- Ble medlem
- 18.02.2009
- Innlegg
- 24.485
- Antall liker
- 15.018
- Sted
- Kopervik og Bergen
- Torget vurderinger
- 1
Selvfølgelig, og gummi er nesten nødt til å forvitre før eller siden.
Ja, det er nok det beste. Jeg har ingen kassetter til salgs nå. Om jeg finner noen i Tokyo neste år til en vettug pris så kjøper jeg en koffert full.De får jeg da tak i selv..Fra Fuji er JP2 det beste uansett..
Da lærte jeg noe nytt i dag også, tusen talk AuditorTT: Standard stock for internasjonal original tape var krom, og de aller fleste kassettene til vårt marked ble-som med CD- produsert i Tyskland, selv om Nederland og Frankrike også var store på kassettproduksjon.. Det betyr ikke at BASF hadde laga båndet til alle. Det ligger utrolige mengder forskning bak kassetten, så i originale "pressinger" finner man litt av hvert. BASF hadde SM-mekanismen, seinere lisensiert ut til Agfa (Husker du Superchrom?) Båndet og produksjonen av det ble nok standardisert til en viss grad på originaler- såkalt Broadcast Quality-, men mye av det hang faktisk på hvor selskapene fikk laget tapen of huset den ligger i. Tyske/europeiske produksjoner hadde nok mye råbånd fra den tids største produsent i Ludwigshafen, men det var flere selskaper rundtom i verden som produserte originalt- basert på tilgjengelig råtape av lokal produksjon. Regn med at både TDK og That´s har hatt sånt for Asia, for eksempel. Og Memorex for USA. De samme forskjellene ser du i vinyl også. Jeg hadde inntil nylig ei Israel-pressing av "Hello, I Must Be Going".. Og tre av Beatles´ene mine står det Croatia på..Det er altså ikke så rart at mesteparten av Europas eksisterende NOS-tape ligger på lager i UK, DE eller NL..
Gratulerer.Baluba, Terje-A: Da er det sendt ei bestilling til Tapeline UK. Bare type 1 til å begynne med. Ribba likesågodt lageret for Mitsubishi Black Diamond timestape (4 sixpacks) og la på seks stk halvannentimes Bush SF1 i tillegg..gjennomsnittspris levert på dør blir NOK 22,70 pr stk..Så får vi se om de er så gode som jeg syns å huske demLiten julegave..
Jepp er klar over det. Holdt en q tip med Iso innentil mens jeg lurte mekanismen til å tro at det sto en kassett inni. Den er fremdeles noe shiney men den er bedre enn den var når jeg fikk den. Det er måte på hvor mye trykk jeg vil påføre og.. Redd for å fjerne gummi istedetfor belegg.Dette ordner seg, Demag og sprit
Isopropanol tror jeg også går bra.
Det er viktig at dette hjulet er bra hvis du vil ha en god og stabil tapetransport.
Vis vedlegget 414825
Hei du! Ikke så mye nei. 5 stk som jeg fant. Resten er Maxell.Hvordan lå det an med tapestock? Hvor mye forseglet BASF har du?
Kjøper du på apoteket, går fint med helt vanlig sprøytespiss.Kjenner nok til denne Slovakia fyren ja. Er nok mest trolig den samme selger jeg handla belter av vil jeg tro.
Oljen er nå så, men trenger noe som er presist nok for å få den oljen nede i motoren og. Vi snakker ikke om store ulydene her. Og jeg tviler på at dette decket er verdt motorbytte. Hadde vi snakket Top of the line ES så hadde det kanskje vært noe annet.
Frog79
Tipper lagrene i motoren er slitt. Du kan prøve å legge på EN dråpe olje på lageret, men jeg tror ikke det hjelper så veldig. Men det er et forsøk verdt. Du kan bruke vanlig symaskinolje, men du må være veldig gjerrig. En dråpe er nok.Hm..
Hører motoren(e) i Sony`n bråker en god del.. Det var vel faktisk det eneste jeg ikke smurte når jeg åpnet den opp sist. Vurderer å slippe noen få dråper med en god symaskinolje like under akslingen og la det renne ned i motoren.
Har egentlig ikke noen annen erfaring med smøring av slikt bortsett ifra div YT videoer. Jeg trenger en sprøyte for å få oljen på rett plass. Var på nære nippet og ta en Kina runde på Ebay her..
5Pcs 5ml Syringe Crimp Sealed-Blunt Chemical Needle Tips For Liquid Glue Oil Ink | eBay
Men så kom jeg til å tenke på hva toll osv kommer til å si om dette når de scanner varen ;D
Noen her med andre erfaringer på smøring av slikt?
Frog79
Har endelig fått diagnose på disse. Denon er oppe og går igjen, noe smårusk.Hvis to av tre sliter, Tea, er det en ting å gjøre: Finn ut hvilken av dem du liker best og legg alt inn på å få den i topp stand. Du kan være uheldig å sette båndet fast i en renset spiller også, men da er grunnen mest sannsynlig svakheter i selve tapen, kombinert med rein og skjær uflaks. Spol minst mulig. Som vanlig er reimene, gummideler og capstans hovedsyndere i slike tilfeller. , og løsningen service/rens/demag på hele maskinen...Dessuten- sjekk motorer.
Var faktisk ikke klar over at de var så billige. Takk for tips!Hvorfor ikke gå på apoteket og kjøpe sprøyte med de største kanylene? Koster bare noen kronestykker.
Har du noen tanker om hva jeg bør tilby for den hvis den fungerer? CD-spiller og slikt kommer på toppen hvis jeg bryr meg.Hadde en slik, var bra da ihvertfall![]()
Viser seg at alt som var galt var brukerens inkompetanse..Fiks loddingene, rens elektronikken, skift reimene uansett, gå over med rensesettet fra EB, kjør demag og fjern evt støv. Ferdig. Syns dog du kanskje var en tanke gjerrig med frelsisene- 150 kr er den verd, any day.. Bra kjøp, Frog.
Dårlig ordlegging, smårusket er fikset og spilleren fungerer som en kuleKoster ca ti kr-som ei pumpe til Antibac-flaska.
Hvilket smårusk har du med Denon, Tea?
