Luxman !
  • grammofon
    Jeg ville nok gått metodisk til verks med å koble alt fra hverandre og koblet opp ting en etter en for å se hvor/når jordsløyfen oppstår.
    Kan være en av kildene som skaper problemer, eller hvordan skjermen er jordet på en RCA kabel.
    Om det brummer med bare pre og power koblet sammen, uten noen andre kabler/kilder inne, så ligger f.eks problemet der.
    Da kan du sjekke med forskjellige rca kabler med/uten skjerm, jordet/ujordet stikk, osv.
    Har du gjort som foreslått her, dvs. startet med kun høyttalere og effekttrinn, og så arbeidet deg "bakover" i kjeden? Er det slik at det brummer når du har koblet til bare pre- og effekttrinn?
    Går ut fra at styrken på brummingen er upåvirket av volumkontrollen?
    Kan du lage et lydspor av brummingen og legge ut her på sentralen?
    K.H.
    Du skriver at det fortsatt er garanti på apparatet, i følge selger. I så fall bør vel Stereofil/Luxman rydde opp i dette? Det holder vel ikke bare å si at noen eksemplar av dette produktet "bare er sånn"? Jeg er ingen fagmann og bør kanskje ikke uttale meg, men hvis brummingen virkelig stammer fra forforsterkeren, slik du tror, har jeg en mistanke om at det er noe riv ruskende galt med akkurat ditt eksemplar. At det også til en viss grad kan forekomme brumproblematikk på andre av samme slag forforsterkere, betyr ikke at problemet er så omfattende som hos deg. Syns derfor det blir feil å bruke dette som en unnskyldning for ikke følge opp et garantiansvar.
    Balle Clorin
    Har du prøvd å bytte rør?
    Prøv å kortslutte INNGANGEN, dvs en inngangs plugg. Det ser slik Stereophile måler forsterkere, Har jeg INGENTING på inngangen får jeg brum,men så snart en kilde er tilknytte blir det stille.
    skorob
    Brumunddal
    Hos selger er den stille.... bare å grave frem kvittering.. få den på service, om det ikke er feil: betale regninga for sjekken :).
    Odd J
    Skal forske litt mer i morgen pluss ringe Stereofil så skal vi se hva det blir til.
    Er opptatt i kveld så jeg må la det bero ikveld.
    Men lyden var suveren da, bak brummet.:p
    Legge ut lydfil vet jeg vel ikke helt hvordan jeg gjør.
    grammofon
    Har ikke prøvd jeg heller. Men det er jo andre som får det til. :cool:
    Brummund
    Fredrikstad
    Når det gjelder brum så er det bare en ting som gjelder, og som flere har nevnt:
    1. Koble fra ALT
    2. Start med å koble på effekt. Brum?
    3. Koble på pre. Brum?
    4. Koble på signalkilde. Brum?
    Det holder IKKE med å skru av strøm på komponentene. Koble de fysisk fra hverandre. Det du er på jakt etter er minste mulige konfigurasjon som gir deg Brum.
    tsmork
    Fant dette relatert til samme problem. "Luxman humming noise" gir forøvrig en del treff på google:
    The quote below from Luxman's distributor in the US (On a Higher Note) may help explain your problem:
    "You are free to use both the 2 & 3 prong cables; be mindful that if the source is plugged into a different outlet from the amp, you develop a ground hum."
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Unnskyld at jeg kupper tråden litt, men vil en slik fungere på jordproblemer med platespillere?
    K.H.
    Luxman er kommet med en ny påkostet integrerte forsterker, L-509X. Syns den er ganske spennende.
    Valfy
    Noen i Bergensområdet med en Luxman L590AX som vil komme på besøk med forsterker, sånn at vi kan sammenligne den mot min LM Audio 508IA? :rolleyes:
    To av de beste jeg har hatt, men jeg klarer ikke slå meg til ro før jeg får hørt de side om side.. :p
    Besøkende blir selvsagt belønnet med vafler, muffins og kaffe. ;D
    Valfy
    runben
    L-509X er testet i siste utgave av Hi-Fi News.
    Ut fra tomgangsforbruket på 120W vil jeg tippe de første 10 Wattene er i klasse A på denne også
    grammofon
    Noe jeg savner hos Luxman, er en virkelig påkostet rørpre. Men inntil da får jeg greie meg med den rørpreen jeg har.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Jeg her helt febrilskt forelsket i den der... Spent på ytelse :D. Peneste integrerte jeg har sett.
    Neida, kan blir veldig bra det der. :) Dog er jeg mer fan av de orange speedometerene.
    Ellers et meget lekkert design:
    Den toppplata er nesten enda finere i virkeligheten, hadde den på M900u. Virkelig flott...
    grammofon
    L
    Luxman59
    Verdt prisen alene!
    For oss som har L-590ax, så er det sikkert mulig å få den toppplata etter montert? Ser ut som det skal passe. Eller kanskje den ikkje er dimensjonert til å lede vekk så mye varme?
    L
    Luxman59
    K.H.
    Stusser litt over at trafoen kun er på 600VA. Virker litt smått på en forsterker i denne pris og vektklassen. Men det har kanskje ikke noe å si for ytelsen?
    beefheart
    Deler til preamp C02? Min input selector er dårlig, noen som vet hvor jeg kan få tak i en erstatning?
    Det som skjer er høy forvrengning i venstre kanal når input kjøres gjennom Input selector, når jeg leder input på tape in 1 eller tape in 2, er alt normalt.
    skorob
    Brumunddal
    Ikke ut ifra bildene på den, så er det den "gamle". Den nyeste kom høst.. og er vel kun i Japan til nå.
