Luxman L-510, Sikringen går...
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Lang historie kort.
    Fant meg en medtatt L-510. Kondensatorene lakk, så fikk dem byttet og hele forsterkeren renset på beste TT vis. Den ser strøken ut!
    MEN, nå går sikringen hele tiden! (Etter 10-15 sekunder, ikke umiddelbart). Det gjorde den ikke før. Kan det være andre komponenter lenger bak i rekken som gjør dette? (Nå som kondensatorene gir full/riktig effekt?)
    Hvorfor går sikringene etter en forsinkelse? Hele forsterkeren er smekkfull av printkort, ledninger og komponenter. Ikke lett å få en oversikt...
    Men sitter klar med mitt lille multimåleinstrument og måler der du foreslår at jeg måler :)
    For ordens skyld legger jeg ved service manualen :)
    https://www.dropbox.com/sh/d9koz4cwayijral/AAACCY3hVHC5oaq99bloNDLZa?dl=0
    Mens jeg venter justerer jeg litt på trimpottene til en TD-125. Joda, man får da tiden til å gå....
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Så, etter tips fre en av de besøkende i går, jeg bør justere bias på denne karen etter kondis bytte. Noen som vil guide meg til hvordan?
    Servicemanualen ligger i posten over.
    Anyone?
    A
    ANM
    Skru av lokket og ta et bilde, så skal jeg fortelle deg hvor.
    A
    ANM
    Ringet rundt pottene du skal skru på.
    Jeg klarer ikke se målepunktene, men de skal være like ved pottene jeg markerte. Litt nedenfor på bildet.
    A
    ANM
    Ok, like ved pottene jeg avmerket skal det stå to pinner som er kortsluttet, finner du dem?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kan målepunktene ligge i ht utgangene? Ser ut til at det refereres til det i manualen?
    A
    ANM
    Ja, det ser ut som det er en liten klynge terminaler, en av disse skal kobles fra på hvert print, vanskelig å få god oversikt på bildet, selv om de er gode.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Ser ut som målepkt for bias ligger på undersida. Bias måles ved et amp.meter mellom disse punktene. Offset måles på HT utgangen
    A
    ANM
    I følge tegning skal terminalen som skal koble av ligge front under på printet
    Aurora
    Bildene er litt vanskelige, men er det ikke to pinner og en jumper rett foran / ved siden av sikringene på undersida?
    A
    ANM
    Jepp, kortslutningen mellom -b1 og den andre må fjernes og ammeter må på.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Lang historie kort.
    Går sikringen vil i alle fall jeg få den reparert før jeg hadde justert den opp er jo en grunn til at fuse brenner av ( bare en tanke :) )
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Min tanke er at sikringen går fordi bias ikke er korrigert (etter bytte av kondensatorer)? Bommer jeg da? Sikringene gikk ikke før bytte av kondiser.
    Aurora
    Hvilke sikring(er) er det som går? Umiddelbart tror jeg ikke biasjusteringen har så stort angrepsområde at det skal får sikringer til å ryke i tomgang.
    Hvis det er mulig kan du jo prøve å ta strømmen av hver enkelt kanal og se om eilen kan isoleres til den ene kanalen....
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Problemet mitt er at nå er du utenfor komfortsonen min Aurora :)
    Jeg setter i en ny sikring (4A slow) og prøver en gang til. Ryker den, justerer jeg bias og prøver en gang til.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ikke bra syn lengere men kan se ut som det er snakk om primær sikring den på 4A ( da er noe ille feil et sted )
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Oki. Satt i en ny sikring i 22 (4A SlowBlow) og satt strøm på. Rene lynnedslaget. Sikringen røk tvert!!
    Så, dette skjedde ikke før bytte av kondensatorer. Feilen må (?) da være der ett sted?
    Part nummer 11 er byttet.
    A
    ANM
    Vel, jeg gir meg ikke ut på en fjerndiagnostisering. Her må man måle seg frem.
    Siden det tar en stund før sikringen går, kan det være et kondensator-problem, i og med at de ofte takler å overbelaste en stund uten å gå merkbart varme i form av røyk og lukt. Siden ikke kretsbaner har brent kan det tyde på tidlig kablet problem.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Jeg trodde også at det gikk en stund før sikring røk, men når jeg nå prøvde selv røk sikringen med en gang!
    Ja, fjerndiagnose er ikke alltid optimalt. Ser ut til nok ett problem som må løses av noen som har greie på det. Ikke av en glad amatør som meg :)
    Pilsern
    Setter en tier på at det ikke har noe med bias å gjøre...
    Ville ha gått over den kondis-byttinga en gang til - sjekka polaritet, ledninger, loddinger bypasskondisene etc..
    A
    ANM
    Om kondissene er monter med motsatt polaritet utgjør de en kortslutning.
    Aurora
    Er det kun de store ladelyttene som er skiftet? Ingenting på selve forsterkerkorta? Hvis ja, så ligger det nok en hund begravet rundt disse....
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, det er bare de to som er byttet. Da høres det ut som om jeg begynner i den enden.
    Jeg dobbeltsjekker :)
    A
    ANM
    Om det tok litt tid første gang og umiddelbart neste kan du ha drept likeretterbrua om kondis var feilmontert.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kan noen identifisere likeretterbrua på tegningen så kan jeg få målt?
    Hælv.... møkkagreier.
    Gidder ikke kjøre helt opp til Dalens med denne. Noen i Follo/Oslo Syd som vil overta mot betaling?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Dette kan ha vært tilfelle. Har fått bekreftet nå at det tok ca 15 sekunder før sikringen røk tidligere. (Rett etter kondisene ble byttet). Men nå røk den momentant.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Den er såvidt tilgjengelig;)
    men jeg får målt over den. Hva skal verdiene være sånn omtrentlig? Eller hva indikerer at den er røket?
