Det er for hønn gæli....
  • oks81
    Hjemme
    Ok! Skal prøve å hjelpe så får noen henge meg om det blir feil :)
    Da tar vi utgangspunkt i 600.
    Først må vi finne bølgelengde.
    Her er kalkulator:
    B?lgelengde p? lyd
    Finner bølgelengde @ 600hz = 57cm
    oks81
    Hjemme
    CD er ute av fase i forhold til basser:
    (360 x 36) / 57 = 227grader.
    oks81
    Hjemme
    Høypassdelen har negativ fase og lavpassdelen har positiv fase.
    De ulike filtrene dreier:
    1. orden: 45 grader
    2. orden: 90 grader
    3. orden: 135 grader
    4. orden: 180 grader
    6. orden: 270 grader
    8. orden: 360 grader
    oks81
    Hjemme
    Om du bruker 2.orden LP og HP så vil dette da dreie 180 grader i overgangen som et ekesmpel.
    Bruker du begge 3.orden så vil du dreie 270 grader.
    3.orden i kombinasjon med 2. orden vil dreie 225 grader.
    oks81
    Hjemme
    Så da om du bruker f.eks 3.orden lavpass og 2.orden høypass så skal det passe etter mine beregninger.....
    Dette er i teorien, så håper jeg at kanskje grelv eller Snickers kan stikke innom og kontrollere om jeg har rett eller feil :)
    VegardW
    Kolsås
    Mange takk
    Husk at i tillegg til den elektriske delingen så vil hornet representere et høypass filter.
    Delingen vil således bli en kombinasjon av den elektriske og den akustiske " filtreringen"
    Enig m LMC som sier at dette er en kunst å få til. Jeg er en dilettant her...
    oks81
    Hjemme
    Bare hyggelig, men må ikke takke for mye før du veit om det er riktig ;)
    Om du skjønner greia så kan du enkelt beregne for hva som helst slags frekvens.
    Hornet er vel bare et høypass filter om du strekker deg lavt nok til at du er i hornets grenseverdi?
    Jeg er også enig i at dette er kunst. Men bør vere absolutt gjennomførbart med tålmodighet og rikelig med deler :)
    Husk også at kombinasjon av filter med forskjellige orden ikke nødvendigvis summerer like fint.
    Prøve litt frem og tilbake :)
    Snickers-is
    Jeg fikk en PM med spørsmål om å komme med input. Jeg har skummet kjapt gjennom. Forstår jeg rett dersom:
    Det er snakk om to horn som står i ulik avstand fra lytter.
    Man søker å finne et filter som løser løpetidsforskjellen slik at driverne møter hverandre i riktig fase.
    Eller?
    oks81
    Hjemme
    Eller?
    Nei.
    2 veis løsning, passivt delt, 600hz, kompdriver står 36cm bak bass.
    Hvordan fase inn Horn og Bass med hjelp av delefilter.
    Bass i BR og Altec horn.
    Men, ja, egentlig samme sak :)
    Snickers-is
    Ja, ok, så det samme som jeg beskrev, bare at den ene driveren ikke står i horn?
    Altså, for 600Hz deling er ikke 36cm så veldig mye, men det er nok til å gi visse utfordringer. Men det man må være klar over er at faseforløpet dreier over et visst område. Det betyr at om man får faset det hele korrekt inn ved delefrekvensen så får man fortsatt fasefeil over og under delefrekvensen. Det kan medføre summeringsfeil som ser ut omtrent som dette:
    oks81
    Hjemme
    Stemmer, der har du en av artifaktene som oppstår siden driverne ikke er fysisk i fase.
    Men er min metode fra innlegg #441 korrekt for å finne hva filter en kan benytte?
    oks81
    Hjemme
    f.o.m. 441 t.o.m. 445 der jeg finner svaret :)
    Snickers-is
    Det er riktig metode for å få driverne i fase i krysningspunktet, men du får dem ikke i riktig fase over og under delefrekvensen fordi de to filterflankene har ikke korrekt faseforløp over og under delefrekvensen. Da får du peaker og diper over og under delefrekvensen.
    oks81
    Hjemme
    Takk for hjelpen Snickers! :)
    Over og under delefrekvensartifakter er desverre medaljens bakside.
    Da har du fasiten Vegard. Om du skal dele f.eks 700 bare finn ny bølgelengde. :)
    VegardW
    Kolsås
    Det er nevnt tidligere i tråden, måter å adressere dette på, her er en fin oversikt:
    filtre "quasi-optimal" : modèles et variantes - Le blog de jimbee
    så blir det å veie ulempene (flere filterkomponenter) mot fordelene, og ikke glemme at det ligger en betydelig begrensning i kunnskap og ferdighetsmangel her...
    uansett vedlagt et filter som er enkelt. skal lytte til det i helgen.Det første målesnapshot 2 m fra ht mic sentrert til sentercellen i hornet. det siste snapshot i lytteposisjonen.
    oks81
    Hjemme
    Ojda..
    Jeg har rett og slett gått ned til 10dB mellom strekene på venstre side for å se litt "større på sammenhengen".
    Synest hornet og summering ved delefrekvens ser riktig bra ut! :)
    Finne ut hva som skjer i bass. Er det plassering kanskje?
    VegardW
    Kolsås
    for å verifisere at målingene jeg gjør ikke er helt på vidda.... fant denne tråden
    Moving Mic Measurement - diyAudio
    og her er resultatet moving mic og stasjonermåling i lytteposisjon.
    Hornet "nærmer seg" , men jeg har en liten pukkel øvre mellomtone som jeg strever med å få ned uten å herpe andre områder i frekvens responsen. Når dette er fikset
    får jeg se nedover og hvilke forbedringer jeg kan få til der.
    edit: glemte bildet av målingen
    oks81
    Hjemme
    Er det hump ved 700-1000 du tenker på?
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Da er det 2-7k du tenker på?
    Notchfilter er vel C3, R2 og L3?
    Tenker du må ha mindre R, kanskje helt vekk? Så leke litt med C og L?
    Litt usikker.. :)
    oks81
    Hjemme
    Forresten, fjerne R2 er vel ikke lurt, vil vel kortslutte enkelte frekvenser når jeg tenker meg om :rolleyes:
    VegardW
    Kolsås
    Her et screenshot av endringer simulert. Den blå kurven er for filteret slik det var, og den rød etter noen endringer i lcr over tad 4001.(Den nederste kretsskissen i venstre felt). selv om ikke simuleringen er nøyaktig i fohold til det jeg måler så kan jeg iallefal se hvordan endrede komponentverdier endre frekvensrespons etc
    oks81
    Hjemme
    Kjekt program! :)
    Ble det bortimot bra med endringer?
    Tror ikke jeg ville gått under 4ohm med motstand.
    Du bruker serial notch.
    Har du prøvd parallell notch slik som dette?
    Jeg veit ikke helt fordel/bakdel med serie/parallell..
    E.H.
    Den vil vel virke motsatt av et dempeledd, og altså dempe alt som ikke slipper igjennom 'mellom' kodisen og spolen?
    oks81
    Hjemme
    Kan vel egentlig gjøre begge deler, både sugefilter og bandpass, kommer an på C og L.
    VegardW
    Kolsås
    Nå måler hornet slik: moving mic meassurement i lytteposisjonen. Etter de siste endringene ble nivået litt lavt, men det får jeg rettet ved å fjerne/endre motstanden R2.
    på grafen til høyre i det siste bildet sees også råmålingen av driver horn
    Neste skritt er å forbedre det spetakkelet som står under hornet.
    oks81
    Hjemme
    Låter ikke det hornet bra nå så skal du bare sende en fot i ræva på meg!!
    Litt søkk @2-3k da unngår du skrikete kvinnevokal.
    Som du sier bare endre motstandsverdi, så er det bare lytte seg frem. Velg det du liker :)
    Hva som skjer i bassen har jeg ikke peiling på...
    Er det field coil du har enda? Om du kjører lavere spenning vil da 70hz peak kanskje falle litt?
    Mine basser måler også mye rart. For å ha kontroll med hva som foregår måle helt inntil bass, BR port og lytteposisjon.
    Er det rom/plassering kanskje som tuller det til?
    Jeg velger også spille mye musikk når tweaker basser for å høre hvordan det blir.
    En del låter som jeg kjenner godt.
    VegardW
    Kolsås
    "Er det field coil du har enda? Ja
    Om du kjører lavere spenning vil da 70hz peak kanskje falle litt?" Nei
    her er en måling på to m avstand.
    Den sorte grafen er med coilspenning 6.5 v altså lite strøm og svak magnet.
    Den lilla er 14v coil (nesten max)
    Den røde er 11.5v
    Den grønne er 11.5v og akustilux dempemateriale i portens åpning.
    Jeg koplet også inn et notch filter ( etter delefilteret) for å se om jeg kunne få ned peaken v 52 Hz. ( 8mH 1400uF, 10 til 150 ohm) selv med stegvis økning av motstanden opp til 150 ohm var effekten av dette marginal. Hva skyldes det Operatør feil eller noe annet?
    Hva kan årsaken(e) til peaken v 52 hz og dumpen v 270 ca være?
    vidarje
    Rasta
    Jeg regner med at både toppen og bunnen er romrelatert. Er du låst med tanke på plassering?
    VegardW
    Kolsås
    Ja
    As is en BR kasse tunet til ca 30 Hz. En 4-5 cm x 34 ( ca husker ikke målene nøyaktig) bred slot vent. Noe jeg kan gjøre med kassen som reduserer utslagene v 52 og 270 hz ?
    oks81
    Hjemme
    Ikke ekspert på dette men litt innspill :)
    Siden du bruker REW ville jeg tatt måling og så sett på vannfall om 50hz peak drar seg ut i tid.
    Jeg tror ikke dette er kun romrelatert.
    Du kan forske på port, ser ut som den er tunet til 35hz?
    Lengre gir lavere, kort gir høyere tuning.
    Du har en slot port som enkelt kan forlenges/kortes?
    Kan du fylle hele kassen med dempemateriale for å se hva utslag det gir? (En rull med rockwool eller alle sofaputene i stuen for bare å teste?)
    Jeg ville ikke prøvd korrigere 50hz med filter, det tror jeg vil gå dårlig.
    Prøv med fysiske forandringer på kasse med port/dempemateriale.
    Mål flere plasser i rom, se om det er samme trend på målingene.
    Hvor stor er kasse? Er den tilpasset driver?
    Dette var bare noen innspill, noe du kan å finne på så du ser resultater av etterhvert og kanskje finner en løsning. :)
    Først finne årsak, så utbedre etterpå.
    oks
    VegardW
    Kolsås
    Sesongvær og tomt hus i sikte...
    På tide å fortsette, og lande prosjektet... men det er ikke så enkelt. responsen oppover er flatere nå, men det flytter cutoff lenger ned: hrmmf
    målt i lytteposisjon dette
    fortsettes
    oks81
    Hjemme
    Prøv enkelt med litt mindre kondis i HP filter. Er det 2.ordens du deler nå?
    oks81
    Hjemme
    Nei, det er ikke enkelt :)
    Min påstand var litt bastant. Ikke meningen.
    Prøver forstå skjema.
    Burde ikke 2.5mH stå etter 11.5uF?
