Luxman !
  • Valfy
    Gratulerer Valfy. Det er en meget bra forsterker. Meget bra match med diverse Sonus faber om du skulle tenke på noe sånt en gang.
    Takk Whiplash. :)
    Er det mulig å gå fra Klipsch Cornwall til Sonus Faber uten å bli litt trøtt da? ;D
    Neida, jeg er åpen for alt. Kunne veldig tenkt meg å høre på Evo2 sine smykker, men da må jeg først være i nærheten..
    grammofon
    Takk Whiplash. :)
    Svaret på spørsmålet er vel nei. Uansett hvilken Sf du velger, vil du få mer trøkk med de du har. Det enkle er ofte det beste. :)
    bambi
    Sølvbyen
    Takktakktakk ;D
    Jeg har prøvd veldig mye forskjellig til mine Cornwall. Med Luxen bak spakene spiller de med kvaliteter jeg ikke ante de hadde. Makan til involverende lyd på lavt volum.. Jeg så noen beskrive 590AX som en dynamikkbombe i silkehansker noen sider tilbake her. Det er en knakanes passende beskrivelse. ;D
    Jeg har prøvd L-350AII på Cornwall, noe som faktisk låt tynt og pistrete i forhold til min daværende refereanse, Teac AI-3000. Var således litt skeptisk til ny runde med Luxman, men pokker jeg er glad jeg tok sjansen. ;D
    Kan nesten høres ut som du endelig har funnet selve forsterkeren som matcher Cornwall perfekt?
    Er ikke veldig overrasket over at dette låter bra egentlig, var jo Luxman jeg hørte demo med på mine egne Cornwall når jeg kjøpte dem også. :)
    Jeg aner ihvertfall ikke hva jeg evt. skal prøve neste gang.. Har prøvd så mye forskjellig, og først nå føler at jeg lyden virkelig sitter. Blir nok mange gode stunder med denne før jeg i det hele tatt orker å starte kjøret på nytt. :) Med det sagt er jeg jo selvsagt nyskjerrig på hva MK2en gjør bedre.. Har også litt lyst å legge øret til Accuphase E470, men stresser ikke med noe som helst.
    Hvilken Luxman hørte du de på? :)
    Akkurat det har jeg lurt på selv også, men jeg husker faktisk ikke hvilken Luxman det var. Men jeg husker de sa at den var på beskjedne 30-40 watt eller noe sånt, som var mer enn nok til å drive Cornwall til behagelige nivåer i demorommet i butikken. Kan godt hende det var en simplere utgave enn den du har, greia var iallfall at McIntoshen de først hadde koblet opp låt altfor gompete og svulstig på CIII i det lille rommet, og at jeg ba om å få høre på en annen forsterker. Så egentlig er lytteinntrykkene mine null verdt, det bare funket mye bedre der og da med Lux'en, og det har gitt meg et positivt inntrykk av merket. Hadde vært knall å teste det hjemme også, men denne butikken driver visst ikke med hjemlån.
    Men det er kanskje ikke så lenge til du skal ha deg MkII av 590? Da kan jeg jo gi deg et skammelig lavt skambud på den gamle, utgåtte forsterkeren du har nå. :)
    Whiplash
    Still deg bak i køen berserkr, jeg har allerede gitt han ett skambud på den gamle utdaterte slitne 590 mk 1 ;)
    bambi
    Sølvbyen
    Hjelper ikke det, hvis mitt skambud er enda lavere enn ditt! Da blir det jeg som stikker av med seieren. Hvis jeg fortsatt vil ha den utgamle, nesten oppbrukte, og håpløst umoderne japanforsterkeren der, da. :)
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Kan noen forklare meg hur jeg bruker pre-out/main in på Luxman L510 vil koble til sub så tenkte den kunne gå fra pre-out? Det sitter jumpers mellom pre u-main in som bilden viser org er det vel noen bøyler som sitter der?
    Hur kobler jeg dette nå? fjerne jumpers og koble til pre-u +/- skall det då sitte jumpers i main-in +/-? har allerede en syk forsterker det holder så jeg vil ikke exprimentere noe her!
    Ser slik ut
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det kommer jo litt an på hvilken sub du skal ha, men i gamle dager var det jo vanlig å koble dem mellom pre og power på den måten du beskriver her. Jeg har sett at det fortsatt finnes sub-er med line inn og ut, men det vanligste i dag er en enkel RCA fra hjemmekinoforsterker eller/og høyttalernivå inn og ut. Hvilken sub er det du skal benytte?
    Audio Pro B2-50 var det store på starten av åttitallet, og da koblet vi bare line inn i den fra pre og videre fra line på sub ut til power. Sistnevnte blir selvfølgelig avlastet av at delefilteret kun sender relevant signal videre til power.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Takk for svar baluba. Jeg gjør ikke noe mer med det, kommer nok en annen forsterker inn snart ser det ut som nå.
    211.
    Verdens navle
    Da må jeg søke medlemskap her (også), etter å ha spilt en uke på en effektforsterker ved navn LUXMAN 5M21 ! Jeg er imponert og definitivt venn med den. Jeg har lenge hatt lyst til å forsøke noe fra denne kanten, men det har ikke falt seg slik før nå. Makan til god lyd skal man lete lenge etter...det er stort, varmt og presist. Kjenner jeg er får mer og mer lyst til å prøve andre produkter derfra...f.eks en platespiller!?
    Sent fra min F5121 via Tapatalk
    Valfy
    Noen som har en gammel og sliten 590AX de vil bli kvitt? :rolleyes:
    bambi
    Sølvbyen
    ^Lå en på finn.no i går kveld, men hvor sliten den er anes ikke.
    Valfy
    Det er en 590AII, modellen før.
    kazan
    Lillehammer
    Luxman CD spiller av nyere dato er sjelden vare på bruktbørsen,er det solgt lite av de eller er folk så fornøyd at de ikke kommer for salg😳?
    Odd J
    Lekre saker! Hva slags høyttalere har du og hvordan lyder det hele?
    torem
    Ja, utseende har Luxman med seg. Hvis det låter like bra som det ser ut er det sikkert topp.
    L
    Luxman59
    Har Amphion argon 3s. Fornøyd så langt,men er nok det svake punkt i anlegg. Har hatt og har fortsatt planer om kjøp av Tannoy prestige serie da eg har forstått at det er en god kombinasjon,men må nok vente litt til.
    Odd J
    Hvordan vil du beskrive klangen i komponentene? Innbiller meg at Amphion er på den litt detaljerte og skarpe siden av nøytral? Og Luxman er vel også uten spesielt mye fett på kroppen? På papiret ser det hele ut til å kunne lyde litt tynt for meg, men det er jo lett for meg å si uten å ha hørt noe av dette...
    Er stadig på jakt etter bedre lyd enn i bilen (!) og toboksers oppsett med en fullfunksjons integrert og SACD-spiller er målet. Dette Luxmansettet slår det aller meste på visuell fremtoning! Har du hørt på andre merker før du handlet (fortrinnsvis japanske) og hva gjorde at du landet på Luxman?
    Liotheles
    @Luxman59: Vi er spente på svar :)
    gryphongryph
    Luxman59 er også spent på svar.
    Har haft Amphion Xenon i mange år, så kender til lyden til Xenon meget godt, ellers har jeg skaffe meg et par Graham Audio 5/9 nu i sommer og liker dem meget godt, kan ikke bestemme mig hvad for en forstærker jeg skal købe til dem, bruger i øjeblikke 2 intregreret på skift, en Advantage S100 og en DK Design VS.1 Reference MK2.
    Kunne tænke mig lidt mere opløsning og lidt mere fart på, det mest vigtige er dog en god mellemtone og en blød men opløst diskant.
    Har kikket på flere forstærkere, fra den billigere ende ( Denon PMA 2500, Primare i35 Prism, Yamaha 3000, Accuphase e-470 ) og så nu Luxman, Accuphase og Luxman ville nok være forstærkere som jeg ville beholde i mange år.
    Ved at e-470 klarer at drive mine højtalere uden problemer, men er ikke så sikker på at 590axII har kræfter nokk.
    Blir den for lys i lyden på en BBC højtaler aka Graham Audio ?
    Hvordan er hovetelefon udgangen på Luxman ?
    Blir den meget varm?
    Kommer at spille i er rum på 18 kvatrat.
    Hei, av dere som eier Luxman-produkter er det noen som kan forklare hvordan Line phase sensoren er tenkt å hjelpe meg? Jeg har problemer med å skjønne funksjonen og hva jeg skal gjøre hvis det lyser eller ikke lyser. Hvor jeg har strømkabelentil forsterkeren min nå så lyser Line phase sensoren uansett om jeg vrider eller vender på stikkontakten. Varsler den om noe som kan skade utstyret?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    HVis den gjør det jeg tror den gjør, så skal den detektere at Nøytral- fasen i et TN nett ligger på samme potensiale som jord. I et TN nett skal nøytral og jord være knytt sammen enten i sikringsskap vde litt større anlegg, eller i lavspent transformator. Du har da 230V mellom alle faser og nøytral, or 400V direkte mellom alle faser.
    Du har øyensynlig, som de fleste i Norge, et IT-nett, hvor alle faser flyter i forhold til jord, og spenningen mellom alle faser er 230V. Da vil Line Phase sensoren lyse uansett hvilken vei du snur stikket, for begge faser flyter i forhold til jord... normalspenning fra begge faser mot jord vil være ca 130V
    Takk for svar. Jeg skal ikke late som at jeg skønner alt du skriver, men jeg tolker det som at det er en funksjon som ikke er til mye hjelp her i Norge. Jeg tolker det også som at den ikke varsler om forhold som risikerer å skade forsterkeren (det er en av forklaringene jeg har funnet på google nemlig, og den gjorde meg litt bekymret. Følgelig.)
    Aurora
    Nå kan jeg ikke huske å ha vært i nærheten av nyere Luxman, men det er vel flere her som har det. Har ikke hørt om at noen har problemer. Vi har forresten stadig besøk av amerikanere på jobb, som kommer drassende med disse "phase testers" som gir samme resultatet ;)
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    hei husker da du nevnte du skulle kjøpe Graham 5/9 jeg hørte jo som sagt graham 5/9 på akkurat nevnte luxman ax 590 mk2 og lyden er akk som du sier du vil ha den med en naturlig og intim diskant som aldri stikker av eller blir voldsom på noen måte bare fyller på akk den den skal og det samme med mellomtonen frodig`` og naturlig og opplevdes veldig naturlig oppløst :) og må si at det låt ikke lyst i det hele tatt kun deilig deilig lyd over hele registeret alt føltes bare så riktig :) godt å høre at du ble godt fornøyd med graham :)
    ivan
    gryphongryph
    Hej Ivan, ja, jeg er vældig godt fornoyd med mine Grahams, er nu muligt at lytte til Van Morrison så længe jeg ønsker, med mine Amphions kom lyttetrættheden snigende efter nogle sange, meget interesant at høre din lytte oplevelse af Luxman ax590 II.
    Kunne tænke mig at vide hvor god Luxmans kvalitet er i forhold til Accuphase, Accuphase er jo kendt for lang holdbarhed og god service langt efter at produkted ikke sælges mere.
    Begge mine forstærkere har ikke muglihed for service, hverken fra leverandør eller producent!!!.
    Hvor god er Luxman at servicere gamle produkter/forstærkere, nogen som har erfaring ?
    skorob
    Brumunddal
    Designet er verdt prisen alene på de integrerte til luxman :O
    gryphongryph
    Ja, vi kan blive enige om at designet er meget flott, det blit spændende at se hvad prisen falder på.
    MusicBear
    Dersom man tenker integrert og klasse A fra Luxmann eller Accuphase, hva vil du mene er forskjellen?
    Fått med deg nye Accuphase E-650 ???
    skorob
    Brumunddal
    Joa... men den kommer til å bli svindyr pga aava volumkontrollen :). Men garantert heftig ellers også.
    skorob
    Brumunddal
    ... og utseende messig syns jeg Luxman tas seg best ut.... men Accuphase er nok litt mer i min gate lydmessig, enda å likt dem egentlig låter.
    CC61231
    Malmö
    nyt "medlem"
    Hei,
    siden ca 2 måneder har jeg haft en Luxman DA-06 i mit system. Den erstatter en Primare DAC30 og det gør den rigtig bra!
    gryphongryph
    Velkommen.
    Det lyder interesant, har selv en Dac 30.
    Hvad vil du mene skiller dem ad?
    Er det en stor forskel ? Oplys gerne mere om dit system.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Hei,
    Kombinert med riktig forsterker er DA -06 den desidert beste dacen jeg har hatt. Virker som den fjerner jitter andre dacer ikke klarer.
    grammofon
    Gratulerer.
    Her i huset er det også mye Luxman. Legger ut en pre til salgs i dag - under sterk tvil. Rett og slett for forandringens skyld - og sikkert ikke fornuftig. 8)
