forsøkt meg på rens, men det så veldig blankt og fint ut når jeg kikket inn der. Hva er det beste middelet for rens? PU som fulgte med var MC, så byttet jeg til en MM, og da ble det lyd i én kanal ... Jeg skal prøve meg frem, og se hva jeg får til ... :)
    Kanutus
    Kristiansand
    Om du i tillegg googler tonearmen så finner du mye info. Også bilder som viser armbasen og hvordan tonearmskablene er festet.
    Om vi går ut fra at din spiller ble levert med SME originalt, så er den fra 1978, eller senere.
    Ser ut som den fulgte med originalt, ja, siden den er koblet til autostop/autolift ... ? Når jeg kikker på armbasen så er det altså ikke plugger som man kan se på en del bilder, men ledningen som går inn, bak noe hvit plast, og blir borte ...
    ptb
    Det at du fikk lyd i en kanal ved skifte til MM kan indikere at @Soundscape er inne på noe. MM produserer et kraftigere signal (høyere spenning) og kan dermed klare å "slå" igjennom.
    "All" form for rense-/smørespray (WD40/CRC) kan brukes på pinnene og kontaktene, men elektrorens og elektro smørespray er å foretrekke.
    Så - prøv å dusje på med rens - og dra armrøret ut/inn av kontakten gjentatte ganger - og prøv på nytt. Sjekk også kontaktene inn på PU.
    soundscape
    Nordre Follo
    Ja, en full rens på alt av kontakter og plugger kan i noen tilfeller være det som skal til.
    helarn
    Bodø
    Jeg har en slik spiller som hadde samme problem. Jeg byttet armrøret, som jeg kjøpte på ebay, og siden har alt vært bra.
    Spilleren er meget bra, selv etter dagens standard. Jeg ville ikke ha kvittet meg med den.
    Kanskje litt lett omgang med stålull på kontaktene mellom arm og armbase kan gjøre susen?
    ptb
    Stålull høres i utgangspunkter litt "drastisk" ut, synes jeg.
    Men, som alternativ til sprayprodukter og noe de fleste har i kjøleskapet - ketchup:)
    Har fungert utmerket for å fjerne oksidering på rørpinner på gamle NOS rør i hvertfall.
    La ketchup'n virke noen timer før du (naturlig nok) fjerner den.
    soundscape
    Nordre Follo
    Kanskje litt lett omgang med stålull på kontaktene melleo arm og armbase kan gjøre susen?
    Stålull vil fjerne gullforgylling, så Q-tips med renseveske er å foretrekke.
    ptb
    ^ Jeg kjenner ikke armen i detalj, men om pinnene er gull-plettert, så er jo risiko for oksidering begrenset.
    Da faller egentlig litt av misjonen med ketchup bort.
    Dog - anbefaler rens (spray) som første steg uansett.
    habicht
    Det kan nevnes i denne sammenhengen at disse ble levert med 10 tommers SME, 3010r i jubeleumsversjon.
    Det betyder at chassie er stort nok for en slik
    Vært å ta med seg i tanker om evt. ny arm og diskusjoner om jelco som finnes som 10 tommer.
    Verket er mer en godt nok til å ta nytte av en god arm.
    H
    soundscape
    Nordre Follo
    De lagde en med lengere arm / armbase , men den het TD127.
    Man kan allikevel montere en 10 tommer på TD126 , men vil trolig få problemer hvis original plinth og støvlokk benyttes.
    Min har en lengre Audio Technica arm , men custom Plinth uten støvlokk.
    Kanutus
    Kristiansand
    Takk for alle råd så langt! Jeg sjekker ut hva jeg har av rensemidler i heimen (jeg vet jeg har noe et sted), og kommer med rapport etterhvert på hvordan det har gått! :)
    habicht
    Mye info åfinne på www.Thorens-Info.de
    Der kan man lese at jubeleumsmodellen fra 1983 126 Centennial ble levert med 10 tommers SME 3010R i vanlig plinth.
    På td 127 kan man montere en 12 tommer og på 226 var det plass til to armer.
    H
    Kanutus
    Kristiansand
    Da kan det se ut som det 'løsnet' litt her. Jeg byttet om på RCA-kablene for å se om signalet byttet kanal, og det gjorde det. Så byttet jeg om på PU også, for å se om det skiftet over da også, noe som i mitt hode skulle tilsi at kablingen der også skulle være i orden. Da ble det for det første lyd i begge kanaler; men nå var det lavere i begge to. Så gikk det litt opp og ned i volum. Jeg tror jeg fiklet litt mer med ledningene før det plutselig ble høyere lyd, og det virket å stabilisere seg! Så da er det bare å krysse fingrene for at det 'går seg til' ... :) Når det gjelder lyd fra motor, så la jeg merke til at det 'summet' ganske høyt fra den i dag. Jeg kan nok høre det på omtrent en meters avstand, ja ... Men får håpe at den går i 10-20 år til, når den nå først har gått 30+ år ... :)
    ptb
    ^ Slik du beskriver - mao: Oksidering og dårlig kontakt:)
    ptb
    Alltid morsomt å ha brosjyrer og prislister på komponenter man eier.
    Så i går dukket denne spesialbrosjyren for TD-2001 m/prisliste fra OHC i 94 opp i posten.
    M/TP-50 arm u/PU kostet den i -94 kr. 6995,- og m/TP-90 arm u/PU kr. 8995,-
    pekaill
    Averøy
    Bilder fra litt enkel DIY en fredagskveld.
    Jeg kjøpte en gammel TD160 på finn:
    Jeg har kjøpt ny plint i Nederland
    Bilde fra underside før flytting over i ny plint.
    I ny plint.
    Motoren er fra Hanze Hifi. Jeg har beskrevet denne i tidligere innlegg.
    Slik ble det ferdige resultatet:)
    pekaill
    Averøy
    Plinten er laget i ask. Jeg synes den passer godt til platespilleren.
    ptb
    Mht motoren fra Hanze:
    Det ser ut til at det er en brukt "overhalt" originalmotor der de har forsterket (ekstra opplagring) det nedre lageret i motoren - stemmer det?
    Kanutus
    Kristiansand
    pekaill
    Averøy
    Det er original motor påmontert trustlager. Det spesielle er valg av kondensatorer og motstander som sikrer nøyaktig 2 faser til motor med lik spenning og 90 grades forskyvning. Motoren går mye stillere enn originalt.
    Reaksjoner: ptb
    pekaill
    Averøy
    Når det gjelder DC motor fra Origin Live i Thorens leste jeg for noen år siden om Thorens 160 modifisert av Inspire Hifi:
    De gjør følgende modifiseringer:
    1) Ny plinth i heltre og nye føtter
    2) Nytt lokk og med Linn hengsler
    3) Nytt armbrett i rustfritt stål
    4) Linn fjærer og pakninger (grommits). Nye bolter som er lengre
    5) Nytt ledningsopplegg til motor
    6) Acri mat platematte
    7) Demping av topp-plate og også avfjæret plate/lager
    8) Ny reim og olje
    Denne er omtalt magasinet Hifi world i England i august 2012. Veldig positiv omtale vedrørende oppgraderingen.
    De kan også montere ny motor fra Origin Live. Denne motoren ble prøvd i testen, men de mente at originalmotoren var et bedre alternativ.
    Kanutus
    Kristiansand
    8) Ny reim og olje
    Vis vedlegget 476694
    De er pene i sin originale form; men du verden så pene de er når de blir 'stelt litt med' også ... :)
    lille hiawata
    Harstad
    8) Ny reim og olje
    Er det en Rega arm?
    pekaill
    Averøy
    Det er en Rega arm. Bildet er fra Inspire hifi sine sider
    paalel
    Lommedalen
    Fant hifisentralen og denne tråden da jeg googlet litt i forbindelse med at jeg har funnet frem min gamle Thorens TD-125 LB. Kjøpte den brukt på slutten av 80-tallet, men den har stått ubrukt i mange år. Spilleren fungerer for så vidt fint, men har begynt på et lite oppgraderingsprosjekt. Har bestilt ny plinth og armbord, nye fjærer fra Vinylnirvana og har lyst på en 12’’ arm.
    Den gamle pickup’en var gåen, har foreløpig satt på en Ortofon Quintet Red uten at jeg er veldig fornøyd. Synes den låter litt «lukket». Har tidligere hatt bl. a. Denon DL310 som jeg husker som mye mer livlig.
    For så vidt interessert i ideer og innspill til bl. a. arm. Synes det hadde vært veldig kult med en SME M2-12R, men det koster jo skjorta. Lurer også på hva det er å hente på eget RIAA-trinn. Forsterkeren min, Denon PMA2000ae har både MM- og MC-inngang, men usikker på kvalitet.
    Vis vedlegget 474468
    Da er jeg så vidt i gang med oppgradering - ny plinth i hus!
    Har også fått et nytt armbord med tanke på 12’’ arm. Har foreløpig bare «prøvemontert»; skal bl. a. skifte fjærer og kanskje motor, og så må jeg få meg ny arm. I tillegg må det renses og tilpasses bedre. Blir bra tror jeg!
    Auditor
    Hiawata: Det er nok OEM Rega, ja... De er oftest en versjon av RB250/251. Men den? Mest sannsynlig basert på RB300. Hvis det bildet der ikke er fra Origin Live, da. Om så er har de nok modifisert den trehundra selv. For så å montere på OL-overhalt Thorens. Litt vanskelig å se om det er en 250/300, men det er garantert en Regabasis der. De motorene OL har er faktisk svært gode...Reddet mang en Thorens/Systemdek, de...
    Virgo
    Har en Thorens 320 MK3 med en Jelco 750D arm og Quintet BLack S. Thorens spilleren er fullt oppgradert, dempet og gjort om på elektronisk byrå
    Vil en slik spiller dra nytte av ekstra vekt på platen eller er dempingen på plinthen det aller beste? Prøvde å legge på en tildels tung vekt, men den villle ikke dra med den
    Har noen erfaring med hvordan stille plinth høyere uten at strikk ryker av hver gang? Eller bare la den være slik den er nå?
    Hvordan står en slik spiller med dette utstyret mot dyrere ting idag, vil denne regnes som en high end spiller med dette utstyret, og hva er næmeste konkurent nytt nå tror dere?
    Audiomix
    Hvis din spiller fortsatt er flytende, må du ikke laste den ned med vekter.
    Virgo
    Ok, jeg skal la den være flytende, var en ide jeg plutselig fikk.
    Jeg ser at Quinteten er større enn den tidligere Nagaoka jeg hadde. Er det veldig viktig at VTA justeres deretter? Jeg har brukt en protractor beregnet for Jelco armen og den er perfekt ift de forskjellige målepunkter og buen som armen skal følge. Men vil en liten hevelse i armhøyde gjøre stor forskjell?
    ptb
    For hver mm du endrer høyden endrer du VTA med ca. 0,27 grader.
    Helt korrekt SRA er det ultimate målet - og det eneste som er "godt" nok for en del. Men, så kan man diskutere hvor store avvik (positive/negative) det kan være før man hører/registrerer forskjell.
    Videre så har man jo det faktum at LP plater varierer i tykkelse, og såfremt man ikke har en tonearm med mulighet for å justere VTA on the fly, så må man gjøre seg et kompromiss.
    Virgo
    Ok, så da må selvfølgelig alle innstillinger gjøre igjen. Leste at med Quintet burde VTA endres med ca 2,5 mm, men det er vel veldig vanskelig å få nøyaktig. Tror forleøpig jeg lar den stå uendret da, jeg har ikke erfaring nok med VTA innstilling
    Virgo
    Hvis VTA forblir uendret, vil det ha konsekvenser for sporingen eller stiften?
    ptb
    Som et greit nok utgangspunkt:
    Juster armhøyden slik at tonearmen horisontalt er i plan med tallerken når stiften står i platerillen. Det klarer du å måle/se (selv om det er litt vanskeligere å se på en s-arm enn en rett).
    Om du har en liten tanke positiv VTA (dvs at armen "synker" litt mot armbasen) er det bedre enn motsatt.
    Virgo
    Takk for svar. Utifra dette bildet, hvordan synes du det ser ut. For meg ser den med øynene helt i vater med tallerkenen
    Alabaster
    Når det gjelder å stille inn VTA, synes jeg det er best å lytte seg frem til rett innstilling. Som @ptb sier er det greit å justere den så den står horisontalt i forhold til plata, og det ser ut til at den gjør det på bildet. Men derfra er det egentlig bare ørene som kan gjøre jobben ferdig. Om du synes det er vanskelig å lytte etter hvordan bass/diskant etc er (som ofte er det man anbefaler å lytte til), kan du lytte etter hvor musikerne/leadsangeren er plassert i lydbildet. Står de bra plassert i rommet og forhold til hverandre, og ikke for lavt/høyt i lydbildet - har du truffet ganske bra.
    Har forøvrig skjønt det slik at Quintet Black er ganske nøye på vta-innstillinga, så her har du sikkert en del å hente!
