8x12_TOM's anlegg
  • permorten
    Bruker jeg søndagen effektivt så er det nok to nesten ferdig lakkerte/malte subber på gang. Tok første strøk på første subb i morges. Brukte resten av dagen til å hente en forsterker som har fått litt ettersyn og et besøk av Per Morten på Hønefoss.
    Ser ut som subbene blir ganske ok, en kan se at det er DIY men helt innafor. Andre strøk på første og først på subb nr to i morgen - dårlig bilde kommer i morgen
    Bare en advarsel!! ........ ikke bruk OSB plater hvis du ikke har litt tilgivende lakk/maling.
    Takk for besøk av deg og Roald, jeg grublet vel i 2 sekunder etter dere var reist over din kommentar " det er ett eller annet ved 300 hz" , før det slo meg at det må være en skjødesløs deling nedover på t200 du trolig har hørt. Jeg har ikke reagert over det selv , men hvis jeg skal være litt kritisk til egen mekking av filter henger det nok sammen slik; delingen nedover er satt litt lavt, men siden hornet jobber i et smalt område "klemmer" øvre delehz - nedre deling enda lenger ned og ut av komfortsonen for driver / horn - ikke veldig hørbart, men du har tydeligvis trimmede ører og jeg har trolig vært offer for tilvenning.
    Der ser en altså nytten av besøk som både har erfaring og kunnskap - takk !
    The Shy
    Langesund
    Godt du ikke grublet lengre:) Det var vel ikke noe stort problem, og om det var akkurat 300 Hz skal tas med en stor klype salt. Vi spilte vel som du nevnte, nok noen plater som trigget dette ekstra. Spilt jo meget bra, men her er det et uforløst potensialet
    Du gjør noe forarbeidet og så tar vi en lørdag utpå vinteren, da vi pakker fram mikrofone(uff) og sliter oss i gjennom noen timer med kalibrering. Kunne vært moro det, så får vi se om det faller i smak for eieren. Lærerrikt for meg også når eventuell hornrigg skal påbegynnes;)
    thohaug
    Fetsund
    Ser veldig bra ut!
    Vil bare legge til at othornet har en mye mer rotete impulsrespons med lms ultra driveren. Den er bedre med b&c driveren, og best med Ipal driveren som vi benyttet i vår konstruksjon :) har dessverre ikke lagret impuls fra våre målinger med ipal, men her kan du se det standard b&c elementet til sammenligning.
    Uansett ser denne konstruksjon veldig bra ut! Veldig imponert over responsen oppover. Har du et vannfall som viser hvor mye resonsnsene er trykket ned? Og beklager om du har sagt det tidligere i tråden, men hva er tuning?
    permorten
    Nå har jeg jo i perioder drevet og målt endel.., så noe plug and play blir det ikke. Men dette er et tilbud jeg selvsagt takker et stort ja til, blir morsomt og lærerikt for begge parter det, og noe jeg ser frem til !
    Så kommer jo personlige preferanser og smak, og siden jeg kjører Lyngdorf finnes ikke noe positivt tilskudd av "harmonics" , derfor en tuning som kan oppfattes som " litt bakpå" - akkurat for å gjøre anlegget litt mer altetende/stille, også ved litt pådrag - orker ikke å få det " midt i fleisen" med hode/øresmerter hvis man vil ha det litt fysisk - noe det det jo lett blir med såpass stort system.
    Som du nå vet er det på kanten av endring/oppgradering ( forhåpentligvis..) , så får vi se om vår gjennomgang kommer før eller etter ombygging.
    Velkomne er du/dere når det passer - bare gi lyd !
    The Shy
    Langesund
    Ser veldig bra ut!
    Vis vedlegget 469498
    Takk, er veldig fornøyd med hvor bra denne responsen ble og meningen etter estimering var at den skulle ha kneet ved 14 Hz noe som stemte veldig bra med målingene
    Se litt på det som er lagt ut fra innlegg #4784. Vet ikke hvor mye du har fått med deg her, men det er noen hemmeligheter som jeg ikke kan røpe med denne konstruksjonen.
    For ordens skyld vannfallet på nytt. De to toppene er støyrelaterte ting fra lydkortet som ble brukt til målingen.
    Bergfinn
    Vannvittig vannfall. ;)
    ...men dette var utendørs, ikke sant?
    Ville vel sett annerledes ut i et rom, men det har man jo verktøy til for å temme.
    Glavademping og DSP.
    Shy, er hønn på planleggingstadiet? Hvor i systemet? Topp? Mellom? Mid? Bass?
    Jeg planlegger mellom-hønn og diskant-hønn fra 1 khz og opp.
    Under blir det fortsatt SLOB og sannsynligvis doble GPA414 i lukket kasse som midbass.
    The Shy
    Langesund
    Klart det ville sett annerledes ut innendørs, men stor forskjell på hvor, innendørs;)
    Hvis horn, skal jeg i hvert fall prøve noe alle i hornligaen karakteriserer som herk, og noe som ikke koster flere månedslønninger - et stykke fram dit ennå, jeg må jo få det jeg har nå til å spille optimalt.
    The Shy
    Langesund
    Ser frem til noen bilder :)
    Et dårlig mobilbilde. Ferdig med min innsats på disse subbene, og de ble jo svarte. Ikke fornøyd med hvordan det ble inne ved elementet/hornåpning. Fire små vinkler i jern og en enkel ramme med høyttalestoff og påmonterte magneter, så er jo det godt gjemt.Vil en absolutt sitte å nyte syne av to 24" så må en svelge en litt dårlig finish
    EHED
    Nordby
    Heftig bygg dette :)
    Noe for meg for å få litt moro på film i de dypeste oktavene?
    Får litt mindre lytterom å rutte med etter flytting...
    LMC
    Drøbak
    selve subbene sørger dessuten for at lytterommet blir ennå mindre :cool:
    The Shy
    Langesund
    Takk, funker disse. Trodde du hadde nok dypbass, eller har du solgt gaiane? Lenge siden jeg har hørt noe fra deg, så regnet med at du hadde gitt deg med dette hi-fi tullet.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg tror at dette vil passe fint inn i en mørk og dunkel hjemmekino. I utgangspunktet så tenkte jeg å ha elementene synlige, men man kan jo lage et par rammer som du sier.
    Da blir det testing til helgen?
    EHED
    Nordby
    Gaia'ene skal opp på nytt, men de blir ikke tunet med kino i tankene kanskje :)
    Får se hvordan det blir etterhvert, kanskje det er nok med 8 15-tommere....
    Kjenner abstinensen begynner å ta over, så får se om det ikke blir et lytterom etterhvert.
    Gått på en smell med prolaps i ryggen og et halebein som ikke vil at jeg skal sitte på det lenger, så ting går litt tregt her.
    PS: Har forsøkt å ringe deg et par ganger for en tid tilbake, men du vil jo ikke prate med meg :)
    The Shy
    Langesund
    Dette kommer ufortjen godt fram på bilder, og du vil ikke se dette i en litt mørk kino.
    Ja da skal vi prøve å spille garasjeporten til emokid av hengslene. Blir spennende å se hvordan de responderer på musikk
    The Shy
    Langesund
    63 min i telefonen i kveld, da er vi vel ajour;) Nå får du først få kroppen på plass, så tar vi hi-fi senere.:)
    The Shy
    Langesund
    Har det blitt noe testing i dag?
    Seint i gang i dag og en del å sette opp
    Ble bare ett par låter uten alt for nøye justeringer. Foreløpig var lyden i slankeste laget så fikk ikke så godt inntrykk av bassen. Forresten lekker garasjen veldig mye lyd så vi måtte gi oss for kvelden - mye lyd på utsiden, så vi får fortsette under kirketiden i morgen;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Nei jeg var ikke bekymret i det hele tatt. Jeg tenkte mer på menigheten dere skulle spille for i morgen. Jeg syns jeg så dem sitte å riste på kirkebenkene sine når du dro på med noe orgelmusikk ;)
    Bergfinn
    Litt mer utfyllende konklusjon hadde jo vært fint...
    :rolleyes:
    vidarje
    Rasta
    Det holder i massevis, når han mener den kan brukes til musikk betyr det at den spiller helt suverent:)
    Det er omtrent like mange ord som jeg ville brukt:)
    JoHoo
    Tor: dette er virkelig spennende. Kan du si noen ord om «rettigheter» til konstruksjonen? Er dette noe som kan deles mot en royalty til kvålsvoll og deg? Kan de skaleres etter driverstørrelse?
    The Shy
    Langesund
    :rolleyes:
    Kjenner disse elementene såpass godt fra testing i min egen kjeller, så i forhold til det manglet det litt på strammhet mellom 50- 100 Hz. Kjelleren min har et hinsides vannfall i det området, garasjen var vel, for å si det forsiktig, ikke så bra;) Under rådene forhold er jeg mektig imponert over lyden vi fikk i emos garasje.
    Mulig han kommer med synspunkter.
    The Shy
    Langesund
    Dette synes jeg det er best Kvålsvoll svarer på.
    emokid
    :rolleyes:
    Garasjetest har jo sine svakheter mtp lekkasjer, akustikk og stiger og annet utstyr som rasler med. Tror naboene lurte veldig på hva som har skjedd her i helga. Moro å få rista litt av seg
    LMC
    Drøbak
    liker oppsettet og at dere holder dere til Speakon :D
    emokid
    Akkurat det får gå på Tors regning ;) fikk i oppgave å lodde den ene, litt små ører. Ellers spilte det fint, sitter og hører på fjølene + coral på mindre enn 15kvm as we speak
    The Shy
    Langesund
    Ikke sikker på hvor mye det har å si, men kabelen mellom dp amp og subb var en 10 meter 1,5mm2 - ikke noe jeg hadde fått godkjent nattesøvn av hvis det skulle vært permanent i mitt anlegg
    Reaksjoner: LMC
    The Shy
    Langesund
    Etter en lettere oppglødd samtale etter at fjølene var flyttet inn er jeg fristet til å sende regning på de - kostet meg jo 350,- i materiell og en halv times arbeide;)
    Dolbytor
    Setesdal
    De ledningene kan jeg kjøpe! Jeg har ingen kabler med Speakon koblinger :(
    emokid
    Hehe, ja det var UTROLIG deilig å høre litt GPA 515C igjen. Hallo smekk og tørr bass. 8" fulltone alene har jeg sittet maks 10 min å hørt på, i går kveld ble det mange timer over leggetid.
    The Shy
    Langesund
    Da er vi tilbake til det jeg har sagt hele tiden. Hos deg har det vært best i området 100-400 Hz når det har jobbet tre stk. GPA i åpen baffel
    Er en grunn til at det står noe i likheten hjemme
    The Shy
    Langesund
    Da var anlegget oppe og går igjen etter 4 måneder og 10 dager, det vil si nesten - den doble Anaview alc 1000-1300 som driver venstre subb virker ikke lengre. Setter emokid på saken samtidig som jeg holder alc ampene hans varme i mens.
    Espen L
    Skien
    Lenge siden jeg har vært i "hulen" din å koset meg med godlyd nå Shy! gi beskjed når alt er oppe og går og kaffe er klart så tar jeg gjerne en tur igjen :)
    Mvh: Espen L
