Yamahas venner
  • johns
    Hei folkens da har jeg blitt Yamaha A-S1100 Eier og for en fantastisk musikkformidler det er og jeg kjører den med Dynaudio Special forty.Det spiller så flott i sammen med Yamaha forsterkeren,og den veier 23 kg.Så Yamaha og Dynaudio er en fin match.Jeg har blitt helt betatt av måten den Dynaudio spesicial forty spiller på,den spiller så stort og mektig
    superclementz
    Så Yamaha nå har sluppet firmwareoppdateringen som gjør at jeg får støtte for Dolby Vision fra Apple TV 4K igjennom min RX-A1060 på HDMI. Virket å gjelde RX-A2060 og RX-A3060 også.
    Graks
    Testet phono inngangen på A-S2100 med Clearaudio Concept MM.
    Får veldig lavt nivå på denne i forhold til de andre inngangene. Kan det vere noe feil på denne,
    eller kan dette vere normalt for denne forsterkeren...?
    Har også A-S1000, hvor phono inngangen har merkbart høyere nivå...
    Blackstar
    Jeg kan ikke gi deg noe svar på dette, men mine erfaringer med lillebroren, A-S1100, er at phonoinngangen gir noe lavere nivå enn de andre inngangene. Jeg vil ikke karakterisere det som "veldig lavt nivå" slik som deg, men det er såpass mye lavere at jeg skvetter litt i sofaen hvis jeg bytter fra phono til feks cd og glemmer å skru ned volumet før jeg setter i gang musikken. Såpass forskjell på nivåene er det at jeg nok velger å beholde den eksterne RIAAen jeg hadde fra før, den gir nivå mer på høyde med resten av inngangene.
    Graks
    Koblet inn EC ECP2 riaa, klarer meg nok ikke uten denne nei. Det innebygde riaa steget er greit nok, sett bortifra lav gain, men mangler oppløsningen og trøkket fra ECP2. Litt flatt og snillt via det innebygde riaa steget.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Et 1ste inntrykk er vel på sin plass.
    Koblet opp i 18 tiden i går og den med et skarpt blikk vil se at bryteren til høyttalerene står på a+b og det låt helt jævlig. Såpass at jeg skjønte fort at noe var feil. Fant frem bruksanvisningen fra pappesken ( hvem bruker bruksanvisning liksom..)
    Fikk vridd bryteren over på riktig posisjon. Det hjelp en hel del, men diskanten låt kunstig og bassen udefinert og svulstig.
    Slo på anlegget tidlig i dag og siden jeg har hatt fri i dag tenkte jeg at jeg skulle presse inn noen timer.
    Diskanten hadde roet seg til normalen, men mellombassen hadde litt voldsomme betoninger. Omtrent som om den mistet grepet helt. Bassen var svampete og noe skurret med plasseringen av musikerene.
    Begynte å kikke på bruktbørsen i ren desperasjon. Koblet på en annen dac for å se om det hjalp, men det eneste som endret seg var klangbalansen i en eller annen retning.
    Nå i kveld kikket jeg nærmerer på koblingene på høyttalerinngangene. Hadde klart å koble den ene høyttaleren ut av fase. Kjører høyttalerkabler uten plugg og med litt sort skrift på enkelte steder på kablene og dårlig lys så gikk det som det gikk.
    Nå låter det vesentlig bedre!
    Bjørn.H
    Brukerfeil pleier å forklare mye.
    007
    Harstad
    Noen som har erfaring med streameren til Yamaha,vurderer å bytte ut min lille WXA-50 med en ny forsterker (s1100 f.eks) og vurderer da en streamer med musiccast og det har NP-S303.
    Noen som har hørt?
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Bruk tusj eller elektrotape til å markere pluss med på kablene, så slipper du å gjøre den tabben igjen. Grattis med fin forsterker.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Det er forhåpentligvis lenge til jeg skal bak forsterkeren og koble om høyttalerkablene. Det må i såfall bli om jeg kjøper nytt rack og setter det mellom høyttalerene. Da bruker jeg såfall noen kortere kabler jeg har liggende som er ferdig terminerte.
    Tor-S
    Tromsø
    Gratulerer med lekker forsterker. Disse gjør seg virkelig i hylla, ser jo også litt vintage ut :)
    Hvordan vil du beskrive lydkarakteren?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Takker.
    Jeg kan skrive ett par linjer når forsterkeren har fått de nødvendige timene som blir rapportert fra ulike hold. Den trenger visstnok rundt 100 timer. Min hadde blitt brukt ca 10 timer når jeg kjøpte den og har blitt brukt ca 40 timer totalt hvis den estimerte brukstiden fra selger stemmer.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirling
    Noen som har hørt?
    Har ikke WXA-50 MusicCast innebygget? Ser av signaturen at du bruker Bluesound for streaming...
    007
    Harstad
    Noen som har hørt?
    Hei jo WXA-50 har musiccast innebygget, men det har ikke S1100 og da tenkte jeg NP-S303 kanskje var en god match. Bluesounden er foreløpig permittert og står uten tilkobling. Bruker WXA-50, men ønsker noe mer krefter til å drive mine Dynaudio.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirling
    Noen som har hørt?
    Aha :)
    Jeg skal hente en NP-S303 etter neste helg for en test hjemme. Har bestemt meg for å bytte min Musical Fidelity M1 Clic, og NP-S303 er favoritt til å overta
    007
    Harstad
    Noen som har hørt?
    Aha :)
    Ok, dersom du gjør det kan du jo legge ut inntrykk her eller sende meg en melding :cool:
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirling
    Aha :)
    Rapport kommer! :)
    Ronn
    Hei!
    Jeg er på jakt etter en rimelig, men ok sub til stereo opppsettet.
    Har kommet over noen YST-SW315 og YST-RSW300 på finn.
    Noen som har noe fornuftig og komme med på hva forskjellen er? (har fått med meg at den ene er "fron-firing" og den andre er "nedover-rettet").
    Men tenker spesielt på for mitt bruksområde, skal brukes kun til musikk.
    Vil den ene være å foretrekke over den andre?
    Evt input om begge er lite egnet til mitt bruk er også velkomment...
    Odd J
    Noen som har sammenlignet Yamaha A-S2100 og Denon PMA-2500? Tenker da på lydsignaturen i de to apparatene.
    fry
    Melder meg inn med en slik. Brukes i dag som et riaatrinn men har planer om å bygge noe rundt denne.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirling
    Noen som har hørt?
    Aha :)
    Boks ankommet...
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er greiest med ferdig terminerte kabler. Har brukt både egenmekk av typen Solide Kåre og diverse ferdige kabler i metervare, og satt pris på det da jeg endelig begynte å bruke ferdigterminerte solid core fra Xindak. Både pent og praktisk, og jeg kan ikke høre at kablene gjør noe galt med lyden.
    t-roten
    Emigrant…
    Thornhill, Stirling
    Aha :)
    Boks ankommet...
    Vis vedlegget 478169
    Vis vedlegget 478170
    Inntrykk av NP-S303 etter noen timers bruk er dokumentert her...
    mid-fi-i-et-lite-hus-nord-i-london
    Reaksjoner: 007
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Etter roughly 100 timer med spilling på a-s2100 virker det som om den er inspillt. Har ikke opplevd slikt siden jeg eide Naim forsterkere.
    Når jeg leser ett par omtaler av denne forsterkeren publisert av norsk kulørt presse aner det meg at de har fått en flunkende ny forsterker og gjort en hastig omtale.
    Det er meget stor forskjell fra ny ( min var spilt ca 10 timer ) og frem til nå.
    Skulle jeg likestilt lyd med bilde så er det som å se på tegnefilm når den er ny og 4K film når den er spilt inn.
    Bassen har tidvis vært pløsete og mellomtonen vært mørk og uinteressant.
    Detaljer forsvinner da støygulvet tidvis har vært høyt. Dvs høyere enn nå. Nå er det påtagelig lavt, omtrent som det man finner hos vesentlig dyrer forsterkere.
    Bassen er stram og dyyyp, lyden er nøytral, iallefall så godt som. Mulig en ørliten varm bris, men ikke peisvarme.
    Johannesen
    stavanger
    kan trygt anbefale 2100 jeg ivertfall.har ikke hatt min så lenge enda,men fy faen for en forsterker..er oppgitt til 90 watt i 8,men di watta er det drag i også,og strøm..4 stk. 22000 uf kondensatorer sørger for stabil gange :) lyd messig er den imponerende oppløst.sjøl mener jeg den farger toppen litt,men ikke noe hysterisk..dønn tyst er den også,finnes ikke ett hint av sus eller noe om du legger øret inn til høyttaleren..akkuratt nå bruker jeg den som pre med ett beist av ett marantz sluttrinn,og det beistet har 4 stk 15000 uf kondensatorer,så det er mere uf i integrert yamaha en den faktisk :)
    Odd J
    Noe nytt på Yamahafronten, karer? Surfer og leser, men vender stadig tilbake til tokanals Yamaha som gir mest må-ha følelse for tiden, det er noe med det retro utseendet som appellerer mye, særlig markedets kuleste vippebrytere og det lett assymetriske designet. Det er jo virkelig mye lekkert på markedet, men det er lite som slår fullfunksjonsforsterkerne til Yamaha. I hvert fall innenfor rimelighetens økonomiske rammer. Og lyden er jo klart godkjent etter hva jeg leser her og andre steder.
    Her er en som har gått hele runden med alskens hiend forsterkere og er tilbake på A-S3000: The Yamaha A-S3000 Integrated Amp Review – Steve Huff Photo
    fry
    Som en eier av a-s3000 må jeg jo bare si meg enig 😊
    sirop
    Noen som har hørt Yamaha sine mid-end høyttalere? Tenker spesielt på NS-F700?
    Odd J
    Her går jeg og lurer på når Yamaha kommer med en oppgradering av 3000-serien og så klemmer de til med en 5000-serie i stedet! Nå mangler bare en Roon-klar altmulig-spiller i samme serie!
    Spennende å følge med Yamaha for tiden.
    Todani
    Trykket på linken til platespilleren. Utvilsomt en flott og spennende sak, men en vet ikke om en skal le eller gråte av språkbruken i reklamen. Uredigert fra "Google translate"? Det er så klossete at det nesten blir litt vanskelig å ta disse fine produktene på fullt alvor. Uten profesjonalisme og support uteblir salget, og da kan disse produktene alt for fort forsvinne fra markedet.
    Det virker heldigvis som Yamaha ofte har beholdt produktene ganske lenge i sortimentet, men det er ganske tydelig hvordan f.eks. fine Sony-produkter har forsvunnet fra markedet nesten fortere enn de har kommet på grunn av at den norske avdelingen ikke bryr seg om eller forstår seriøs hi-fi.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Bjørn.H
