RIAA til Clearaudio Emotion
  • S. Lieng
    sammy
    Lillestrøm
    Spilleren du har bilde av er en SE versjon. Hvilken pickup skal du bruke? En billig riaa som yter mer enn prislappen er Schiit Mani. Den er billig i innkjøp, og kan tilfredsstille de fleste som ikke vil bruke mer enn 5000+ kr på riaa.
    forsell
    Som sagt over skal riia matche pick up, så skal du benytte mm eller high output pick up slipper du både billigere og enklere unna enn hvis du skal benytte mc low. En meget bra sak som funker ok på begge deler kan være for eksempel Trichord Dino event diablo. ellers finnes mange andre merker som er bra som Rega, ASR, Jasmine, Avid og whest. Men kommer også ann på hvilken prisklasse du har tenkt deg.
    S. Lieng
    Takk, skal søke på denne. Emotion arm og Aurum Classic Wood PickUp på spillern. Har redigert teksten over
    sammy
    Lillestrøm
    Aurum Classic Wood er en mm pickup, og Shiit Mani vil få godlyd ut av den. Den har en helt ok mc del også.
    Men det finnes mange riaa som er bedre enn Mani, men da må man litt opp i pris. Som forsell har skrevet, rega, ASR, Jasmine, Avid og Whest, alle har gode riaa. Ikke minst Electrocompaniet sin ECP-2, men da er vi opp i 15000 kr.
    S. Lieng
    Hva med Clearaudio sine egne riaa, er noen av disse bra?
    Auditor
    S. Lieng: Jo. De er det, Men det handler om synergi, som alt annet i Hi-Fi...Søk en liten, brukt Basic eller Nano.. Når du allerede har Clearaudio ellers, så vil nok de funke fjell. Min favoritt budsjett- RIAA er og blir en Rega, men akkurat Clearaudio funker bedre med en av deres egne. Jeg har testet Mani også. Kommer ikke opp mot Rega, imo..
    sammy
    Lillestrøm
    Jeg har ikke testa noen av de clearaudio riaa'ene så jeg kan ikke uttale meg. Det beste er kanskje å teste alle i oppsettet ditt? Kjøper du brukt så taper du ikke så mye ved videre salg. Men Mani er virkelig god til prisen. Den har jeg testa selv.
    S. Lieng
    Takker for tips, skal finne ut mer om det som har blitt anbefalt over! Skal forsøke å få testet noen opp mot hverandre hjemme :)
    Auditor
    S. Lieng: Ta da inn en Rega Fono MM samtidig..:rolleyes: Kan godt være du ender med den.
    forsell
    Rega fono mm er ett bra riia trinn i budsjett klassen, men hvis ikke budsjettet ditt er veldig stramt hadde jeg nok lagt på noen kr å kjøpt Trichord Dino isteden.
    Auditor
    S. Lieng: Nettopp den! Ikke like mye å hente på Dino, såfremt du ikke ønsker MC-mulighet i tillegg.. Like greit å spesialisere. En spesialisert RIAA har ingen unødvendige deler. Altså: ENTEN ELLER..
    S. Lieng
    Regner med at det kun blir MM i første omgang. Får se hvor mye platespilling det blir fremover og se om det blir ytterligere forbedringer etterhvert. Vil bare ha en riaa som gjør at jeg får best mulig lyd ut av spillern. Om man kan tenke slik.... regner med at jeg bør oppgradere spiller før man tar den helt ut med riaa, eller vil en oppgradering av riaa gi et løft selv om jeg går langt opp i pris på riaa? Det bør vel være en sammenheng her?
    Auditor
    Det er akkurat den tankegangen Rega har, S. Best mulig lyd til betalbare priser. Begynn der, vurder spilletid og la Regaen vise hva den får til. Det er IKKE lite. Veit om tilfeller der RIAAs til 30 000 har blitt bytta i den der med påfølgende bedre resultater.
    Auditor
    Faktisk ikke, Oct: Ett av tilfellene gikk fra Audiovalve Sunilda til Rega Fono MM:rolleyes:
    forsell
    Pick up og riia er det som står for største parten av lydforbedringene etter det er det armen og så er det resten av drivverket. Så du kan fint benytte riia til 10-15 lapper på den spilleren hvis pick up står i stil, hvis du har lyst.
    S. Lieng
    Da kan jeg jo leke meg en stund om jeg liker å snurre plater :)
    Har du noen tips til oppgradering av Pick up til det jeg har da?
    forsell
    Det er mye som kan brukes og mange gode produsenter der ute , men Audio Technica er ett merke med ganske prisgunstige pick up med gode ytelser som for eksempel at33ptg , ellers har du art9 som ikke er fullt så rimelig men en meget god sak . Event en at33sa.
    S. Lieng
    Jeg må da ha Pick up for MM?
    Evo III
    "N'oubliez jamais"
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Hvorfor låse seg til MM???
    Det rega trinnet har jeg testet faktisk,ASR spiller mye friskere enn det rega trinnet.
    S. Lieng
    Ok, så alle Pick up passer til både MM og MC?
    Noen spesielle ASR du kan anbefale?
    sammy
    Lillestrøm
    MM står for moving magnet og MC står for moving coil. Pickup'ene har forskjellig oppbygging. De har også forskjellige utgangssignal, og man trenger en riaa som har høyere forsterkning av signalet for MC pickup'er.
    En riaa kan både støtte mm og mc pickup, og gjerne med en bryter bak, inni eller på undersiden som man kan stille på for å endre forsterkning av signalet. Når man forsterker signalet veldig mye, så setter man krav til at det ikke skal støye så mye. Derfor er det kritisk å kjøpe en god mc riaa.
    ASR mini basis er en veldig god riaa med mulighet for både mm og mc pikcup. Men den koster også litt.
    forsell
    Det var en grunn til att jeg anbefalte deg Thricord Dino da kan du bruke hva du vil av pickup, mm eller mc.
    GunnarS
    Jeg ville også vurdert en Musical Fidelity LPS. Koster vel ca 2000 kr, men er også mulig å få på Torget /Finn fra tid til annen.
    Denne tar både mm og mc og er meget bra til prisen etter min mening.
    Du må gjerne komme å låne en for noen dager om du vil.
    Vh GunnarS, Kongsberg
    Auditor
    S. Lieng: Du har allerede en god MM-pickup. Se hva Sammy skriver om oppbygning. Ønsker du det, skal jeg utvide den litt. Som jeg sa, et rent MM-trinn har færre deler, forholder seg til EN impedans på 47kohm. Det kan da bygges med færre kompromisser enn et tilsvarende prisa trinn med MC i tillegg. Sammenlign det gjerne med høyttalerklassen. Samme greia der: Monitorer kan bygges med færre kompromisser og høyere kvalitet på hver enkelt implisert del enn ei likt prisa søyle. Så begynn gjerne der .
    Det gir deg sjanse til å fokusere på musikken istf innstillinger og teknikk. Sånn bortsett fra vinkler , nåletrykk, oppsett osv på Emotion, da. Og det finnes MCer til bruk på MM-trinn også. Såkalte High Output MCs.
    S. Lieng
    Kunne vært spennende det. Da hører jeg med deg når alt er klart om det skulle passe
    Auditor
    S. Lieng, GunnarS: MF V90 LPS på Emotion, så nøytrale som begge de to er? Stor fare da for at musikken vil bli kjedelig over tid. Det er ikke langt derfra opp til de virkelig gode budsjett-RIAAene pengemessig. De som kan tilføre klangfargene, altså.. Så se litt lenger opp, du. Da er det mer sannsynlig at du beholder boksen lenger, og koser deg mer med musikken. Ikke at LPS er direkte dårlig, den passer bare bedre etpar prisklasser under drivverket ditt. Fin på billig Pro-Ject, feks- som Essential. Tyskeren er såpass stringent i presentasjonen at MF nok ikke vil klare å få den til å "slippe" ordentlig heller. Vil du prøve MF ? Gå da heller etter MX LPS eller M1 VINL...De er virkelig gode.
    GunnarS
    Auditor.
    Godt mulig at ikke MF er 100% match med Clearaudio. Jeg har ikke hørt denne spilleren. Poenget mitt med å la han prøve, er at han selv kan danne seg en mening om dette er noe for han. Jeg har også et par andre han kan prøve om han ønsker (Graham Slee og Lehmann).
    Vh GunnarS
    Auditor
    GunnarS: Grei sak, det. Regn med at Graham kan få bein å gå på da. Sålenge det minst er en Gram Amp 2SE - den som er liten nok til å passe i håndflaten. Mr. Slee leverer fortsatt til Norge via nettet- husk bare å bestille en med Euro-forsyning;) Lita bombe..jeg har eid en selv.
    S. Lieng
    Dersom det er hensiktsmessig for det jeg har nå (MM) så kan jeg gå opp fra de rimeligste budsjettmodellene.
    Blir uansett spennende å teste
    Z
    Zomby_Woof
    Nøytral musikkgjengivelse er da vel for pokker ikke kjedelig?!
    Dazed
    En inngang er en inngang. MM og MC har bare forskjellig lastimpedans og kapasitans. En RIAA med en ekstra inngang er jo ikke noe dårligere enn en med bare én inngang.
    Z
    Zomby_Woof
    Har hørt den ved noen anledninger, riktignok i anlegg med mange andre ukjente faktorer, så ta det for det det er. Jeg synes det ble alt for rundt og soft og sedat etter min smak, men som sagt, med masse forbehold.
    svart-hvitt
    Drister meg til å foreslå denne fordi den er uslåelig på pris:
    Sonifex RB-PA2 Dual Stereo RIAA Phono Amplifier
    Sonifex er en storprodusent av utstyr til kringkasting. Det borger for god strømforsyning, gjennomtenkt arkitektur, godt håndarbeid (f.eks. loddepunkter) og fravær av ønske om å gi produktet en særegen lyd som ikke finnes på platen. Slike ting glemmes ofte i vurderingen av hifi-produkter fra småskalaprodusenter.
    RCA ubalansert inn med mulighet for XLR balansert ut.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Heisann
    Når det gjelder MF M1 VINL som eg og sitter på, skal det skal spilles m MM ubalansert så gå for en stift/nål m ca 4,0Mv eller mere, på MM
    og når det gjelder AT 33 ptg/2 ,(0,35Mv ca) ubalansert på samme box så er det daft ,,,,Men setter du opp balansert på enten MM/Mc så går du opp flere divisjoner med dette fra MF,du må få opp gain før Pre og det spiller fantastisk med xlr/balansert på enten MM eller Mc.
    et undervurdert phono trinn,skulle kun vert m XLR da kommer lyden . eller kjøpe stifter MM/MC m høy Mv v avspilling m RCA da er du i samme liga.
