Takk skal du ha, Håkon, dette gjorde underverker! Jeg hadde slike dip switcher, så det var fort gjort.Dette er Dip Switch Vis vedlegget 387195
Det er 4 stk slike doble switsher
alle skal stå på ON da har du 18db demping 2,5v det er det Hegel skal ha.
jeg har sjekket på net.
Jeg tror du skal la den stå på default 6db demping, den står nå.Har justeringen av dip switch noe med lyden å gjøre som dac eller pre? Eller er det kun volum i pre delen som oppfører seg annerledes?
Hos meg har jeg fire stykker som ligner på dip switch. Toerene står på on og enerene står ikke på on. Jeg har en Copland CVA-306 forforsterker. Aner du hva jeg bør stille dem på?
Da får du skrive her hvordan det lyden ble.Plutselig ble volumstyring på P20 levelig også via fjernkontroll. Magisk!
I morgen blir det ny test av BD som forforsterker!
Jeg prøvde den bare som DAC etter justering i går kveld, og det virket for meg som om lydkvaliteten var lik og at forskjellen lå i at jeg måtte skru mer opp på forforsterkeren for samme lydtrykk.Da får du skrive her hvordan det lyden ble.
Hvis du vil gå tilbake til å kun bruke den som DAC, må du sikkert stille jumperene tilbake
da den nå gir mindre volt ut på max.
Den gir 5Volt ut på RCA pluggene slik den er levert fra Fabrikk.
Om det har noen virkning hvis du bruker den som kun DAC det har jeg ikke svar på.
Men jeg velger å tro det, da max volt ut endres.
0db demping = 10volt på RCA
6db demping = 5 volt på RCA
18db demping = 1,25 volt på RCA
Du kan joo spørre sjef guruen sjøl
Nicolae Jitariu
contact@audiobyte.net
+40 374 994 025
Det gjør jeg også, selv om jeg er interessert i å A/B teste den som forforsterker opp mot P20. Det forutsetter at denne tweaken gjør volumjusteringen mer levelig direkte inn i H20- hvilket blir spennende å prøve senere.Selv bruker jeg ABD som ren dac, så da betyr kanskje ikke disse justeringene til mitt bruk?
Gain justering er viktig å ta hensyn til for å oppnå best mulig s/n i systemet. Hva den skal stå på er helt avhengig av hva som er koblet i etterkant og hvilken tilkobling som er brukt.Selv bruker jeg ABD som ren dac, så da betyr kanskje ikke disse justeringene til mitt bruk?
Nicolae Jitariu
+40 374 994 025
Den tråden her er fin. Hutsefruts viser regning og forklaring.Har du noen eksempler på hvordan man regner/finner ut hva man bør bruke, thohaug?
Hva brukte du til å avspille musikken med, under denne testen?@Coolio
Brukte streaming fra Tidal Hifi fra pc via usb.Hva brukte du til å avspille musikken med, under denne testen?
Har du prøvd HQ Player på denne?Jeg har bygget meg en egn PC som kun er til lyd avspilling
Den Har ingen vifte ingen HDD, bruker SSD den er altså helt lydløs.
Denne kjører en optimalisert Windows 2012r2 Highend-AudioPC | AudiophileOptimizer
den har et USB pci lydkort SOTM, kjøpte de av samme mannen som selger ABD.
Den har egen ssd til Operativsystem Musikk på en annen.
Denne kjører i Core mode, det betyr at den booter direkte inn i Jriver.
Da får man en PC som spiller Lydfiler med analog lyd.
Nei jeg har ikke det, men den støtter HQ Player kan jeg se i manualen.[Har du prøvd HQ Player på denne?
Hehe. Den problemstillingen tror jeg vi er mange som kjennerJeg har mer eller mindre bestemt meg for å gå for Devialet som integrert alt-i-ett løsning da dette synet irriterer meg hver dag;
Vis vedlegget 388365
Vis vedlegget 388366
H20 får ikke plass og må stå langt utenfor tv-benken og det er et helt hav av ledninger jeg har vanskelig for å skjule. Derfor har jeg bestemt meg for å få noe som gjør fruen litt lettere til sinns. Derfor har jeg lagt Audiobyte Black Dragon og resten av oppsettet til salgs. Det har altså null og niks med kvalitet på lyden å gjøre. Beklager sviket, folkens![]()
Hvis du har mulighet test ABD mot den innebygde dacen i Devialet. Da kan det hende du velger å beholde dacen.Jeg har mer eller mindre bestemt meg for å gå for Devialet som integrert alt-i-ett løsning da dette synet irriterer meg hver dag;
Jeg har bare hørt den med Focal Sopra no2, så det er vel egentlig ikke et godt grunnlag å basere seg på. Jeg har fått med meg at 120 er hakket mer vennlig enn de modellene over, har du noen formening om det?Hehe. Den problemstillingen tror jeg vi er mange som kjennerMen har du hørt Devialet? Jeg har eid Devialet i to omganger. De spiller utrolig kraftig, krystallklart og med "trøkk". Men til slutt ble det umulig for meg å leve med Devialet, fordi de avslørte alt for mye i mine mange dårlige innspillinger, med tilhørende fortvilelse. Så Devialet er et tveegget sverd.
Personlig synes jeg at Devialet 120 er litt mer "romatisk" i lyden enn Devialet 200, men Devialet 200 gir et litt større lydbilde. Jeg har forstått det slik at Devialet 250 er "kongen" på lyd, men den har jeg ikke hørt.Jeg har bare hørt den med Focal Sopra no2, så det er vel egentlig ikke et godt grunnlag å basere seg på. Jeg har fått med meg at 120 er hakket mer vennlig enn de modellene over, har du noen formening om det?Hehe. Den problemstillingen tror jeg vi er mange som kjennerMen har du hørt Devialet? Jeg har eid Devialet i to omganger. De spiller utrolig kraftig, krystallklart og med "trøkk". Men til slutt ble det umulig for meg å leve med Devialet, fordi de avslørte alt for mye i mine mange dårlige innspillinger, med tilhørende fortvilelse. Så Devialet er et tveegget sverd.
Det er et godt poeng du kommer med, så det vil bli spennende å se. Som mange andre er jeg allergisk mot pågående og skarp diskant, så dette er en reell bekymring. Spesielt med Gold 200 som er latterlig avslørende høyttalere.
Samtidig er jeg utrolig glad i oppløsning og detaljer, så det er en veeeldig hårfin balanse der. Er det noe jeg hater, så er det lyd hvor det høres ut som det ligger et tykt teppe over høyttaleren. Sonus Faber Venere og Olympica 1 og 2 springer frem som eksempler her.
Jeg hører mye musikk på veldig lavt volum da jeg liker å sløve om kvelden med musikk på når jeg er trøtt. Da takler jeg ikke høye lyder. Lydmessig er det eneste jeg har å utsette på P20-H20 egenstøyen til H20 som tydelig legger et teppe av hvit støy over lydbildet når volumet er veldig lavt.
Her er visst Devialet (og Benchmark ABH2) i særklasse. Husker du dette som en styrke?
Edit: Dette er en massiv avsporing i denne tråden, svar gjerne på ting om Devialet i Devialets vennetråd.
Har hørt dette jeg også, derfor tror jeg 120 er bedre match for meg.Personlig synes jeg at Devialet 120 er litt mer "romatisk" i lyden enn Devialet 200, men Devialet 200 gir et litt større lydbilde. Jeg har forstått det slik at Devialet 250 er "kongen" på lyd, men den har jeg ikke hørt.
Veldig interessant da de fleste mener H360 er et steg opp på alle områder, men det er nok sikkert noe i det. Ble aldri lyttetrett med H20+P20, men det tok ikke mer enn noen minutter med H360.Du nevner Hegel tidligere i tråden, og med fare for å spore av; Hegel H160 er for meg en langt bedre forsterker enn H360. H160 spiller renere i det øvre frekvensormådet og er mer detaljert enn H360. H360 har riktignok mer kraft, men for meg er den dårligere, ja mer "rufsete" i det øvre frekvensområdet. Jeg ble trøtt i ørene av både Hegel H360, H300 og H80 - men altså ikke av H160. For meg som har hatet alt av Hegel tidligere, fordi de låt skarp, analytisk og kjedelig, så var Hegel H160 en stor overraskelse. Det er neppe uten grunn at H160 vant EISA AWARDS - kanskje den eneste prisen som kan gis høy troverdighet (over 50 blader må bli enige om produktene).
Tilbakelent kun sammenlignet direkte med HD30 ved back-to-back testing. For meg låt den på ingen måte kjedelig, men jeg har aldri hørt disse produktene som skal ha så utrolig rytmikk- som Chord og Naim- så jeg vet ærlig talt ikke hvordan ABD er på dette området i forhold. HD30 fremsto som mer dynamisk og kjappere, men det kan likegodt være fordi den virkelig kastet de skarpe lydende helt frem i lydbildet som noe annet. Det må mer testing til enn en times tid for å avgjøre slike ting.Jeg ser at noen nevner å beholde ABD Dac`n sammen med Devialet. Det tror jeg du kan glemme først som sist. Gjennom Deivalet vil du ikke få et rent signal pga oppbyggingen (må gjennom flere konverteringer). Jeg hadde selv den temmelig brukbare Chord Hugo Dac sammen med Devialet og det funket heller dårlig. Så jeg endte opp med å bruke den interne dac`n - så lenge forsterkerne var i hus.
Jeg skulle gjerne selv ha hørt mer av den ABD-dac`n. Men når du skrev "tilbakelent" framføring, så ble jeg litt bekymret. Mener du at den låter kjedelig? En tilbakelent dac eller forsterker låt jo som regel rolig, avslappet og kjedelig, der musikken fremføres så tregt som sirup, mens en uptempo-dac er tingen for de som liker rock og heavy![]()
Nå ble jeg virkelig fornøyd. Har kjøpt en usett som jeg får iløpet av neste uke : WOHODa har jeg testet Black Dragon som forforsterker direkte opp mot P20 frem og tilbake med de samme låtene om og om igjen. Det er ingen tvil om at BD holder svært høyt nivå som en totalpakke, for det er svært liten umiddelbar forskjell målt opp mot P20.
Ved ukritisk lytting ved normalt lydnivå vil jeg påstå at det er usannsynlig at man får med seg noen forskjeller. Ved back-to-back kritisk lytting på litt høyt nivå bet jeg meg likevel merke i et par ting;
1. Bassfundamentet med P20 virket fyldigere og dypere, selv om selve slagene muligens er mer eller mindre identisk.
2. P20 virker mindre skarp rundt kantene, litt mindre attack og bitt i disse ubehagelige s-lydene. Mer behagelig i lengden, vil jeg si.
3. Jeg merket ingen forskjell i stereoperspektiv, dybde i lydbildet, luftighet osv.
Jeg må påpeke at jeg fikk ingen hjelp, så jeg måtte ut av lytteposisjon og skifte om selv. Jeg har heller ingen indikasjon på at lydnivået var identisk. Det er langt ifra optimalt når man skal teste slikt, men jeg føler likevel jeg fikk svar på det jeg lurte på.
En annen ting jeg har overbevist meg selv om er at jeg likte lyden bedre når disse switchene var satt på default, altså linjesignalet på -6db, når BD blir brukt som ren dac. Helt sikkert fri fantasi, uttalelsen fra Audiobyte tatt i betraktning, men kanskje verdt å sjekke selv?
Jeg har ikke noe annet å si enn at denne boksen er utrolig, prisen tatt i betraktning. Man kan helt fint leve med denne som forforsterker, forskjellen opp mot ren forforsterker til samme pris som BD er skremmende liten. Kanskje til og med bedre for noen?
Dac-delen er utrolig smooth og behagelig i forhold til hva jeg har hørt før, uten å mangle luftighet og oppløsning.
Jeg oppgraderte fra Hegel HD11 for å heve nivået på den svakeste komponenten i oppsettet mitt (sett vekk ifra rommet), men hadde vel ikke sett for meg at nivåhevingen ville være så stor at HD11 ville virke direkte dårlig i sammenligning. Vel vel, da får jeg si meg fornøyd og sette i gang med rommet, da!![]()
Det blir moro å høre om hva du synes etter en dag eller to. Spørsmålet er om det kan bli for polert?Sitter forøvrig her med min nye Devialet 120 som jeg har nå prøvd i 15-20 min. Den virker veldig såpeglatt og polert i forhold til det jeg er vant til, så dette blir interessant 8)
