Focal sopra sw 1000be
  • Laban MK3
    Plankebyen
    Ønsker meg en Focal sopra sw 1000be til jul men hvem kan levere ?
    Olav E
    Hei!
    Likner veldig på en Electra sw 1000 BE da... Sjekk spesifikasjonene. Hør med www.multirom.no.
    Mvh Olav E.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ser spec på sopra vs Electra er helt lik men focal sier selv at det snakk om en oppgradering fra Electra som er tilpasset sopra serien , tru hva som ligger i den oppgraderingen (nytt element) ?
    Norcane
    Tomter
    Hva kom den på? Regner med det er den samme som Electra. Electra senter er identiske foruten grillen på diskanten
    Laban MK3
    Plankebyen
    Membranens oppbygning er forskjellen etter det lille jeg har fått med meg men ta det med en klype salt .
    Norcane
    Tomter
    Har tidligere hatt Electra BE versjonen. Spillte helt rått men i ett annet rom en det jeg har i dag.. Har vurdert den ett par ganger mye pga utseendet og de hadde sikkert gjort nytten de også.. Men DYR!!
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ikke snakk penger uææææ er litt spent hvordan dette blir , kjøpte et par sopra no1 som var tiltenkt de nedre surrerundt kanalene men sopra står enda i front da de er så kule å spille stereo på .
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hvordan er subben syns du?
    Det gikk ikke som forventet jeg sitter med et defekt eksemplar å har ille vondt i magen av hele subwoofer'n .
    Det er opprettet sak men savner tilbakemelding enda jeg har dokumentert feilen så godt jeg kan ovenfor importøren Multirom .
    Laban MK3
    Plankebyen
    Legger ved et eksempel det kjøres en ren sinus test tone på 120 HZ signalet reduseres sakte helt til alt bryter sammen , det samme skjer ved andre test frekvenser også .
    https://1drv.ms/v/s!An_kyV1vOAVV92E1mT79t-D9IU6c
    PS : Bruk et par gode hodetelefoner ved avspilling lyden er målt med Faber Acoustical signalscope pro med iTestMic fra studio six digital ,
    opptaket et gjort med Canon 5D mkII tilkoblet en Zoom H4n .
    Ulykkelig Focal Sopra SW 1000be eier :(
    Laban MK3
    Plankebyen
    Focal Sopra SW 1000 be Fault
    Legger ut resten av korte klipp som beskriver feil med lyd og bilde hvorfor jeg som forbruker skal vente på et svar ved defekt vare begynner å bli en gåte ?
    Focal Sopra SW 1000be amplifire fault
    https://1drv.ms/f/s!An_kyV1vOAVV92C0eRdtQCm88k2O
    Unisas
    Hordaland
    Høres ut som denne har en digital amp skrudd ned for lavt? Opplevde noe lignende med en Velodyne DD sub når jeg holdt på med hjemmekino og skulle kalibrere de. Hvordan er kjeden ellers mtp gain? Det løste problemet hos meg.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Subwoofer oppfører seg likt uansett kilde den bryter opp signalet når nivå kryper nedover noe som resulterer i at jeg har fått blindpassasjer av en bassist av den svært umusikalske sorten i kassen . Kilde er Marantz AV 8802a til tv bruk / Primaluna dialogue preamp til stereo lytting .
    Har testet annet utsyr også bare for å utelukke at feilen ikke ligger i benyttet utstyr , til og med prøvd en annen subwoofer Yamaha sw1500 å den spiller slik den skal på alle måter .
    Laban MK3
    Plankebyen
    Meget gode nyheter ny modul på vei fra Focal gjett om gamlingen er rimelig happy nå :):):)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Defekt modul på plass igjen etter ""service denne gangen er mail send rett ned til Focal i Frankrike .
    Flott lakkskade fikk jeg på kjøpet også :mad:
    Laban MK3
    Plankebyen
    Merci Focal Sopra SW 1000be pour avoir contribué au bruit du vent du port
    Bilde er tatt på undersiden av kassen
    Den som leter den finner
    Laban MK3
    Plankebyen
    Focal Sopra SW 1000be l'intérieur
    Litt for lange skruer
    Mere lim klin dette vil jo sørge for ekstra vindstøy fra port som det ikke var nok med alt klin på utsiden av port i bunn.
    Kabler festet med strips til bassrefleks rør , noen manglet skumgummi pølse
    Bash forsterker er designet av Sonavox Canada produsert i Kina dette kortet vil nok ta kvelden til slutt grunner heftige vibrasjoner
    Laban MK3
    Plankebyen
    Glemte helt å ta bilde av selve bass element ny runde med inspeksjon følges opp .
    Laban MK3
    Plankebyen
    Veldig lekkert Focal basselement :) Bash amp er vel på lisens uansett produsent tipper jeg, så sikkert likt hos de fleste?
    Fått orden på problemene hos deg?
    Bash amp går på lisens dessverre ellers kunne Focal ha hjelp til de kan bare bytte den mot en annen som har det samme problemet .
    Fikk et tips fra Multirom om at jeg har et gain problem hos meg , så nå er alt av preamper her i huset testet mot subwoofer alt fra PL til Marantz har også nå testet med proff preamp fra BBC å den mangler ikke gain eller krutt på preamp utgang problemet er det samme uansett den kutter ut ved lavt volum det er nesten som du har en noisegate som bryter ved lavt signal , focal amp bryter opp signalet med støy før den blir helt stille.
    Så det nytter dessverre ikke spille musikk på denne ved lave nivåer da den lager masse rare lyder før den bryter opp signalet , testet også en gammel Yamaha YSTsw1500 den oppfører seg slik den skal ikke noe tull & tøys .
    Sende også en mail til Focal support bare for å forsikre meg om at de virkelig hadde send en helt ny modul i posten til Multirom , dette gjorde jeg etter at ny modul var montert av multirom å returnert til meg ( har jo betalt hele 35K for noe som ikke oppfører seg som det skal ) .
    Veien videre der er jeg stuss Multirom har tilbudt meg 2 stk Sunfire men de kan jo ikke brukes til Stereo og LFE slik som Focal kan ved et enkelt bytte på remote .
    Sendte over et bilde av ripe som hadde oppstått enten ved frakt eller bytte av modul tilsvaret var at vi sender litt poleringsvoks så blir den borte vekk ?
    oes
    Gainproblematikk? - er vel bare å teste fra en hjemmekinoreceiver? Her synes jeg du enten skal få (helt) ny focal sub, eller pengene igjen. Den avgjørelsen (mellom de to alternativene) blir mellom Multirom og Focal, så lenge du har fått en tilfredsstillende løsning i god tid før jul. Lykke til!
    Med lakkskade og gjennomgående skruer blir dette B-vare som må selges som nettopp det, selv om de bytter ampen. Begynner å forstå gjør-det-selv-folket bedre og bedre: det eneste du har betalt for her er et godt element (vet ikke om det er å få tak i separat, men ca tilsvarende finnes jo), et pent kabinett (men ikke i dette tilfellet) og en defekt generisk plateamp som det hadde vært enklere for deg om du hadde bestilt direkte fra BK Electronics, Parts Express eller Hypex.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Da var en meget god løsning kommet på plass vil herved takke Bugboys / Multirom for en meget god service oppfølging .
    Da forsetter jakten på en god subwoofer
    Reaksjoner: oes
    authentic
    Skulle vel bare mangle at de ordnet opp! For en drittsak, håper du er mere heldig i videre søken etter subwoofer :)
    Laban MK3
    Plankebyen
    En liten oppdatering :) gikk til innkjøp av B&W DB1D som erstatning den fungerer helt upåklagelig på alle måter .
    Norcane
    Tomter
    Hvordan opplever du forskjellene Laban? (Focal vs B&W) Er selv på utkikk etter en ny sub og har kikket på db2d
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hadde Focal'n kunne spillet på lave nivåer så hadde jeg hvert meget fornøyd ut fra det stå stedet jeg hadde da .
    B&W forandret mitt syn totalt på hva en subwoofer er , har du lyst på en så få til en avtale med hjemlån er jo ikke sikkert du liker den .
    Hvordan den låter finner du rimelig raskt ut av selv :) jeg bruker den til Tv lyd pluss 2ch med et par skoesker på stativ , oppsett styring gjøres kun over mobil app Iphone pluss noen andre merker jeg ikke husker navnet på du kan ikke bruke ios eldre en version 10 til rom kalibrering av sub iphone kommunikasjon mot sub går over blåtann .
    Norcane
    Tomter
    Hva mener du med forandret syn på hva en subwoofer er?
    Norcane
    Tomter
    Ikke hørt enda nei. Tror de førreste har denne inne i Oslo omegn
    Norcane
    Tomter
    Har fått lånt med DB3D hjem. Litt tidlig enda men på musikk så leverer den i bøtter og spann!! Ønsker litt mer skyv på film bare.. Mulig DB2D er mer enn nok for meg.
    Noen som vet om en sub med 2x8`er enklere og integrere enn 2x10`eller enda støre 2x12`?? Kanskje litt feil tråd men:)
    coolio
    Hvorfor skulle det være vanskeligere/enklere med forskjellig størrelse på elementet? Har man kontroll på tidsjustering og kan måle og bruke dsp for å ta ned energien i stående bølger, så er større bedre, gitt at alt annet er likt.
    Norcane
    Tomter
    Tenker potensielle problem områder blir mer synlig med større elementer men mulig det er feil. Alt kan ikke fikses med EQ
    Laban MK3
    Plankebyen
    Me firer ikke en " :)
    coolio
    Du kan ikke fjerne all etterslep i tid med eq, men du kan kraftig redusere energien i stående bølger, også i tid, med riktig eq.
    God integrering av subwoofer er dog også avhengig av at det tidsmessige stemmer, noe som er vanskelig å få til uten egnet dsp.
    Potensielle problemer kan bli større med en sub som går dypere og/eller har mer nivå nedover i frekvens da man kan trigge stående bølger mer, men det er uavhengig av elementets størrelse. Én fordel med mindre sub kan være at det kan være lettere å plassere den optimalt, ikke minst enklere å flytte. Skal ikke kimse av brukervennlighet, det er en egenskap som ofte glemmes..
