Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    crosswind
    Svartskog
    Satt i ferien och letade billiga stepup alternativ till min Denon DL-103R och kom över en sida där dessa McGohan MC-2 användes med tydligen gott resultat. Dessa påminner väldigt om Peerless 4722 både i form, storlek och märkning och på nätet står det blandat ursprung. Någon menar dessa är Peerless mikrofontrafoer, men byggda för McGohan efter deras specifikationer och således satt på deras label, andra menar det inte är fallet. Ingen aning, men likheten de emellan är slående.
    Skillnaden mellan McGohan MC-2 och 4722 är att där 4722 har high-/low gain har MC-2 fast gainsetting. Primärsidan har 200 Ohm och sekundärsidan 50kOhm, något som skulle ge en fast stepup ratio på cirka 1:16. In i 47kOhm i RIAA-steget skall Denonen då se en last på 183 Ohm. Med en internimpedanse på 14 Ohm i en DL-103R bör teorin vara på plats. (Allt förutsetter såklart att jag räknat riktig) Lådan till trafoene fick jag köpt av en karl i staterna som byggde om den till att passa McGohan då den var tilltänkt 4722.
    Hur det låter? Ingen aning. Det är sommar och jag lödar power supply-kort på Studeren. :D
    impulse
    Hølen
    Lykke til og fortsatt god sommer, Cross. Jeg følger både Studerjobben og "Pimp-my-Denon 103-prosjektet med interesse.
    crosswind
    Svartskog
    Tack impulse! Det är progression i båda projekten, men Studeren tar det mesta av tiden. Snart halvvägs genom bytte av kondiser och lytter och det bästa av allt är att det är otroligt kul att hålla på med!
    Du får ta dig en tur inom till hösten när allt är på stell och presentabelt!
    Fortsatt god sommar till dig också.
    LMC
    Drøbak
    sjekk maskinen etter hvert ferdigstilt kort, før du begynner med neste
    ellers kan du få et helvetes feilsøk ved oppstart etter å ha recappet alle kortene på en gang
    recapper du lydkortene og?
    forsiktig med for varm bolt, banene løsner lett.....
    lykke til
    Leif
    crosswind
    Svartskog
    lykke til
    Leif
    Tack för tips Leif.
    Lydkortene har jag tänkt ta efter jag är färdig med de andra. Lika bra att få det gjort samtidigt när jag ändå är igång.
    Stand by for safety announcement! Arm slides...
    Ser fint ut Cross - men kan vi få se loddepunktene...? :rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Det skal tilläggas att detta är gjort efter svenska försvarets standarder och lärarövervakning, så loddepunkterna är prima mil spec! :cool:
    Kan du ikke fyre hojen og gjøre en sving eller syv rundt plassen?
    crosswind
    Svartskog
    Halmstads äldsta fjortis plager oss her i kveld:p sitter på grannens terrasse og hører tur man slipper se eländet:D
    Vis vedlegget 449864
    Kan ju skryta över att Gyllene Tider hade sin första konsert i Medborgarhuset i Getinge där jag växta upp, men utöver det är det lite att skryta om när det kommer till PG! Ta en drink till så låter det säkert bättre. :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Fruen har nattvakt och barnen sover. Far jobbar oförtröttligt vidare med mot och energi med målet att få Studeren upp till sin forna glans och prakt. Kvällens arbetsökt bestod i att få klart de sista två motorkontrollkorten och brätta upp armarna och byta de fem stora motorkondisarna.
    Reslutatet låt inte vänta på sig och det avnjutes nu Chopin och Debussy på master tape. Bara det att få känna på glädjen av att själv gjort jobben och att allt fungerar är nästan lika fantastiskt.
    Nya kondensatorer blev monterade "piggy back" och det blev mer plats i kabinettet.
    Fortsatt god sommarnatt.
    J
    Jim I Hendriksen 2nd Edt.
    Se det! Da er du i gang. Kjenner igjen go`følelsen. Det ligger en liten tape verden med store gleder og venter på deg. Blir veldig bra dette.
    Dire Wolf
    Viken
    Bra jobbet. Litt bekymret for loddekvalitet iht svensk standard. Gripen selger av åpenbare grunner ikke som hakka møk og Visby blir snart plassert sammen med Regalskipet W på museum. Stridsbåt 2010 skrinlagt.
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Vilka militära farkoster byggs i Norge? Som något annat land köper?
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Figge
    Stockholm/Västerås
    Karmana
    https://www.kongsberg.com/en/kds/
    Hittade varken flyg eller båtar tillverkade i Norge, däremot i USA.
    Litt norskbygd minejakt/sveiper og kystkorvett sånn i farten...:)
    crosswind
    Svartskog
    Som son av en officer är militära avspåringar innanför!
    Fortsätter min jakt på att ge Studeren 30 nya bekymringsfria år.
    De sista kvällarna har gått till rens, rens och atter rens. Kontakter och kontaktytor, aludetaljer och frontplata har fått ny lyster. Resultatet? Högvis med svarta Q-tips. Ser ljuset i tunneln, färdigställandet närmar sig.
    crosswind
    Svartskog
    Med tape tension sensor-kortet färdigställt nu ikväll är innmaten av kondensatorer/lytter i Studeren utskiftade. Ett pilligt jobb, men med facit i hand, ett relativt straight forward projekt tack vare en maskin som stort sett varit på servicemannens sida. Allt sitter relativt enkelt till, med ett par undantag, och det är lite nonsens. Industrifunktionell arbetshäst.
    Nästa kapitel tar sig av istickskorten under luckan, audiokorten. Dessa väntas komma med posten om inte länge. Blir fint med enkel åtkomst vidare i projektet.
    Skal gnugga litt lort en stund mer innan det tas kväll.
    LMC
    Drøbak
    Bravo
    Sjekket lagerne i guiderollerne?
    Noe hvining ved spoling?
    Leif
    crosswind
    Svartskog
    Bravo
    Leif
    Lagrena är väl något jag tänkt byta på sikt uansett, vanliga standard SKF vel? Har inte märkt något oljud, men är jobben enkel och rimlig ser jag ingen grund att låta bli?
    crosswind
    Svartskog
    Så är den äntligen tillbaka i sin kasse på hedersplatsen. Läste Hardingfeles beskrivande berättelse i "Noen herlige lyttetimer ..." och efter att ha hört samma Haydn-tape hos Fosse kan jag knapt vänta till det blir höst och mörk kvällar igen och den Haydn-inspelningen hittar sin väg hit.
    BeetleBug
    Veldig pent utført arbeid mister!
    Jeg ser at du/dere foretrekker kryssfiner finish og det kan se ut som om du beiser den med hvit/lys farge som igjen matcher Dinesen gulvet. Kan jeg spørre hvilken beis/olje du benytter?
    BB
    crosswind
    Svartskog
    BB
    Tusen tack BB!
    Både kassen och de begge plattformarna under skivspelarna är faktiskt obehandlade. De är väldigt ljusa som nya, men jag vet de mörknar/gulnar efterhand så en behandling må nok till så småningom.
    crosswind
    Svartskog
    Fruen håller fortet hemma mens jag håller ställningarna i ett regnigt Bergen. Igår kom melding på telefonen att de nya middagsstolarna från IBH var att kvittera ut. Så hon tog bilen till byen idag och kom hem med nya möbler. Glädjer mig till frukost på måndag morgon.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Kom nu och tänka på gamla hederliga "Skivor till kaffet" med Bertil Perrolf:D OV&VK medlemmer vurderer en tur til Bergen og Sykkel VM kanske du kan fly oss dit:rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Här måtte jag ty till google då jag tydligen är alltför ung för Bertil Perrolf, men en som har ett radioprogram som kombinerar kaffe och skivor är automatiskt innanför i min bok!
    Självklart! Över fjället med OV&VK på tryggaste vis.
    crosswind
    Svartskog
    Fruen kastar stadig nya skelett ut av garderoben. Igår kom en statusuppdatering från svigers i Lofoten där det informerades om en förestående konsert på Leknes. Intet mindre än heavy metal-bandet Flax (!), fick vi veta. Till all förvåning blev det också informerat om att svigers, på 73 respektive 74, starkt vurderar att ta turen. Det hörtes suspekt ut kom det i kor från oss båda. En förklaring måtte till. Så visar det sig alltså att vokalist Hermod Falch är fettern till svärmor. Detta måtte ses närmre på så fram med Norsk pop & rock lexikon. Bandet blev alltså startat i -72 och gav sig ett sted ut på 80-talet om jag läste riktig. En landsomfattande reunion är tydligen satt igång och metropoler som Leknes skal få ett kärt återbesök av bandet som tydligen var först med skelettdrakt på scenen...
    Deras första album One har tydligen fått ordentlig samlarstatus och ett sök på Discogs avslöjar att den senaste blev såld för €330 (!) av en japansk samlare. Du verden!
    10 år efter vi möttes kommer både det ena och det andra fram.. Spektret är stort, från Marthe Valle till Hermod Falch. Var skal det sluta?
    crosswind
    Svartskog
    Flax-One er av de bedre heavy/prog platene av norske grupper. Den har vært høyt priset lenge men nå fikk du et påskudd til å lete den opp. Keep it in the family.....
    Vis vedlegget 452085
    Härlig Jim! Detta är oplöjd mark för mig (och fruen som intet visste) så den skal definitivt hållas utkik efter.
