Liengstova
  • S. Lieng
    Ang. bass nivået S.Lieng. Du har ikke vurdert å prøve ut en pc basert avspiller med mulighet for å sette eq selv? Da kan du kjøre arc romkorreksjon først for å få nivåene likt på begge sider, og deretter bumpe bassen i avspillerprogrammet.
    Jeg kjøre selv Jriver, men Power DVD virker også å ha en grei eq mulighet.
    Her er jeg helt grønn, men det finnes sikkert mange muligheter til å justere lyden slik jeg ønsker selv for ei datakløne som meg. Må nok se på noe her. Bruker i dag (forruten vinyl) Tidal hifi via blåtann fra div Macprodukter. Er så veldig enkelt. Har aldri brukt avspilling fra pc og vet heller ikke hvordan jeg kommer i gang med dette. Finnes det en eller annen boks som streamer lyden hvor jeg også kan justere de frekvensene jeg ønsker? Annet enn vanlige receivere da.
    Må jo kunne benytte alle kilder igjennom samme systemet, vinyl, bd, appletv etc.
    S. Lieng
    Det gjør du lett
    Får ta litt av gangen ;) Har noen ønsker, men ikke alle mine forslag blir tatt godt imot...... Foreslo blant annet å snu hele anlegget i stua. Men noen absorbenter og diffusorer i ny og ned går fint. Så blir det bra til slutt :)
    Har fortsatt en liten plan om påbygg etterhvert. Hadde eget lytterom tidligere og vil ha det igjen, bare større :)
    Kjetil-A
    Du kommer langt med en pc. Om du vil rippe cdene og lagre på pcn trenger du litt diskplass også. Du kan spille av egen musikk eller streame tidal like enkelt gjennom jriver som du gjør via blåtann. Utfordringen her er jo da vinylen din.
    S. Lieng
    Om jeg får et helsikes basstrykk via en hersens pc så blir det vel ikke mye bruk av vinyl her
    coolio
    Faen så vanskelig det skulle være å få nok bass da. Ser bare én løsning, få den der monstersubben i hus snarest! ;)
    coolio
    Fra spøk til revolver;
    1. Tidal via blåtann? Det er et hån mot anlegget ditt. Må i det minste spille via wifi. Lydkvalitet på blåtann er begredelige greier. Da kan du like godt bruke Spotify til halv pris i det minste :)
    2. Akustikk? Her vil etterklangstiden i bassområdet smøre til så fælt at man prøver å kompensere med mer bass. Med bedre akustikk vil det (slik jeg forstår det) oppleves som mer bass på samme nivå, så kanskje det beste er å begynne der?
    3. Kone nekter? Skru opp lyden. Hun klarer ikke å overdøve de kassene der ;)
    Kjetil-A
    Har du forsøkt å endre room gain til maks, eller står den på tre db enda?
    S. Lieng
    Jo, det ville sikkert blitt bra, men vil la bassene i 9H jobbe hardere hele veien opp til 400 Hz. Så når det fungerer optimalt så kan mer membran ønskes velkommen :)
    S. Lieng
    Tar denne først: 1:
    Det har ikke blitt nok tid til egolytting foran anlegget og så har disse vinylplatene tatt mye fokus;) Men skal begynne å eksperimentere med dette, blir gøy :)
    I en test av Cary SI-300 så virker det som i hvert fall en tester ikke opplevde stor forskjell, men vi får se (høre)
    Cary Audio has included a DAC from their premium products in this integrated amp. The chip itself, an AK4490EQ from the Asahi-Kasei Microdevices Company, has a good reputation. It sports proprietary TruBit™ up-sampling and OSO™ re-clocking features. The intent of up-sampling is to increase the frequency of the audio signal so that more gradual filtering can be employed. The DAC also increases the bit depth of an incoming signal to 32-bits for greater resolution. The purpose of re-clocking the digital signal is to prevent jitter from affecting the audio output.
    Eventually, I hooked up some analog sources via XLR to try different, outboard DACs. I also tried out the TOSLINK optical connection. The SI-300.2d sounded just as good either way.
    Digital inputs include Cary’s XMOS USB input, capable of true native DSD signals up to 256kHz and PCM/DXD up to 32-bit/384kHz. The integrated amp also offers two coaxial inputs, one optical input, an AES/EBU input and Cary’s aptX® Bluetooth input. All S/PDIF and Bluetooth digital sources allow for 10 TruBit™ selectable up-sampling rates and PCM-to-DSD conversion options.
    I also took the time to pair my phone with the Cary via Bluetooth to stream some CD-quality audio. The sound was indistinguishable from the other inputs. So even though I was initially highly skeptical of sound quality over Bluetooth, the amp surprised me again.
    The back panel is well laid out and easy to hook up. I particularly appreciated the availability of not one but two XLR inputs. I tried the Cary’s DAC with both coaxial and TOSLINK optical inputs – no audible difference. Those wishing to drive more than one pair of speakers might wish for a second set of speaker terminals, but I didn’t find that to be a concern.
    If I had to judge, I’d say that the preamp/power-amp section is very neutral. The DAC has some voicing available via its many oversampling and DSD options, and some experimentation is probably needed to select the option that best matches your speakers.
    I did try all of the up sampling and DSD conversion options of the Cary’s DAC. I couldn’t say which was best, because all sounded close, but I generally preferred the highest available up-sampling without DSD conversion. Could I have picked out my favorite in a double-blind test? Probably not, but spending some time with each of the options (and keeping good notes) can help.
    Kjetil-A
    Vanlig aptx (blåtann) har kun båndbredde til ca. spotify premium kvalitet (320), aptx hd som er en ny og oppgradert blåtann har båndbredde til nesten det dobbelte (rett over 500). Begge typene komprimerer lyden. Ikke sikkert du hører forskjell for det om altså:)
    S. Lieng
    Cary har dette; aptX® Bluetooth input
    S. Lieng
    Denne boksen her er interessant! Kobles mellom pre og effekt og bare å vri på knottene :)
    NSEQ-2
    Twin Topology Two Channel Parametric EQ
    Kjetil-A
    Det betyr at du har en båndbredde på 352 kbps, en CD til sammenligning har 1411 kbps.
    S. Lieng
    CD har jeg spilt svært lite på dette anlegget, men skal lete frem noen gode innspillinger og teste litt frem og tilbake. Blåtann og USB tar bare et sekund å bytte på så den er enkel :)
    Kjetil-A
    En bedre sammenlikning er kanskje tidal hifi. Kjører du tidal hifi (som skal være cd kvalitet) gjennom blåtann får du kvaliteten tilsvarende vanlig tidal.
    S. Lieng
    atpx skal gi lik båndbredde som CD ifølge dem selv 16-bit 44 kHz, atpx hd 24-bit 48 kHz
    S. Lieng
    Nå er ikke dette akkurat en vitenskapelig artikkel, men det er litt uenighet om aptx og kvalitet:
    Nei, Bluetooth gir ikke CD-kvalitet - Lyd & Bilde
    Det var nevnt LDAC i artikkelen: Dette skal gjøre det mulig å overføre opptil 990 kbps, og sende høyoppløste filer opptil 24-bit / 96 kHz
    Her er enda noe annet:
    aptX HD is an enhanced codec that supports 24-bit music quality over Bluetooth. aptX HD is a further development of the existing classic 16-bit aptX codec—operating on the same principle and retaining all the key properties of aptX that have made the codec so widely adopted. As well as accepting a 24-bit audio input, 24-bit audio resolution is maintained by using an extra two bits in each of the four sub-bands of processing. This results in lower signal-to-noise ratio through the encode/decode cycle and less distortion, making aptX HD ideal for use as part of a high-resolution audio solution.
    Key features include: Audio format: 24-bit 48 kHz
    S. Lieng
    Det greieste er jo å teste selv for å høre forskjell på dette. Hører man ikke forskjell er det jo lite å bry seg om og heller kjøpe en sub ekstra ;)
    Kjetil-A
    Ja, det er det viktigste. Og hører du ikke forskjell betyr uansett ikke antall kbps noen verdens ting :)
    S. Lieng
    https://www.dirac.com/online-store
    Denne har vel bl.a. Authentic her på forumet, bare at han har den i en boks og ikke liveutgaven?( eller?)
    Jeg har hørt denne og i aksjon, og den er steinbra
    Ser ikke noe mulighet for en boks med dette innebygget på hjemmesiden, vet du mer om dette?
    Skulle jo helst hatt mulighet til å koble til alle slags kilder; Vinyl, CD/BD, Apple TV, og streaming/pc slik at lyden ble optimal uansett kilde.
    Kjetil-A
    Dirac er kun sowftwaren, på linje med ARC. Du kan f.eks kjøpe en minidsp som er en egen boks med dirac softwaren på. Utfordringen med minidsp (synes jeg) er at de har så få innganger, og så er det mixen mellom analoge og digitale innganger som er litt laber.
    All den tid du faktisk har dsp (eller romkorreksjon) gjennom ARC så tror jeg du vil ha mye større nytte av å innstallere en parametrisk eq software på pcn. Men jeg er fortsatt bare lekmann å regne når det kommer romkorrigering.
    S. Lieng
    Da er jeg i gang med Amarra, justerer og leker meg. Kun 4 frekvenser, men kan velge hvilke selv. Artig :)
    S. Lieng
    Må nok prøve dette også :)
    S. Lieng
    Flott!
    Hva er det du tar for deg nå da? Mener å huske at det var spesielt lite nivå fra 150-80. Og øke 3-4 db fra 50 og ned?
    Prøver ut litt, men akkurat nå spiller jeg Yello på høyt volum med boost på 50Hz, 150 og 250. Trenger ikke sub her altså, nå er det bass ;) Skulle bare hatt dette basstrykket til film også
    S. Lieng
    Min DSP er koblet inn etter pre. Og jeg har ingen betenkeligheter med å ha det sånn. Alt som kommer ut er behandlet uansett kilde
    Det må jo være det optimale, vil jo ha lik lyd ut av høyttalern uansett kilde, men jeg må nok finne meg et billigere og enklere alternativ til den du har :)
