Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri
  • yngvejos
    Det er en spectrum analyzer. :)
    Nytteverdien er tilnærmet null, men den er fascinerende å se på. :p
    yngvejos
    Mosjonerer anlegget litt idag. Satt ett klistremerke midt på basselementet for å observere slaglengden.
    Anbefaler å se filmen uten lyd da mikrofonen på telefonen klipper kontinuerlig. ;)
    El-retur
    Sauda
    Gøy med litt slaglengde,fornøyd med subene?
    Prøvde en velodyne spl1000 her om dagen,leste masse positivt om den,maken til en tone bure bass,brukte den en halvtime så ble jeg lei og solgte.
    yngvejos
    Er godt fornøyd med subbene. Burde sikkert brukt mer tid på integrering, men det spiller i grunn godt nok.
    Var en tur hos svigerfar idag, han gav meg en regulerbar psu, ett analogt multimeter og en litt større 13.8v psu til amatørradio. Sistnevnte luktet svidd og gav ut kun 2v, så den må fikses på. ;)
    yngvejos
    Driver å feilsøker på strømforsyningen, har funnet en defekt 2n3055. Håper på å få den opp og gå når jeg får byttet den. ;)
    yngvejos
    Da er det endelig tid for å bygge noe lydrelatert igjen.
    I tv-anlegget bruker jeg en gammel Rotel surround prosessor som DAC. Denne gjør jobben utmerket, men den stjeler mye plass i tv-benken.
    Etter mitt forrige DAC bygg, innså jeg at ferdige løsninger fort blir billigere enn en diy DAC, men det er jo ikke gøy.
    Derfor bestilte jeg et kinesisk kit:
    http://www.ebay.com/itm/132027106456?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Denne trenger +-15v og +9V for å fungere, dermed bestilte jeg også en R-core trafo:
    115V/230V 30W High Quality Audio R-Core Transformer 15V+15V 9V+9V For Preamp | eBay
    Kabinett har jeg ikke tenkt så mye på enda, da jeg vil se hvordan (om) den fungerer først.
    El-retur
    Sauda
    Tror det var en slik dac jeg hadde for en stund siden,håper din er bedre en den jeg kjøpte...
    yngvejos
    Hva var galt med din?
    Fant en tråd på diyaudio hvor flere har bygd den, virker som den fungerte for de fleste.
    El-retur
    Sauda
    Ja har lest litt på diyaudio,er en del som synes den er ok,fungerte en stund hos meg og så ble den stille.
    Men min hadde litt sus som hørtes godt på mine høyttalere + at den var litt kjip i lydbildet,men må kanskje se om jeg kan få liv i den en dag om jeg har den liggende enda..
    yngvejos
    Mens jeg venter på byggesett, leker jeg litt me slewmasterene til subbene.
    Disse har litt lavere rails enn jeg hadde planlagt, så jeg sliter med klipping når jeg spiller høyt.
    Målte idag uten last og fant ut at jeg kan svinge litt over 120v p-p uten last (har ingen dummy last som tåler testing av disse). RMS spenning like under klipping er 47.7v, noe som tilsvarer 379W i 6 ohm.
    Ved hard klipping måler jeg 60v eller 600W, det forklarer hvorfor klipping bør unngåes.
    Jeg har lagt en plan for å lure litt mer effekt utav denne.
    For å redusere støy, har slewmaster "capasitance multipliers" forran inngangstrinnet. Disse reduserer rippel fra psu på bekostning av spenning. Ved 69V rails målte jeg 66V inn til IPS. Ved å fjerne cap multiplierene, kan jeg hente rundt 3V på både positiv og negativ rail og dermed hente ut litt mer effekt uten å klippe. Dette vil gå på bekostning av støy, men er lite relevant for subwoofer bruk. (Designeren av slewmaster har selv fjernet disse på sin egen subforsterker).
    Nå med litt færre komponenter:
    yngvejos
    Virker ikke som jeg kan kan regne med så mye. Her uten cap mulipliers:
    Ser av forige bilde at jeg målte 45.74v, men i teksten har jeg skrevet og regnet med 47.7v.
    Med høyere spenning greier jeg ivertfall ikke mer enn 47.78v (380w rms) før den klipper, så jeg er usikker på om det ble noen forskjell.
    Hard klipping gir nå 62v mot 60 før, så noe har skjedd.
    Sitter og prøver å finne litt info om spooky ips, mener å ha lest at den dropper en del spenning, så kanskje det kan være litt å hente på å bytte til Sansui IPS i denne ampen. ;)
    Ellers fungerer beskyttelsesystemet utmerket. Kom til skade for å kortslutte høyttalerterminalene under klipping, det eneste som skjedde var at ampen slo seg av og måtte restartes. ;)
    Edit:
    Fant noen simuleringer fra Ostripper, ifølge han skal 100v rails gi 184v p-p, 80v skal gi 146v p-p. Deler man det på to, får man 92 og 73v. Dette er 7-8v under rail spenning.
    Jeg måler noe over 120v p-p, tipper rundt 124v, deler vi det på to sitter vi igjen med 62v (som jeg også måler ved hard klipping) 8v under rail spenning.
    Tror ikke det er så mye mer å gjøre for å få mer effekt enn å bytte til trafo med høyere spenning, men til prisen av to nye trafoer på 800va, kan man vurdere å kjøpe to ekstra lab12 og parallelkoble istedet.
    El-retur
    Sauda
    Vis vedlegget 436988 .
    Edit:
    Er vel ikke mer å hente med tanke på spenningen på trafo,men 380w bør vel holde en stund så lenge du ikke spiller usansynlig høyt og bruker mye eq..
    yngvejos
    Endelig kom dacen. :)
    Er litt skeptisk til kinakomponentene, så jeg har funnet frem rotekassene mine og vil bruke så mange deler som mulig fra dem. ;)
    Edit:
    Voila. Da gjenstår det å finne noen trafoer som kan brukes til testing. :)
    yngvejos
    Jukset det til ved å låne en trafo fra BSTRD pre-ampen.
    Koblet opp chromecast for å teste optisk og pc for å teste USB.
    Siden pre-ampen var nede for telling, brukte jeg en liten jbl høyttaler for å høre om det ble lyd.
    Startet opp og krysset fingrene og fikk ikke lyd uansett hva jeg prøvde på. Til slutt dro jeg fram loddebolten og reflowet alle ICene som kom ferdigloddet, det gjorde susen og dacen våknet til liv. :)
    Litt tidlig å si noe om ytelsen pga high-end høyttaleren jeg tester den på, men det høres mye bedre ut enn via Bluetooth. :)
    Reaksjoner: KJ
    yngvejos
    Da kom endelig trafoen til dacen, en søt liten sak. :)
    Jeg har jukset litt og bestilt ferdig chassis tilpasset DAC kortet, i mellomtiden skal det monteres provisorisk på ei plate for å teste den. ;)
    yngvejos
    Det spilte en liten stund før lyden forsvant:
    Reflowet icen igjen (Det er no dritt å komme til når det er montert komponenter rundt) og fikk lyd, men venstre kanal falt ut iblandt.
    Nytt forsøk på reflowing førte til null lyd. Til slutt måtte jeg innse at øynene ikke er gode nok til å se de minste broene, så vha mobilkamera greide jeg å finne ett par broer.
    Det er fortsatt dropouts på venstre kanal, så jeg lurer på om DAC chippen har fått seg en smell.
    skrodahl
    Jeg trykte "liker", men jeg syns jo det er dumt att det ikke gikk som forventet.
    Nå som du har kabinett og alt, skal du prøve en gang til?
    yngvejos
    Nå forstår jeg ingen verdens ting. Har gått over ICene gang på gang på let etter loddebroer, vasket pcb og styrt på uten å bli kvitt ulyder. Til slutt forsvant all lyd.
    I ren frustrasjon dro jeg frem varmluftpistol og reflowet ICene med den (uten å slå av strømmen først) Som dere kan se av bildet, ble jeg litt overivring. Plutselig begynte mange av kondensatorene å boble samtidig som alle lysene slukket.
    Tok bort varmluftpistolen, slo av strømmen og ventet til kondensatorene hadde sluttet å ryke. Bare på pur, koblet jeg inn strømmen igjen. Vips, nå virker den. :p
    Tør ikke å stole på dette kortet mer, så jeg bestiller ett nytt kit hvor jeg går over alle ICene før jeg monterer andre komponenter. ;)
    skrodahl
    Den stengte nok av pga overopphetingen. De kondisene ser ikke særlig bra ut lenger... ;)
    yngvejos
    Stemmer nok det. Er overrasket over hva ICene tålte, flere loddebroer, gjentatte loddeforsøk og så direkte mishandling med varmluftpistol.
    Orker ikke å begynne å bytte kondensatorer, så ett nytt kit er på vei.
    Sitter og lytter til den nå og den høres veldig bra ut til tross for at 50% av komponentene er deformert av varme. :p
    yngvejos
    Takk. :p
    Leker litt videre med slewmasteren, prøvde Kypton V (Classic Sansui) ips på den:
    Den gir samme spenning som Spooky like under klipping:
    Hard klipping derimot gir hele 69.3V, dette er så og si rail spenning.
    Tenker jeg skrur den sammen igjen med spooky ips. Forsterkerene slår seg allerede av pga overcurrent ved hard klipping, så det er nok lite å hente på å bruke Sansui IPS.
    yngvejos
    Da var slewmasteren tilbake i anlegget.
    Gav den en runde på vekta før jeg satt den på plass. Dette er grunnen til att jeg bygde monoblokker istedenfor dual mono. :)
    Ellers har jeg lekt med trillebårslanger fra Biltema. Det ser stygt ut og subben gynger når jeg kommer borti den, men det gjorde susen for å redusere vibrasjoner. :)
    skrodahl
    Jeg tviler sterkt på at kondensatorene har den verdien som står skrevet på dem lenger. ;)
    yngvejos
    Det hadde de sikkert ikke i utgangspunktet heller, mange av dem kommer fra Kina. :p
    yngvejos
    Fikk tak i større gummislanger idag slik at jeg slipper unna med en under hver sub. Merket at subbene ble enda mer "flytende" og vibrasjoner i gulv/vegger ble bortimot fraværende. Bassen føles nå på en ganske annerledes måte. :)
    Jeg hadde også en seanse med kabelspikring for å legge inn 16A kurs til garasjen. Da oppdaget jeg at jeg hadde en 10A kurs som kun gikk til 4 ubrukte stikkontakter. Denne forlenget jeg inn til diyanlegget så det slipper å dele kurs med alt slags andre forbrukere. :)
    yngvejos
    Endelig kom kabinettet til Dac. Har loddet sammen det nye kortet og driver med montering nå. ;)
    Edit: nå mangler bare lys i fronten. ;)
    edit 2:
    ferdig arbeid. må bare vaske bort skrifta frampå og litt lim rundt den ene dioden.
    El-retur
    Sauda
    Hvordan ble er lyden i denne sammenlignet med feks en rimelig kjøpe dac?
    yngvejos
    Har ikke så mye sammenligningsgrunnlag, fra før har jeg Gamma2 dacen som erstattet NAD M51 som jeg hadde tidligere.
    Jeg liker denne bedre enn Gamma2, men det kan nok ha med at denne har høyere output.
    Bruker dsp for tonekontroll, så har ingen formening om den farger lyden eller ikke.
    Det jeg ikke liker med den, er autoswitching mellom usb og spdif. Jeg må koble ifra USB kabelen for at den skal bytte til spdif. Jeg kommer nok til å bruke denne i hovedanlegget hvor jeg kun bruker en spdif kilde, så får Gamma2 som har inngangsvelger for coax, usb og toslink plassen i tv-stua. ;)
    yngvejos
    Lenge siden det har skjedd noe her.
    Kjøpte ny tv igår og da endte den gamle på soverommet.
    Fikk tilnærmet null signal med inneantenne, så da tok jeg google fatt og fant tegninger til en antenne som lages av papp og alufolie. Dette skal bli gøy å prøve. :)
    Edit: Den fungerer over all forventning. :)
    yngvejos
    Diy high-end kabler på gang.
    Fake Nakamichi låsende plugger fra ebay og RG-6 antennekabel. :)
    Skal bli deilig å slippe dårlig kontakt i rca kablene. :)
    Fenalaar
    Jeg har veldig sansen for Profi-pluggene til Neutrik til RCA-kabler.
    Johan-Kr
    yngvejos
    Jeg er kjip av meg, så Neutrik var ikke aktuelt når jeg trengte 24 plugger. :p
    Selve rca kontaktene i utstyret mitt er også av kinatypen uten verdens beste toleranser, derfor gikk jeg for disse som strammer seg rundt rca stikket når man vrir på hylsa.
    Kjøpte 12 plugger i første omgang for å se om pluggene var brukende. De svarte til forventningene, så nå er 12 nye på vei så jeg får laget kabler til effektforsterkerene og til riia.
    Lydmessig gir de selvsagt mørk bakgrunn, fyldig mellomtone, 3d perspektiv, ørevoks og vann i munnen. :)
