Thorens TD 125, en veterans reise i klørene på en amatør....
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Så var nytt prosjekt underveis. Denne er det litt mer jobb med enn tidligere prosjekter. Men med like god hjelp fra medforumister som tidligere, burde også dette gå greit:)
    Spilleren er en TD 125 MKII/MK2 og er pr i dag satt i kompaniskap med en gammel kjenning, SME 3009 Series 2, Improved Fixed HS.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    soundscape
    Nordre Follo
    Gratulerer - TD 125 er en fin spiller. At sikringene hadde gått tyder vel på en feil - uten at jeg kan si hva sånn på sparket.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Søk opp og last ned servicemanualen snarest. Med mindre det er flere utgaver av MKii, noe som ikke re trolig, er det bare ei av de sikringene som skal stå i - det er valget mellom 230 eller 115 V. Forøvrig er det bare to lytter og den berømte lyspæra i komp.kretsen. Resten er filmkondiser som svært skjelden er et problem.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Da er man kommet litt lengre. Maskinen er en 220V only og sikringene er ok der de står. (PS: på versjoner med 110V/220V står sikringene i kryss, slik at det er umulig å ha begge to montert på samme tid.
    Jeg skal hente to nye lytter i kveld og setter dem på i kveld. Så får vi se om det er nok til å få liv i gubben...
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Flipp Flopp, tommel opp!
    Nye lytter på plass og gubben snurrer. Dog ikke helt uten lyte. Men vi er ett stort stykke videre!
    Auditor
    Jorwed: Ikke helt uten lyte? Hastighetsproblemer?
    LMC
    Drøbak
    Bra lyttene gjorde forskjell
    Har du renset de trimme potene?
    Leif
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, en Rabco arm hadde gjort seg, Soundscape :)
    Takk, LMC for hjelpen! De satt som ett skudd. Ja, jeg har renset trimmepottene, men jeg har ikke justert hastighetene. (DVS jeg satt dem tilbake i samme posisjon de hadde før jeg renset dem. Får se på det siden.
    Utfordringen min er pullyen. Motoren går støyfritt, men "hakkete". Jeg mangler verktøy for å fjerne pullyen fra motorfeste. Det kan se ut som om det ligger noe under der. (Altså under den hvite plastdelen) Om du zoomer litt inn, kan det se ut som om det ligger noe lo/filt under der. Stakkars platespiller. Den har hatt et tøft liv, men nå skal den bli frisk igjen :)
    Jeg tenker jeg har en 20-30 forskjellige størrelser på verktøy som har samme form, men ikke akkurat denne (sukk..) (Den som skal inn i det lille hullet øverst).
    Får bli enda en tur på Clas´ern.
    Må få den av og sett om det ligger noe der som gjør at den går hakkete.....
    Auditor
    Får du kanskje tak i den plastdelen også- i NOS eller oppgradert-utgave? Skal lure på om du ikke må lenger ned i mekken for å finne problemet.. En rens og smøring har den iallefalll godt av..
    Aurora
    Mmm.... spørs om de potmetrene er i riktig stiling.... hakking, eller cogging, kan komme av at fasene er litt ute av trim... hakker det på alle hastigheter??? Motoren er såkalt "livstidssmurt".....
    Auditor
    Vel...maskinen har visst hatt et hardt liv. Kan være forskjell på hva Thorens tiltenkte den av belastninger og det den reelt har vært ute for..På den annen side kan Thorens ha gjort motorservice vanskelig på grunn av den "livstidssmøringa"..Aldri noen garanti for hva som evt har skjedd med smøremiddelet..
    LMC
    Drøbak
    enig
    dette er neppe mekanisk
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for gode innspill!
    Hiver meg over det i kveld :) Ny oppdatering kommer plutselig!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    De lærde Herrer har nok en gang belært meg. Lytene forsvant når jeg justerte fase 1.1 og fase 1.2 på trimpottene. De var VELDIG sensitive, så selv den aller minste bevegelse ga utslag. Tålmodighet.....
    Jeg fant dette bildet på Vinylengine til stor hjelp underveis:
    http://www.vinylengine.com/turntable_forum/gallery/image.php?mode=large&image_id=23180
    Så kommer den litt trickey biten. 1.3
    Siste rad med trimpotter (F16-F33-F45) skal justeres med tallerken på (En finjustering der du ikke bruker multimeter, men strobelyset)
    Mer i neste post.. Man har en fiks løsning.
    Auditor
    Ser ut til at nok en Thorens har overlevd..
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for det :) Den spiller mykt og fint og jeg anser det mekaniske på spilleren som ferdig.
    Nå begynner en spennende fase. Restaurering og nytt design.
    Kanskje denne blir finest med originalt utseende? Kanskje med sortlakkert topplate og armboard trukket i sort lær?
    Litt sånn lakk & lær :) :) :)
    soundscape
    Nordre Follo
    Personlig liker jeg utseende på TD 125 som den er , men Plinthen er jo ikke det mest massive. Er vel der det er mest å hente , men selvfølgelig kan man skifte farge og finish på resten også...............
    Auditor
    Hvilken PU blir det her, da?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det er aaaalt for tidlig å si noe om. Men gitt armen, så er det noen klassikere som passer godt.
    Denne skal selges og det er mulig jeg legger den ut med litt valgmuligheter for kjøper. Fargevalg, materiellvalg og PU.
    Hvem vet? Inte jag, inte ...
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ikke fått tatt så mange bilder, men nå er den klar for kosmetisk oppjustering. All mekanikk virker, den går jevnt og lager ingen lyder/vibrasjoner. Jeg prøvde å pusse plinthet lett før olje, men kassen er rett og slett litt sliten i noen av kantene. Noen ville byttet plinth mens andre ville kalle det sjarmerende patina.
    Armen er demontert, renset og satt sammen igjen. Alt i alt en fin spillemaskin.
    Jeg legger den ut for salg, men en opsjon om oppgradering på kjøpers regning.
    Det kommer bilder om litt..
    Reaksjoner: TT.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kanskje på tide å prøve en Nagaoka? Noen med erfaringer med den på SME 3009 SII?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Da er denne også gått videre til kosmetisk oppgradering. Jobben denne gangen er "satt ut" til en som har vist seg svært kompetent på området. Gleder meg til å få se det ferdige resultatet.
    Stay tuned.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Vis vedlegget 401548 Vis vedlegget 401549
    Setter du fingeren på plast pully når motor er i drift vil den kløtsje :)
