Plassering av høyttalere
roadrune
Stord
Jeg leser flere steder at høyttalere bør plasseres svært nær (40-50cm) eller veldig langt fra (over 2m) frontvegg pga kansellering.
Mål fra baffel.
Jeg har selv god erfaring med å gå veldig nær vegg, med under 10cm klaring på bassreflekser, enkelte frekvenser som var aldeles borte kom tydelig frem med å flytte de nær veggen.
Teorien med kansellering er jo veldig logisk, og hørbar.
Spørsmålet mitt blir: hvorfor er "alle" enig i at det området som er klart værst med tanke på kansellering er det riktige området å plassere høyttalerene?
Om en snakker med hifi folk generelt, enten i butikker eller entusiaster, og også i bruksanvisninger på annerkjente merker så mener de rundt meteren fra vegg er ett godt utgangspunkt...
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Mål fra baffel.
Interessant tema dette. Jeg kjører pt.mine Linn Majik 109 så nærme bakvegg de kommer, og der trives de meget godt hører jeg.
Bjørn ("Orso")
Ved å plassere de tett på frontvegg, så flytter man SBIR høyere i frekvens. Funker derimot dårlig for dipoler.
JK
Dette kommer vel en del an på rommets utforming, men jeg har meget god erfaring fra å bruke Cardas sine anbefalinger. Spesielt når det gjelder avstand fra frontvegg for å få bassen til å "sitte". Enkelt forklart så sier denne fremgangsmåten at en skal fronten av høyttalerene 0,447 x bredde på rom. Dette har fungert med omtrent alt jeg har hatt av høyttalere.
P.g.a. moderat bredde på rommet jeg bruker så har jeg plassert høyttalerene helt inntil sidevegg og heller vinklet høyttalene godt inn mot lytteposisjon. Deretter bruker jeg Von Scweikert sin metode for å finne sweatspot ved å kjøre testtoner eller pink noise for å finne "the ball of sound", som er det lille punktet der lyden er sterkes for å finne plasseringen av lyttestol. Dette har i mitt tilfelle gjort at bassen er blitt så bra det går i mitt rom, og at ved at en faktisk lytter PÅ høyttalerene i størst mulig grad, og i mindre grad på rommet. Dette minimerer også romproblemer, men selvfølgelig kan det ikke fjerne dem....
Det er verdt å prøve da det er helt gratis....
Room Setup: Rectangular Room
Retep
Steine galen
Volda
Enkelt forklart så handler det om å plassere høyttalerene slik at kanselleringen fra frontveggen og sidevegg enten kommer under høyttalerens arbeidsområde. Da blir den ikke hørbar. Eller så langt opp at man kan akustisk hindre kanselleringen. Eller dempe den i best mulig grad. Slike kanselleringer kan man jo ikke gjøre noe med, eller gjøre svært lite med ved bruk av EQ.
thohaug
Fetsund
Jeg har høyttalerne mine klin inntil frontvegg. Ikke mer enn 15-20cm unna. Bassportene er bak.
Men jeg har bygget en stor bassfelle rundt og bak høyttalerne som dreper den refleksjonen. Det gir samme effekt som å plassere høyttalerne langt unna, og samtidig beholde en del av gain som man får ved å plassere nærme hjørnet.
Olav2
Bare for å gjøre det litt mer komplisert, så er min erfaring at ulike opptak kan ha noe forskjellig ideell sweetspot - ut fra mine helt subjektive opplevelser om hvor det høres best ut, da. For tiden hører jeg på i nærfelt, og da forandrer lytteopplevelsen seg ganske betydelig bare ved å flytte hodet 30 cm fram eller tilbake. Noen opptak høres best ut når jeg befinner i "utkanten" av trekanten mellom høyttalere og den vanlige lytteposisjonen, mens andre høres best ut når jeg sitter godt på innsiden av trekanten. Jeg tror det har med opptaksteknikkene å gjøre. Eller så har det bare med at klangspekteret forandrer seg når man flytter seg nærmere eller lenger fra høttalerne, og at jeg slik foretar en svært enkel eq av hvert enkelt opptak når jeg flytter på meg, ut fra mine preferanser om hva som høres best ut på de ulike opptakene.
Tilsvarende tror jeg det er med plassering av høyttalere: Jeg tipper at ulike opptak, med ulike mengder bass osv, i prinsippet vil ha godt av ulik høyttalerplassering. Men det er selvfølgelig ikke noen praktisk løsning å flytte på høyttalerne for hvert eneste opptak/låt. Snarveien er i stedet å ha en liberal holdning til bruk av en brukervennlig equalizer, slik at man fintilpasse det som kommer ut fra høyttalerne ut fra egne preferanser på de ulike låtene/opptakene, tror jeg :)
kaeksen
Tromsø.
Enig der på mye av det du skriver. F.eks så opplever jeg særdeles utsøkt stereo bilde på mye av Dave Brubeck. Og der kan jeg på mye sitte nesten uannsett hvor jeg vil henne. Synd at ikke flere er så flinke til og gjøre slikt når de lager musikk. Utrolig ka han klarer og gjøre med stereo effekter.
Hadde vært digg hvis de forsket på og lage en dings man kan ha i lomma, som overvåker deg hvor du går i rommet, og automatisk opptimalisere eq eller slikt. Men da må vel ht ha innebygget rotor for diskant. For det er vel den som er mest linjær, mens melomtone og bass ikke er så rettningsbestemt. Men ville vel bare funket på single mennesker hehe
A
ANM
Jeg opplevde at ting ikke er så enkelt som noen skal ha det til. Hverken veldig langt fra eller tett på fungerte her hos meg, helt enkelt fordi plasseringen av ht også dikterer plassering av lytteren. Om jeg blir sittende her jeg sitter nå og flytter ht helt inntil oppstår det noen svært ugunstige huller. Om jeg flytter litt etter blir jeg sittende faretruende nær senter av rommet hvor et stort dalsøkk åpner seg og bassen nærmest forsvinner. Flytter jeg de ut >2m må jeg bakover i rommet og blir sittende i en gedigen 25Hz topp med påfølgende 30-40 avgrunn.
TrompetN
Mål fra baffel.
Artig spørsmål.:)
Tror det kan være fordi høyttalerplassering av gulvstående i beste fall kan bli et kompromiss og at den mest åpenbare kanselleringen fra frontvegg oppstår under 100 hz med en meter fra frontvegg og da ødlegger utfasingen lite for selve anslagene i musikken og etterklangen eller boundary gain ellers i rommet kan oppleves ofte å fylle igjen litt av den dippen.
Tror også mange tuner bassnivået i høyttaleren slik at de ikke er avhengig av å stå tett på veggene for å få riktig volum på bassen. Utfasinger gjør også lyden "luftigere" med følgende illusjon om mer detaljer og det er det mange som foretrekker fremfor alternativet.
roadrune
Stord
Jeg fikk også dette innspillet på pm fra en som åpenbart vil være anonym
Sitat:
Har du noen gang opplevd dybde i lyden ?
Men 10 cm til bakvegg "finnes det ikke" dybde....
Lydbølger trenger LUFT, og svært viktig med lite utstyr/ting mellom høyttalere og godt med
rom bakover. Da først kan du få "3-D" opplevelse.
Alt annet blir flatt.
Min mening
Sitat slutt.
Jeg kan ikke si jeg deler denne oppfatningen, men har egentlig for lite erfaring til å uttale meg.
Class
Vestfold
Plassering av lytteren er like viktig.
Om du sitter mot midten av rommet trengs definitivt den boosten du får ved å plassere høyttalere nær frontvegg.
Bjørn ("Orso")
Dybdefølelse har blant annet mye med det visuelle å gjøre. Har man god avstand til frontvegg, så skaper hjernen vår opplevelse av dybde. Lukker man øynene, så forsvinner mye av dette.
kaeksen
Tromsø.
Sitat:
Min mening
Sitat slutt.
Personen har rett. Egentlig ved f.eks enkelte lydbølger, så kan de være masse meter lange, tror rundt 17 meter. Så egentlig skulle vi hatt ett rom som var over 17m i hver rettning, med basstrap diffusor osv. Ikke sant? Så hva gjøres da for og fikse bass i de laveste hz?
thohaug
Fetsund
Sitat:
Min mening
Sitat slutt.
Man må se på høyttaler og rom som et samlet system i de nederste oktavene.
roadrune
Stord
Så da kan en mulig fasit for de aller fleste være å ha høyttalerene så nærme vegg som praktisk mulig for å få flatest respons, men hva med avstand til sidevegg?
I mitt kinorom lar det seg desverre ikke gjøre å få en likebenet trekant mot frontht, jeg må sitte mye lenger bak.
Noen høyttalere er konstruert for å stå nærme bakvegg. Audio note er feks,noen klipsch modeller. Dybde er ikke noe jeg får til med øynene åpne eller igjen.. Er litt upfront. Pussig hvordan lydbildet endrer seg bare en flytter hodet litt.
Ingen generelle riktige svar som kan brukes universielt - avhenger av ht prinsipp, vinkling, ev. oppdeling, rommets beskaffenhet, nærstående objekter osv. osv. Kompetanse på disse områdene gir deg mulighet til å forstå hva som skjer, og til å treffe noenlunde, rent teoretisk. Så kommer kanskje det personlige, subjektive inn og ødelegger det hele... M.a.o., no free lunch! Alt fra IB til OB!
Audiophile-Arve
Det finnest høgtalarar som er designa slik at dei "automatisk" legg til rette for djupe lydbilde. Felles for (nesten) alle desse er at høgtalarane skal plasserast eit godt stykke frå vegg. Dette gjer at Czardas-metoden ikkje passar, så då er det betre å ta utgangspunkt i "tredjedelsregelen" (då vert påverknaden frå rommet relativt liten), og ut frå dette utgangspunktet flytte høgtalarane litt etter litt, fyrst med så stor innbyrdes avstand som råd (for å opne lydbildet), dernest flytte dei så nær bakvegg som du kan, utan at det går ut over frekvensgong (særleg i bassen) eller skapar rot og utfasingar m.m. Du må høgtalarane sikkert flyttast fleire gonger.
Høgtalarplassering er eit mas.
Då eg skulle plassere mine noverande, tok det meg eitt år å verte heilt fornøgd (i den grad eg er heilt fornøgd). I desse "kveitebrødsdagane" måtte eg sette dei 85 kg tunge høgtalarane på handkle, slik at dei enkelt kunne skubbast og justerast. No var eg heldig ved at produsenten hadde gjeve grundig instruksjon over korleis høgtalarane burde plasserast. Likevel tok det lang tid.
Plassering av lyttaren er også viktig. Fordelen med rundstrålande høgtalarar som eg har, er mellom anna at eg kan sette meg nærare høgtalarane når det er ynskjeleg med nærfeltslytting, og trekkje meg attende ein meter eller to når eg vil ha meir "normal" lytteposisjon.
Uansett er høgtalar ei plage, for oss som likar musikk...
H
hifierik
Jag håller fullständigt med. Att få koll på högtalarposition, lyssningsposition och lyssningsrum tar en stund. Det är värt det dock!
Olav2
Det er mye forskjellige man kan prøve. Trikset er å prøve seg fram til man finner det man synes funker best. Det ideelle er jo å foreta målinger som man kombinerer med subjektive lytteinntrykk, men man kommer langt bare med øret også. Kan imidlertid anbefales å bruke pink noise som test-signal, siden øret er mye mer sensitivt for å fange opp forskjeller i pink noise enn i musikk (da kompenserer hjernen ofte for ulikheter i posisjon osv).
Selv oppdaget jeg at nærfeltsoppsettet jeg bruker på kontoret ble best når jeg begynte å vinkle høyttalerne veldig mye mer innover enn jeg hadde trodd, såkalt "extreme toe-in": Extreme Toe-In | The High Fidelity Report
Det gjorde at fantombildet mellom høyttalerne ble enda tydeligere.
Hjemme i stua har jeg rundtstrålende høyttalere som fyrer oppover, og der var erfaringen rett og slett at jo mer luft de har rundt seg, jo bedre.
Man må bare prøve seg fram! :)
Edit: Og jeg vil virkelig anbefale romakustikk-programmet Dirac live til alle som sliter med vanskelig akustikk, og som ønsker å forbedre lytteopplevelsen på en enkel måte. Plug n play, og kan gjøre underverker. Funker imidlertid ikke overalt og i alle oppsett, tror jeg. Hjemme i stua var det en radikal forbedring. I nærfelt på kontoret synes jeg egentlig resultatet fikk en eller annen kunstig klang med romkorrigering.
soundscape
Nordre Follo
Utrolig viktig med riktig plassering. Mange som har gitt opp gode høyttalere uten å ha jobbet med optimal plassering. Som flere nevner er det ingen endelig fasit da så mange faktorer spiller inn , men dette er noe jeg på det sterkeste anbefaler å bruke mye tid på !
A
ANM
I dag kaster jeg for min del hele regelboka! 1/3, rettvinklet trekant, fibonacci, unngå midten av rommet osv osv. Følte at det meste var på stell, bøyde hodet frem for å bytte låt! Faen!!! Så nå sitter jeg med høyttalerne for langt fra hverandre, alt for nærme og nesten midt i rommet. Resultat: Hele sullamitten åpnet seg! Har blitt følsom med alderen, for det er nesten så jeg tar til tårene her jeg sitter.
Lager min egen regel: Bruk minst et halvår på plassering, deretter kan man surre med alt annet tøv!
Audiophile-Arve
Veldig kjent fenomen. Rekn med at du treng to halvår......
A
ANM
Ja, ny posisjon er fortsatt under evaluering, fortsatt ingen åpenbare ulemper. Tør ikke ta frem målemikrofonen da jeg mistenker at den fort kan drepe gleden jeg føler.
John_Harald
Sørumsand
Det er svært stor forskjell på dybdefølelse om avstanden til frontveggen er 1 eller 7 meter, selv med øynene igjen :)
R.E.S.
Jeg har sett at Gismo har fått veldig gode resultater lydmessig i sitt rom med å bruke oddetalls-regelen. Altså at høyttalere skal plasseres 1/3-del, 1/5-del, 1/7-del etc. fra front- og sidevegger, men ikke ha samme faktor på front og sidevegg. I tillegg skal også lytteposisjon følge den samme regelen.
Jeg brukte det med stort hell i min forrige stue, men nå har jeg jo en femkantet sådan. Her har jeg brukt ørene mer enn målebåndet, men det er kanskje feil. I tilfelle, hvordan ville dere målt opp plassering av høyttalere og lytterom i min stue.
I dag står høyttalerne ca. 1,45 fra sideveggene og 1,7 m fra frontvegg (målt fra midten på diskanten). Avstanden mellom diskantene og fra diskantene til lytteposisjon er ca. 2,7 m.
Til hjørnet bak lytteposisjon er rommet nesten ni meter langt, målt 90 grader ut fra frontvegg.
PS. Jeg synes jo det låter veldig bra allerede, men det hadde jo vært morsomt å få tips til noe som kan løfte lyden ytterligere.
PS2. Det er ikke aktuelt å flytte anlegget til noen av de andre veggene.
Gjøre lyttetrekanten mindre?
R.E.S.
Det er 2,4 meter mellom høyttalerkabinettene, så det går selvsagt, men jeg synes ofte jeg mister litt bredde i lydbildet når jeg setter høyttalerne for tett. Strengt tatt kunne jeg tenkt meg høyttalerne enda lenger ut til sidene, men det er upraktisk, spesielt ved siden av høyttaleren til høyre, sett fra lytteposisjon, da det er der man passerer når man går inn i stua.
duc999
Haugesund
Har du testet på tv veggen? Ser ut som det ville gitt flere muligheter for justeringer i bredde
R.E.S.
Som jeg skrev, så er det uaktuelt å flytte anlegget på en annen vegg. Det skyldes flere ting. Det ene er at da ville den eneste veggen jeg kunne fått refleksjoner fra sidevegg være en vegg med digre vinduer, i motsetning til der jeg har det nå, hvor den eneste veggen som står 90 grader på veggen anlegget står på, er en teglsteinsvegg med svært ujevne flater. Den fungerer med andre ord som en diffusor. Jeg har en sterk mistanke om at det er bedre for lyden enn å ha 2,5 meter bred glassvegg til venstre for venstre høyttaler.
Jeg har heller ikke lyst å ha TV'en mellom høyttalerne. Jeg synes lyden blir bedre med en kombinasjon av spilevegg og RPG-absorbent med bildetrykk.
I tillegg har jeg skap og hyller på hele TV-veggen, men jeg har et lite stereoanlegg der også med Naim Uniti Atom og PMC Prodigy 1-høyttalere.
lydogakustikk
Skal man finne ut om man kan oppnå jevnere bassrespons, så må det måles. Så kan kan ta det siste på lytting. Her vil refleksjoner og resonanser fra flater spille mye inn i tillegg til frekvensrespons. Derfor er det ikke automatikk i at jevnest frekvensgang låter best.
Med akustiske tiltak kan det igjen endre seg. Skal man plasserer høyttalerne f.eks til frontvegg blir tiltak av den veggen viktigere. Også med kardioide.
R.E.S.
Jeg har både RPG Broadsorber 240 x 80 x 10,4 cm på frontvegg, pluss spileplater.
TrompeteN
Det der var et flott rom!😊
Gratulerer
3006A
Nordland
Vil tro at plassering av høyttalere er situasjonsbetinget, hvilke høyttalere det er, trykkammer eller bassrefleks eller annet og størrelse på høyttalere.
lydogakustikk
Hjelper det.
Ville ha tatt frem måleutstyret og sjekket bassresponsen med ulike plasseringer og kombinert det med lytting. Markere noen steder med maskeringstape og sammenlignet.
Ikke sikkert det er aktuelt i en slik stue, men noe taktiltak og sidetiltak ville også forbedret en god del.
duc999
Haugesund
Vis vedlegget 1188424
Ser jo du skriver du er låst til den veggen du bruker nå, hva er det du savner/ ønsker kunne vært bedre? Fint rom du har og flotte komponenter
R.E.S.
Føler ikke jeg savner noe, men det kan jo være som med lavt støynivå på komponenter og høyttalere også. At man ikke vet at man har støy i eget anlegg før man hører noe som har enda lavere støygulv.
Nysgjerrigheten min gikk mest på om det var mulig å bruke oddetalls-regelen også i et femkantet rom som mitt, og da hvilket utgangspunkt jeg burde bruke for å måle oddetallene.
Til Bjørn fra Lyd og Akustikk, så har jeg tenkt tanken med refleksjoner fra taket, men dette er en stue, og min bedre halvdel er ikke overvettes begeistret for slikt. Refleksjonen til venstre for den venstre høyttaleren tror jeg ikke er noe problem, siden den veggen er skrå. Dermed vil verken 1. eller 2. refleksjoner treffe lytteposisjon. Veggen til høyre er rene diffusoren med sine ujevne overflater, og den er også såpass langt unna (nestenhalvannen meter fra diskanten) at refleksjonstiden i tilfellet er såpass lang hjernen vil sjalte ut det som måtte være av reflektert lyd til fordel for direktelyden fra høyttalerne. I hvert fall tror jeg det.
Det er nok noe som skjer rundt 40 hertz hos meg. Thorbjørn Sigberg målte bassresponsen da han var hos meg, men jeg husker ikke helt detaljene. Kanskje jeg burde høre med ham, om han har målingene fremdeles.
