Bergfinn's horn hjørne
  • Nikko03
    begynner å komme seg nå :) blir spennende å lese om hva du synes om lyden :)
    oks81
    Hjemme
    Ja dette er virkelig forskning! :)
    Stå på Bergfinn!
    Bergfinn
    Noob spørsmål;
    Hvordan kobler jeg sammen kabler på 2 basser i den ene kassa.
    Jeg skjønner ikke det der med parallell og seriekobling.
    oks81
    Hjemme
    Ok, da ville jeg ha seriekoblet de.
    Seriekobler du blir det 8ohm.
    Parallellkobler du så får du 2ohm. Det blir litt røft om ikke forsterker er beregnet for det.
    Seriekobling:
    Parallellkobling:
    Bergfinn
    Takk, oks.
    Da får vi se om det blir noe lyd her i kveld.
    Fram med målemicen, og kose seg med sinussveip.....blæææh.
    Er så dritkjedelig å høre på de sveipene, men man må jo bare gjennom det.
    I morgen håper jeg å få hørt litt musikk.
    oks81
    Hjemme
    Bare hyggelig! :)
    Så ser vi frem til målinger.
    Håper på rett kurve 20-100hz ;)
    Bergfinn
    Da ble det lyd gitt.:D
    Har fullført den ene kassa, eller delvis da. Jeg kommer nok til å teste forskjellige slot bredder i dagene fremover.
    Åpning bak; 15 cm. Åpning foran; 5 cm.
    Mange sier det er vanskelig å komme under 30 hz med åpen bassløsning.
    Det tror jeg ikke gjelder med Seas L26RO4Y, spesielt om man har mange nok.
    Det er lett å høre at her er stort potensiale, og jeg har bare testet en kasse.
    Har kun målt med Audiolense i kveld, ser ut som dipolpeak legger seg på 200 hz.
    Helt greit for meg, for disse minislobene skal ikke brukes over 100hz likevel.
    Sannsynligvis ikke over 60-70 hz.
    15" PA elementer skal ta seg av midbass når jeg kommer så langt.
    oks81
    Hjemme
    Det der ser da ikke håpløst ut!! Greit nivå ved 30!
    Bergfinn
    Ja, og dette er råmåling uten EQ med bare to basser.
    Tror dette faktisk kan bli bra, det trodde jeg ikke i går.
    Blir jeg fornøyd, kjøper jeg 4 eller 8 basser til.
    Sliten, går å legger meg.
    DIY tar mye energi, men dæven så gøy.
    God natt til alle lyd-nerder.
    oks81
    Hjemme
    Sov godt Bergfinn!
    Tror du skal vere godt fornøyd med det der på første forsøk!!
    Ser frem til å følge med videre!!
    Bergfinn
    Måtte dempe testekassa litt.....
    Den lagde litt skranglelyder under sinussveip, men nå er den tyst.
    ...Hmmm, det frister å slenge den andre delen med 2×10" hull på høyre del av kassa der pappesken står.
    ....Tar en ukes tid tror jeg.
    Med billig a/b effekt koster det 15 k for 4 × L26RO4Y.
    Da blir det 8 totalt. Da kan jeg kjøpe 8 til når høsten kommer.
    Tar ikke lang tid å spare til det...
    Vet ikke, bare dagdrømmer litt (med skoa på)
    Vi får se... har annet jeg skulle ha gjort også, som f.eks å bygge en tre-veis dipol som skal stå ved siden av bassene. Alt ligger jo bare å slenger rundt her. Jævla rotete her kjelleren, orker ikke rydde. Satser på en nymalt lys og ryddig kjeller hule til våren med fullfrekvent musikk.
    Nikko03
    Veldig morro å se at det funker bra. Og ikke minst at det frister til mer bygging :)
    Virker som Seas Lroy er ett element som kan fungere i veldig mange sammenhenger :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg er imponert!! :)
    Kan du koble den opp som mono sub så du får testet litt lyd? Evt en bass pr.kanal?
    Bergfinn
    Var så sliten og trøtt når jeg kobla opp og testa i går, testa bare en plassering nesten inntil sidevegg. Gikk til sengs uten wow feeling.
    Mye bedre i dag, andre forsøk, lengre ut fra sidevegg ga mye bedre pondus.
    Hører mye som er feil som må fikses både fysisk og dsp-ratting, men jeg har ikke problemer med å høre at disse er gode på dypbass, bare det er nok av de. Hører noe preringing som lager litt grums og annet småtteri. Jeg vurderer å lage en spalte mellom øverste og nederste bass så de skyter fra hver sine sloter, noen innspill?
    Dagens test plassering gir nivå til ca 25 hz.
    Den grønne linja er for bassene.
    Tror jeg må få sparket liv i de 2 andre i morgen.
    Bergfinn
    Skal slenge sammen den andre snarest, så får jeg testa både mono og stereo.
    Bx
    Du må prøve femmeren, Bergfinn. Kanskje preringingen forsvinner.
    ufo
    en måte å måle på.. eller du kan bygge etter linkwitz sine mål så får du config som er garantert å virke til rundt 120hz også :rolleyes:
    Fenalaar
    Ser litt interessant ut, det der. En slik SLOB kan da lages slank nok til at WAF enda er akseptabel...
    Er målinga før eller etter EQ?
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Johan-Kr
    Måling er før EQ. Dyp dipp ved 50hz, men mulig jeg kan flytte meg vekk fra denne. Vet ikke ennå.
    Dette kan sikkert lages smalt med flott finish og høy WAF om det fungerer godt.
    For tidlig å si nå. Jeg vil gjøre grundige tester med forskjellige slotbredder, plassering og skikkelige målinger.
    Med disse Seas bassene kan kassa bygges så smal som drøyt 20 cm om det fungerer lydmessig. Så kan man jo bare bygge oppover til det stanger i taket.
    Det går 6 stk. i høyden i kjelleren min, og om jeg flytter opp i stua, går det 8 stk. i høyden.
    emokid
    Tøft med slob, det vet jeg mye om ;)
    Jeg hadde bygget slob'ene først og spilt på disse med de frontene du allerede har, før jeg hadde gått i gang med OB for resten. Videre synes jeg ikke OB gjør en særlig god jobb over 600-1000Hz, men det blir kanskje en smakksak, jeg hadde heller kjørt kasse eller horn på dette. Just my 5 cents. Bassfundament og kapasitet er MYE viktigere enn å fidle med toppregisteret.
    Blir spennende å se hvor du havner med kompresjon og antall elementer.
    Bergfinn
    Takk for tips, emo:)
    Har lyst å teste dipol hele veien opp, av nysgjerrighet.
    Funker det ikke for meg, går jeg løs på andre veier fra mellomtone og opp.
    alpha, jeg kommer på kaffe. Har jo ikke hørt dine nye B&W.
    Bergfinn
    Sorry, alpha. Glemsk gammel gubbe som jeg er.:rolleyes:
    Har du en ledig formiddag kommende uke fra ca. kl. 12:00?
    Tipper det har endret seg litt i lyden, nå som du har blitt bedre kjent med Trinnoven.
    Bergfinn
    Har forsøkt litt forskjellig bredde på sloten, men synes det låter best med første forsøk på 5 cm.
    Det rister litt i sideplata som bassene slår mot når jeg guffer på litt, men det blir vel bedre med en tykkere finerplate enn den tynne sponplata jeg har testet med hittil.
    Tenkte å lage et skille mellom bassene så de får hver sin slot, samtidig stiver det opp sideplata som skal på, så jeg slipper de lavfrekvente resonansene.
    Endelig løsning på mini-SLOB nærmer seg.
    Dette har utviklet seg positivt over all forventning. Jeg har fått tatt flere målinger og laget bedre filtre. Utrolig at 2 x10" kan gi så mye og detaljert dypbass i åpen løsning. Gleder meg til å gå løs på den andre. Jeg tror det holder med å doble de 4 jeg har kjøpt til nå.
    oks81
    Hjemme
    Skikkelig tøft!!
    Utrolig morro at du får dette til!
    Kanskje du legger ut oppskrift når du er ferdig?
    Bergfinn
    Skikkelig tøft!!
    Jo, det kan jeg sikkert gjøre. Dette er ikke akkurat forskning på høyt nivå.
    Billig og gøyal eksperimentering.
    Jeg blir nødt til å utvikle dette kun basert på lytting og måling underveis.
    Jeg er ikke særlig dreven på REW og aner ikke hva målinger av forvrengning vil vise.
    Det skiter jeg i, låter det sånn som jeg liker så blir det sånn. De blir iallefall svært kompakte i forhold til ytelse.
    Nikko03
    Dette er rett og slett grisegøy å følge med på. Sånne ting som dette løfter forumet mange hakk for min del.
    Ikke minst det å få ta del i den gleden du har med å eksprimentere deg frem til endelig løsning :)
    alphamale
    Alt i orden!
    Jeg sender deg en mld. snart. Driver fortsatt å forsker men det går saaaaaakte:rolleyes:
    Pre,en har fått hikke på hdmi modulen tror jeg, og må på service eller noe. Men jeg er blitt lovet lyd i en eller annen form av hfk.
    Kult det går fremover på snekkerprosjektet.
    Bergfinn
    Takk Nikko03, det er jo dere som har holdt på en stund som gir meg inspirasjon.
    Byggetrådene er de jeg liker best her på HFS. Ble veldig fascinert av dette helt fra jeg begynte å lese HFS for 4 år siden.
    Grunnen til at jeg tør å gå løs på sånt er jo digital aktiv deling og EQ med Audiolense.
    Man trenger ikke kunnskap om passive delefiltre og elektronikk utdannelse.
    Tro meg, jeg er egentlig veldig kunnskapsløs på alt som har med hifi og det tekniske å gjøre.
    Men jeg elsker musikk og har alltid vært spesielt fascinert av høyttalere og deres samspill med rommet. All elektronikk og digitalis som står bak høyttalere interesserer meg midt i ryggen. Alt drives av det billigste jeg fant av amper, Behringer A500 som brokobles til 300 RMS watt.
    Det skulle vel bli 1,2 kW til bassen. Det holder sikkert.
    I dag trenger man ikke mer kunnskap enn det jeg har for å kunne bygge seg helt ok aktive høyttalere som spiller ringer rundt bling-høyttalerne du handler i butikken til samme kostnad.
    Men det kan være lurt å bruke litt tid på å sette seg inn i DSP løsninger, og velge de løsningene som man tror man kan klare å håndtere.
    Audiolense har en bratt læringskurve for gamle gubber som meg, men det er ikke så vanskelig om man legger til litt godvilje og interesse for temaet.
    Om disse mini-SLOBene blir suksess, så tilskrives Sluket den æren, som har inspirert meg aller mest her på HFS. Vår alles mentor.:)
    Jeg skal ikke barbere meg før dypbass delen er på plass.
    Kjerringa liker det ikke, det får bare stå sin prøve.
    Skal være nybarbert når jeg går løs på midbassbygging som er neste prosjekt.
    Her jobber vi oss opp fra bunnen av. Når midbass er ferdig, ryker mine trofaste Opaler ut.
    Da skal de få gjøre tjeneste som TV høyttalere.
    Nikko03
    imponert over pågangsmotet og viljen til å finne løsninger. Jeg er sikker på at mange her inne kan ha stor glede av å lese tråden din :)
    Bergfinn
    Da tror jeg kasse designet er endelig.
    Hvis jeg gidder, så blir det kanskje en pen slutt finnish.
    Håper å bli ferdig med den andre kassa neste uke.
    Så blir det vel enda to sånne kasser på vårparten tenker jeg. Tror det holder for mine bassbehov. Jeg spiller ikke så høyt som mange av dere andre gjør.
    Bx
    Du kan jo bare kle inn den du har der. Da får du en solid utgave av det du har fått til med et pent ytre.
    Er det det som er planen, kanskje?
    Bergfinn
    Takk, Terje.:)
    Dette her er på barnehage nivå, sammenlignet med det du holder på med nå om dagen.
    Men jeg gleder meg med det jeg rår over foreløpig.
    Både gruer og gleder meg til å begynne på 3-veis bafflene som skal stå ved siden av.
    Blir sikkert mange utfordringer med powerresponse, gainstruktur og annet.
    Bx, ja jeg tenkte å lime en litt tynnere finer plate i front med frest åpning til sloten.
    Det kan bli enkelt og pent tror jeg.
    vidarje
    Rasta
    Du får huke tak i BB på Al kurset, han har et par triks i ermet:)
