Liengstova
  • alphamale
    Ettersom 9H er semiaktiv og har to forsterkere til basselementene så kunne det vært veldig praktisk og enkelt å utstyre høyttalern med to stk volumkontroller for å justere volum etter kalibrering. En kontroll for området opp til 200 hz og en fra 200 til 400 Hz. Kunne da kjapt ha tweaket ønsket bassvolum :)
    Vis vedlegget 457685
    Absolutt!;)
    S. Lieng
    Med 2.800 watt fordelt på 8 stk av disse så bør det være mulig å få bra bass! Inntil nå har de bare latet seg ;)
    Kjetil-A
    Ja riktig!
    Tlbakelent som i at den henger vektløs baki lydbildet uten å bli pågående.
    Det jeg mener om responsen er:
    Hvis du ser på kurven du posta så ser det ut til at nivået på lyden er ganske identisk på de omtalte frekvensene. Vi ønsker vanligvis en stigende kurve nedover når vi lytter, med 6-7 db heving fra øvre bass og ned. Selv spiller jeg ganske flatt ned til 110 hz men jeg har 16 åttetommere og deler på 140 hz. opplever det som greit i dag. Men som jeg sier også! Summerer du lyden fra L+R målingen så ser det nok mer riktig ut, men fortsatt heving i toppen fra 5000hz. Jeg tror det låter som kildevann;)
    Du er helt spot on ifht vokal og vektløshet.
    Det du sier er at fra 5000hz og oppover så burde grafen pekt nedover i stedet for oppover? I mitt rom betyr det altså at jeg får en forsterkning i diskantområdet, som kan skyldes/antyde et rom med lite demping kanskje?
    Kjetil-A
    Har du vært i kontakt med paradigm (mulig anthem er de rette, men er de samme folka på support antar jeg)? De er veldig behjelpelig med å kikke på målingene og komme med tips. Jeg hadde et par spørsmål, og de ville svært gjerne se målingene (fila) slik at de kunne komme med konkrete tips og råd.
    S. Lieng
    Ikke dumt! Tenker jeg skal prøve dette.
    Har også problemer med lavfrekvent during av ene høyttalern (nærmest vegg). Hører det godt når jeg ser på serier med lav lyd, dette gir seg når jeg skrur av kalibrering. Merker ikke noe til dette ved musikklytting, hverken med eller uten kalibrering.
    Kjetil-A
    Jeg lurte på om jeg skulle shoppe meg (blant annet) denne som blu ray på platekompaniets helgetilbud. Regner med den er gull på lp!
    S. Lieng
    Bare å kjøre på med den om du liker Cohen! Godt tips, da bestiller jeg denne selv sammen med noen plater som jeg har leita frem i helgen i forbindelse med tilbudet :)
    Konsert er ofte best hjemme, i hvert fall med Paradigm Persona ;)
    S. Lieng
    Da ble det noen flere plater bestilt fra Platekompaniet, må passe på når det er tilbud. Ellers så er det ofte billigere på Big Dipper.
    Ser frem til å spille mer musikk på vinyl, pick up låter stadig bedre og mer musikk må nytes :)
    S. Lieng
    Dette ser jo veldig bra ut! Hvilken platespiller har du?
    Jeg har bare en rimelig platespiller hjemme som jeg (dessverre) ikke bruker noe særlig. Jeg synes rett og slett at lyden ikke blir så bra. Det er en Pro-Ject som ikke kostet spesielt mye (3-4000,- tror jeg). Mener det er en helt vanlig (og sikkert billig) ortofon stift på den.
    Har hørt at du må litt opp i pris på Pro-ject for at det skal bli bra, Rega skal være bra i rimeligere prisklasser, men har ikke erfaring med dette selv. Ville nok lagt like mye i Pick up, riaa og spiller, kanskje mest i pick up
    Hva bruker du som kilde i dag? Dac?
    Kjetil-A
    Som kilde... Eh, pro-ject? Hehehe. Antar du mener RIAA(?) Der bruker jeg den som som er innebygd i anthemen. Nå låt lp spilleren heller ikke så bra på forrige forsterker, så er nok spilleren. Hvordan vil det være å bare bytte stift? Det eneste lp spillereren gjør, med unntak av stiften, er jo å snurre rundt og rundt.
    S. Lieng
    Skulle presisert bedre ;) Tenkte på annet medie, cd, tråløst...
    Vedr vinyl så kunne du forsøkt å kun bytte pick up og kjøpe en god en og høre hvordan dette blir (evt en bedre riaa i neste omgang). F.eks Ortofon 2m black. Rega har en prisgunstig riaa og de er mulig å få på brukten.
    Kjetil-A
    Da er jeg med ja.
    Jeg bruker i hovedsak en windows pc med Jriver installert som kilde. Den er koblet til dacen i anthemen med usb. Fungerer helt utmerket! Jeg liker å kjøpe musikken (på cd) og rippe dem. Jeg streamer også selvsagt fra tidal.
    S. Lieng
    Må ha noen planer fremover og for anlegget står det vel mellom dette:
    Muligens litt billigere platespiler da ;)
    coolio
    De to øverste er alternativene hvis kino skal prioriteres først, og da ville jeg først valgt å pantsette hus og gård og kjøpt begge. Nederste alternativ hvis musikk er førsteprioritet, og da ville jeg kanskje bare pantsatt hus, gård, kjerring og anlegg og leid inn Metallica og pink Floyd de neste 30 år ;)
    For å roe nevrosene dine kan jeg være snill å påpeke at du sikkert bare har utnyttet 40-50% av potensialet i det du allerede har, så fjerde alternativ er jo å jobbe litt til med det du har :D
    S. Lieng
    ;D Har bra PU og RIAA som betyr mest for lyden av vinylspilling og disse skal jeg beholde, så roer nok ned denne nevrosen for en stund tenker jeg og skal heller spille plater og spille inn PU. Så får spiller og arm komme seinere om jeg ikke får et ekstremt godt tilbud...
    Her hjemme er alle glad i lyd og bilde (ikke bladet jeg tenkte på nå) så det blir nok senter som blir neste anskaffelse, etterhvert.
    Du har helt rett i at jeg langt i fra har fått ut potensialet av det jeg har, men det er jo så gøy med disse boksene;) Har såvidt begynt å kikke på litt akustikkprodukter, men er helt grønn vedr dette, så får se om det ramler inn noe og evt noen som kan bistå. Ellers så blir det naturligvis å jobbe med målinger, kalibrering og korrigering og slik som ikke er like morro som å bære inn store esker/kasser, men det er vel her det er mest å hente.
    Jeg får "lage" kake, koke kaffe og invitere noen måleeksperter
    coolio
    For en som bare har lest om subwoofere i diverse artikler i forbindelse med forskning og fagartikler har jeg noen noob spørsmål;
    - Sub er fint mulig å lokalisere dersom bass ikke kommer fra samme sted som resten av lyden (forfra, helst fra samme fysiske sted) og det er ytterst viktig at subben er fasekorrigert for å ikke ødelegge artikulasjonen i bassen- ifølge Watkinson. Kino-bass er bare romling og en-tone-bass.
    Stemmer dette i praksis med din erfaring? Og i såfall, har du mulighet til å plassere sub framme?
    - Samme Watkinson påpeker at man må velge når det kommer til bass, enten må man gå for god transientrespons og dårlig bassrespons (sterk magnet) eller god bassrespons, men dårlig transientrespons (svak magnet).
    Hvis kino er målet med subben, er det bassrespons som er viktig da eller transientrespons? Og hva prioriterer den persona-subben?
    S. Lieng
    Her var det mye og skal ta littegrann før jeg sovner.
    Jeg har ikke voldsomt mye erfaring med subber, men da jeg hadde Magnepan 3,6 så ville jeg ha mer fylde nedover hvor MG har sin svakhet. Lagde to stk DIY subber som spilte bra sammen med MG som ikke alltid er så enkelt. De sto plassert like bak og litt på utsiden av hvert panel. Dette fungerte bra både til musikk og film uten at det var den ekstreme bukseblafrebassen.
    Flyttet på meg og endte opp med MG 3,7. Fortsatt for lite bass nedover, mindre enn før faktisk pga rommet. Leste og forhørte meg på hvilke sub som kunne passe og endte med to stk Ken Kreisel 808. Hadde disse i stack/duo i hjørnet (bak ene høyttalern) og koblet de slik produsenten anbefaler. Fungerte veldig bra både til musikk og film, disse var heller ikke voldsomme nok til å lage jordskjelv, men musikk var førstepri og det ga en ekstra dimensjon til film også.
    9H ble delvis valgt pga at jeg ikke skulle trenge sub (også andre grunner som aktiv deling opp til 400Hz, man slipper monsterforsterker og kan spille med single ended rør etc). Til filmspor vil det alltid være en fordel med egen sub til lfe kanal da andre frekvenser sendes hit og et volum på bassen man ikke har for musikkspilling.
    Hadde planlagt et bredt rack som kan skjule komponentene mellom høyttalerne, og ville da ikke ha plass til subber mellom 9H, men om jeg går for et smalt rack så kan jeg ha en sub på innsiden av hver høyttaler og like langt frem. Dette blir jo litt overkill, med 20 stk aktive 8", men begynner nesten å sikle med tanken;) Vet at Persona, eller Sub1 kan deles på 140Hz noe som gir veldig bra dynamikk lenger opp i frekvens enn hva andre subber klarer. Ser ut som de bruker sterke magneter på elementene.
    Kjenner ikke godt til hva Paradigm har prioritert med designet av subben, men de har benyttet elementer som er relativt like de som sitter i 7F og 9H, bare litt enklere, men andre produsenter bruker tunge store "bilstereo" membraner med stivt oppheng som man kan stå å hoppe på uten at membranet beveger seg. Disse rister og "subber" langt nedimellom og er sikkert fint for å gjengi dundrene entonebass som du nevner. Overdriver kanskje litt da;)
    For min del så er det basskvalitet og dynamikk som gjelder, ikke ekstrem massasjedypbass til film. Jeg prioriterer derfor heller bra bass fra 20Hz og opp enn 20Hz og ned. Blir det br til musikk så blir det også bra til film mener jeg, men sikkert andre som prioriterer annerledes. Skal se mer på dette når jeg våkner i morgen.
    coolio
    Angående akustikkprodukter vil jeg anbefale å kontakte forumets Orso som representerer lydogakustikk.no.
    Han er ærlig med hva som vil fungere i forhold til målsetningen og er importør av noen av de beste produktene på markedet, spesielt broadsorbor og modex bassfeller er verdt å nevne, mange av produktene er meget stuevennlige.
    Grunnen til at jeg alltid anbefaler Orso er at han alltid har vært svært imøtekommende og ærlig på direkte henvendelser hvor jeg bare har lurt på litt forskjellig. Fått anbefalt løsninger og produkter som ikke har noe med hans butikk å gjøre hvor det var nødvendig, og også anbefalt Diy hvor mulig etter mine krav.
    Han har gitt klar beskjed om hva han har kompetanse på og hvor han ikke har det (Jeg har plaget ham MYE om mangt), og han har undersøkt nærmere de gangene han har fått spørsmål som han ikke er helt sikker på angående diverse produkter/løsninger.
    Til tross for en skrivestil som ikke alltid virker like diplomatisk her på forumet så har han opptrådd som alt annet enn en udiplomatisk bedreviter ved direkte henvendelse.
    Det for meg er en real kar.
    S. Lieng
    Da har jeg nok allerede vært i kontakt med han. Fikk et par eposter med info som jeg må se mer på. Må prøve å finne noe som ser bra ut i stua som kan ha en positiv effekt. Er nok verdt å bruke mer tid på dette
    coolio
    Vi kan noen ganger virke mer kompromissløse på forumet enn vi er i virkeligheten, det er ikke bare Orso det gjelder. :)
    Kan ikke fitte og begrape hva du snakker om. Jeg er bare kompromissløs i min kompromissløshet! ;)
    Selvsagt har du helt rett, baluba. Dessverre er det slik at vi ofte sitter på nett når vi kjeder oss eller når vi er trøtte. I verste fall når vi er trøtte, sultne og kjeder oss. Da kan det fort bli litt spissede formuleringer som egentlig ikke reflekterer oss som person - og kanskje ikke meningene våre i utganspunktet heller.
    Har man to slike skrapskaller i samme humør samtidig blir det fort mye vås utav det. Mange flere, som f.eks på fredagskvelder, så blir det stor underholdning til slutt!
    Selv er jeg såpass variabel i tankevirksomhet og humør at jeg er klar over hvor grusomt varierende kvalitet jeg kan levere, så jeg går inn for å se imellom fingrene når jeg registrerer at stemningen i innlegg fra folk er over kanten.
    Det er enkelt når man er i godt humør, ikke så lett når man leser som fanden leser bibelen selv ;)
    sprellemannen
    ...For å roe nevrosene dine kan jeg være snill å påpeke at du sikkert bare har utnyttet 40-50% av potensialet i det du allerede har, så fjerde alternativ er jo å jobbe litt til med det du har :D
    Det er nok ofte slik, og gjelder for dei fleste.
    S. Lieng
    Uten et optimalt lytterom som er bygget for anlegget så vil man ikke få ut potensialet. Men også spennende å se hvor langt man kommer i ei helt vanlig stue hvor man må plassere med hensyn til resten av møblementet. Litt akustikkprodukter som kan passe inn vil jeg likevel prøve. Blir spennende!
    Så kan man jo drømme om påbygg av dedikert lydrom etterhvert 😁
    alphamale
    Er på rek midtfjords et sted mellom Arendal og Bergen nå.....
    ETA i morgen ettermiddag. Jeg rekker heller ikke messa:(
    Det blir kake- kaffe- og lydogbildemesse hos meg snart :)
    Var jo enda godt!
    Jeg har jo hørt kreasjonene dine, og har en viss ide om ptensialet. Men det hadde vært gæy å høre de utfolde seg i et annet rom (mitt;)) en dag.
    Er det proteinvaffler og shake du byr på?:confused::)
    S. Lieng
    Var jo enda godt!
    Shake og proteinvafler kan ordnes :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Stemmer ikke, bare en myte som har oppstått pga at folk ikke har fått integrert subbene sine godt. Er min erfaring.
    S. Lieng
    Nettopp hatt med gutta på Kino i Kongsberg, godt å komme hjem til god lyd :) Får koble på bakhøyttalere og skaffe en Persona Center etterhvert så blir det enda mer gøy
    S. Lieng
    Da venter jeg på svar på e-post så får vi se om det kan planlegges noe som vil hjelpe :)
    Mulig jeg starter med noen slike bak lytteposisjon http://www.lydogakustikk.no/?product=rpg-bad-arc&lang=nb
    S. Lieng
    Vet ikke helt hva jeg skal gå for enda, men må vel overgå dette
    Kjetil-A
    Ang. bass nivået S.Lieng. Du har ikke vurdert å prøve ut en pc basert avspiller med mulighet for å sette eq selv? Da kan du kjøre arc romkorreksjon først for å få nivåene likt på begge sider, og deretter bumpe bassen i avspillerprogrammet.
    Jeg kjøre selv Jriver, men Power DVD virker også å ha en grei eq mulighet.
