Line array "Bendit HLS" (Fountek, RAAL, SB-Acoustics)
  • M
    MusicBear
    Det her er så porno som det kan få blitt!!! Bøyer meg i støvet fra fresinga di :)
    Samtidig som en hver høyttalerfabrikk som f.eks. bruker buede MDF kabinetter, og skjærer innvendig spor for å få bøyd de og genierklærer rasket som sterkere og nedbryting av stående bølger og annet sprøyt, hadde gjemt seg på fabrikken av skam dersom du hadde vist de bilder av din bygge- og materialprosess.
    MusicBear
    Sikker på at du ikke vil lime baffelen til kabinettet med et hardere lim enn Tec 7? Jeg ville for alt i verden sørget for at baffelen får mest mulig «mekanisk» kontakt til kabinettet.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Kokken er fornøyd..
    Lar de stå og herde til i morra før jeg jobber videre med dem..
    Da har jeg tid til å fullføre min nye jigg for å frese ned ht-elementer :)...
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Trans 7 - OK - men blir det hardt?
    Trans 7 blir noe hardere enn Tec7. (20 kg per cm2 i motsening til 27 på std Tec7) Mulig jeg tar feil, men det spiller liten rolle) og med en så enorm limflate som dette, ser jeg egentlig ingen ulemper med dette..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Klar til å frese ytterligere 4 hull a 10" i hver av kassene.
    W.Sand
    moelv
    Vis vedlegget 474568
    De 4 aktive basselementene sentreres parvis på hver side i midten (nær diskanten) ala Kef Blade.
    Dette for å optimere overgangen til mellomtonene.
    4 slavebasser (2xQms) med avstemming ca 27 hz plasseres i utsparingene på fløyene.
    Avstemming lukket/slave er 57/27. Ikke ulikt GoldenEar Technology Triton One (ca 60/25 hz).
    Vi kunne ha tunet lavere, men følger "boken" og unngår å tilføre masse som er treigere å akselerere/retardere.
    Med elektronisk styrt bassflate på 2496 cm2 pr side (kanal) og kansellerende oppstilling, burde vi få lavfrekvensen greit i havn.
    SRM
    Oppland
    Flott fresejigg du har frest.:)
    Blir virkelig bra dette! Dette er vel noe som kan selges billig til meg når dere har gått lei?;)
    Skal det deles aktivt?
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Det vil komme til å produserese flere høyttalere i denne snikkerboden, så ja de vil bli lagt ut på torget,,, etterhvert.. Vil nyte dem litt først da:)
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Slik gjennomført DIY varmer en gammel mann som meg!
    Takk for det Sluket! :) morsomt å høre at du liker prosjektet vi har kastet oss ut i.
    Er også kjempespennende saker som skjer hjemme hos deg i disse tider.- Følger spent med deg og planene dine..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Takk SRM :). Ja, det vil bli aktiv deling på disse.
    Har du anledning så kom gjerne innom ila helga. Har en pose med litt listverk til deg, og deilig pulverkaffe!
    Har noen saftige linje kilder i støpen her også .... kona ville gjerne ha SLOB og horn i stua også men av mange praktiske årsaker blir det håpløst selv om stua er nærmere 70 m2. Det er utformingen og øvrige funksjoner som setter stopper. Men et par dødelig gode LS`er blir perfekt
    vidarje
    Rasta
    Legger du inn bestilling på "Bendit HLS" før de er ferdige?:)
    ymir
    Høvelbenk til pynt
    Min høvelbenk er godt brukt,ikke bare til pynt ;)
    ikke bare til pynt
    Men ellers,igjen,ett enestående DIY prosjekt
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Takker,
    He he; har nesten tilsvarende benk nede i kjelleren.
    En ryddig og ren overflate på høvelbebenken kan være kjekt når en jobber med treverk. Blir fort riper og småsår :)..
    ymir
    For ordens skyld,jeg bedriver bare bare med klamphoggeri på høyt nivå ;),ikke møbelsnekkeri.
    SRM
    Oppland
    Nå har jeg nevnt såpass mange ganger at jeg kanskje kommer, så nå tør jeg ikke antyde noe mer.:-X Vil gjerne komme, så sender på en melding hvis jeg får muligheten. :) Pulverkaffen tar jeg helst bar.
    SRM
    Oppland
    Siden det skal deles aktivt og det sikkert skal brukes dsp, hvorfor er det valgt slaver? Hvorfor ikke sub/bass i lukket?
    W.Sand
    moelv
    DSP må benyttes uansett for ønsket target-kurve til enhver situasjon/plassering. (Eksempel KINGRO4Y). Her skal flyttes luft uten å vri armene av elementene, areal er nødvendig. Alternativer finnes alltid: øke volumet for flere aktive, Linkwitz transform, løse subber osv, et valg må man ta.
    SRM
    Oppland
    Ja, jeg forstår det. Bare lurte på hva som var bakgrunnen for valget. Ønsket target ville krevd mye mer i en lukket konstruksjon.
    W.Sand
    moelv
    Fordelingen i bassområdet demper også Allison- effekten.
    Det er lettere å styre opp innstillingene når alle elementer er samlet symmetrisk i et tårn (f.eks i forhold til Schroederfrekvensen).
    Eksempel på integrering: Gitarriff går ca. fra 83 hz til 1200hz. Mange opplever at lydbildet trykkes nedover mot gulvet når delefrekvensen er høy i bassområdet når det er 1 stk woofer nederst. Eller at gitaren flyr over til subben ved siden av nede i registeret. Dette kompromisses ofte fordi man vil ha mer "dytt" i mellombassen.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Legger ei god fuge 5-7 mm over den lille hylla/falsen. X-finér ringen er 1mm mindre enn hullet, så tec7'n vil legge seg både på utsiden og under.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Veldig fornøyd hvordan tec7'n la seg under x-finér-ringen.. Måtte bare innom verkstedet og sjekke resultatet. - Var nødt til å ofre en pakning, men har flere liggende; ).
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Tusen takk! :).
    Når jeg ser på den nå,liggende, må jo dette være den ultimate lydplanke for dagens buede fjernsyn, hehe. ..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Dere er rett og slett flinke med kabinettarbeidet gutter! Bra jobba!
    Kreden ligger ene og alene på Inselwind. (Jeg har ingenting med fagarbeidet å gjøre).
    Du står baki kulissene og drar i snorene du vettu;).. Masse kunnskap, og forer jevnlig på med nye friske ideér, (til tider heller bensin på bålet, for jeg lar meg fort rive med,hehe).. - Det er bra!
    Overn & Sand har flere morsomme prosjekter i vente...
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ble ei lita ettermiddagsøkt, så nå er ryggen limt og skrudd også er den fuget fra innsiden. (Knoketesten bekreftet at det er veldig bra avstivet..:)
    Fikk også frest ut hull for terminalplata..
    I morra vil jeg frese ut 16 ringer a 29cm av 3mm huntonitt som er for å skalke alle lukene..
