Nagaoka`s venner
  • KnyazHM
    en annen vil være i høy oppløsning til å skrive ut og vise til master
    JoHoo
    Ikke noe galt med denne, men personlig syntes jeg den er stygg.
    Dessuten er ditt element betydelig kraftigere enn 208ez som kassen er konstruert for og utnytter et større kabinett bedre. Dvs du vil få betydelig bedre bass
    Til dette elementet er "Ølmaga" det beste alternativet lydmessig.
    Det er det kabinettet du ser i # 464!! понимать?
    Тогда вы получаете очень плохой бас
    FE208ES изначально предназначен для коробки, которую вы видите на рисунке # 464. Это лучшее решение и очень хорошо играет! У меня было такое.
    Reaksjoner: 2xJ
    KnyazHM
    Jeg trenger ikke kraftfull bass. Jeg har et lite rom, og jeg lytter til høyt i kveld. Hva Twitter ville du anbefale å bruke med FE208ES? Fostex T900 eller T500? Nå bruker jeg en T925 og 1uf
    Речь идет не о том, чтобы играть громко или много баса. Это КАЧЕСТВО на басе, которое становится намного лучше и при малой громкости. И бас гораздо важнее для остальных диапазонов частот, чем многие знают.
    Высокие частоты не просты - проблема с FE208ES и другими Fostex заключается в том, что они имеют резонансы в диапазоне 3-4 кГц, и ни один horntweeter (T500, T900, T925) не должен быть разделен так низко. Если вы хотите действительно хорошее решение, вы можете использовать, например. RAAL 140-15D. Я пробовал все вышеупомянутые модели.
    Как соединить RAAL 140-15D и 208ES? 1uf?
    Вы должны выбрать желаемую частоту кроссовера, и вы найдете онлайн-калькулятор кроссовера и введите частоту, например, 3 кГц.
    Затем вы получаете данные о конденсаторе и т. Д. Но вы должны создать реальный фильтр, который вытягивает FE208ES с 3 кГц, иначе в этом нет смысла. Тогда результат будет намного лучше. Он не просто держится в высоких тактах.
    KnyazHM
    Какую акустику ты сейчас слушаешь?
    Ingen ting å beklage - fint å få frisket opp kunnskapene litt! Лучше сесть за место Путина, чем отправиться на задницу Трампа! :cool:
    hammershaug
    Gausdal
    Har plutselig blitt Nagaoka-venn. Kjøpte MP-110 etter å ha lest en del om den her inne, på forumet til Steve Hoffman og andre steder på veven. Beskrivelser av egenskapene til denne rimelige pickupen ga meg tro på at den burde passe til mitt anlegg og lydideal.
    Den forrige platespilleren med AT150Sa ble solgt forrige uke, så jeg måtte kaste meg rundt og bestille en «vente-pickup» uten å vurdere frem og tilbake.
    Har bare spilt 5-6 timer til nå, men kan opplyse om at den allerede har innfridd!
    Med alle forbehold om endringer etter innspilling, denne kan bli sittende på Jelco-armen lenge.
    Den gir et helt annet fundament i musikken enn AT-en. Kroppslighet, varme og spretten lydgjengivelse! Høy PRAT-faktor. Den lille tendensen til hardhet i øvre mellomtone jeg opplevde tidligere er borte. Dypbassen er kanskje en anelse udefinert, men det kan endre seg etter hvert.
    Mye pickup for pengene.
    EDIT: Feil tråd? Lite pickuper her inne..
    Reaksjoner: 2xJ
    666
    Jeg satser på å bli Nagaoka venn i løpet av en times tid. Mangler høyttalere her.
    666
    Må psyke meg litt opp for å få disse ut av bilen og inn i stua :)
    Nå hadde det vært lurt å ha de 20 kg jeg har tatt av siste året..
    2xJ
    Gratulerer !!!!!!
    Utrolig flotte høyttalere... en av virkelig få som jeg angret på at jeg solgte (orginale SlukØlMaga)
    666
    Det tror jeg på 2xj. Gleder meg til å teste disse kjenner jeg.
    Kjørte 1000 km i går for å få kjøpt de.
    Men jeg har kjørt 5 ganger den distansen for å kjøpe andre ting, så ikke noe klaging her.
    Tror det er bra å være litt gal.
    De skal brukes som de er uten noe superdiskant eller sub.
    Lasse
    Reaksjoner: 2xJ
    666
    Sånn, ut med den forferdelige tv,n og litt bedre benk så blir det bedre.
    Spiller Till Brønner og plata the good life.
    Forsterkeren har plutselig blitt et monster med uante krefter.
    Skal lytte meg inn litt. Så langt veldig veldig bra...
    2xJ
    Tips... så langt ut ifra frontvegg som mulig... og la elementene krysse forran nesetippen din...
    100% symmetri
    Reaksjoner: 666
    666
    Ok, takk for tipset det skal jeg teste med en gang.
    Har hele stua til rådighet så det går fint.
    Reaksjonen til dama når jeg fikk plassert de i stua var:
    " Oi de var kjempefine" hehe, griseflaks med valg av dame..
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    grattis og velkomnen i klubben.
    jeg har testet ulike grad av toe in, og endte opp med en mild variant.
    synes lydbildet blir størst på den måten.
    men bare å prøve seg frem, kommer vel an på rom og ører.
    666
    Takk for det Rama. Jeg koser meg veldig nå. Prøvde mer vinkling mot meg og det ble mer bass og mer
    kjøtt på beinet.
    Men skal teste litt forskjellig her. Uansett så liker jeg veldig det jeg hører. Det at de spiller så bra på lavt volum
    var en veldig gledelig ting.
    Ikke er det skarp og hardt heller. Ble sånn, fy flate hvor bra dette spiller.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Flotte høyttalere.
    Her ser du responsen til Fostex 206 som ligner på 203 (bare at 203 er enda bedre:.
    Fra ca 1500 Hz ser du at repsonsen oppover går tre veier.
    Den sorte er ingen toe inn. Altså on axis. Som målingen viser blir det mye diskant.
    Litt toe in er mer balansert. Den nederste med mye toe in passer på tøffere musikk som lan låte hardt i utgangspunktet.
    En annen måte å sette opp høyttalerne på er bred plassering i et større rom helt rett ut fra vegg. Når direktelyden passerer øra godt ute på hver side så vil man få mere reflektert lyd i rommet pga sideveggeme. Det gir et helt annet lydbilde.
    Trenger ikke EQ eller DSP med fulltone :)
    666
    Fint og takk for grafen :)
    Hører Mozart nå og det er plenty naturlyd for meg.
    Men digre som kjøleskap er de og tunge.
    Jeg er stort sett vant til stativhøyttalere og da blir
    det meste stort.
    4"OB blir en mygg :)
