Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri
  • yngvejos
    Her er fremgangsmåten om noen er interessert.
    Panelet må være rent og fettfritt. jeg har brukt pussepapir og bremserens for å klargjøre mitt.
    Skriv ut trykket speilvendt på fotopapir:
    Legg platen oppå papiret og bruk litt tape for å holde det i posisjon:
    Snu med papiret opp og stryk i ca 5 min på sterk varme
    Legg i bløt for å kjøle ned og løse opp papiret.
    Dra av papiret og legg i bløt igjen for å fjerne evt papirrester:
    yngvejos
    Da sier jeg meg fornøyd. Teksten til inn- og utganger ble tydelig og det er det viktigste. Panelene blir nok uansett stygge når jeg skal lage hull. (De firkantede til optisk og usb kommer garantert til å bli stygge.)
    Men det skal vel se litt hjemmelagd ut? :)
    Edit:
    Slik ble det.
    yngvejos
    Litt OT, men jeg fant ett bruksområde for de ubrukelige ebay softstart kortene. ;)
    I etterkant fant jeg ut at monteringen var litt lite gjennomtenkt mtp vibrasjoner, men jeg satser på at det fungerer en stund likevel. ;)
    El-retur
    Sauda
    Vis vedlegget 406570 Vis vedlegget 406571
    Litt crap de kortene der,de virker jo på sin måte,er det første versjon av de kortene?
    yngvejos
    Tror det er 2015 versjonen, den uten startbryter. De fungerer greit nok når man skal starte opp en forsterker, men hvis man starter flere forsterkere samtidig med slike kort har startstrømmen en tendens til å bli for høy. Har opplevd en og annen lysbue fra disse kortene også.
    yngvejos
    Da er kursen staket ut for neste prosjekt.
    Som nevnt, falt hk690en i betonggulvet og fikk ødelagt diverse potmeter etc, men utgangstrinnet overlevde.
    Slewmaster har hentet mye av designet sitt fra hk680 som er lillebroren. Da er det vel naturlig å bruke trafo, psu og transer fra hk690 til å bygge nok en slewmaster?
    Denne gang blir det en slew baby.
    Jeg har bestilt etsepulver, transferpapir og en haug med fr4 for å øve meg på etsing.
    Disse to bildene skal forhåpentligvis bli til ett PCB. Det skal bli spennende å se hvordan det går. :)
    roadrune
    Stord
    Hei Yngve.
    Jeg luuurer på om jeg skulle ha bygd meg en Honey Badger til frontene og senteren i kinoen, og håper det går fint at jeg spør litt her?
    Er det mulig/praktisk å klemme tre HBer i ett og samme kabinett, og hva vil jeg isåfall trenge utenom? Trafo og psu?
    yngvejos
    Med litt størrelse på trafoen og kondensatorbank, burde det ikke by på problemer å kjøre tre kanaler på en psu.
    Layout blir nok den største utfordringen. Du vil trenge tre kjøleribber med litt størrelse. Den ene må evt stå inni kabinettet da med luftehull i bunn og topp.
    Utenom selve modulene og strømforsyning vil jeg anbefale en softstart og evt høyttalerbeskyttelse. HB lager lite lyd ved av og påslag, men det er alltid greit å være på den sikre siden.
    yngvejos
    Idag fikk jeg syre i posten. Var litt skeptisk til å bestille hvitt pulver på ebay, men det gikk igjennom tollen. ;)
    Litt ambisjoner må man ha, så til tross for at jeg aldri har etset ett pcb før, har jeg tatt på meg jobben å lage ett sett til Lurium3000 også.
    Her prøver jeg meg på å lage to input kort.
    Speilvendt print:
    Ferdig strøket og klar for vannbad.
    Mer kommer senere. ;)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Alternativ etsevæske : 2 deler vann- 1 del saltsyre 30% -1 del Hydrogenperoxid 30% - blandes i denne rekkefølge .....
    Brukes godt romtemperert og med ventilasjon.. Bruk og kast......
    yngvejos
    Har vært på jakt etter hydrogenperoxid, men det er tydeligvis ikke så lett å få tak i lenger uten å få PST på nakken. :/
    Regner med at etsevæsken min er grei (sodium persulfate), men først må jeg få til god toner transfer.
    Tror jeg er litt utålmodig når jeg stryker og bløter, for det har en tendens til å mangle ett par track når jeg fjerner papiret.
    Må gjerne rense kortene bedre og evt bruke fotopapir for å få bedre resultat.
    Edit: close, but no cigar.
    El-retur
    Sauda
    Spennende,blir det noen små feil så kan du bruke spesial tusj og reparere de ødelagte banene...
    Skal du dyppe de kortene i flytende tinn,eller skal du ha de kobber naturell?
    Trenger du noen pcb bor så har jeg noen liggende..
    Aurora
    Elfa og Krepro selger laminat med positiv resist. Det er det vi bruker til proto-arbeid. Jeg bruker også en spesialfolie, Laserstar, som gir mye bedre sverting enn vanlige laser transprenter. Finnes også en blekkskriverutgave som jeg mener heter Jetstar.
    Natriumpersulfat er helt greit etsemiddel, men trenger helst tilførsel av luft for å virke optimalt. Bør også varmes til rundt 45 grader.
    Hydrogenperoksid får du vel i velassorterte fargehandler evt på apotek....?
    Aurora
    Hm... sjekka H2O2 - er visst forbudt for privatpersoner , det og..... neste forbud må vel bli lightere og fyrstikker, kniver etc.....
    yngvejos
    Foreløbig er feilene for store til at jeg orker å fikse det med tusj.
    Planen var å bruke loddebolten til å fortinne banene etterpå.
    Takker for tilbud om bor, men jeg regner med at det ligger pcb bor i postkassen når som helst. ;)
    Aurora:
    Jeg har noe transfer papir på vei fra ebay som jeg regner med at kommer til å gjøre susen. i mellomtiden eksperimenterer jeg med det jeg har.
    Da Brother toneren er kjent for å være dårlig til toner transfer, tenkte jeg at det var verdt ett forsøk med mer varme.
    Ba kona om å passe på mens jeg løp rundt for å lete etter IR termometer for å kontrollere tempen. Før jeg hadde funnet den, ropte kona fra kjøkkenet at det begynte å ryke....
    Dette ble resultatet:
    Fikk bort litt av soten og banene var faktisk fine og ubrutt, men mesteparten av toneren ble tydeligvis igjen på det forkullede papiret.
    Komfyrplanen ble forkastet og jeg går over til plan B (eller var det plan F?) reklamepapir.
    Fortsettelse følger.
    Reaksjoner: KJ
    JCP
    Moss
    H2O2 fins som linserens hos optikeren ;)
    ...i alle fall gjorde det det før. Sjukt effektivt til reingjøring av inngrodde baderomsfliser :D
    Aurora
    Mja.. men det må være litt futt i den... så tror styrken må være litt der.... men - 2 del vann og 1 del 30% - blir vel sånn omtrent 10%... kanskje ikke så helt nøye? Har ikke prøvd siden vi alltid har tilgang på full styrke. Nå har vi jo etsemaskin, da, så dette er reserveløsninga når maskinen plager seg med feks utgått væske.....
    Følger med på dine siste eksperiementer. Har vurdert å etse selv en stund i det siste men venter på en idiotsikker forklaring og tips på materiell mm. :)
    yngvejos
    Joda, strykejern er det foretrukkede redskap.
    Kombinasjonen bunnprisreklame og strykejern fungerte veldig bra.
    Det eneste ordet som sto igjen i klartekst etter at papiret ble lagt i bløt, var dette. Jeg tar det som ett tegn. :)
    Aurora
    Hm..... prøvd fotopapir? Det har vel vært tråder om dette tidligere, men dersom det er interesse kan jeg alltids dra ihop noen instruksjoner på selve kortprosessen.
    Har fikla med kretskort siden studentdagene - det blir vel 40 år.....
    yngvejos
    Har prøvd fotopapir med blandet hell.
    Metoden som har fungert best så langt, er å pusse over kortet med 240 grit papir, vaske godt med bremserens og så skrive ut på reklamepapir for å stryke på trykket.
    Etter litt finpuss med tusj, var jeg klar til å etse.
    Fant frem vernebriller og hansker og lot det stå til.
    Ferdig resultat ble slik:
    I morgen får jeg vaske bort toneren, stryke på print på fremsiden og så sjekke og fortinne banene. ;)
    Evt prøve å etse ett nytt, ser at det ble flere brudd enn jeg trodde.
    Ine123
    Halden
    Huff,
    det der vil nok ikke virke særlig bra. Du har altfor mange brudd, og banene vil ikke la seg redde med fortinning. Nå har jeg aldri prøvd med transfer-metoden, så der har jeg ingen erfaring. Men, det er nok denne strykingen med transfer som svikter. Ser det på det første bildet ditt, at dette ikke vil fungere. Selve etsingen er piece of cake, det er ikke der problemet ligger.
    For å få et godt resultat, må banene være hele ,skarpe i kontur og ligge godt på printet. Printet blir ALDRI bedre enn det du ser før etsing.
    Du må nok eksperimentere mer med overføringen av layout til printet, det er der problemet ligger.
    Selv bruker jeg enn litt mer avansert metode, men den krever noe mer utstyr, slik som en UV-lyskasse. Men, folk får det jo til med disse transfer-arkene, så det er nok litt prøve/feile som skal til.
    Ikke gi deg ! Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    yngvejos
    Jeg var nok litt utålmodig etter å se hvordan etsingen fungerte. Heldigvis har jeg hele dagen på meg i morgen til å forbedre toner transferen. :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Du må ikke være så utålmodig, etsingen går stort sett av seg selv, så sant du ikke har for sterk "syre". Da kan det gå "for fort", og banene forsvinner før du har rukket å slippe en fis :rolleyes:.
    Dette er prøving og feiling inntil det sitter. Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    skrodahl
    Jeg har også gjort endel toner transfer. Selv om det er mange som sverger til det, så syns jeg at sjansene for å feile er for store.
    Bygg heller en UV-box, sånn som denne på Instructables. Som oftest behøver man bare ensidig. Lag begge kortene, belys bare fra en side så blir det enn større boks: http://www.instructables.com/id/UV-LED-Exposure-Box/
    Det blir et steg til, framkalling. Jeg syns det er bedre enn strykejern og lunkent vann, og håpe på det beste.
    Kjell & Co har også informasjon om hvordan man bygger en UV-box med lysrør: https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/lodning/tillverkning-av-monsterkort
    EDIT:
    Har du relativt små kort, fungerer det veldig fint med disse også. Husk bare å ta ut lampene på siden, så det ikke kommer lys under folien. Det er uansett en veldig billig kilde for UV-lamper: 36w uv lamp curing light_ | eBay
    yngvejos
    Jeg er litt sta, så jeg kommer ikke til å gi meg før jeg har greid å mestre toner transfer metoden.
    Jeg ble liggende og lese litt på senga igår og fant ut at jeg gjerne kjører for høy temperatur. Jeg har nå justert strykejernet til rundt 150 grader og prøvd meg litt frem.
    Laserprinteren bruker en kombinasjon av temperatur og trykk for å påføre toneren. Jeg har derfor tatt i bruk kjevle for å presse trykket mot platen når jeg har fått toneren opp mot smeltepunktet.
    Med papir fra H&M katalogen og 150C, greide jeg å få ett perfekt trykk på aluplate. Nå gjenstår det å replisere resultatet på kobberplate. ;)
    skrodahl
    Jeg er helt sikker på at du kommer til å få det til. Papir fra Elle Interiør har fungert relativt smertefritt for meg. Jeg syns det største hinderet er å borre hullene. 0.8 og 1.0mm borr brekker veldig lett, selv med denne: DREMEL® Workstation (220)
    UV-eksponering er mer pålitelig om man skal produsere mange kort.
    yngvejos
    Litt bedre resultat idag. ;)
    Fornøyd med trykket bortsett fra den ene padden nede til venstre som ble gnidd ut. Denne er kun for å kunne bruke de største input kondensatorene, så jeg bryr meg ikke om at den er ødelagt.
    Syrebad. :)
    Voilla
    yngvejos
    Takker. :)
    Her med silkscreen. Den ble ikke perfekt, men det ser ut til at alle komponentnavn har kommet med.
    yngvejos
    Da har jeg endelig funnet ett papir som gir bra trykk hver gang. Det lå rett forran nesa på meg i hele dag mens jeg lette etter diverse reklameblader etc.
    Gavepapir!
    Legg merke til hvor pent trykket har sluppet tak i i papiret.
    Hev det i syre uten at jeg trengte å fikse noe som helst med tusjen.
    Etterpå var jeg så selvsikker at jeg strøk på silkscreen i to omganger uten å splitte kortene først. ;)
    Da er jeg nesten i mål med inngangstrinnene. (Kypton V, Sansui) Nå gleder jeg meg til jeg får 160mm lange print så jeg kan lage utgangskort. :)
    Edit:
    Bildet av silk screen ble dårlig, så her er ett par til.
    Har noen originale, nye slewmonster pcb, samt spooky og kypton-nd2 kort liggende dersom du trenger det også :) Men kjekkere å gjøre alt fra bunnen av..
    yngvejos
    Jeg har ekstra spooky liggende selv og Kypton ND var litt for følsom for min smak.
    Tenkte å bygge mini ops for å ha liggende til testing slik at jeg kan etse de forskjellige variantene som jeg ikke har prøvd tidligere. ;)
    Ine123
    Halden
    Hei Yngve :)
    Bra jobba ! Det blir jo bare bedre og bedre for hver gang :). Øvelse gjør mester !
    Mvh.
    Johnny
    Fenalaar
    Satt og kikka på disse printkortene og spekulerte i UV-kasse, når jeg kom til å tenke jeg slipper jo alt det der... bare fremkallingen som skal til...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Computer-to-plate med UV-laser. 2540DPI og 50x70cm platestørrelse...
    Må bare berge printkortene før de går inn i fremkalleren. Tenker det hadde blitt en del rabalder med å prøve å trykke printkortene igjennom samme bane som tynne aluplater går igjennom...
    Johan-Kr
    yngvejos
    Fått gjort litt idag. Boret hull til komponentene og begynte å grave litt i rotekassen. Ble overrasket over hvor mange av komponentene jeg hadde liggende. :)
