Rel - Dyb bassens konge
  • A
    ANM
    Liker ikke tanken på 5kohm impedanse, men jeg finner ut av det i morgen.
    Trond_B
    Hvorfor ikke bruke high level når det er det REL anbefaler og som uten tvil låter best? Er det fali å koble jord til chassiet? Høres merkelig ut å bruke så mye penger uten å utnytte potensialet fullt ut.
    A
    ANM
    Brukt mer på forsterkerne og hvis RELs løsning går ut på å montere en kabel under en av chassisskruene og risikere riper i gods, vurderer jeg andre muligheter først. Dessuten frister det ikke med en en 10m kabelkveil liggende til spott og spe
    Har virkelig problemer med å forstå hvorfor jeg må redegjøre for mine grunner da jeg kun ønsket svar på et enkelt spørsmål.
    Vil nivået bli lavere ved tilkobling av kun en lavnivå ledning?
    8x12_TOM
    Selvfølgelig går det greit, men ba jo om det selv. Er jo en idiot som nekter meg selv digitalisering, kan ikke forvente mer av menigheten. 100k høres greit ut, om du leverer på døra og bærer ned tar jeg 4. ;D
    Har bare to elementer liggende men som du sikkert husker, så er det bra størrelse på de....... neida, ser meget potente ut disse ræl subbene
    Trond_B
    Tror nesten du må kontakte REL eller Mono for å få svar på dette, er vel ingen som bruker eller har testet dette her på low level inngangen.
    A
    ANM
    Begynner å få kalde føtter Tor. Virker som et litt sektisk produkt på linje med Naim, Rega etc. Tydeligvis ikke særlig fleksibelt i bruk.
    A
    ANM
    Får svar på det i morgen jeg Trond, kan garantere deg at jeg holder svaret for meg selv.:cool: Dere REL eiere som har bidratt her i dag har virkelig lite å fare med.
    Trond_B
    Trenger heller ikke å vite det så det kan du bare ha for deg sjøl. ;) Vi har prøvd å hjelpe deg men du har ikke akkurat vært særlig villig til å lytte. Low-level fungerer sikkert bra det men REL har bestandig sagt at high level er beste måten å koble til sine subber. Har hatt flere REL og aldri ofret low-level tilkoblinga en tanke. Tipper 99,9% av alle REL eier aldri har testet low-level inngangen. Sikkert derfor vi har så lite å fare med. :cool:
    Low-Level Input: This stereo phono input allows for conventional connection to a preamplifier and should be used in the rare event that a high-level connection proves incompatible. Plug one end into the low-level output of the amplifier/processor and the other end into the stereo low-level inputs on the G-1.
    In high-level mode, input signal is derived at the end of the amplification chain, producing the most natural and full expression of the voice of the main system and allowing the REL to blend seamlessly with the main speakers.
    Dazed
    Så årsaken er at med høynivå så får man med all egenlyden fra effekttrinnet sitt? Da hadde jeg vært ganske trygg på at linjeinngangene også var gull.
    A
    ANM
    Poenget Trond er at jeg har lest deres manual ut og inn. Vet hvordan jeg skal koble til høynivå og at REL anbefaler dette annenhver linje. Det var ikke prekært å få vite svar på spørsmålet, men synes mange burde gå litt i seg selv. Har man ikke svaret kan man like godt la det stå ubesvart, trenger ikke noen repetisjon av den svært dårlige manualen deres.
    X-Cell
    King of the North!
    Vanlig rca på low level fungerer helt utmerket på lik linje med andre subber som kjører den løsningen (som er sikkert 90% av alle andre merker gjør)..
    Kjørte selv en rel r205 med rca...
    Trond_B
    Men jeg kjører ikke på halv maskin. :cool:
    A
    ANM
    Den åpenbare responsen er da, siden du ikke hadde verdighet til å si "Touché", er jeg har 2 stk G1 og to sett høynivå kabler tilgjengelig som kan hektes på når som helst, du har fortsatt bare R-528. ;D
    Vær nå litt snille med hverandre :). Dere har begge subber som er av sobert merke og herkomst. Og ikke minst to ulike rom.
    A
    ANM
    Nå er jeg over på høynivå og må ærlig innrømme at jeg ikke føler det er dårligere en lavnivå. Kjekt med 10meter kabel når jeg flytter rundt på disse beistene, for de er store og tunge!
    Totalsindre
    Kristiansand
    Jeg har nylig kjøpt meg 2 brukte rel t5.
    Men jeg får bare den ene til å fungere ordentlig.
    Den andre spiller så vidt og er nesten umulig å høre selv med volum på subben til max. Har forsøkt å bytte plass og kabler på subbene, men det var ikke problemet.
    Har noen anelse om hva som er feil?
    Auditor
    Totalsindre: Er de kjøpt fra samme sted? Vet du om selgeren har utsatt dem for noe uhensiktsmessig? Bruker du dem i hjemmekino? Sjekk isåfall setupen. Hvordan ser oppkoblinga ut ellers? Del på ca 80, så...
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, si det.
    Kan det være at du deler den svake veldig lavt?
    Som nevn over her; Hva er oppsettet? Speakon kabler? Byttet på signalkilde for å eliminere?
    J
    Totalsindre
    Kristiansand
    De er kjøpt av 2 forskjellige. Jeg har byttet plass på subbene som betyr både speakon og strømkabel. Selv med deling på 120hz er det like lav output.
    Det virker som de får signal. Elementet beveger seg så vidt, og jeg kan høre bittelitt bass hvis jeg legger hode helt inntil.
    Kjetil-A
    Regner med du har justert volumet på suben opp?
    Totalsindre
    Kristiansand
    Takk for flere svar.
    For å gjøre det helt klart er det ikke noe feil med oppkobling eller innstilling, jeg har selvfølgelig sjekket dette og har en tilsvarende sub som fungerer som den skal. Alt er testet med både en og to suber og de forskjellige tilkoblingene. Den ene suben fungerer rett å slett ikke
    Det jeg lurer på er om noen vet hva som kan være feil på suben, om det kan indikere hva som ikke er i orden, enten det skulle vært potmetere eller trafoen etc? :)
    Kjetil-A
    Kan du sende en mail til REL? De har sikkert vært borti det samme tidligere.
    Eirik84
    Drammen
    Når dere kobler opp REL-subene med Speakon, kobler dere da lederne i andre enden rett i de samme terminalene som høyttalerkablene sitter?
    Liotheles
    Jeg gjør også det, men benytter terminalene PÅ høyttalerne og tar signalet til speakon derfra.....
    På den måten får jeg "signaturen" fra ht-kabelen også med i lydsignaturen til sub'n
    Integreres suverent med hovedhøyttalerne da :)
    Eirik84
    Drammen
    Noen som har hørt REL i hjemmekino også?
    Gjør en grei jobb på film også selv om de er laget med tanke på musikk og ikke for å være kjellerdype kinosub’er?
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Har ikke testet REL på kino,men regner med at den fixer det helt greit :)
    Audirvana
    Har et par KEF LS50 Wireless, som har en DSP-styrt sub out. Til dette paret ønsker jeg å integrere en REL S2 subwoofer.
    Alle innstillinger som low&high pass, volum og fase kan styres fra DSP-programvaren til KEFene.
    Betyr det at alle innstillinger på Subwooferen kan settes på "max", ettersom signalet fra høyttalerne uansett kommer fra DSPen? Eller?
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    Da har en Rel Storm 3 ankommet hus, med eske og alt av dokumentasjoner:) til nette kroner av 2000,i meget god stand må jeg si:). 33 kg tung, spennende å se hvordan denne stiller seg mot rel brittania b2 suben
    Men hvordan stiller disse gamle seg mot nyere utgaver av subber? ta tenker jeg i positiv og negativ retning. noen formeninger?
    Chianti
    Akershus
    Ser at REL får gode kritikker rundt om kring. Det finnes noen som betegnes S3 og S5, et annet sted ser jeg samme betegnelse, men med en ‘SHO’ i tillegg. Er dette de samme subbene, eller er SHO en nyere eller oppgradert versjon?
