Ymirs audiofile liv
  • ymir
    Litt morgenkos
    kwh måler
    16A, C, automat sikring
    7m 6mm2 kabel
    Elko stikk
    Lakris vs Supra LoRad
    Så gikk jeg lei.Får lufte hundene en tur på fjellet:)
    ymir
    Siden målingene kom opp på ny side og de henger litt sammen med innholdet her så gjør jeg så hær
    Litt om høyfrekvent støy og bl.a "Nätpåverkan av lågenergibelysning "
    og spørsmål med svar fra SB
    DiVA - Søkeresultat
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:994919/FULLTEXT01.pdf
    Hele rapporten i en litt tyngre utgave,mer interessant lesning enn populær utgaven øverst.
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
    6 Nätpåverkan av högfrekvent distorsion Det utfördes en särskild studie av belastningsströmmens distorsion i frekvensområdet mellan 9 och 95 kHz. Valet av frekvensområde bestämdes av att elnätsbolagen använder frekvenser för sin kommunikation i detta område. I detta område saknas det studier av emissionerna till elnätet, trots att det förväntas en ökning av denna strömdistorsion vid ökad användning av nya typer av belysning. Mätningar av emissionen utfördes på glödlampor, lågenergilampor och diodlampor. Olika lampor visade olika spektra även om de var av samma typ. Men nästan alla lampor, utom glödlampor, visade signifikanta mängder emission mellan 9 och 95 kHz. Mätningar utfördes i modellhuset av sammanlagringseffekter mellan olika emissionskällor. En viktig slutsats från mätningarna är att emissionerna vid dessa frekvenser framförallt går mellan lasterna istället för mot elnätet. Därför kommer högfrekventa störningar i många fall inte att sprida sig i elnätet. Det visades även att vissa laster har en komplicerad icke-linjär påverkan på emissionen från andra laster. Spektrogram visade sig vara en bra metod att presentera och tolka mätresultat i sådana fall. Genom dessa mätningar har forskargruppen vid LTU visat nya forskningsresultat framförallt i detta frekvensområde, där gruppen har potentialen att bli världsledande
    Utbredningen av strömmar i kraftnätet är beroende på strömmens frekvens. Vid frekvenser över 2 kHz stannar strömmarna till största delen inom en fastighets elinstallation.
    Det at støyen forblir i egen installasjon,er det fordi den støyen ikke bærer lagt,
    og i hvert fall ikke ned til fordelingskiosk pga. nettimpedansen i egen installasjon?
    Tilbakemelding: Det er større dempning når frekvensen øker. Dette skyldes delvis at resistansen øker pga øket strømfortrengning og delvis at lekkasjen gjennom kapasitansene øker. Frekvenser under 10 kHz ville jeg dog forvente at brer litt om seg ettersom dempningen antar jeg ikke er så veldig stor. Her er jeg imidlertid på synsestadiet.
    Nettimpedansen er den da opplegg frem til sikring,sikring,jordfeilbryter og måler?
    Tilbakemelding: Nettimpedansen er helt tilbake til kilden dvs. generator. Nå vi regner på dette så ser vi at impedansen sett fra klemmene på transformatoren i kiosken og bakover mot generator blir liten i forhold til impedansen sett fra klemmene mot lasten i det enkelte hus. Slik sett kan du anta nettimpedansen omtrentlig lik det du skisserer. I hovedsak ligger impedansen mellom hovedsikring og stikkontakt.
    eks.
    last 1000 W
    226,7 V ubelastet
    225,5 V belastet 1000W
    = spenningfall 1,2 V / 4,434 A = nettimpedans 0,270
    227,6 V ubelastet
    226,7 V belastet 1000W
    = spenningsfall 0,9V / 4,411A = nettimpedans før installasjon 0,204
    Tilbakemelding: Veldig bra resonnert! I husinstallasjoner har du typisk 1.5 mm2 ledning. Denne har resistansverdi ca 12 ohm/km. En kurs hos deg er 10-20 m dvs. har en resistans på 20*0.012=0,24 ohm eller lavere. Det du finner i din beregning er hele impedansen tilbake til generator(ene) men 0,2 (eller kanskje noe lavere) er tilnærmet den siste biten dvs ledningen hos deg.
    = 0,067 ohm frem til hovedsikring?
    Er det der den høyfrekvente støyen som vel kan ha liten spenning (mV?) stopper?
    Tilbakemelding: Fra din hovedsikring og tilbake til fordelingstransformatoren er det ca 500m(?). Ledningen har kanskje en resistans på 0.4 ohm/km (har ikke sjekket dette). Dvs. at mellom hovedsikringen og transformatoren ligger det også i størrelsesorden 0,2 ohm. Jeg ville forventet kanskje heller 0,3 ohm enn 0,2 men dette er grove antagelser.
    Den høyfrekvente støyen (f.eks. 10 kHz) vil se en resistans som er roten av 10000/50 høyere, dvs. ca 14 ganger høyere. I tillegg kommer induktansene og kapasitansene inn med mye større tyngde. En induktans ved 10kHz gir 200 ganger høyere impedans enn tilsvarende ved 50 Hz. For kapasitansene er det motsatt dvs de «lekker» 200 ganger mer. Du kan ikke konkludere slik du gjør, men du er inne på rett spor.
    En liten pressiering fra SB ang. det å konkludere..
    Jeg mente at resistansverdiene alene ikke gir så mye dempning men at resistanser pluss induktanser pluss kapasitanser totalt sett gir en filtereffekt. Tenkte kanskje du så på resistansverdien 0,067 ohm alene og så dette som en slags hindring.
    Angående ditt spørsmål om interharmoniske før påske. Interharmoniske har vi ikke registrert i noe omfang men jeg skal se om vi ikke kan få fram noen tall etter hvert. Interharmoniske er endringer som ikke skjer regelmessig innenfor en periode (innenfor 50Hz eller 0,02 sekund). Årsaken til at de oppstår er at utstyr ikke oppfører seg nøyaktig likt fra en periode til en annen. Normalt er det veldig lave verdier vi snakker om.
    Eller igjen takk for tilbakemeldinger.
    Samt henter litt fra innlegg # 600
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf
    5.3.3 HF strömmar mellan laster i testhuset
    Vid en mätning anslöts olika laster till en fas i testhuset och strömmen i frekvensområdet 9-95
    kHz registrerades, se Figur 5-15, dels vid säkringscentralen (central 72) och dels direkt vid
    lasterna. Uppe till vänster i Figur 5-15 syns summaströmmen i centralen, amplituden är inte så
    hög men tydlig i frekvensområdet strax under 40 kHz. Strömmen, till en enskild
    lågenergilampa, last B som visas uppe till höger i Figur 5-15 har i stort samma
    frekvensinnehåll som summaströmmen men med något lägre amplitud.
    De två övre frekvensgraferna i Figur 5.12 ser nästan likadana ut. Om enbart dessa båda
    frekvensgrafer jämfördes så skulle den slutsatsen kunna dras, att all ström från last B, en
    enskild lågnergilampa, går uppåt mot matningskällan precis som med övertoner via central 72
    i Figur 5-14. Men eftersom det i de andra frekvensgraferna finns fler laster med ström i
    samma frekvensområde så måste enbart en liten del av den ström som genereras i lasterna
    vandra uppåt och merparten av strömmen gå mellan lasterna.
    I frekvensgrafen nere till höger i Figur 5-15 (Last C, som innehåller fyra lågenergilampor) är
    det dominerande frekvensinnehållet lika som för de andra lasterna, men amplituden
    mångdubbelt högre. Då frekvens och amplitud inte återfinns i summaströmmen, måste detta
    innebära att all ström med frekvensinnehåll strax under 40 kHz och strax under 20 kHz från
    dessa fyra lågenergilampor inte vandrar uppåt mot matningskällan utan att merparten shuntas
    in i andra laster.
    Det är ur dessa mätningar svårt att avgöra strömmens vägar, var den genereras och var den
    shuntas. I frekvensgrafen nere till vänster, som gäller en induktionshäll, syns en kraftig
    amplitud strax under 40 kHz men även strax under 20 kHz lik den från fyra lågenergilampor.
    Det går inte ur dessa mätningar säkert bestämma vad induktionshällen genererar och vad den
    tar emot men det syns tydligt i dessa mätningar och ur andra mätningar som inte redovisas
    här, att ett utbyte av högfrekventa strömmar sker mellan laster.
    Det som visats med de gjorda mätningarna i testhuset är, att om ökande antal elektroniska
    laster ansluts i ett hus ökar inte nivåerna i frekvensområdet 9-95 kHz på nätet nämnvärt, det
    kan till och med minska. Detta avviker från hur övertoner (upp till 2 kHz) breder ut sig och
    ger också andra konsekvenser. Att högfrekventa strömmar går mellan lasterna innebär att den
    enskilda lasten riskerar att ta emot mer högfrekvent ström (högre amplitud, fler frekvenser) ju
    fler laster som ansluts. Om lasterna, som här har studerats, skadas eller på annat sätt påverkas
    av detta är inte känt. Inga skador eller annan interferens har noterats under mätningarna som
    pågick under sammanlagt mellan 20 och 40 timmar, men långtidseffekter har ej studerats.
    När laster ansluts i andra hus, och om impedansen då sjunker där i frekvensområdet 9-95 kHz,
    så kan högfrekventa strömmar färdas ut från testhuset och in i lasterna i det andra huset. Att
    högfrekventa strömmar går mellan laster i olika hus kan i en mätning utanför laboratoriet vara
    svårt att skilja från att strömmarna går uppåt mot matningskällan och måste därför vägas in
    vid mätningar utanför laboratoriet.
    eftersom de högfrekventa strömmarna verkar vandra i huvudsak mellan apparaterna
    kommer själva nätet (lasterna exkluderade) inte att bli påverkat i någon större
    utsträckning. Det bör dock utredas om eventuella reflexions- eller resonansfenomen kan
    uppstå.
    utbytet av högfrekventa signaler mellan apparater som visats i projektet, kan möjligen ge
    upphov till driftstörningar eller skador på apparater.
    apparater kan möjligen störa avläsning av elmätare via elnätet vilket vanligtvis sker i
    frekvensbandet 9-95kHz. Apparater kan störa antingen som en källa till störsignaler eller
    genom att kommunikationssignalen shuntas i apparaten. I projektet har tydligt visats att
    apparater både kan uppvisa en låg impedans och en impedans som varierar i
    signaleringsområdet under en period av nätfrekvensen.
    växelverkan mellan apparater samt mellan apparater och nät är komplex och inte lätt att
    förstå och denna växelverkan är med detta projekt inte färdigt utredd
    Redovisningen är långt ifrån heltäckande men visar tydligt den stora skillnaden mellan
    utbredningen av strömmar i kraftnät beroende på frekvens och den stora skillnaden i
    egenskaper mellan olika typer av elektroniska laster.
    Dessa skillnader i egenskaper kan synas harmlösa men har och kommer att ha en stor
    betydelse dels för den automatiska avläsningen av elmätare via elnätet som används idag och
    dels för drift och livslängdsfrågor för anslutna apparater. Dessa frågor kommer troligtvis att få
    en större betydelse när alltfler laster blir elektroniska. Detta inte minst därför att antalet
    enheter ökad dramatiskt, att uppgraderingen av elinstallationerna i befintliga bostäder går
    långsamt samt att kunskapsnivån om samspelet mellan olika typer av laster och mellan laster
    och matande nät är låg.
    Även om mätningarna har utförts i en hushållsanläggning med hushållsapparater anslutet till
    ett lågspänningsnät så kan man förvänta sig liknande resultat vid mätningar i industrinät
    (generering eller belastning), med då på en högre ström och spänningsnivå.
    Projektet har tydligt visat att våra dokumenterade kunskaper om frekvensområdet över 2 kHz
    är bristfälliga. En brist som är allvarlig främst med tanke på att mängden elektroniska laster
    ökar i snabb takt och eventuella kunskapsbrister gällande störningar och hållbarhet blir
    kostsamma om de inte åtgärdas i tid.
    ymir
    Fikk en tilbakemelding fra en kompis østafjells (hovedstaden) som nettopp fikk skiftet strømmåler.
    Det gikk to dager før han oppdaget byttet.Samboer sa ikke noe,hun hadde glemt saken ;D
    Hei -takk for svar!
    Tok med Fluke 43B hjem idag etter at Hafslund satte inn ny strømmåler for 2 dager siden. Visste ingen ting men spesielt utpå kvelden ble lyd "over the top" dynamisk på en måte jeg ikke fant Ok! Vi snakker om tale fra TVen! (lyd var ikke bra hele efta!) Først idag fant jeg det ut og tok måleren med fra jobb.
    Når en tar A-målinger (harm.) bruker en spenning fra stikkkont. + strømtang i serie med belastning. (hifi i dette tilfelle) Harm. spektrum kommer mye bedre frem enn ved kun V-harm.
    (der vises kun 5-7-og litt 11 harm.)
    Tolker dette som: Ny strømmåler slipper igjennom strømmen "hurtigere" og mer av nettstøyen! Ny måler er muligens mindre "induktiv" og har mindre heng for høyere frekv.!
    En liten kommentar ang harmoniske og V vs A
    Bildet viser bl.a 3 harmoniske strømmer,men viste ikke noe særlig verdier å snakke om ved spenningsmåling.
    Tror dette har med kanselleringer å gjøre. IT nett vs TN nett
    https://brage.bibsys.no/xmlui/bitst.../350779_FULLTEXT01.pdf?sequence=2&isAllowed=y
    4.3 Harmoniske strømmer i IT-nett
    Fra målingene på Studentersamfundet kan man se et spesielt fenomen. Alle de odde
    trippelharmoniske strømmene (dvs. 3., 9., 15., 21., og 27.harmoniske osv.) er uforutsett lave.
    Dette spesielt siden man vil forvente å få et merkbart bidrag av 3.harmoniske fra en dimmer.
    Det ble derfor, i samarbeid med veileder, bestemt at dette skulle undersøkes litt nærmere.
    Et laboppsett for målinger på IT-nett ble derfor satt opp. Her ble det konkludert med nettopp at, odde trippelharmoniske strømmer i et IT-nett vil kansellere hverandre i tilførselskabelen i et symmetrisk belastet anlegg.
    Men selv om disse er kansellerte i trefasekabelen finner vi dem likevel i selve lastene. Og strømmen i lastene blir ikke påvirket av usymmetri i anlegget, selv om det ser slik ut på tilførselskabelen.
    ymir
    1 Mai
    1 Mai og en går hardt ut
    Arne Garborg
    Anarkistsong.
    Nei,handkvite Herrar! De gildt kan prata
    med ordi fagre som klingar.
    Men oss imellom skal kniven tala,
    den dag då verdi ho svingar.
    Og alt som svalt og som gret og døydde,
    stig fram i lag
    og gjeng til slag
    Høgt stiger eit rop som når Nykken ropar,
    og drepin mann under tufti;
    og verdi vert svart av dei harme hopar,
    og det gjeng havbrak i lufti.
    De redde rømer av rike salar
    og søkjer gøymsle i berg og dalar
    og bed om ro,
    og sig i blod;
    De liter på det at me tagde lenge
    og er så tòllege og seine.
    De kyter til Gud;han skal setja stengje
    og verja dei rike og dei reine.
    Men ramnar skratar og skrik i lufti;
    og menn seg sankar i uvèrskufte;
    og hadde de
    kvar Avgud med,
    så held me Domedag åleine.
    ymir
    Kabel lek
    Hadde ett lite eksperiment, kwh måler,16 A sikring,derfra 7m, 6mm2 og 1,5mm2 PR kabel til hvert sitt stikk.
    Er det forskjeller av betydning på 1,5 mm2 og 6mm2 var det som pirret nysgjerrigheten?
    Brukte;lakris,6mm2 komfyr kabel,LMC fat(4mm2),DH-Lab Power plus (6mm2) og den nye Supra lorad.
    Disse kablene har ikke lik lengde,men trenden ble lik,
    Målte alle kablene ved 1 kHz,15 kHz og 200 kHz i begge stikk,6 mm2 og 1,5 mm2.
    Målte små forskjeller i kapasitans på de to tilførsel kablene (PR)
    Men det jeg lurer på er forskjellene på kablene inkl. kwh måler,sikring frem til iec støpsel,dvs denne økning av capasitans.
    Når en måler kun apparat kablene får en normal måling,minskende capasitans.
    Alle kablene fra iec støpsel,stikk,sikring og kwh måler målte
    1 kHz mellom 700 og 840 pF,pico, 11yH
    15 kHz mellom 2 og 2,1 nF, altså en økning i capasistans, 6,8yH
    200 kHz mellom 1,8 og 1,9 nF, reduksjon i capasitans. 5,2yH
    En av kablene hadde litt avvikende målinger.
    Svart lakris;200 kHz,1,9nF tilkoblet 6mm2 PR og avviket0,8nF tilkoblet stikk til 1,5mm2 PR
    DH-Lab hadde også avvik står det på notatene,men er litt usikker på hva som har skjedd.
    Avviket var på 6mm2 PR ved både 15kHz og 200kHz
    Svart lakris,2.4 meter,som normalt,synkende verdier for capasitansen
    1 kHz 239pF
    15kHz 211pF 1.6yH
    200kHz 185pF
    Supra LoRad,1,4meter,som normalt,synkende verdier for capasitansen
    1 kHz 234pF
    15 kHz 203pF 0.9 yH
    200 kHz 175pF
    I og med avviket til DH-Lab kabelen får jeg vel ta målingene enda flere ganger,
    men dette er resultatet så langt.
    Dette er ikke særlig alvor,bare en lek og lær pirret av nysgjerrighet,forhåpentligvis.
    LMC fat ,06m , 106pF - 0.4 yH
    Komfyr ,1.1m , 101pF - 0.9 yH
    DH Lab ,1.35m ,140pF - 0.9yH
    ymir
    Vårofferet
    Måtte den store Audio Høvding ta i mot mitt vårslakt.
    Kremering av legemet blir 23.06.17.
    Innvollene legges på vent.
    13,6 mH 1.06 ohm
    ymir
    Veding blant sau og geit.
    En liten matpause mens en holder på med ved blant sau og geit
    Mens noen forbereder morgendagen.
    Da får vi strøm fra diesel aggregat med THD og 5 harmoniske så det holder,
    laaangt over grenseverdiene.Vi vil være i øydrift hele dagen.
    Får se om en får puttet noen målepinner i stikk mellom inn og utkobling morgen og kveld.
    ymir
    Sentralnettet,nettstøyens opphav
    Hadde første lytteinntrykk i en pause med vedkapping.
    Da fikk en ett overbevisende inntrykk av hvor mesteparten av nettstøyen har sitt opphav.
    Lyden fikk samme karakter som når en tilslutter anlegget ved hovedsikring.
    RTA målingen viser allikevel mindre forskjell når vi blir forsynt via diesel aggregat
    enn når en er koblet opp mot sentralnettet og hopper bukk over automatsikring og måler.
    Tidligere RTA måling..
    Dagens målinger,
    RTA når anlegget er tilkoblet sentralnettet øverst
    og når anlegget var tilkoblet når i ble forsynt via diesel aggregat under.
    Som det sies i denne rapporten,Støyen i egen installasjon forblir der i stor grad.
    Her er noen målinger jeg håpet å få til på stikk til stereo mellom inn og ut koblingene.
    Tok første runde i dag tidlig,og målte induktansen før diesel aggregatet ble koblet til.
    Andre måling nå i kveld da vi skulle tilbake til sentralnettet.
    Da ble kapasitansen målt,men med generatoren på diesel aggregat fremdeles tilkoblet,
    det måtte bli slik.
    1kHz 215yH 66.88 yF (134yH u/aggregat)
    15 kHz 31.8yH 976.8 nF m/aggregat (640.3 nF ,u/aggregat)
    200 kHz 5.17yH 108.5 nF
    Og for spesielt interesserte.
    Dette ligger langt utenfor mitt kunnskapsnivå.
    ymir
    Litt støysøk
    http://www.arcticpeak.com/files/HF_innslag.pdf
    Alle hifi apparater er avslått,og støydempingstrafo spenningsløs.
    Mye støy i hjørnet der nettverkskabel kommer ned.
    Høyttalerkabel som antenne?
    [video]https://www.youtube.com/results?search_query=st%C3%B8y+h%C3%B8yttalerkabel[/video]
    ymir
    Akustikk og høyttaler plassering
    Ser at Paul McGowan sine anstrengelser falt i fisk.Ett par dB reduksjon ble resultatet.
    Det samme som jeg fikk med mine Helmholtzere hvor jeg hadde en 55 Hz peak,også på 10 -15 dB.
    På samme vis som McGowan flyttet jeg meg vekk fra problemet,om enn på en litt annerledes måte.
    Men prøver ut hans metode nå for tiden.Ser at høyttaler plasseringen min nå
    stemmer godt med kalkulatoren til Cardas for Magnepan.55 Hz problemet blir helt fraværene.
    Room Setup: Rectangular Room
    Byggeprosessen til McGowan rom for Infinity IRS
    https://www.youtube.com/results?search_query=Building+a+new+Music+Room+Pau l+McGowan
    ymir
    Det er denne plasseringen da..
    Foretekker blått oppsett fremfor rød.Det er utrolig mye artigere å lytte slik.
    Sånn var det med Reference 3a mmc også.
    Når jeg var på besøk hos "Øyvind Ek" og fikk lytte til Magnepan for første gang hadde han også
    lik oppstilling.Lytteposisjon inntil vegg og stooor avstand bak høyttaler.
    Lurer på om årsaken kan være at refleksjonen kommer så hurtig etter direktelyden at
    den tiden er så kort at det ikke foringer lyden så mye som dersom refleksjonen kommer
    mye senere pga større/stor avstand?Måtte gruble litt på dette under dagens tur.
    Det blir blå plassering permanent fremover,det låter best og gir størst lydbilde og lytteglede.
    Fremdeles fantastisk skiføre bare 20 min unna;)
    ymir
    "Ny" platespiller
    Har spilt en god stund på L 75.Den ble brukt uten platematte.
    Men fant frem denne igjen,og den spiller svært så bra,
    vel og merke med korksiden opp på Janus platematten.
    Lyden som falt meg inn var Martin Logan CLS
    Janus: DIY turntable mat
    Her er også støvet fjernet;)
    Med bitumen siden opp blir det mer som L 75
    En av grunnene til bruk av Lenco var drivet i musikken.
    Men med Origin Live Ultra motoren er drivet om en enda bedre.
    Får prøve Premotec motoren senere.
    Støyfri er også gangen med Rega P3 lageret.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...a-rste-sta-v-av-ett-gammelt-diy-prosjekt.html
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Flink mann, fjerne støv for kamera finnes fram. Ellers er vel dette akryltallerkener, trenger du matte da? Det er jo som en gigantisk matte. :rolleyes:
    ymir
    Fjernet støv,det var først når den var oppe å gikk;)
    Har jo to akryl tallerkener og en glass tallerken.
    Brukte for det meste den på 37mm på DIY Yme spilleren.
    Den jeg bruker nå er 32mm,og jeg får ikke armen i rett høyde,
    dermed var Janus matten god å ha i bakhånd.
    Brukte ikke platematte når 32mm tallerkenen ble brukt på Lenco L75.
    Dette i Conti`s Basis spiller ånd,som DIY Yme har spilt "side by side" med for sammenlign.
    Har egentlig aldri lyttet noe særlig etter spesielle lydlige egenskaper til platematter
    selv om jeg har noen å velge i.Ble svært positivt overrasket over korksiden på Janus matten.
    Får vel prøve ut Ringmatt,filt,gummi og ren kork sånn litt etter litt.
    Er ikke noe særlig fan av hurtig utskiftninger når ting skal prøves ut.
    Her spilles det leeenge før en bytter til nytt for lydlig utprøving,gjerne år;)
    ymir
    Frisk luft i lungene er vel bra?
    En liten tur til denne "toppen" en søndags formiddag
    En pust i bakken.Skrotten er ikke lenger som den en gang var
    Ikke rart "Tussi" ble tussete.
    Hardangervidda,Setesdalsheiene og Ryfylkeheiene bl.a
    ymir
    Dårlig lyd en tid:(
    Koblet vekk EQ i går,samme dritten i dag.
    Var bombe sikker på at avstanden var riktig etter noe omplassering for litt siden.
    Fant frem mål-bandet..
    Så mye feil var den feil
    ymir
    Cowboy for en dag,...uten hest
    Og da skulle kastratene på sommerbeite.
    Den store fedrifta 2017
    Og da sees vi igjen i oktober.
    ymir
    Sarah vet varför hårtorkar startar mitt i natten
    Sarah vet varför hårtorkar startar mitt i natten - elinstallatoren.se
    Sarah Rönnberg. Hon införde begreppet supratoner, och det var hon som insåg att de uppför sig annorlunda är vanliga lågfrekventa övertoner. Hon lyckades även presentera de första systematiska modellerna som förklarade det som hade mätts upp.
    Att området fortfarande är relativt outforskat beskriver hon som väldigt spännande.
    – Jag får vara lite pionjär och behöver inte gå i andras fotspår, säger hon.
    Här har Sarah gjort många intressanta upptäckter. Som att supratonerna ibland breder ut sig på oväntade sätt. Vid ett tillfälle mätte hon exempelvis upp en viss distorsion från en LED-lampa. När hon sedan skruvade in ytterligare en LED-lampa så sjönk distorsionen. Det visade sig att störningarna ”städades bort” av den nya lampan i stället för att spridas på nätet. På samma vis kan lampor svälja störningar från solcellsomriktaren.
    – Jättebra för nätet, men kanske inte så lyckat för lampan, konstaterar Sarah
    Sarah Rönnberg har även upptäckt många resonansfenomen. Växelriktaren ger exempelvis ifrån sig supratoner vars amplitud fördubblas när tv:n kopplas in. Men hon har aldrig uppmätt toner som är större än de som elmätaren sänder ut i sin kommunikation.
    ymir
    Hovedkilden(e)
    Emission and Interaction from Domestic
    Installations in the Low Voltage Electricity
    Network, up to 150 kHz
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:990228/FULLTEXT01.pdf
    For å pirre den nysgjerrige.
    Supraharmonics from individual devices, above about 10 kHz, flow
    mainly to neighboring devices, not into the grid. This behavior was found by laboratory
    experiments and confirmed by other studies as well. A circuit-theory model has been
    developed that explains this behavior. The EMC filters are shown to be the main cause of
    this behavior. Other configurations of those filters may result in a larger flow of emission
    towards the grid.
    6.1 Resonances involving supraharmonics
    In paper VII possible resonance between a PV-inverter and the EMC-filter of a LCD TV
    are discussed. The primary emission in the frequency range between 2 and 150 kHz from
    the inverter can be modelled as a current source connected behind a capacitor. This model
    is discussed in detail in [60]. The wire connecting the inverter to the grid is modelled as an
    inductor.
    8 Consequences
    Secondary emission, either from neighbouring equipment or from power communication
    signals, being absorbed by a device due to low impedance of the capacitor at the interface
    to the grid could adversely affect the devices.
    One of the components that are believed to be affected in terms of overheating is the
    electrolyte capacitor. Electrolyte capacitors are used as smoothing capacitors in filtered
    power supplies and as coupling capacitors. A simple model for the electrolyte capacitor
    consists of an inductance and a resistance in series with a capacitor and a resistor in
    parallel, as shown in Figure 48. The model consists of an inductor representing the
    inductance in the wires and electrodes called the equivalent series inductance (ESL), a
    series resistor representing the resistance in the wires, the electrodes and the losses in the
    dielectric; this part is referred to as the equivalent series resistance (ESR) and a parallel
    resistor representing the insulation resistance in the dielectric. The main cause of shortened
    lifetime for an electrolyte capacitor is heat, both ambient temperature and internal heating
    caused by harmonics and supraharmonics.
    Overheating of an electrolyte capacitor will reduce the life
    expectancy of the component and as the capacitor reaches the end of the lifetime the ESR
    will start to increase and as a consequence also the output ripple voltage [19]. This could
    lead to complete failure of the capacitor and possible damage to other components.
    Important to mention here is also the fact that the function of a device will not be affected
    if the EMC-filter fails. The owner of the device is not likely to notice the failure of the
    filter and will therefore not disconnect the device. The result will simply be that the
    emission at unwanted frequencies increases.
    Litt mer sommerlektyre fra samme forskningsmiljø for den interesserte.
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:999206/FULLTEXT01.pdf
    http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:999825/FULLTEXT01.pdf
    Og "alt" kan måles,og "alt" er forstått,det er ikke mer å forstå
    ..som det hevdes noen steder
    As a consequence the frequency band above 2 kHz and below 150
    kHz has been of limited or no interest. We will refer to distortion of
    voltage or current in this frequency band as “HF harmonics” contrary
    to “LF harmonics” for waveform distortion below 2 kHz. We are
    aware that mathematically speaking the term “harmonics” is incorrect,
    but we will use that term to simplify communication with the powerengineering
    community.
    still there remains a lack of knowledge
    according to the today status of HF harmonics levels, and way behind
    the existing knowledge about LF harmonics.
    The resonance phenomena, one of the main areas of concern for LF
    harmonics, are also a concern of HF harmonics but obviously at
    higher frequencies where experience and suitable measurement
    equipment was missing. but most importantly the fact that this subject requires
    input from different engineering disciplines: electronics;
    electromagnetic compatibility (EMC); and power engineering. The
    last few years have however seen a fast growth in interest in the area,
    with several companies and universities contacting our group.
    The absence of proper measurement techniques could be an
    important reason behind this lack of knowledge, but also an absence
    of comprehensive research.
    ymir
    Skånevik blues festival
    Leeenge siden jeg har vert på betalt rocke konsert.15 år siden?Må ha vert med Gåte en gang i tiden.
    Dårlig med strøm i Skånevik,trenger ekstra tilførsel fra to aggregat
    Men denne dama er fremdeles full av energi
    Og så disse da,en favoritt fra "nyere tid".
    Og disse fanget min oppmerksomhet
    ymir
    Ser enkelte sliter med utsagnet
    Misconception #3: There is up to a hundred feet of wire in the walls, so the last 6 feet of power cord can't possibly make any difference.
    Answer: “The power cord is not the last 6 feet, it is the first 6 feet from the perspective of the component. As stated in #1 the local current and electromagnetic effects directly affect the sonic performance of the component.”
    Problematikken dykket opp igjen.. i en tråd.
    Det er selvsagt ikke strømmen apparatet trekker fra nett-trafoen til netteier,
    men støystrømmen apparatet skaper,SOM SKAL I RETUR,tilbake til matepunktet,som er nett-trafoen.
    Sett fra apparatets egenstøy som skal i retur (forsterker,DAC etc) er og blir nettkabelen til apparatet
    den første meter,sammen med resten av el-opplegget "tilbake til nett-trafoen".
    Er dette en måte å forklare "den første meter" på som er mer forstålig?
    Her er det ikke snakk om ampere og watt,men mA og mW.
    Da er nettimpedansen viktig,fra nettkabel og FREMOVER,sett fra støystrømmene til apparatet,
    mot nett-trafoen til netteier.
    https://www.gcaudio.com/tips-tricks/why-power-cables-make-a-difference/
    The power cable is effectively part of the primary winding of the power transformer. The transition between the various metals used in a power cable and its connectors can cause electromagnetic reflections and diode-like rectification of the noise impulses as they propagate away from the power supply. If the power cable presents a high impedance to these signals they will be reflected back into the power supply where they will intermodulate, thus increasing the high frequency noise levels of the component. Most power supply filters are ineffective at blocking very high frequency noise components and much of it is passed through to the DC rails. The sonic effects of this include: high background noise levels, blurred or slurred transients and a general lack of clarity and purity of the sound or visual image.”
    uppstå.
    Det utstyr som lager støy gjør det (hovedsakelig) i form av at de trekken en forvrengt strøm. De slipper igjennom/ trekker strøm i bare deler av «sinusbølgen». Sett fra disse støykildene (ulineære belastninger) blir dette å betrakte som en ulineær strømkilde. En strømkilde «presser» forvrengt strøm tilbake mot forsynende nett. Så det at vi henger på en ulineær last i form av f.eks. en PC, frekvensstyrt motor o.l. medfører at vi tilnærmet «presser» en tilsvarende ulineær strøm mot nettet.
    Den ulineære strømmen vi presser mot nettet, ser impedansen i nettet. Sett fra en abonnent, vil den første impedansen av betydning være kiosktransformatoren. Jo større transformatoren er, jo mindre er impedansen og jo lettere er det å «presse» tilbake den «forurensede» strømmen. Det som egentlig skjer, er at når den «forurensede» strømmen møter impedansen til matende nett, så gir det forurensede strømmen et «forurenset» spenningsfall som igjen forvrenger spenningen i matepunktet. Alle abonnentene tilknyttet samme kiosktransformator (samme nätstation) opplever omtrentlig den samme forvrengningen av matespenningen.
    Dersom nettimpedansen inneholder induktanser og kapasitanser (og det gjør den alltid), så kan også resonansfrekvenser i nettimpedansen sammenfalle med en av støyfrekvensene og vi får ytterligere forsterkning (det er dette vi ser i Hellandsbygd).
    Sannsynligheten for å få stygg spenning avtar som regel med lav nettimpedans (stor transformator). Men dette gjelder bare den siden som forurenset strøm kommer fra. I Hellandsbygd har vi (antatt) lite forurenset støy fra abonnentene. Slik støy er det smelteverket som lager. Har vi derimot mye forurenset strøm som trykkes mot nettet (fra abonnent mot nätstation) så er det, som sagt, en fordel at impedansen i matende nett er liten. Vi sier at nettet er «stivt» eller vi kan også si at nettet har stor kortslutningsytelse. Disse begrepene betyr i prinsippet alle at impedansen er lav og det er lett å kvitte seg med den forvrengte strømmen uten at dette gir forurenset spenning og problemer for naboene.
    ymir
    Ferietid
    Hifi ?,har nok egentlig null interesse,noe som har vart svært lenge.
    Men litt blir det allikevel.
    Optisk må prøves en dag,var innom CO.
    Martell og Guatemala kaffe må til som feriekos
    Brukt?
    Var betydelig større utvalg for noen år siden:(.
    Tomhendt ut i dag.Utvalget var like dårlig som bilde,
    men like greit da musikk interessen er like laber som hifi interessen
    Men en fin spasertur ble det.
    Lite med folk,blir nok mer om en uke, halvannen,da er det SildaJazz.
    Mimret litt med fruen som tok telegrafisten i dette bygget en gang i "gamledar"
    den gang de fremdeles utdannet telegrafister.
    Tidligere styrmannskulen, Haugesund Navigasjon skule.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Har tatt deg en Haugesundsferie? Jeg husker jeg fant endel bra i kassen utenfor butikken for noen år siden, men det som er bra blir jo solgt og det er ikke alltid det kommer nye bra plater inn. Lenge siden jeg kikket på plater der. Kanskje jeg bør ta en kikk igjen? Har jo en litt apart smak noen ganger...
    ymir
    Bare en dags luftetur.
    Høgh`s brukt hadde sluttet med brukt vinyl,men det er jo en brukthandler rett over gaten ved Shabby Records som har noe vinyl,
    litt "spesielt" miljø driver den og som vanker der,men det er bare en fargeklatt i hverdagen.
    Gamle Toma bygget på Avaldsnes har også noe.AMS senteret?
    baluba
    Kopervik og Bergen
    ABR-senteret heter det. De har vel kanskje litt, har ikke vært der. Så er det en bruktbutikk som tilhører en menighet i Kopervik som har brukthandel to ganger i uken. I tillegg så har nok Fretex på Raglamyr noe, både vinyl og CD.
    ymir
    Spre det glade budskap
    Sitter ved frokostbordet og nyter en kulturskatt fra Nord.
    Endelig noe og glede seg over i musikkverden.
    Lurer inn denne siden vi er nordaførr
    Vi jakter på den beste norske skaprosaen skrevet etter andre verdenskrig. I dag i kategorien Debatt og samfunn
    OG VINNEREN BLE
    Ottar Brox (83) fra Torsken på Senja er en av Norges mest anerkjente sosiologer. Hans omfattende forfatterskap inkluderer blant annet «Hva skjer i Nord-Norge?» fra 1966. Ottar Brox har vært en av de mest aktive debattantene og har aldri glemt tilknytningen til Nord-Norge, heter det i en pressemelding fra foreningen.
    https://radio.nrk.no/serie/faktasjekken/MKRV22000617/29-07-2017
    Skink_123
    Liker å lese det du deler om erfaringer på strøm!
    ymir
    Det har forhåpentligvis vert en utvikling fra start og frem til nå.
    Finner du noe som kan brukes i jobben?
    Det er veien frem til målet som er interessant,
    og målet når en forhåpentligvis ikke i dette jordelivet.
    ymir
    På den smale sti tur-retur Frakhidler.
    Tor-S
    Tromsø
    Artig tråd du har her. Følger med i smug, mye interessant lesning :D
    Skink_123
    Ser utvikling og det er fint å kunne bruke eksempler som er opplevd :)
    ymir
    Og hvorfor er ikke toslink prøvd tidligere?
    Dette fungere bedre,renere fra bunn til topp,spesielt sss lyder ble betydelig redusert.
    Bass litt mer tilbaketrukket,ruller på en måte litt av.
    Claes Ohlson og biltema hele veien snart,kun en Kimber PBJ igjen.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Da jeg testet optisk vs coax for drøyt 20 år siden så oppfattet jeg lyden av optisk overføring som mykere enn coax, men muligens også mindre detaljert. Men det er lenge siden, og alt kan ha forandret seg siden den dag.
    ymir
    Har ikke testet digitale kabler noe særlig.Har en Eichmann kabel som ble byttet til CO coax kabel.
    Ikke noe forskjell som betydde at Eichmann skulle inn igjen.
    CO optiske gav klare "tilbakemeldinger".Ingen problem med å høre forandringen til det positive.
    Snillere,mer behagelig,men er litt usikker på om avstanden front - akter i lydbilde ble mindre.
    Satte kabelen inn i morges,en stille stund før frokost,så det ble ikke lange lytten.Sliter med interessen.
    Men vurderer å prøve en "high end" optisk.QED? Koster ikke mange hundrelappene.
    Bare så jeg har prøvd det også.
    ymir
    Fin tur i dag selv om det blåste noe jæ....Kom over halvstore rypekyllinger.
    Mye regn i det siste.
    Og hjemme igjen var det noen som forbereder seg til neste ? årstid.
