Drøbak by night
  • oks81
    Hjemme
    Oh sheit!!! Skjønner!
    Ja Altec er vel 1,4" mens TAD er 1,5".
    Gratis polakker er ikke noe å ha, de som koster litt er bedre ;)
    oks81
    Hjemme
    Har et par JBL 2" - 1,5" Altec adaptere, målte disse nå men de er også desverre 38mm.. dvs lik dine.
    Har du tilgang på metallsløyd så er det vel tykt gods og en kan frese/dreie ned og samtidig bore i adapter?
    LMC
    Drøbak
    de der har jeg allerede....
    det rare er at alle adapterne vi har er ulik lengde, så vinkelen må nødvendigvis være forskjellig på alle :confused:
    oks81
    Hjemme
    Du mener kort adapter -> veldig skrå vinkel.
    Lang adapter -> slakk vinkel.
    Er det kanskje om å gjøre få vinkel mest mulig lik entringen i hornet?
    Du kan reine på dette på adapteren, men hornet er det kanskje litt vanskelig å måle?
    LMC
    Drøbak
    skalerte opp en tegning på nett og kom til 3,7grader, men litt usikker på resultatet...Grelv trode den hadde vært mere?
    emokid
    I horisontalplanet er IWATA 300 15.04 grader, og i vertikalplanet 0,23 grader de første 50mm.
    Man kan fort tenke seg at til dette hornet er det beste om driveren er så slak i exiten som mulig siden vi er så nære rett hornhals.
    emokid
    Videre har jeg forsøkt å trace den tekniske tegningen av TAD4003:
    Åpningen på 49,2 og det jeg tolker til å være ytre dimensjon i halsen på 35mm, lengde 72,5mm gir en vinkel på 11,2grader.
    emokid
    Der blingsa jeg på drivern. Finner ikke tilsvarende tegning på 4003 ved første søk, har du noe?
    Edit: jeg fant, men litt vanskeligere å finne ut av.
    Jeg har fått tegninger av Iwata fra Grelv for disse, regnet med de var bygget basert på dette.
    emokid
    Jeg kommer frem til lengde på 31,5mm, vinkel = 7,75grader
    emokid
    Det er mulig å tegne geometri som tangerer både med vinkel i driver og vinkler i hornet, men den blir litt kompleks.
    Se guidekurve i øvre høre hjørne, se bort fra de andre hjørnene foreløpig.
    Vi snakker 3D-print eller avansert fres.
    Geometrien mellom de to firkantene er første segment av hornet.
    Geometrien mellom de to sirklene er i driveren.
    LMC
    Drøbak
    Iwata hornet jeg snakker om har hals HxB= 49,4x53mm
    emokid
    Jepp, det er det jeg har tegnet. Har ellers tatt utgangspunkt i Iwata 300, men det kan selvsagt justeres underveis dersom det ikke er helt korrekt.
    LMC
    Drøbak
    ja resistive bakkammer som Rune kaller det
    den skumplaten er beregnet for å balansere trykket på andre siden av membranet
    en impedanspeak på 20ohm forsvinner nesten helt og en refleksjon i hornet på 130Hz senkes til ca 30Hz...dvs langt under der hornet spiller.....
    skal dramatisk forbedre impuls og faserespons ihht R og hans kompis Kevin, som har utstrakt erfaring med oppbygging av store studios og dessuten med design av horn.
    8x12_TOM
    Dette ønsker jeg å høre, har jo alltid synes det har manglet litt på impulsvilligheten i det området. Ikke vondt ment, noe du sikker vet:)
    LMC
    Drøbak
    du er jo en av de få som ikke bare sikler i sofaen, så det er hevet over enhver tvil om at du hadde et poeng
    jeg er jo interessert i best mulig lyd, så jeg legger på minnet ethvert fornuftig innspill
    da denne løsningen med ditto teknisk forklaring dukket opp under en visitt her i høst, fikk jeg et slags deja vu og omgjorde teori til praktisk handling så raskt som praktisk mulig....
    mulig jeg vil trenge en enkelt justering i filteret, da FLH forventes gå noe dypere, men det vil tiden vise
    8x12_TOM
    Hvordan du søker forbedringer og framdrift er virkelig noe andre bure ta lærdom av. Ikke det at en ikke skal gå for det en selv mener er riktig, men gode tips fra andre mennsker skal ikke avfeies sånn helt uten videre. Bitte litt ydmykhet kan lønne seg i det lange løp.
    Etter denne utbedringer, og bytte til ny driver i toppen, er jeg sikker på at dette blir fantastisk - gleder meg til å høre det.
    D
    Dåbbel J
    Resistivt bakkammer blir da altså som en akustisk ventil?
    Funker ypperlig, jeg gjorde det for ca 25 år siden med to basskabinetter som ble montert med 2 stk 10" Scan Speak drivere ihvert kabinett.
    LMC
    Drøbak
    da er jeg igang
    kantlimt med klar Trans 7 kortreist fra Vestby
    festet mekanisk med skiver for baderomsplater og torxskruer
    korrigert glava til bar å dekke sidene
    klar for montering
    en på plass
    høyre kanal ferdig
    nå tur med Allvis
    8x12_TOM
    Den skumgummien, hvor tykk og hvor er den å få tak i? Har selv gjort noen forsøk på å temme de bakutstrålende lydbølger på min OB - kanskje dette kunne være noe.
    VegardW
    Kolsås
    8x12: prøv med en " filtsekk" som en pose rundt driverens bakside, om du ikke allerede har det da
    oks81
    Hjemme
    Lurer på om du ikke er inne på noe der!
    Om en ser på denne tegningen så er det vel C (demper) en gjør litt mindre.
    K (fjær) og m(masse) er vel den samme.
    tror jeg.... :)
    Kongen av sofasiklerne oks.. :)
    LMC
    Drøbak
    den regnes ut av Rune og så bestiller han den hos en bedrift som lager den etter spek
    han har faktisk patent på dette
    nå Norsk utflukt
    MYE MERE SKYV og auktoritet langt oppover i mellomtonen
    det er ikke snakk om inbildte subtile forskjeller heller
    mere som å gå fra Quad til Krell forsterker!
    største endring siden subhorna kom inn
    LMC
    Drøbak
    spiller Abbey Lincoln Abbey sings Abbey.......mere kroppslig stemme og et mere solid fundament i musikken
    klangene masserer kroppen og gir følelse av velbehag.....:D
    et system kan ALDRI få for mye kropp
    oks81
    Hjemme
    Tøft!
    Kjekt når det blir bedre!
    Mister du litt følsomhet? Kanskje ikke noe issue da du vel har rikelig i utgangspunktet?
