Den ser vel fin ut den?Min er nok ikke så fin som de andre her, men her er bilde av første test:
Vis vedlegget 470137
Nytt armbord i bjørkefiner er på vei for SMG212.
Lakkeringen burde vært bedre. Det blir nok ny lakk når alt er på plass mekanisk.
I novemberutgaven av Stereophile har Art Dudley prøvd en Swissonor TA 10.
Vis vedlegget 470254
Han bruker stor plass til å beskrive hvordan armbrettet(?) er løst festet til platespilleren.
Det er gummiforinger i skruehullene som medfører at armbrettet "flyter".
Hans konklusjon var at dette hadde en veldig positiv innflytelse på lyden.
Sakset fra https://www.stereophile.com/content/listening-180-swissonor-ta10-tonearm-page-2:
The sound was incontrovertibly better when armboard and arm were compliantly—some would say loosely—mounted.
Read more at https://www.stereophile.com/content/listening-180-swissonor-ta10-tonearm-page-2#sZdzC47HqzUFv2sF.99
Her fra Schopper sine hjemmesider: Thus, mechanical vibrations, which belong to the sound are not absorbed.
Soundwise the decoupled laminated board sounds louder than the wooden board and has a better bass reproduction. It lost no information.
Har noen prøvd dette?
Noen som har prøvd forskjeller mellom forskjellige armbrettmaterialer?
Hei! Har akkurat gjennomført handelen, og føler meg veldig trygg på at denne ikke er overpriset på noe vis, nei. Veldig hyggelig handel var det. Det morsomme med denne er at den er veldig godt vedlikeholdt, og alt av manualer og embalasje følger med ...Må si meg enig med jorwed her.
Et meget bra kjøp, solid spiller med mye muligheter for tweeking om man liker slikt.
Sikkert veldig bra uten også.
Ser man på byggekvaliteten på en slik og ser vad slikt koster i dagens marked fremstår 6000 som et kupp.
H
Takk for det! Ja, har jo et par fra før av jeg også, men ikke en sånn klassespiller som denne ...Gratulerer
Det var nesten at jeg ble fristet.
Men har nok spillere fra før.
H
Synes det er kult å fortsette med "vintage SME-look", men er lysten på lydforbedringer også. Kan du si noe om hva som er erfaringen med ombygget arm? Når jeg ser på ebay og følger diverse linker derfra så er det litt uklart for meg hva løsningene innebærer. F. eks. om det også følger med ny intern kabling, ny løsning for RCA-kontakter etc. Mulig å si noe om dette?Fin spiller! Et tips til 12" arm kan være ombyggingssett for din SME3009 som gjør at du kan gjøre den om til 3012.
Jeg har selv fått ordnet en slik arm av et medlem her på sentralen. Deler til dette kan kjøpes på Ebay.
Jelco SA-750 er vel rimeligste alternativ for ny 12" tonearm.
Jo, det er kanskje det? Jeg løsnet de, men syntes den satt ganske godt fast enda, så jeg turte ikke bruke mer kraft på det da ... Men hvis du tror det, så kan jeg prøve å ta i litt hardere kanskje ...Er det ikke bare å løsne de to festeskruene som sitter på hver sin side av armen og løfte armen opp?
Takk for god hjelp og info! Jeg tror jeg skal prøve å gjøre som du sier; å løsne armbordet helt ... Jeg hadde allerede skrudd av 'RCA-boksen' på baksiden for å se om det var noen dårlig kobling der. Det så egentlig greit ut der synes jeg, men kanskje litt unødvendig å ha en ekstra kobling der, når det likevel er kobling på selve armen? Jeg får se det an litt ...Mulig det er kabelen som holder den igjen. Er kabelen festet der den går inn bak spilleren? I så fall kan du prøve å løsne denne festeanordningen og dytte kabelen inn, samtidig som du løfter armen opp. Alternativet kan være å løsne de tre skruene som holder på plass armbordet og løfte opp armbordet med armen påmontert. Da blir det lettere å se hva som eventuelt gjør at armen sitter fast. Kanskje er det RCA-pluggene som holder igjen og må dras ut.
Ved nærmere ettertanke må du trolig demontere armbordet, fordi du uansett ikke får løftet opp armen før RCA-pluggene er løsnet.
Det er altså ikke to RCA-plugger som er koblet til braketten under armbasen, men løse ledninger som går inn i braketten? I så fall må vel disse være loddet til tilkoblingen som sitter på utsiden, bak spilleren? Er det mulig å lodde løs disse ledningene og på den måten frigjøre armen?Takk for god hjelp og info! Jeg tror jeg skal prøve å gjøre som du sier; å løsne armbordet helt ... Jeg hadde allerede skrudd av 'RCA-boksen' på baksiden for å se om det var noen dårlig kobling der. Det så egentlig greit ut der synes jeg, men kanskje litt unødvendig å ha en ekstra kobling der, når det likevel er kobling på selve armen? Jeg får se det an litt ...Mulig det er kabelen som holder den igjen. Er kabelen festet der den går inn bak spilleren? I så fall kan du prøve å løsne denne festeanordningen og dytte kabelen inn, samtidig som du løfter armen opp. Alternativet kan være å løsne de tre skruene som holder på plass armbordet og løfte opp armbordet med armen påmontert. Da blir det lettere å se hva som eventuelt gjør at armen sitter fast. Kanskje er det RCA-pluggene som holder igjen og må dras ut.
Edit: Hjalp ikke å løsne armbordet; det var veldig mange ledninger som holdt igjen. Mye elektronikk i denne spilleren visst ... Litt uviss på neste steg nå ...
Takk for tips! Jeg skrudde av bunnplata for å kikke litt nærmere i dag; og det ser for meg litt avansert ut å gjøre noe som helst med armen egentlig, da det er knyttet opp til autoretur (tror jeg det er), som gjør det vanskelig ... Men mulig jeg går litt mer drastisk til verks etterhvert, og demonterer så langt jeg kommer for å se om jeg skjønner noe av det ... I verste fall kan jeg jo sette på en ny arm, som du sier ....Det er altså ikke to RCA-plugger som er koblet til braketten under armbasen, men løse ledninger som går inn i braketten? I så fall må vel disse være loddet til tilkoblingen som sitter på utsiden, bak spilleren? Er det mulig å lodde løs disse ledningene og på den måten frigjøre armen?Takk for god hjelp og info! Jeg tror jeg skal prøve å gjøre som du sier; å løsne armbordet helt ... Jeg hadde allerede skrudd av 'RCA-boksen' på baksiden for å se om det var noen dårlig kobling der. Det så egentlig greit ut der synes jeg, men kanskje litt unødvendig å ha en ekstra kobling der, når det likevel er kobling på selve armen? Jeg får se det an litt ...Mulig det er kabelen som holder den igjen. Er kabelen festet der den går inn bak spilleren? I så fall kan du prøve å løsne denne festeanordningen og dytte kabelen inn, samtidig som du løfter armen opp. Alternativet kan være å løsne de tre skruene som holder på plass armbordet og løfte opp armbordet med armen påmontert. Da blir det lettere å se hva som eventuelt gjør at armen sitter fast. Kanskje er det RCA-pluggene som holder igjen og må dras ut.
Hvis du er usikker på om det er verdt å beholde spilleren er det kanskje tryggest å ikke gjøre noen inngrep, men levere tilbake spilleren. Hvis den ellers virker å være i god stand og er pen, kan den likevel være et bra kjøp, selv uten armen. Jeg ville nok heller byttet ut armen, f.eks med en Jelco SA-750EB. Etter mitt syn en bedre arm som passer bedre til dagens mer utbredte MC-pickuper.
Det var forøvrig 4 skruer jeg løsnet; i hvert sitt hjørne av 'basen' ... De to som sitter mot midten er vel kun for å forskyve/justere avstand? Eller er det et par skruer jeg ikke har sett?Er det ikke bare å løsne de to festeskruene som sitter på hver sin side av armen og løfte armen opp?
Nå har jeg bare latt den snurre litt, men den virker å være helt lydløs, og ved generelt god stand. Litt merker på armbordet; malingen er litt slitt her og der, og så virker ikke lyspæra i 33rpm-knappen ...Om det er verdt å beholde spilleren eller ikke avhenger mye av hvilken stand den virker å være i. Hvis f.eks motoren har begynt å gi fra seg lyd som høres tydelig på ca. en meters avstand, kan dette være et tegn på at den begynner å bli utslitt og kanskje må byttes om ikke veldig lenge. Da står du plutselig overfor et ikke ubetydelig utlegg, siden disse motorene begynner å bli vanskelig å finne i veldig god stand. Nye tror jeg ikke finnes lenger og de som selges på f.eks ebay er gjerne demontert fra andre gamle spillere og derfor ofte i tvilsom stand. Hvis spilleren derimot er tilnærmet lydløs, virker slik den skal og er pen, kan den virkelig være noe å satse på. Dette vet jeg fordi jeg har eid en slik siden ca. 1978. Men jeg ville nok valgt å bytte til en annen arm.
Du har nok rett. Lenge siden jeg har holdt på med SME.Det var forøvrig 4 skruer jeg løsnet; i hvert sitt hjørne av 'basen' ... De to som sitter mot midten er vel kun for å forskyve/justere avstand? Eller er det et par skruer jeg ikke har sett?Er det ikke bare å løsne de to festeskruene som sitter på hver sin side av armen og løfte armen opp?
Høres bra ut. Nye lyspærer finner du på ebay.Nå har jeg bare latt den snurre litt, men den virker å være helt lydløs, og ved generelt god stand. Litt merker på armbordet; malingen er litt slitt her og der, og så virker ikke lyspæra i 33rpm-knappen ...Om det er verdt å beholde spilleren eller ikke avhenger mye av hvilken stand den virker å være i. Hvis f.eks motoren har begynt å gi fra seg lyd som høres tydelig på ca. en meters avstand, kan dette være et tegn på at den begynner å bli utslitt og kanskje må byttes om ikke veldig lenge. Da står du plutselig overfor et ikke ubetydelig utlegg, siden disse motorene begynner å bli vanskelig å finne i veldig god stand. Nye tror jeg ikke finnes lenger og de som selges på f.eks ebay er gjerne demontert fra andre gamle spillere og derfor ofte i tvilsom stand. Hvis spilleren derimot er tilnærmet lydløs, virker slik den skal og er pen, kan den virkelig være noe å satse på. Dette vet jeg fordi jeg har eid en slik siden ca. 1978. Men jeg ville nok valgt å bytte til en annen arm.
Da er jeg litt i beit her, folkens, og lurer på hva jeg skal gjøre. Det gjelder min nyinnkjøpte TD126 MKIII som jeg sliter litt med å få lyd ut av. Jeg har prøvd å komme til på innsiden for å se om jeg kunne se noe dårlige koblinger på signalkablingen; men det var ikke lett. Så byttet jeg til en PU som jeg visste var i orden, og da kom det lyd fra kun én kanal. Med den originale PU-en som fulgte med kom det kun veldig svak lyd, og også da kun én kanal. Det er altså trolig noe med internkablingen som er galt med denne, og det ser for meg ut å være en ganske så stor jobb å få fikset. Kravet mitt når jeg kjøpte spilleren var at den skulle fungere, noe selger lovte meg at den gjorde, men han hadde ikke brukt den på 6 år, så det virket jo litt uvisst. Hva bør jeg gjøre nå? Reparere (i så fall hvor?), eller gjøre om kjøpet?
