Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Eventuelt 2 stk. av denne?
    22" 4000,- pr. stk.
    Nominal Basket Diameter: 22"
    Basket Material: Die Cast Aluminum Chassis
    Magnet:Ferrite, 400 OZ
    Nominal Impedance:4 Ohm
    Power Handling RMS: 1700 W
    Program Power Handling: 3400 W
    Peak Power Handling: 6800 W
    Frequency Response: 15 Hz-1.5k Hz
    Voice Coil Diameter: 6" VC
    Cone Composition: Paper
    Cone Edge Composition: Cloth
    Thiele & Small Parameters:
    Xmax: 10 mm
    Resonance Frequency (fs): 25 Hz
    DC Resistance (Re): 3.5 Ohm
    Mechanical Q (Qms): 1.2
    Electromagnetic Q (Qes): 0.4
    Total Q (Qts): 0.32
    Compliance Equivanlent Volume (Vas): 812 Ltr
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms): 312 mm/N
    BL Product (BL): 20.1 Tm
    Diaphragm Mass inc. Airload (Mms): 165 g
    Surface Area of Cone (Sd): 1.77K cm2
    Eller er jeg på bærtur nå?
    Egner disse seg best for lukkede eller ventilerte kasser?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Selv vurderer jeg å prøve dette 21" elementet. To på hver side i U baffel. Billebro selger det.
    8 ohm
    25 Hz - 800 Hz
    545 mm diameter
    490 mm håldiameter
    219 mm djup
    2000 W peak
    1000 W program
    500 W rms
    101 dB vid 1 W
    Re 40 Hz
    mH 1.72
    Qms 8,32
    Qes 0.31
    Qts 0.3
    Vas 1102 liter
    Xmax 5,8 mm
    Sd 1411 cm2
    Bergfinn
    Det er Billebro jeg også ser på her. Disse elementene er såpass billige at jeg blir litt skeptisk.
    Det gjør det ikke noe bedre at jeg har null peiling på hva slags parametre jeg skal se etter for at de egner seg for dipol bass.
    Vet du Leikis noe om dette?
    Og blir ikke du og litt skeptisk, eller er det bare jeg som engster meg unødvendig her?
    bjarnetv
    oslo
    min erfaring er at u-baffel er veldig vanskelig å få til skikkelig.
    Poenget med u-baffelen er at den skal oppføre seg som en kardioide med riktig demping, men har aldri fått den til å måle slik selv, og en u-baffel uten demping måler/låter ikke like bra som en vanlig flat baffel eller h-baffel.
    Selv prøvde jeg også å bygge en miniSLOB med noen dynabel PA1550 jeg hadde liggende, og det låt ganske forferdelig, så ikke alle elementer liker seg i denslags.
    selv har jeg endt opp med lab12 TH sub i bunn, dobble lroy i h-baffel i øvre bass som igjen går videre til en 8" mellomtone på minimal baffel (og en RAAL i toppen).
    hadde jeg skulle laget en OB høyttaler i dag uten tanke på størrelse/utseende, ville jeg gått for separat sub opp til 80hz, dobble 15" mellombasser fra 80 til 150 (?) og en LX521 lignende toppløsning med minimal baffel, 8" nedre mellomtone, 4" øvre mellomtone og RAAL diskant (fordi jeg liker RAAL)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    V et ikke mye om parametrene selv, men jeg prøver å se på andre elementer jeg vet funker. Lav le skal vist være en fordel. Litt lav fs om du skal bruke til sub, eller veldig mye membran areal for å kompensere. Fs går gjerne litt opp på veldig følsome elementer har jeg inntrykk av. Men TROR at det er bedre med høy følsomhet kontra lav fs og tilhørende lavere følsomhet.
    De Dayton elementene jeg har funker veldig bra til midbasser. 45/50hz opp til 350hz (har ikke prøvd de høyere) skal jeg ha outputt lavere en 45hz må til med en del eq.
    Jeg gikk fra Peerless XLS 12" til Dayton i 12x12" tårna.
    Skal jeg ikke ha U baffel subber frister det å prøve horn subber, enten tuba fra Bill F eller MP fra Skramstad, har tegninger til begge. Men byggelysten er ikke nok tilstede for tiden :)
    Skulle det friste med Dayton og eller Infinity Emim skrik gjerne ut :) Kan selges hver for seg.
    Jeg selger vel unna for å forenkle systemet mitt litt, en passende tittel fra Olav2 er "Tilbake til enkelheten, og musikken" :)
    Bergfinn
    Det du beskriver i siste avsnitt her, er jo omtrent noe sånt jeg har i tankene.
    Jeg har jo veldig lyst på noe som egner seg for SLOB, men det krever mye tid og energi å eksperimentere med mockup's av denslags. En H baffel til dypbass er jo mye enklere å lage.
    Jeg er fortsatt bestemt på å få til en 4-veis dipol løsning fra bunn til topp, før jeg skroter hele prosjektet og begynner på nytt.
    Eventuelt mellomtone og diskanter i små lukkede kasser på toppen av dipol midbassene (2x15" på hver side).
    Bergfinn
    Om jeg bestiller de 22" bassene, må jeg ha slede for å få de med hjem fra posten på nærbutikken. De veier 35 kg. stk.:p Har ikke bil.
    8x12_TOM
    Hvorfor spare småkroner på dårlige etterligninger
    Kjøp en pall med disse
    Precision Devices 2150
    Bergfinn
    Egner disse seg for dipol da?
    Har bare råd til 2 stk.
    JoHoo
    Enig med Tor. Ikke kjip ut med billige, tvilsomme elementer. Mye rart du kan svi av kroner på inne HiFi, men en ting er sikkert er at når det gjelder elementer er kvalitet oftest proposjonal med pris. Da spesielt innen pro segmentet hvor det er relativt lite snake oil.
    Kjøp bra saker straks, men skalér opp når du har råd i stedet for å kjøpe en haug med drit som du lemper ut etter en kort periode med prøving og feiling (hovedsakelig feiling...) er mitt skarve råd
    JoHoo
    Men desverre blir det slik at du definitivt trenger en pall med elementer for å nå Dypet med ok kapasitet med dipol. Iallefall med lav Qt elementer.
    Men jeg testet ut 2x12" AE dipol pr side i åpen baffel etter jeg slaktet ripolene, og det var faktisk overraskende bra. Låt bedre enn ripolene, og spilte til 30hz med ok kapasitet til stuebruk. Dvs oppmot 90dB i lytteposisjon uten at spolen spratt ut av magnetgapet
    8x12_TOM
    Vanskelig å si, men synes det er trygt å holde seg til gode navn. Det 22" du viser til har urovekkende lav Mms. For å opprettholde tilstrekkelig stivhet i det svingende systemet er 165 gam utrolig lite på et så stort element med 6 " talspole
    thohaug
    Fetsund
    Kjøp ordentlige elementer i stedet for ræl. Du kommer til å angre om du ikke kjøper noe ordentlig med en gang.
    Bergfinn
    Og hvis du oppfører deg pent skal du få langtidslåne mine to PD2450 for å prøve ut;). Det er altså storebroren til dette PD2150.
    Dæven, det skulle jaggu meg vært moro å teste.
    Bergfinn
    Takk, gleder meg til å teste allerede. Da må jeg innom Maxbo til uka for å hente mer trevirke.
    En 24" ripol kan bli spennende å teste ut. Det blir en svær kasse. Godt jeg har egen hule å boltre meg i nå.
    8x12_TOM
    Ja de blir vel minst 70x70x70 cm
    Bergfinn
    ...og baffelen bør vel ha litt tykkelse om den skal holde elementer på plass. 40-50 mm?
    70×70×40 kan vel testes også?
    8x12_TOM
    Tenkte ripol jeg. Da blir det vel fort vekk 70 cm alle veier
    Bergfinn
    Ja, selvfølgelig. Jeg sitter i egne tanker med både ripol, U og H.
    Bergfinn
    ...Eehh, noen som vet hvor mange 10" det går på 2×24" ?
    Bergfinn
    Da er jeg ikke lenger innehaver av Event Opal. En liten, men hyggelig epoke er over.
    Håper ny eier blir fornøyd.
    Siste farvel:
    En milepæl i mitt audiofile liv på en måte, for dette var vel i grunn mine siste kjøpe høyttalere.
    Heretter er det fullt fokus på DIY, med de gleder, svette, tårer og utfordringer det vil bringe.
    Kvittet meg også med miniSLOB prosjektet og elementene der, sendt med posten til ny eier i dag de også.
    Slemmere saker er i gjære på dypbass....
    Bergfinn
    Skal prøve å få slengt opp fulltoner og diskanter i løpet av uka, de kan spille sammen med Eminence 15" beta til nytt dypbass prosjekt er på plass.
    Bergfinn
    Har ikke rukket å tukle så mye siden jeg så smått begynte i fjor. Men synes selv det har gått over all forventning, har gjort mye feil, heldigvis, (mest på praktiske ting da) lærer mye av det:)
    Forventninger og utfordringer på det lydmessige med de midlene jeg har hatt til rådighet er omtrent som jeg håpet på fra begynnelsen.
    Med litt øvelse i DSP, er det egentlig ganske enkelt å få til god lyd.
    Videre derfra til det jeg vil ha, blir nok tøff (spesielt økonomisk) men fy flate så gøy det er.
    Bergfinn
    Bergfinn
    Testa breie fjøler til toppene på Tøyen, nå vil jeg teste smale.
    Bergfinn
    Mens jeg venter på hva slags dypbass greier det vil lande på, så kan jeg jo begynne å leke litt med tre-veis satellittene som skal stå ved siden av.
    Et greit utgangspunkt kanskje?
    Det blir sikkert endringer underveis her og.
    Blir spennende å høre hvordan rommet vil respondere på dette her.
    Terje Berg
    Sandnes
    Begynner å bli en kjekk tråd dette Bergfinn ;) Gleder meg til fortsettelsen. Jeg tror du er på rett vei til noe veldig spennende.
    Bergfinn
    Takk, Terje.
    Om jeg er på rett vei får tiden vise, jeg synes dipol er gøy å leke seg med.
    ....eller, kanskje jeg og til slutt ender på hornkjøret.
    Her er dagens høydepunkt på jobben: lunch
    Kjipt med sånne bilder så tidlig, ikke lunsj før 14.05 her :(
