Bergfinn's horn hjørne
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror den der kan låte bra bare du gjør alt grundig, inkl det Johoo sier over :)
    JoHoo
    12" som jeg hadde var brukbar til 280-300hz med bratt deling. 10" går lenger men da bør du kanskje vurdere 6 PR side
    Slukets slobber har noen triks opp i ermet for å få bukt med resonansen, men det er ikke noe en tukler seg frem til, så skal en ripol/slob benyttes i bunn er du prisgitt deling rett under resonansen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror fire pr side holder til en liten leilighet. Det er tross alt dobbelt så mange som Linkwitz bruker. LROY er linjær og har voldsom xmax. Den flytter mye luft. Deling på 300 Hz er tip top mot en 50 cm baffel og Fostex FE168.
    Du har vel lest denne Bergfinn? http://www.firstwatt.com/pdf/art_slob.pdf
    Lurer på om passiv impedansekorreksjon har noe innvirkning på kvartbølgeressonansen?
    Ellers så har jeg inntrykk av at når man øker kapasiteten med 20 drivere i en SLOB hvor de beveger seg en knapp milimeter så reduseres ressonanser og andre problemer? Eller??? Kanskje luften blåses så kjapt ut at det ikke rekker å låte sidrumpa?
    Bergfinn
    Da fikk jeg enda en pakke i posten. Nå har jeg 6 elementer i samlinga. Begynner så smått å dra seg opp.
    ....lurer på hvor mange elementer jeg har slengende i hyller og skap 5 år fram i tid.
    Håper det er maaange.
    Nikko03
    Ja nå har du jo fått inn såpass med elementer. At Bergfinn kan tukle med seg selv i hjørnet ;)
    ottone
    Nesten klassiker
    Heisann Bergfinn
    Kjekt å se deg med egen tråd. Spesielt etter å ha hilst på i egen person, veldig hyggelig var det.
    Dette blir spennende å følge, en ærlig lære- og gjøre selv-tråd, det liker vi.
    Bergfinn
    Takk, ottone. :)
    Har lenge hatt lyst til å få til noe DIY på høyttalere etter at jeg kjøpte Audiolense lisens med digitalt delefilter. Har trua på at det går an å få til bra resultater selv om jeg ikke har mengder av kunnskap og erfaring.
    Støtter meg på magefølelsen og gode tips på HFS så blir det nok lyd jeg kan leve godt med.
    ...helt til neste prosjekt settes i gang...igjen, og igjen.
    thohaug
    Fetsund
    Dette blir nok optimalt skal du se :) gleder meg til å se fremdriften her!
    Bergfinn
    Optimalt vet jeg ikke. Håper å få til en test baffel jeg kan ha det litt gøy med på både det lydmessige og lek med deleflanker. Med det jeg har nå har både bass, mellomtone og diskant brede komfortsoner, det gir meg rom for mye eksperimentering. Gleder meg til å få lyd i faenskapen.
    Nå skal jeg mekke litt mat, senere i kveld skal jeg rydde balkongen og se om jeg kommer i gang med noe mekking av baffler.
    Hva endte dette opp med?
    Bergfinn
    Det endte med et godt måltid og såpass med rødvin at jeg plutselig ble litt lat.
    Har rydda plass på balkongen til å snekre, men endte opp foran PC med headisser og youtube-musikk. (det er sånn musikk lyttingen har vært siste halvåret)
    Kanskje jeg begynner å lime litt baffler i morgen formiddag før jeg og eldstegutten tar toget til Gøteborg/Liseberg kl. 13. Vi får se hva som skjer...
    Hadde vært kult og fått til noe lyd før ferien er slutt på søndag.
    Bergfinn
    Da har det blitt litt bedre plass, og jeg har fått ut det meste av det jeg trenger på balkongen av materialer og verktøy.
    Blir dette en god start, eller vil jeg få praktiske eller lydmessige utfordringer ved en sånn løsning? Tenker da spesielt med utfordringer vedr. diskant. En foran og en bak. Dipol-diskant.
    Skal jeg droppe vingene? Eller feks bruke vingeramma til feste bakre diskant med "gummistrikker" festet i krokene på ramma?
    40cm bred og 10cm vinger.
    Da går snart toget til Gøteborg/Liseberg.
    Noen tips til andre aktiviteter for en 8-åring i nærheten av Liseberg?
    crosswind
    Svartskog
    Vis vedlegget 391588
    Hej Bergfinn, Universeum ligger bara hundra meter från huvudingången till Liseberg. Vid Korsvägen och gränsar till Lisebergs område. Sveriges nationella vetenskapscentrum med naturvetenskap och teknik. Spårvagnarna stoppar rätt utanför.
    Tror absolut det kan passa både en åtta-åring och hans far!
    https://www.universeum.se/sv/
    Bergfinn
    Takk for tips crosswind, skal sjekkes ut når vi er der. :)
    trosse1
    Botanisk hage/ Trädgårdsforeningen er vel ikke det "heiteste" for en 8 åring- men det er uansett sånn passe med en is og når været er ok.
    Andra Långgatan :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Bara hygglig Bergfinn! Jag bodde i fem år i bygården rätt över långsidan till Universeum, så dere har bokstavligt talat besökt min gamla bakgård:)
    Flott att dere likte det!
    trosse1
    Et tips til hvis du ikke er hjemme igjen.
    Bergfinn
    Skal jeg bore hull til gjenge-skruer med mutter bak baffel for festing av elementene?
    oks81
    Hjemme
    Selv har jeg bare brukt treskruer. Har 22mm plate og brukt 20mm skruer.
    Bergfinn
    Ok, da gjør jeg det samme. Kanskje lurt å bore tynne hull der skruene skal inn så sponplata ikke begynner å sprekke?
    oks81
    Hjemme
    Det gjorde jeg heller ikke, er ikke nødvendig på spon. Men vær forsiktig så du ikke glipper på skruen med drillen så du trykker drillen gjennom driveren!! Ta det pent og rolig!! :)
    Bergfinn
    Takk, Dåbbel J.
    Mitt første teste prosjekt. Her forventer jeg ikke mye godlyd.
    Frykter skranglete lyd. Lurer på om fjølene er for tynne.
    D
    Dåbbel J
    Da laminerer du baffel. Enkelt 8)
    Kjør på og prøv deg frem.
    Bergfinn
    Ok, da tester jeg først sånn den er nå (10 mm)
    Skrangler det for mye, limer jeg en ny 10 mm på baksiden.
    8x12_TOM
    Takk, Dåbbel J.
    Ta det helt med ro. Jeg har heller ikke filla peiling på hva høyttalerbygging går ut på. For det første så blander jeg fugl og fisk, og råtne råvarer er det også. Lukkede ueffektive subber, blandet med 100% forvrengt midbass i åpen baffel, og igjen lukket mellomtoner/diskanter helt uten den spruten man får med horn. Det hele med null kontroll på om det er unison spredning.
    Heldigvis har jeg noe som kalles Audiolense, som retter opp mesteparten av mine fatale feilvurderinger som høyttalerbygger.;)
    Dette kommer til å gå så fint Bergfinn:)
    emokid
    Takk, Dåbbel J.
    Unison spredning, unison schmedning.
    Bergfinn
    Hjemmelaget passer. Var det beste jeg klarte å finne på, men det funker.
    Nå gjelder det bare å få til et hull med stikksaga.
    thohaug
    Fetsund
    Klassisk DIY passer det der :p Har lagd noen sånne opp igjennom jeg også. Funker helt fjell.
    C
    Cyber
    Hehe, fikk et flashback her nå til tidlig egenproduksjon...
    Bergfinn
    Da er høyttaler-verkstedet stengt for i kveld.
    Nå er det bleieskift & rompevask, deretter grilla kyllingvinger & øl.
    Spent på hva morgendagen bringer.
    Blir dette drittlyd, begynner jeg bare på nytt.
    Trevirke jeg finner i kapp hylla på Maxbo får jeg gratis.
    Betaler kun for kapping. Har kosta meg 200,- hittil. :D
    oks81
    Hjemme
    Flott arbeid!! Digger passeren!! :) Husk at det vil være omtrent helt uten bass når du skal teste. Spill enkle låter, gjerne visesang med kun akustisk gitar.
    oks81
    Hjemme
    Takk, Dåbbel J.
    Årets DIY innegg!! :)
