Bergfinn's horn hjørne
  • JCP
    Moss
    Oy! Bergfinn! Nå er det langt ut på søndag ettermiddag og her er ikke tuklet det aller minste siden i går kveld :( (-lettere sjølironisk fra han med verdens mest bedagelige byggetråd) ;)
    Bergfinn
    Ja, nå blir det bråstopp i fremdriften for en stund. Mangler en halv m2 med 12 mm mdf.
    Og fra og med i morgen blir jeg alene med trollunga etter arbeidstid. Kjerringa skal begynne fast kveldsskift på jobben sin. Dette er pga. at vi har ikke fått barnehageplass til minsten og kontantstøtten forsvinner i løpet av høsten.
    Kommer nok til å gå en god stund før småboksene blir ferdig.
    Skitt au, når jeg ikke en gang har tid å høre musikk, så haster det heller ikke å få det ferdig.
    Vi satser på raskere fremdrift en gang neste år.
    Bergfinn
    Det ligger en Electrocompagniet AW 60 FTT på brukten til 4000,-
    Jeg har ikke filla peiling på forsterkere og matching med høyttalere.
    Kan denne passe mine Fostex Fe168 i et 10 liter lukket kabinett hvor de deles aktivt på ca. 2500-3000hz oppover og ca 2-300hz nede?
    Jeg trenger etterhvert nokså mange amper til oppsettet mitt når det baller på seg.
    Har ikke økonomi til kostbare saker.
    Her blir fokus på å få best mulig lyd for minst mulig penger i aktivt dsp styrt oppsett.
    Jeg er i læreprosess på høyttaler-DIY faget, og da blir ikke fallhøyden så stor når jeg gjør feil.
    Vil få stablet opp et fullrange system med rimelige/brukte komponenter først, så får jeg heller bytte ut etterhvert der det låter dårligst først.:p
    Mini monitorene jeg lager nå, koster meg ca. 3000,- for begge
    Det er billig.:D
    Olav2
    Jeg er heller ikke noen forsterker-ekspert. Men er ikke den litt for strømsvak... Bør du ikke ha litt mer headroom enn det, ideelt sett?
    Hvis du uansett skal ha svært mange amper, kunne kanskje denne multikanals-ampen fra minidsp vært noe? 16 kanaler med 80 watt (8 ohm), eller 8 kanaler med 160 watt. 1200 USD pluss $40 i frakt, og norsk moms. Hvis du uansett skal ha mange forsterkere kan det kanskje lønne seg på sikt likevel? Pluss at du slipper å ha alt for mange bokser slengende rundt. Ikke brukt den selv, men har inntrykk av at minidsp lager svært solide greier.
    Ellers er jeg veldig fornøyd med behringer A500 som jeg har hjemme. Ca 120 w x2 i 8 ohm. 2400 på prisjakt, kan fås ned i 2000 eller lavere fra gear4music feks. Peter Aczel kalte den "the most incredible bargain in audio history", og det tror jeg er enig i. Den driver mine relativt tungdrevne stue-høyttalere med glans. Jeg er jo mer skeptisk enn mange andre til hvor mye elektronikk har å si for lyden, men jeg mener nå at man egentlig ikke trenger så mye mer enn dette når det gjelder forsterker.
    oks81
    Hjemme
    Det er billig.:D
    Jeg vil ikke anbefale AW60FTT til fulltone drift. Hadde faktisk heller kjøpt en liten NAD med preout/mainin. Se etter de minste NADene med minst effekt, jeg liker faktisk best lyden i de minste :) Disse koster lite og du får igjen pengene ved salg. Så kjøper du noe dyrere når du veit hva du vil!
    AW60FTT passer nok bedre til andre oppgaver (har hatt en slik) :)
    Bergfinn
    Jeg har faktisk vurdert en A500 om jeg ikke finner noe passende på brukten.
    Jeg kan jo gå å hente ut en slik på 4Sound, det er en 10 min spaser tur unna.
    Funker den dårlig på Fostexene, kan jeg kanskje bruke den til kommende bassystem.
    Bergfinn
    Har ikke limt sammen ennå.
    Bakvegg med terminaler blir også spon/mdf.
    Kan dette funke?
    Låter det bra, blir det pussing og finish.
    Bergfinn
    Kan det være lurt å mekke til noe sånt om jeg har lyst bruke boksene ned mot 100hz ?
    (kun midlertidig til skikkelig bassystem er på plass, enn så lenge blir det Opal monitorer som tar seg av de nederste oktavene)
    På sikt er disse minihøyttalerne tenkt å brukes fra 3-400 hz og oppover.
    nait$
    Moro å se at du også har hivd deg utpå DIY "galskapen" Bergfinn :)
    Som du nevnte i en tidligere post så får hobbyen en helt ny dimensjon, med det er vel bedre å si mange nye dimensjoner. Snart sitter du å vurderer fargenyansen på skruene for montering av driverne ;)
    Bergfinn
    Hehe, sorte skruer på sort bakgrunn.
    Synes det ser dølt ut med blanke stålskruer på sorte elementer.
    ...men i test perioder driter vi sånne detaljer.
    nait$
    Ditto :)
    Bergfinn
    Her skal dere få litt å le av.
    Ukas flause på HFS:
    Sånn går det når Bergfinn skal gjøre ting han ikke kan og skal gjøre det kjapt.
    Limte sammen den ene boksen i går, og i dag spriker det både her og der.:p
    Skeivt som ei falleferdig rønne.
    ...men som jeg nevnte tidligere i tråden.
    Er det ikke meningen at man skal gjøre feil da? Er det man lærer av.
    Jeg har også nevnt at blir det ikke bra, så begynner jeg bare på nytt.
    Det gjør jeg gjerne, har ikke mistet motet etter første forsøk.
    Når det er sagt, så har jeg blitt tilbudt litt hjelp av en "veteran" her på HFS.
    Kan jo ikke annet enn å takke ja til en sånn generøs herremann.
    Så får vi se hva dette ender i til slutt..... eller det er jo egentlig bare starten da.
    oks81
    Hjemme
    All ære for at du står på Bergfinn!! Dette er bare en liten utfordring som du fort kommer over :)
    Stå på videre, slike utfordringer er bare en del av diy greia! Sånn er det bare, men det er bagateller som en lærer av og blir klokere av etterhvert! :)
    Siden du får hjelp, har jeg ikke noen spesielle tips bortsett fra kline lim i sprekkene og kanskje skru sammen platene med skruer!
    Håper du liker lyden av dette når du blir ferdig!! Nå bør det bli fulltone magi stuen! :)
    oks
    Bergfinn
    Neste gang jeg skal lime sammen en kasse, skal jeg heller forsøke meg på varianten OB-BB viste oss på dsp kurset. Den med tape og 45 grader på platene. Hadde egentlig denne metoden i tankene først, men jeg har ikke verktøy til å skjære sånne vinkler.
    Nikko03
    Din henger sammen den iallefall. Min første kasse datt fra hverandre den :) En kombinasjon av lite lim på sugende materiale
    Og ikke nok press under herding av limet resulterte i den rene falitterklæringen.
    Det har ikke skjedd hos deg. Så her er det absolutt håp.
    Bergfinn
    Ok, siden det bare er en testekasse så putter jeg inn elementer etter jeg har tettet sprekker etter beste evne. Er mest nysgjerrig på hvordan fulltonen oppfører seg i en liten boks.
    Om det ikke kommer skranglelyder på sinus sveipene så er det vel bare å la det stå til.
    Liker jeg lyden av en sånn boksløsning har jeg lyst å lage noen penere i kryssfiner.
    Eventuelt få hjelp til å lage.:p
    Ser ikke så gale ut innenifra:
    Bergfinn
    Har svidd av litt penger i dag.
    To voksne og to barn i en liten to-roms på Tøyen blir trangt i lengden.
    Måtte et lite stykke fra sentrum for å få plassen vi ønsket oss.
    Da ble det et halvt hus delt vertikalt. To-manns bolig på Veitvet.
    Her er soverom til alle, og til og med en kjellerstue som kanskje blir framtidig musikkhule for meg.:D
    ...og en hageflekk, kanskje med plass til urtehage og et lite drivhus etterhvert?
    Gratulerer Bergis - dette er tøft! Tror ikke du kommer til å angre det spor. Og Veitvedt er jo fin beliggenhet, kort vei til jobb, kort vei til Slukoteket! :D
    Nikko03
    Gratulerer Bergfinn. Der så det fint ut. Også får du mye bedre plass til å lage høytalere :)
    Bergfinn
    Tusen takk, alle mann.:)
    Dette er egentlig noe jeg aldri hadde forestilt meg, for vi tenkte at vi maksimalt ville få en 3-4 roms leilighet i blokk med det prisnivået som har utviklet seg i Oslo nå.
    Og så får vi jaggu meg dratt budrunden i land, kun 100k over prisantydning.
    Det ble 3,9 mill inkl. garasje på 17 m2 noen hundre meter i unna.
    Bergfinn
    ... fin beliggenhet, kort vei til jobb, kort vei til Slukoteket! :D
    Kjekt, man må nemlig jobbe ganske mye for å få råd til nevrosene som kommer etter besøk i dette "teket"....Trust me, I know.
    Gratts Bergfinn!
    Yepp, I know.:). ...har hatt audiens der jeg.:p
    ....hadde vært flott med audiens i Emokideket også når ALE-riggen har landet.
    K.H.
    Nå som du er bitt av DIY basillen. Ville jeg bare tipse deg om ett av de mest universelle DIY redskapene som finnes :)
    http://www.verktøy.no/bosch-dykksag-gkt-55-gce-med-styreskinne-fsn-1600-og-l-boxx
    Kjøper du den har du alt du trenger til kapping og tilpassing av platemateriell.
    Den ser virkelig bra ut. Nesten så man får lyst å starte som DIY'er, bare pga. godt verktøy som muliggjør et bra resultat. F.eks ved høyttalerbygging, stativer m.m. Har lagt denne saga på minnet.
    vidarje
    Rasta
    Grattis!!! Det er ikke så langt til tilfluktsrommet heller, hvis slukoteket blir for sterk kost;)
    Bergfinn
    Her er kjellerstua jeg kommer til å okkupere som min musikkhule når den tid kommer.
    Flytter inn 1/11 og må finne ut hva slags høyttaler løsning som passer best.
    Håper å få til noe med åpen bass, aller helst noe SLOB lignende saker.
    Men det får tiden vise, her skal ingen ting forhastes.
    Er ikke sikker på hvor mange m2 det er, litt for snaut men man får gjøre det beste ut av det.
    Trappa dominerer for mye her, så jeg må gjøre noe med den på sikt.
    Det begrenser også plasseringen av høyttalere og lytteposisjon.
    Skitt au, gleder meg til å gyve løs på utfordringene.
    vidarje
    Rasta
    Dette kommer til å bli bra:) Fikk et lite flash back fra hvordan stua nede hos meg var en gang i tiden.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Anbefaler å tenke/planlegge grundig. Du er i en luksusposisjon nå.
    Du har f eks mulighet til å åpne bjelkelaget. Tuller ikke. For å integrere tak-absorbenter uten at de henger ned fra himlingen. Da henter du 20 cm ekstra takhøyde noe som er verdt EKSTREMT mye lydmessig. Du får jevn demping langt ned i midbassområdet. Modulære plater for å åpne/lukke dempingen kan kanskje være et alternativ?
    Ofrer du +60 cm av front eller bakvegg for å fylle opp med flexi-A får du referanse bass/midbass gratis. Konf Thohaug om dette.
    Disse to tiltakene er 100% usynlige og koster knapper og glansbilder. Poenget er at du har muligheten nå, før du pusser opp rommet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og, ikke for at SLOB ikke er bra, for det er det, rommet har mer og si enn SLOB hvis det gjøres riktig.
    Slik jeg ser det har du bare TO utfordringer - rommet og ekspertene. Hvordan ser husets stue ut BTW?
