La nostra casa
  • Costanza76
    Ja, hele jobben du har foran deg. Bedre å sitte rolig og kline snørr på tastaturet!
    Nja.. Det er bare å finne frem sag, kompressor, spikerpistol og "Bob's your uncle" igrunn.
    Det som er krevende er å balansere nattskift, utsjelt dagjobb, jobbing i garasje, å være far og ektemann med snekring i kjelleren. Selve jobben er nokså rett frem og går relativt "raskt"
    Skal bygge nytt bad vegg i vegg, men det overlater jeg til ekte håndtverkere med ekte lønn..
    Du har min fulle sympati. Vi satte oss ned og diskuterte noenlunde samme balansegang og kom frem til at med det antall timer i uken som stod igjen som "disponibel fritid" til bruk til oppussing av kjeller (les: lytterom) ville rommet bli ferdig om en tre-fire år :) Så vi hyret "ekte håndtverkere med ekte lønn" til alt - og er forhåpentligvis ferdig i løpet av måneden... (Den kommer jeg nok til å brenne meg på).
    Som sagt: Jeg er full av beundring for at du går på selv - og ser frem til oppdateringene fremover...
    Griffenfeldt
    I en blokk
    I dag fikk jeg tatt en tur på renovasjonen med et lass med avfall fra kjelleren.
    Var også innom og kjøpte inn elektromateriellet inkl varmekablene som skal støpes ned. Det ble en pen bunke penger..
    man rekker litt når man bare sover 90 minutter etter endt nattskift..
    Neste tur nå blir til trevarehandelen for å kjøpe inn lekter, panel til taket og konstrukssjonsvirke, men det blir på Onsdagen.
    Bra fremdrift nå Griff - det er fint! Den som har mye å gjøre blir mer og mer effektiv.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Det er helt sikkert!
    Satt av 5 minutter til å bestille ferie i Desember også så jeg har tydeligvis litt ledig tid.
    Fruen er forresten i kjelleren og river mens jeg Wok'er akkurat nå. Kjønnsrollemønsteret er inntakt så det er relativt liten sjanse for at sinnasnekkeren kommet hit.
    hifiguru
    Porsgrunn
    I Svarte hvor du står på da grabben! Pass deg nå så ikke du pådrar deg prolaps eller noe lignende som jeg pleier å få når noe skal gjøres. Slik som nå; Sitter med renoveringsplaner av Lenco platespiller men kun en fungerende hånd! (Brukket båtben i håndleddet)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Her er det fullt øs Hifiguru!
    Var innom et par lokale byggvare butikker og hentet litt 2"2, litt panel, lekter og 150mm isolasjon ( til fakket i taket )
    Da får jeg begynt på taket i det minste.
    Her er bildet av taket. Dvs det man ser er undersiden av undergulvet. Det er 20 cm bærebjelker, men bruker bare 15 cm isolasjon da jeg skal ha synlige bjelker.
    Litt av materialene:
    Ps materialene er ikke på veggen det ser bare slik ut fordi de jæ#*~{*% bildene snur seg
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Snekrer, sager og skrur.
    Har lektet ned spotkasser rundt hele kjellerstuen og begynt å lekte ned på bjelkene.
    Det står igjen 55mm av bjelken når lektene er slått opp. Trekk fra 12mm fra panelet og legg på 14mm glattkant som jeg skal kle bjelkene med.
    Bjelkene er ikke direkte vakre så jeg skjuler de.
    Alt av kabler går i spotkassene så jeg borrer opp med et 20mm trebor slik at trikker'n ikke blir stående med slike oppgaver.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Med mindre man har tommelen midt i hånden så får man det til. Det er riktignok et par do's and dont's som er litt viktige.
    Har hatt besøk av trikker'n som gav meg et par hint til innkjøp og jeg har begynt å sette opp veggene.
    Målet denne uken blir å sette opp reisverket og banke opp trekkerør og koblingsbokser.
    Neste uke blir det varmekabler og støp.
    Uken etter setter jeg opp overflater, dører og listverk.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Ting skrider sakte frem
    Har satt opp 2 av 3 vegger ( den 4'rde er veggen hvor døren inn til "la nostra casa" er )
    Frontveggen setter jeg opp med doble stendere stort sett hele vegen. Må ha litt spikerslag.
    Leker litt med tanken på å trekke rør med høyttalerkabler i taket og gjøre rommet klart til 7.1 kino.
    Hadde egentlig ingen planer om å ha mer enn 2 kanaler, men det er muligens ikke dumt å gjøre det klart.
    Da setter jeg opp noen slike på strategiske plasser. Ikke nødvendigvis slik at de blir skjult av høyttalerene, men slik at strekket blir minst mulig.
    Fornuftig å forberede for all slags galskap - lite jobb og koster ikke stort. Etterpå e det bare deiiliii......
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Kikker etter trekkerør som tar Nordost Odin. Det eneste jeg har funnet er 100mm kloakkrør som passer. Det passer forsåvidt greit da pengene like gjerne kunne vært skylt ned i kloakken..
    Neida. Her blir det kjøpt inn på rull uten tre-klosser. Mulig jeg sender rullen innom Paven for litt velsignelse evt en håndspåleggelse for å få satt prikken over i'en.
    Begynte forresten på frontveggen i går. La ut under og overligger og klosset ut nødvendig avstand til murveggen. Dro frem vateret for å se om ting var i lodd ( Nei jeg bruker ikke lodd )
    fant da ut av murveggen som forøvrig er plass-støpt var relativt skjev. Måtte faktisk fjerne klossene i bunn og trekke overliggeren ytterligere 1 cm ut for å få ting på stell.
    Da dro jeg frem laservateret for å dobbelsjekke for å se om jeg måtte pensjonere vateret mitt.
    Satser på å få satt opp siste veggen i morgen og kjøpe inn 3mm Depronplater og primer før helgen.
    Natta over i fryseboksen så er rull-kabelen god som gull! Men bruk gjerne 20 mm. trekkerør, stor forskjell fra 16 og særlig dersom du bruker k-rør (fleksible). et finnes muffer som tar 20mm. inn i 16 mm. boks.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Sliter litt med å borre 20mm hull, men jeg fant ut at jeg borrer 4 hull med 5mm bor. 4x5 er jeg 20 så det er reinspikka logikk. Gleder meg til å prøve i morgen!
    Hvis det ikke fungerer så borrer jeg først et 8mm hull og borrer med 12 millimeter inne i hullet etter 8mm borret. Det blir jo også 20mm.
    Satan å smart jeg er!
    hifiguru
    Porsgrunn
    Vis vedlegget 395300
    Sånt må du ha. Ser skikkelig ut! :
    NCMS as Ethereal - NCMS as
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Joda..
    Flotte bilder, men ingen priser.
    Har rett og slett ikke lyst til å betale mer enn jeg strengt talt må for å få strekt og koblet opp til surround.
    Har begynt på å sette opp reisverket til siste veggen så nå nærmer det seg innkjøp av flytstøp/avretting av gulver.
    Kjøper inn 25-30 sekker med Mapei ultraplan maxi, nok depronplater og primer til uken.
    Håper på å få lagt ut varmekabler på Torsdagen og støpt på Mandag eller Tirsdag uken etter.
    Har blitt enig med fruen om å gå for mdf panelplater på veggene. Jeg hadde litt lyst på xfinèr, men det blir nok en smule dyrt.
    fbh71
    Mo I Rana
    Går fort fremover og da er det morro å følge med, er spent på det taket ;)
    Hva skal inn bortsett fra dypryste pave kables:confused:
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Det eneste jeg vet som skal inn pr nå er en 65" tv. Mer har jeg faktisk ikke planlagt.
    Jeg har nok forsterkere og høyttalere fra tidligere kjøp, men det er ikke direkte spennende saker egentlig. Har et par Rega Ela og et sett med storebror Rega Xel, men kunne tenkt meg noe mer litt mer membranstørrelse og muligens en rørforsterker.
    Har egentlig ikke bestemt meg for om jeg går for reciever og ørten tusen kanaler eller vanlig stereo. Legger opp kabler i tilfelle selvsagt.
    Jeg har projektor og lerret så mulighetene til å lage en rendyrket kino er tilstede, men det ligger på børsen da jeg er litt redd for at ungene mine bare da bruker rommet når de skal se på film og det er ikke ofte.
    Har forøvrig bestemt meg for at det blir xfinér på veggene. Det blir også xfinér på "spotkassene" som er fôret ned ( jeg har borret for mange kabelgjennomføringer at jeg bare har spikerslag i hver ende og ikke midt på langs hele )
    Nå gjenstår litt småplukk for å stive opp veggene og rydding og støvsuging så er jeg klar for å begynne på gulvet, men jeg får inn en bil i garasjen som trenger en shine så da faller tempoet litt.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Joda..
    Prisene har jeg :)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Vi passerer enkelt Elko + serien i pris?
    Den som er aktuell er i såfall 1 med 4 innganger. Hadde 4 separate fra et dyi prosjekt som ikke ble noe av. De 4 skal opp i taket som sidekanaler og bak-kanaler. Senter og front trenger ikke inn i veggen.
    Kjøpte forresten inn 16mm trekkerør hos en elektroimportør og høyttalerkabler fra Biltema. Skulle trekke kablene parvis, men å trekke kablene igjennom kunne jeg bare ta lang fart og drite i ( i vinkel til og med )
    Det gikk greit de første 5m, men etter det så ble det bom stopp.
    Nå blir det 20mm trekkerør..
    ps
    Er det multiboks av ett eller annet slag som passer inn som boks bak til de største panelene Hifiguru?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Da bestillte jeg meg litt bedre plater til høyttalerkablene.
    Bestillte 1 slik og 6 løse med ett sett innganger på hver. De er litt penere og litt mer diskré enn type biltema koblinger.
    Da blir de Dolby atmos med 2 høyttalere bak, 2 på siden, 2 i taket, 1 center og 2 fronthøyttalere.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Det blir i allefall trukket kabler slik at det står klart. Usikker på når jeg får anledning til å kjøpe inn reciever og høyttalere.
    Uansett blir det små høyttalere/satelitter til surround delen.
    Jeg har i utgangspunktet ikke kunnskap/interesse for det, men når man først har sjansen til å gjøre ting skjult i vegger så gjør jeg det.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Vis vedlegget 397785
    Mistet tråden her, beklager. Men blir jo bra det! hvor kjøpte du dem? Atmos er gøy, kjører 5,4,2 i sjappa nå
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Takker for tipset!
    Det koster å være kar ja..
    Er litt smalhans når det kommer til surround. Tror jeg vil prøve å komme meg under 10K for reciever og høyttalere ( har fronthøyttalere selv og kan vente med sub )
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Da er 3mm Depronplater limt på gulvet.
    Neste steg blir å la trikkeren kontrollmåle varmekablene før de blir lagt. De skal også måles etter de er lagt og når de er støpt inn.
    Satser på å legge varmekabler og støpe i løpet av uken som kommer.
    fbh71
    Mo I Rana
    biledrørs tv er vel ikke å oppdrive nå til dags :p;)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Den største tv'n jeg vurderer veier 33kg og jeg vet ikke hvor på veggen den ender. Det er fullstendig overkill, men jeg skal ikke miste nattesøvnen ( eller tv'n )
    fbh71
    Mo I Rana
    nei ikke noe vits å gamble, bare gjør skikkelig jobb når man først er i gang.
    Ser bra ut dette ;)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Her går ting saaakte fremover. Vamekabler er lagt og støpt ned.
    Trikker'n har trukket ferdig strøm og jeg har satt opp et par plater.
    Meningen var å bruke xfinér, men platene på Byggmax ser mer ut som sponplater. Skulle jeg ha brukt de måtte jeg ha slipt de ned og det gidder jeg ikke.
    Da ble det nitriste mdf plater itedenfor..
    satser på å være ferdig ila 1 mnd ca. Her er det ingen hastverk!
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Har begynt å planlegge litt av det jeg skal ha på veggene og siden det ikke blir et dedikert hifi rom så blir det glass og ramme.
    Var på en releasekonsert og kjøpte et silketrykk og har fått det rammet inn.
    Har også Raga Rockers og Spidergawd konsertplakater som skal opp på veggen ( silketrykk det også )
    Ellers klarte jeg å ta sikringen i stuen i går etter en tur i kjelleren. Trykte på lysbryteren for å slå av lyset på vei opp av gammel vane. Den var kortsluttet i påvente av lampe og det var ikke meningen å røre bryteren. Poff sa det gitt..
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Har kommet litt lengre siden forrige oppdatering.
    Begynte å flislegge i dag, men rakk ikke å gjøre alt i dag. Satser på å gjøre flisleggingen i morgen og fugingen på Mandag.
    Da gjenstår montering av 2 dører inkl karmer, karmlister, dørlister og taklister før trikker'n kommer.
    Valget av fliser falt på en treimitert sak som er 24x95 cm.
