Nei, aldri hørt noe fra Adam, dessverre!@ Olav2
Har du hatt muligheten til å sammenlikne Eve SC208 med Adam AX 8 (eller 7) Må si at Adam AX7 har overrasket meg positivt.
NUPrime IDA-16 er jo et fornuftig økosystem etter en streamer det. Du kan jo snu på flisa og se etter brukt høyttaler til 15.000 + - ...Her på Hifisentralen er f.eks. Spendor S8e til salgs for 12.000, og GoldenEar Triton 5 til salgs for 17.000.i et stueoppsett så har jeg idag Dynaudio focus 160, er nå i en posisjon hvor jeg leter etter ny forsterker til disse. Så har jeg begynt å se på aktive høyttalere og lurer på om det er noen som har erfaring med gode aktive høyttalere og vil de matche et oppsett med en forsterker i kombinasjon med Dynaudio Focus 160. Skjønner at det kan være avhengig av hvordan forsterker jeg kjøper, men se for dere følgende senario. Ny forsterker til +-15.000 til de høyttalerne jeg har. Alternativt selge høyttalerne å kjøpe aktive.
De aktive som jeg har sett på (på nettet ikke hørt) er
Elac AIR X-403
Elac Air-X 403 aktive høyttalere - Stereo+
KEF LS50
KEF LS50 blir trådløse - Stereo+
Forsterker som jeg vurderer dersom jeg beholder Dynaudioene - her er det så mange å velge blant, også på bruktmarkedet at jeg foreløpig ikke er kommet i mål med alternativer har sett på (skal helst ha litt WAF-faktor da den blir stående synlig) - har sett på Primare I32 (brukt), MARANTZ HD-AMP1, Auris DDH 1 amp (ukjent merke så usikker), NAD C388,
Bruker idag Bluesound Node som streamer TIDAL hifi som lydkilde.
Noen synspunkter som kan bidra til en avgjørelse?
Nuprime IDA-16 solgt - har redigert underskriften min nå. Ser helst etter ny stativhøyttalere (aktiv) eller ny forsterker til de jeg allerede har. I mellomtiden så bruker jeg lydplanken som stereo (prøver å orientere meg litt samt skaffe med kunnskap om aktive høyttalere, de som jeg linket til fikk gode tester, men jeg har inntrykk at ikke så mange har det.NUPrime IDA-16 er jo et fornuftig økosystem etter en streamer det. Du kan jo snu på flisa og se etter brukt høyttaler til 15.000 + - ...Her på Hifisentralen er f.eks. Spendor S8e til salgs for 12.000, og GoldenEar Triton 5 til salgs for 17.000.i et stueoppsett så har jeg idag Dynaudio focus 160, er nå i en posisjon hvor jeg leter etter ny forsterker til disse. Så har jeg begynt å se på aktive høyttalere og lurer på om det er noen som har erfaring med gode aktive høyttalere og vil de matche et oppsett med en forsterker i kombinasjon med Dynaudio Focus 160. Skjønner at det kan være avhengig av hvordan forsterker jeg kjøper, men se for dere følgende senario. Ny forsterker til +-15.000 til de høyttalerne jeg har. Alternativt selge høyttalerne å kjøpe aktive.
Elac AIR X-403
KEF LS50
Har vanskelig for å tro at du får mer godlyd ut av KEF LS 50 trådløs. En slik pakke kan også gi deg en fast og fin bass, for å si det forsiktig.
En lossless volumkontroll gir ingen mening.De fleste seriøse aktive systemer har innebygd dac med lossless volumkontroll.
Jeg tipper at Coolio mente digital volumkontroll som har så høy oppløsning (32-bit og oppover) at man ikke mister noe informasjon ved å skru volumet ned. På en måte "lossless" det også.En lossless volumkontroll gir ingen mening.De fleste seriøse aktive systemer har innebygd dac med lossless volumkontroll.
Avhenger ikke dette av hvor mange kilder du vil ha inn på de aktive høyttalerene? Personlig ville jeg kjøpt en forforsterker av god kvalitet, for jeg har mye mere enn bare en kilde inn. Den kan jo uansett brukes sammen med effektforsterker. Den største lydforbedringen jeg har hatt kom med bytte til ny forforsterker.Mulig jeg tar feil men plan var i utgangspunktet å bruke Bluesound Node med RCA-kabler/optisk inn i de aktive høyttalerne. Er det slik å forstå at man må ha egen dac eller forforsterker i tillegg eller det anbefales å brukes i tillegg? Så plan var eventuelt å bruke +-25000 på aktive høyttalere og så Bluesound Noden som kilde (da tenkte jeg å eventuelt å selge de passive Dynaudioene som jeg har idag).Jeg lurer på en ting, skal de 15.000 gå til kun høyttalere eller tenkter du å kjøpe noe å styre de med for i samme sum?
Jeg har ikke aktive høyttalere, men tror at forforsterkeren har en del å si der, som med et ordinært anlegg? Du får ikke problematikken med effekt og fortrinn som ikke passer hverandre, men lydsignaturen ligger uansett i størst grad i forforsterkeren.
Så spørmåler er, hvor mye tenker du å legge i forforsterker?
Og er en DAC med volum noe å vurdere?
Når det gjelder styring av lyden så trodde jeg at det fulgte med fjernkontroll til høyttalerne, evt kan man styre lyden med Bluesoundappen.
Det ser unektlig litt spennende ut, men fy pokker til pris!Etter at JBL sin deilige LSR 7-serie kom i aktiv versjon med digital inngang på AES så er det virkelig en god grunn til å vurdere en aktiv løsning. Snadder!
Aktiv JBL LSR7 – LydRommet
Vis vedlegget 432319
Yes, per stykk. Men hvorfor synes du det er så dyrt? Er jo ganske mange hifi-høyttalere som koster minst like mye... og her er det jo forsterkere med på kjøpet. Spørsmålet blir jo hvordan dette vil spille sammenliknet med totale hifi-oppsett i samme prisklasse. Skal definitivt få hørt dem når de kommer! --ser ut som det er i april.Det ser unektlig litt spennende ut, men fy pokker til pris!Etter at JBL sin deilige LSR 7-serie kom i aktiv versjon med digital inngang på AES så er det virkelig en god grunn til å vurdere en aktiv løsning. Snadder!
LSR705P: 7.600,- eks mva
LSR708P: 15.190,- eks mva
Og det er vel per stykk, vil jeg tippe?
Ser du kom med en liten edit der...heldigvisYes, per stykk. Men hvorfor synes du det er så dyrt? Er jo ganske mange hifi-høyttalere som koster minst like mye... og her er det jo forsterkere med på kjøpet. Spørsmålet blir jo hvordan dette vil spille sammenliknet med totale hifi-oppsett i samme prisklasse. Skal definitivt få hørt dem når de kommer! --ser ut som det er i april.
EDIT: For folk flest der ute er det selvfølgelig absurd med slike priser for høyttalere. Men her inne på galehuset...![]()
Tja, det er vel aktivt delefilter jeg egentlig tenker på, altså fordelen med å sørge for at step responsen og impulsresponsen er uendelig mye bedre enn hva som er mulig å få til med passivt delefilter.Forklar.Aktive høyttalere som er frekvens og fasekorrigert (tidskorrigert, som betyr at lyden fra bass, mellomtonen og diskant treffer samtidig) gir veldig mye godlyd for pengene. Dersom den aktive høyttaleren ikke har innebygget dsp for å korrigere dette gir det ingen mening å gå aktivt, ei heller om det er innebygget forsterker med passivt delefilter.
Tillegg:
ATC Loudspeaker Technology Active Versus Passive Loudspeakers
Uten aktivt delefilter gir det ingen mening å ha forsterker innebygget![]()
Hvorfor det?- en av fordelene med aktiv drift er at forsterkeren får mer direkte kontroll over basselementet.
Mer kontroll over basselementet gir mer kontrollert bass. Ja, det er vanskelig å være uenig i det.Det gjør at bassen ofte blir mer kontrollert.
Hm... Høres nesten litt forutinntatt ut, men dette er vel i så fall ikke et spørsmål om aktive eller passive høyttalere? Buldrebass kommer vel gjerne av at man presser forsterkere så de ikke kan levere nok strøm til å holde elementene i stramme nok tøyler? Dette kan vel like gjerne skje med aktive høyttalere?Men hvis man er vant til "fet" bass som gjerne romler litt, kan noen aktive høyttalere oppleves litt tynne, særlig hvis de er voicet flatt uten litt ekstra i bassen
Hvorfor?Når alt det er sagt, så mener jeg at man særlig i de prisklassene du snakker om får veldig mye klarere og mer presis lyd med å gå aktivt. Dette er utelukkende basert på andres omtaler, men...
Du snakker om forforsterker til aktive høyttalere. Jeg sier at de fleste seriøse aktive systemer har dette innebygget, da i form av en dac med lossless volumkontroll.![]()
Svaret på dette er ja, skulle jeg mene... Wikipedia-artikkelen er overraskende bra: https://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_time_alignmentTidskorrigert? Blir det så stor faseforskjell mellom elementene i en og samme høyttaler, da?
Hehe, godt jeg har tillatelse til å synse fritt!I denne tråden får du lov.
Nei, ikke egentlig så klinkende klart. Noen spoler og kondensatorer på lederne mellom sluttminuttene og høyttalerelement gjør ikke energioverføringen ril noe mindre "hel ved", og innfører vel ingen variable og uforutsigbare forstyrrelser av signalet. En mer elegant løsning? Bevares, men jeg kjøper ikke helt forklaringen av hvorfor aktiv deling gir bedre kontroll.
Det er altså de prinsipielle fordelene jeg ikke helt kan se.
Jada. Aktiv deling og DSP gir fleksibilitet og muligheten til å finkorrigere delefilterparametre og andre korreksjoner, men man kan fint lage bratte delefilter med halvledere også.
Jeg tror intuitivt ikke noe på at 20% effekt forsvinner i delefilteret, men det vil det i så fall jo gjøre med deling før effekttrinnet også. Deling i det digitale domenet unngår selvsagt alt slikt tap.A comparison of active and passive filters
Det er alltid plusser og minuser. Men den største fordelen til aktive filtrer bortsett fra det du nevnte Dazed, er at det er forferdelig mye billigere å lage et godt aktivt filter enn tilsvarende passivt filter. Så det vil si at filteret spiser mer av budsjettet man har til å produsere god lydkvalitet.
Godt passivt filter koster. Da må nødvendigvis god lydkvalitet med passivt filter som base koste mer enn tilsvarende lydkvalitet med aktivt filter.
Jeg er pragmatisk, så dersom aktivt filter kan gjøre en like god eller bedre jobb til en billigere peng og i tillegg gi utvidede muligheter til å øke lydkvaliteten, så er det jo et one horse race
Ang kontroll, en eller annen link her viste at passive filtre kan stjele så mye som opp til 20% effekt fra forsterkeren. Det var sjokkerende tall om det stemmer.
Trinnov Altitude har digital ut for de første 16 kanalene, men den koster en arm og en fot. Dessuten er digitalutgangen antakelig vis begrenset til 48 kHz samplingrate pga HDCP -begrensningene. Det er sikkert like greit å bruke pc om man ikke trenger lyd fra oven.Hvis man vil bruke aktive høyttalere i ett surround oppsett. Er det da noen mulighet for å bruke digitalt signal hele veien? Er vel ingen surround receivere/prosessorer som har digital ut??
Hvis jeg skal skyte fra hofta, så vil jeg tro at det er fordi de audiofile kundene ikke har ønsket det, rett og slett. Folk vil gjerne matche dingser selv, og inntil nylig var det ikke så mange rimelige eksterne delefilter av typen minidsp tilgjengelig. Da blir det fort alt-i-ett-høyttalere, som mange audiofile synes tar noe av gleden vekk fra hobbyen.Interessant diskusjon. Slenger meg på med et spørsmål.
Noen som har et godt svar på hvorfor de mest kjente produsentene av passive høyttalere ikke satser (mer) på aktive høyttalere?
Som Olav2 er inne på handler det ene og alene om å tilpasse seg hva markedet ønsker og gjøre det så enkelt som mulig for forbrukerne. Det er absolutt ingen tvil om at aktiv deling er en bedre teknisk løsning. Det betyr ikke at en aktiv høyttaler alltid er bedre enn en passiv. Det er fortsatt andre områder i et høyttalerdesign som er viktigere, og jeg ville mye heller ha valgt en godt konstruert passiv høyttaler framfor en dårlig aktiv. Men aktiv deling vil gjøre høyttaleren enda bedre.Interessant diskusjon. Slenger meg på med et spørsmål.
Disse har gått meg hus forbi!!Etter at JBL sin deilige LSR 7-serie kom i aktiv versjon med digital inngang på AES så er det virkelig en god grunn til å vurdere en aktiv løsning. Snadder!
Er det lov å foreslå EC-living? Alt i ett, nydelig design, høy WAF-faktor, flott lyd. Bruk mobilen som fjernkontroll. Spill fra nett, pc, ekstern hardisk eller annen digital kilde. Toslink,optisk og usb inn. + nettverk, kablet eller trådløst.
Jeg har stereooppsett med Tana i stuen. Er kjempefornøyd.
Har en planlagt Oslotur i slutten av mai, blir nok å legge "bånd" på meg selv til da. Da får jeg forhåpentligvis mulighet til å sjekke dem ut. Slik det kjennes nå så ser det ikke ut til å bli kjøp uten å ha hørt, men i og med at jeg stort sett diskuterer med meg selv (og dere) så kan jeg jo ombestemme megMange hevder Kef ls50 active vil være favoritt til "årets høyttaler" ved enden av året, så det er ingen tvil om at de sparker høyt i forhold til prisklassen. Dersom størrelsen og lydtrykket passer ditt bruk, så ser jeg ingen grunn til å nøle. De vil nok oppleves vesentlig større og kraftigere og ikke minst kjappere enn Focus 160, så kan ikke se for meg at det blir en skuffelse slik sett.
Hva tenker du selv?
