Kenwood KD-650
  • Minutten
    Er det noen som har noe kjennskap til denne spilleren?
    Tror det er på tide å skifte pu, men hva kan forsvares å brukes på en slik spiller?
    Drivverket virker veldig solid (17,5 kg) men er mer usikker på armen.
    Ser at noen har satt på Rega arm på disse.
    Halvslarvet satt opp med en Ortofon OM super30, så er den på enkelte, (men ikke alle) plater klart bedre en både min RME-ADI dac og cdspiller Holfi Xandra LE.
    Jeg har hatt den i ca.10 år så den begynner å dra på åra. (30+/-)
    Noen som har en formening om hva jeg må ut med i kr. for å få en "markant" bedre spiller? (kanskje et dumt spørsmål , men jeg spør for det)
    Legger ved noen bilder som jeg har "lånt" på nettet.
    Den med regaarm er en Kd-600, som er en Kd-650 levert u/arm.
    Cobra2
    aaaaaa, min første spiller på vei til DirekteDrift-frelsen!
    Jeg hadde en slik i '86-88 med modda RB300 og AT OC 9!
    memories...
    Arne K
    mikefish
    har en defekt KD 990 ('87-mod) stående på loftet.skulle gjerne fikset den,men er redd det blir vansinnish dyrt,
    en trofast sliter gjennom 10 år.
    mvh. s,
    Minutten
    Fott spiller den 990en, om det koster litt å fikse den så blir nok den største utgiften alle platene du kommer til å kjøpe når du begynner å spille vinyl igjen!
    Minutten
    Audiophile-Arve
    Dette er ein kjempespelar i same "tradisjon" som dei betre frå Technics. Armen er dårlegare enn EPA 100 og nokre av dei andre meir påkostar, men han kan spele "ringar rundt" SL 1200 og armane som var med denne. Funka svært godt med Denon DL 103 D.
    Mitt råd er; puss opp spelaren, og spander på han ein godt passande pickup. Ikkje eit vondt ord om Ortofon Super 30, men det er endå artigare pickupar der ute...
    Og når det gjeld 990 - berre finn fram lommeboka, ein sånn spelar kan ikkje berre stå der. Det er den nest beste Kenwood laga totalt sett... (KD07D er betre, men den finn du nok ikkje kvar dag på brukten)
    Minutten
    Takk for svar Arve.
    Litt usikker hva du mener med "puss opp".
    Jeg fikk skiftet ut din-kabelen til rca da jeg kjøpte den, og spilleren er i daglig drift.
    Som sagt virker armen litt "billig", samt at jeg lurer litt på hvor bra en moderne spiller er
    kontra denne. Har du peiling på hvor mye jobb det er å skifte arm til f.eks en rb301 på en slik spiller.
    Minutten
    Audiophile-Arve
    Minutten skrev:
    Takk for svar Arve.
    Minutten
    Eg misforsto litt, las deg slik at spelaren måtte stellast litt, men om alt funkar, er det ingen grunn til å stresse.
    Om armskiftejobb: Fjerne gamle armbasen, tilpasse ny til ny arm....ikkje det heilt forferdelege arbeidet, men litt styr vert det. Og så vert det ein spelar med litt "anakronistisk" tilsnitt.
    Personleg hadde eg nok gått for å bruke eksisterande arm, og leite etter ein pickup som løfta riggen til eit høgre nivå. Det er mange pickupar der ute, og nokre av dei gjer vedunderlege ting, også i ein litt enkel arm.
    mikefish
    takk for innspill ang. KD 990'en min.håper jeg ikke blander meg inn for mye i denne tråden
    saken er at motoren er kaputt.denne "magneten" som driver platetallerkenen kommer ikke lengre på quartz-lock.den klarer ikke å finne riktig hastighet.dessuten virker ikke automatiske armliften.pick-upen som står på er (tror jeg) en rimlig AT 95 som ble satt på like før den konka.
    med tanke på at den i sin tid kostet ca.4700 kr. m/Ortofon pick-up i '87 kan man tenke seg at den ville kostet ganske mye ny i dag.
    kanskje en reperasjon ville kostet mindre enn en splitter ny platespiller ? har nå pensjonert min Rega Planar 2 da den er mest til irritasjon.
    mvh. s,
    Audiophile-Arve
    mvh. s,
    Ja, ein skulle tru denne spelaren har stort potensiale. Men eg anar ikkje kven som kan ta på seg reparasjon av motoren. Det er nok ei utfordring å finne reservedelar.
    mikefish
    det var nettopp slike tankar som slo meg etter at eg skrev innlegget Arve.det blir nok sikkert å legge prosjektet på is.då eg f.eks. skulle ta ein service på Betamax-videomaskina blei eg nesten avvist i døra på verkstaden.dette var idioti å bruke pengar på,dessutan var det umuleg å skaffe delar.
    mvh. s,
    Bartesam
    Hus
    mvh. s,
    Hvis spilleren går rundt, men ikke til riktig hastighet, så er det vel noe feil med styringen da vel? Min Micro DQX 1000 går riktig på 33 på quartz, men må kjøre uten quartz styring på 45 for at den skal gå riktig. Da går den bare på frekvensomformeren. Skal sende den inn til rep snart, for nå har jeg en Yamaha YP-D8 med Denon 103 som reserve. Kan ikke være flere uker uten vinyl da ;) Skal høre med Dalens Elektronikkservice i Oslo om de kan fikse den.
    mikefish
    @ Minutten : er platespilleren i god stand bør dette være et godt kjøp.som nevnt her av andre så kunne Kenwood lage gode spillere før i tiden.
    for min egen del er det ikke bare å 'finne frem lommeboka',den fremstår som et flattbrød for tiden.
    mvh. s,
    Minutten
    Det er ikke snakk om kjøpe den, men kanskje bytte den ut med en "moderne" spiller.
    Minutten
    ottone
    Nesten klassiker
    Sårt, dette minner meg om gamlekjæresten KD700 som jeg ga vekk fordi styringen gikk bananas.
    At jeg kunne :'(
    Minutten
    [ Funka svært godt med Denon DL 103 D.
    [/quote]
    Dette stå på hifikubbens web: DL-103 er en low-outout moving-coil picup og krever derfor en spesiell MC-inngang eller en step-up transformer. Fungerer optimalt i tyngre tonearmer. Den er jo ikke akkurat blytung den armen på min spiller da...
    Tar gjerne mot forslag på pu, ikke for "analytisk" da det går mye i eldre jazzplater.
    Minutten
    Minutten
    Fant denne siden på nettet der de sier : "This arm works best with medium to low compliance carts". Noen kan gi noe kvalifisert tips? Eller er det Denon DL 103 D som Arve nevte over som er "bankers"? (bruker riaa fra Electrocompaniet)
    Minutten
    http://www.dd-turntables.com/gallery1_8.html
    Voff
    Jeg hadde en gang er Kenwood spiller i marmor. Tror ikke det er den på bildet. Husker ikke navnet på den. Mener den var direktedrevet. Dette var tidlig 80-tall. Den hadde SME III arm og jeg brukte Dynavector DV 20A (tror jeg den het). Denne låt ikke bra og kjøpte en Beogram 8002 som låt mye bedre. Det sier vel sitt ;)
    Minutten
    Hei Voff.
    Vet ikke helt hva du prøver å si her?.
    Selv hadde jeg en Beogram 5000 før, og Kenwooden er en mye bedre spiller en B&Oen.
    Men det er jo to helt andre spillere en de du hadde, så hva sier det?
    Minutten
    impulse
    Hølen
    Voff, jeg våger den påstanden at det må ha vært et eller annet riv ruskende gæærnt med Kenwoodspilleren din om den ble parkert av en Beogram. Pene spillere, bevares, men ikke akkurat i toppklasse lydmessig..
    Andy
    Nøtterøy
    Ja dette virker rart?
    Andy
    Nøtterøy
    En slik hadde jeg på 80-tallet. Kjøpte den ny, og gav 4500,- for den uten pickup. Spilte som bare det med div. Dynavector pickuper.
    Solgte den for et par år siden med Audio Technica OC9?, Pickup. Lekker spiller. Låter som ei kule. :)
    Kenwood KD-770
    Lagga
    Det kan hende du hadde forgjengeren til 600/650, som het 500/550. Hadde begge to en periode på 80-tallet, som bildet viser. 500 er spilleren til venstre:
    Begge Kenwood'ene var meget gode spillere.
    Husker ikke 20A betegnelsen, men hadde selv suksessivt Ultimo 10X, 23R og 17D fra Dynavector, de to siste prøvde jeg i min neste spiller, som var utstyrt med SME III. Fant vel ut at lavkompliante MC-pickuper og SME III ikke var en ideell match...
    Morten
    Voff
    Lagga skrev:
    Det kan hende du hadde forgjengeren til 600/650, som het 500/550. Hadde begge to en periode på 80-tallet, .
    Jepp. Det var en 500 eller 550 jeg hadde. Fikk den aldri til. :(
    Spilte grovt og udetaljert. Var rigtignok frisk og dynamisk med ble parkert av B&O 8002 som igrunnen ikke låt så værst faktisk.
    Jeg solgte den til en fyr i Bergen husker jeg...
    Cobra2
    Da har jeg mottatt et vrak av en KD-990 fra en som aldri har pakket en platespiller før...
    (armen var ikke sikret-> loddet falt av-> en 1/4 kg ristet rundt overalt "under" dekselet...)
    Noen som har/trenger en dele-spiller???
    Arne K
    lyntoft!
    Kløfta
    Auda. Det minner meg om den grønne ungdom da jeg lot NSB håndtere flyttegods for studier i Bergen.
    J
    BangBang
    Okka by
    Tar opp igjen en gammel tråd fra glemselen, og selv om jeg sikkert kunne fått svar i andre tråder velger jeg å starte her.
    Jeg har en slik en på innadgående i svært god stand, og med original arm.
    Så mitt spørsmål er.... Hvem har designet denne armen, og hvor god er den?
    Og dersom jeg skal gå for en annen arm på sikt..... hva passer godt på et slik drivverk?
    Jeg har registrert at det er flere som har satt på eldre SME armer på KD600 uten at dette nødvendigvis er en god kombinasjon.
    Jeg har en Denon 103 liggende i en skuff, og en Transfiguration Spirit (kula), samt en Shure m95 med SAS nål.
    Det gjør selvsagt ikke noe om armen er fleksibel mtp PUer i fremtiden.
    Lagga
    Nå, det ble du som kjøpte den, gratulerer!
    Armen som sitter på har jeg dessverre ikke noen input på, på generelt grunnlag tipper jeg at armen er fullt brukbar as is.
    Det har vært satt mange SME-armer på dette drivverket, jeg er selv en av de skyldige her. :rolleyes:
    Av de jeg har sett, er det nok helst kombinasjonen arm - pickup som har vært under pari, jeg er selv en av de skyldige her. :rolleyes:
    En fleksibel arm som passer godt på denne spilleren er Jelco SA-750, subsidiært en Jelco SA-250.
    / Morten
    BangBang
    Okka by
    Takk takk,
    Jeg vet ikke om vi snakker om samme spiller. Har ikke kjøpt noen av de som ligger her på Torget, eller på Finn.no, så det er fortsatt mulig for folk å skaffe seg en knall god spiller. :)
    Jeg skal avgårde å hente min av en herremann på Sørlandet som er snill nok til å møte meg "på halvveien" :)
    Har kikket litt rundt på armer, og det er jo mye å velge i. Og det bunner jo litt ut i hva slags PU som blir prioritert, men det er jo en fordel at det er fleksibelt. En annen ting er hvor bra selve drivverket er, og om det er verdt investeringen. FR64, Mørch, Jelco, og så finnes det jo litt spennende ting av vintage ute på markedet. Alle råd tas i mot med takk!
    Jeg leser mye godt om den originale armen, men leser også at den kan være litt "sloppy" om den ikke er vedlikeholdt.
    Hadde også vært interessant å finne ut hvem som er opprinnelsen bak armen. Men det har jeg rett og slett ikke greid å Google meg frem til :rolleyes:
    Lagga
    Ah, da la jeg sammen to og to og fikk fem. :rolleyes:
    Drivverket er meget bra, og rusler og går spilleren som den skal kan det være verdt og investere i en ny arm.
    Er armen som sitter på tight og fin i lagrene, trooor jeg kanskje jeg hadde beholdt den "as is", men det er nå meg.
    En vintage-arm som FR64 vil fort vekk gjøre spilleren fem-seks ganger dyrere enn hva du antagelig kjøper den for,
    da blir det et regnestykke....
    / Morten
    BangBang
    Okka by
    / Morten
    Men er drivverket av en slik kvalitet at de kan forsvares å sette på en arm i denne klassen?
    Har tidligere hatt bla. Micro Seiki MA 505 mkIII, og den var god, men Både Mørch UP4, og SME IV var bedre på det meste på det drivverket jeg brukte den gangen. Microen ligner jo en del på armen som sitter på KD650.
    BangBang
    Okka by
    Det er jo en del fine armer der ute som ikke er så fryktelig dyre heller. F.eks Grace 704, eller 714.
    Men spørsmålet er i hvilken kategori man må for å finne noe som er bedre enn den originale armen som sitter på KD-650?
    soundscape
    Nordre Follo
    Mest fleksibel blir vel en Jelco 750D som nevnt ovenfor. Grace 704 og 714 vokser ikke på trær - og prisene i Japan har tatt helt av på de som blir omsatt. Jeg synes en eldre SME 3009 kler spilleren både lydmessig og visuelt , men det er kanskje fordi jeg selv har en KD 600 med SME stående...............
    BangBang
    Okka by
    Da var den i hus, og det lover godt.
    Hvordan vet jeg at PU er montert korrekt i headshellet?
    Den originale 45rpm pucken mangler, og det er denne som i følge manualen er malen for korrekt overheng.
    what to do? :rolleyes:
    ottone
    Nesten klassiker
    Takk takk, ..........
    Armer trenger ikke særlig vedlikehold, de trenger bare forsiktig bruk og håndtering.
    Original-armen til KD650 har noen besnærende egenskaper, spesielt den brukervennlige høydejusteringen.
    Jeg ville beholdt originalen, ut fra prinsippet om at originaltilstand er å foretrekke. Og jeg er ikke sikker på om Jelco, Grace og andre vil overgå denne i lydkvalitet. Jeg har ikke prøvd, men har en grunnleggende tiltro til at de japanske konstruktørene 1970-80 visste hva de holdt på med, og dette var ikke billig-spiller for folk flest.
    Så jeg støtter Lagga her. Hvis den er i god stand, la originalen være.
    BangBang
    Okka by
    Etter å ha spillt litt i helgen, og opplevd hva denne presterer vil nok ikke armen skiftes ut med det første.
    Den oppleves rett og slett som en arm av svært god kvalitet. Har lest meg litt rundt på www, og det kan virke som en Grace 704 eller 714 hever drivverket til "nye høyder". Men føler ikke at dette har noen hast. Og vil absolutt ikke prioriteres.
    Rart det de med både prisen og kvaliteten når den var ny. At det er så mange av den tilgjengelig her på berget. Dette oppleves rett og slett som et kupp :cool:
    Lagga
    Gratulerer med en fin spiller!
    Er armen i god stand ville jeg som sagt latt dette være som det var, dette er spillere fra "gullalderen", de
    er ikke og kimse av i dag heller.
    Min første Kenwood var en 600, som er din spiller uten arm, og jeg valgte selv en Grace til denne, riktignok
    en mer "konvensjonell" Grace G707
    I motsetning til 707 er 704/714 uni-pivotarmer. I likhet med 707 har de ganske lav effektiv masse, ca 6g om jeg husker riktig.
    Dette setter noen begrensninger ift hva slags pickup som egner seg, men jeg vet såklart ikke noe om dine preferanser på det
    området. Kanskje er det midt i blinken. :)
    Jeg har forsåvidt selv nylig plukket opp en KD500
    - men den får garantert beholde armen sin..... :rolleyes:
    Samt en KD600
    Med en Pioneer-arm jeg var veldig usikker på, så den røsket jeg av
    Sitter derfor i tenkeboksen selv når det gjelder arm til en slik spiller.
    Problemet er og finne et hvilket som helst troverdig argument for å velge noe annet enn en Jelco 750
    Finner jeg det skal jeg si fra.
    / Morten
    BangBang
    Okka by
    Samt en KD600
    / Morten
    Herlig!
    :D
    Den 505 armen må jo være en kanon arm på en slik spiller.
    Registrerer av og til et pop i høyttalerne når jeg tar av plata fra tallerken, og når jeg starter den.
    Kan det være pga at jeg ikke har tilknyttet jordingspunktet bak på spilleren? Bør jeg jorde den til f.eks preampen?
    Det er koblet til jord via armkabel til riaa.
