Høyttalere Hvor bred høyttaler kan du leve med?
Hva er maks bredde på høyttalere som er aktuelt for deg? Velg det som passer best.
  • Under 50 cm
    Stemmer: 39 35.8%
  • 50-60 cm
    Stemmer: 24 22.0%
  • 60-70 cm
    Stemmer: 11 10.1%
  • 70-80 cm
    Stemmer: 9 8.3%
  • 80-90 cm
    Stemmer: 1 0.9%
  • 90-100 cm
    Stemmer: 5 4.6%
  • 100-110 cm
    Stemmer: 2 1.8%
  • 110-120 cm
    Stemmer: 1 0.9%
  • Over 120 cm
    Stemmer: 17 15.6%
  • Totalt antall stemmer
    109
  • Bjørn ("Orso")
    I lys av forrige avstemning som jeg startet angående foretrukket spredningsmønster, så følger jeg nå opp med en ny avstemning.
    Spørsmålet er enkelt og greit hva som maks aktuell bredde på høyttalere.
    Jeg spør i lys av kommersielle tanker.
    weld77
    Kan i den sammenheng opplyse om at standard bredde på dørbladene i norske hus typisk er 725 eller 825 mm... så det er normalt en fordel om at i alle fall en av sidene på høyttalerene er mindre enn dette...
    Edit: endret fra cm til mm... det får da være måte på;)
    Audiophile-Arve
    Ganske vesentleg faktor, dette her. Det var nok avgjerande då eg gjekk bort frå elektrostatar av eit visst format (acoustat 4 på 90 cm, Quad og Soundlab) Med stovebreidde på 4,7 m er det avgrensingar om eg skal få eit godt nok perspektiv. Såleis fungerer det eg har no svært godt i dei aktuelle omgjevnadane.
    Elles er dette med spreiingsmønsteret uhyre interessant. Eg reknar med at heile redaksjonen får audiens når du har laga ei prototype du er fornøgd med....
    oks81
    Hjemme
    Kunne levd med JMLC200 horn, men der går nok grensa. Maks 1m på meg :)
    Ulf-B
    Mine Beolab 5 har en diameter i bunnen på 49 cm. Det er helt problemfritt for mitt vedkommende - hadde sikkert tålt enda noen centimetre.
    KEF Concerto - som jeg hadde i stuen i mange år - er vel rundt 45 cm brede - heller ikke noe problem.
    Bjørn ("Orso")
    Kan i den sammenheng opplyse om at standard bredde på dørbladene i norske hus typisk er 725 eller 825 cm... så det er normalt en fordel om at i alle fall en av sidene på høyttalerene er mindre enn dette...
    Jeg måtte faktisk rive og skifte dør for å få inn mellombass hornet vi har designet. Hadde da tidligere en smal døråpning på ca. 71 cm. Det gikk ikke. Nå er døråpningen på ca. 81 cm på det smaleste mellom karmene og da går hornet inn når man bærer det på skrått. Hva gjør man ikke for lydens del!
    81 cm er standard døråpning i dag så vidt jeg vet. Men eldre hus har gjerne smalere.
    211.
    Verdens navle
    Skulle vel kanskje være et komma inni der et sted
    Sent fra min F5121 via Tapatalk
    weld77
    Det varierer vel litt fra produsent til produsent, men standardmål er gjerne 80 eller 90 cm, men da er det ytterbredden på karmen som er oppgitt. Åpeningen er da rimelig nok noen cm smalere.
    Uansett var poenget at det kan være lurt å måle før man handler - at det i alle fall er mulig å få inn greiene på en eller annen måte, det være seg gjennom en dør eller et vindu eller hva som nå er mulig.
    Jeg har et gammelt hus, og døråpningen ned til kjelleren hvor jeg har bula mi er ikke mer enn 65cm bred.
    Bjørn ("Orso")
    Selvsagt. Tror du vil finne den ene høyttaleren vi jobber med nå veldig interessant. Ligger et teaser bilde på facebook siden vår. Det er en høyttaler med veldig bred og uniform spredning.
    Regner med du også er interessert i å teste den hjemme etterhvert.
    coolio
    Til bruk i stue tenker jeg at et sted rundt 40-50cm er maksimalt av det jeg ville vært komfortabel med selv om 60 cm hadde gått til nød. Grunnen er at jeg foretrekker at Tv'en er det dominerende visuelt sett og at jeg bruker stereoanlegget sammen med tv.
    A
    ANM
    Kanskje "irrelevant" skulle vært et valg. Det er vel noen av oss som ikke baserer avgjørelsen på fysiske mål, men lyden?
    Dazed
    Det ligger vel litt i kortene at Orso lurer på om en jævlig bred høyttaler (pga. lyden) er salgbar, så svaret ditt er "over 120cm", altså. :)
    Z
    Zomby_Woof
    Kommer nok an på høyden også. Der nede ved gulvet kan de være brede nok. Halve stuebredden hver, 2 meter, men ikke stort mer. Men hele veien opp til taket? Da hadde det vært greit å ha litt luft mellom dem. Det er tross alt eneste vindusveggen i stua
    Bjørn ("Orso")
    Det er et vesentlig poeng. Hvis vi snakker om en høyde på f.eks 160 cm, så blir gjerne valget om maks bredde annerledes enn om høyttaleren er 100 cm høy.
    Så her må folk gjerne kommentere i forhold til høyde også. Vanskelig å få med alle disse variasjonene i en slik avstemning. Noe særlig høyere enn 160 cm snakker vi dog ikke om her.
    Milenko
    Steinkjer
    For min del er det to delt, på loftstua hvor jeg bestemmer selv, det såkalte lytterommet står jeg fritt så lenge det går inn døra. Hadde litt problemer med å få inn to stk tapped horn på 240x50x50 som i tilegg var brutalt tunge, endte med å måtte demontere rekkverket på trappa.
    På stua nede hvor kona setter sine begrensninger så er nok mindre bedre...
    Så for min del er nok maks bredde det som går inn døra ??????
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Så lenge lyden slipper kassen like lett som en fjert forsvinner i en kurvstol så gjør det ingenting om kassen er 50-60 cm bred.
    jakr
    Jeg har nettopp flyttet inn i nytt hus og det å manøvrere CLX-ene ned og opp trapper var en aktivitet som krevde planlegging både med tanke på størrelse og vekt. De kunne sikkert vært større, dvs bredere, men ikke særlig tyngre, hver veide vel 80kg++ med dedikert løftekrybbe. Så 700-800mm bredde er nok maks jeg kommer til å godta på eventuelle fremtidige kreasjoner.
    Mirage
    Som det er nevnt lenger opp, så bør avstemningen være spsifisert ihht om det gjelder dedikert lytterom eller i stua.
    Lager man noe som er en halvmeter bredt, så tror jeg ikke det er veldig mange som vil ha/får lov til å ha i stua.
    carisma
    Hvis designet er lekkert kan jeg strekke meg til 45-50cm i bredden.
    Høyden om den er like bred oppover: 160 cm.
    Men da skal den være lekker og gjerne med avrundede former.
    Og lyden må virkelig være verdt det.
    Har dette i daglig stua.
    Om jeg hadde hatt ett eget rom som er stort nok kan den godt være større.
    Og nødvendigvis ikke fullt så lekkert.
    Sent fra min XT1572 via Tapatalk
    Syncrolux
    Orso: Du kunne jo også spurt hvor høye høyttalere folk kan akseptere...
    Distinctive
    Høyttalere som ikke består av en kasse har jo den fordelen at de kan demonteres under transport og dermed står man friere til å designe med mål som utelukkende fremmer lydkvaliteten uten å måtte kompromisse grunnet rent praktiske begrensninger/gjøremål.
    Bjørn ("Orso")
    Og hvor dype.....
    Tenker at høyde ikke spiller så stor rolle da det tross alt ikke tar mer gulvplass. Kombinasjonen mye bredde og høyde blir derimot fort ruvende i en stue.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Synes at det var fornuftig, Orso, å drive litt market research. Har anlegget i stuen, så hos meg tror jeg at det ville vanskelig å argumentere for bredere ht enn 50-60 cm.
    grammofon
    Si det der til hu jeg bor med, så skal du se hva som kan skje:D
    Og du kaller deg alphamale? :D
    Er det noen sammenheng mellom bredden å høyttalerne og spredningsmønsteret?
    Jeg skal kunne åpne en dør mot den ene veggen uten at den kommer i konflikt med venstre høyttaler, og kan maks ha ca 40 cm bredde for å få til det. Ikke noe svaralternativ for dette.
    Singh
    Har nå ett par monitorer med 30 cm i bredde + ett par slankere søyle høyttalere på 22 cm i bredde. Det tredje paret som ikke er koblet opp ennå er på 32 i bredden. Men jeg strekker meg uten problem til 120 +/- i bredden, med litt omrokkering av stereo komponenter. Dette gjelder stua jeg har i 1 etage, der er det ingen tv. I tv stua i 2 etage er bredden på 30 cm, men også der kan jeg fint ha 2 høyttalere på 120 +/- i bredden uten problemer. Skulle gjerne hatt ett par JBL 4350.
    Bjørn ("Orso")
    Reaksjoner: HCS
    Snickers-is
    Interessant aspekt dette, men jeg tror det er ganske sentralt at dette ikke bare er et spørsmål om fysisk tilgjengelig plass, men også om estetikk. En høyttaler som er 60cm bred fra gulv til tak ser veldig stor ut. En som er 80cm bred nede ved gulvet men smalere i ørehøyde ser langt mindre ruvende ut.
    alphamale
    Jeg bare tøffer meg;) Jeg er kuet ned i et hjørne med med mine 802. Har fått klar beskjed om at gamle 800d2 er de største jeg får ha i hus:mad:
    Men det er klart at så lenge riggen står i fellesarealet, så er det begrensninger på størrelsen.
    bambi
    Sølvbyen
    Mine nåværende er vel ca. 60 cm brede og 90 cm høye hvis jeg husker rett. De kunne vært både bredere og høyere for min del. Men skråtak setter visse begrensninger sammen med plassering av elektronikk i mellom dem. Angående dybde er det litt å gå på der også, men de må kunne komme gjennom døra til rommet på et vis.
    cbarth1
    Arendal
    Det er ikke sagt noe om dybde. En bred høyttaler som ikke er så dyp kan være på grensen til elegant. Som f.eks Sonus Faber Stradivari Homage
    Men om den er bred og samtidig dyp, så blir det veldig fort voldsomt ruvende. Som f.eks Tannoy Westminister Royal
