DDDAC 1794 NOS DAC
  • musicman
    Ålesund
    så ikke noe utelukkende positivt bytte
    Smak og behag. Liker godt de nye korta og de blir nok enda bedre etterhvert. Burde kanskje ventet med å sette på de gamle til de nye er innspilt. Når det er sagt er det med 8 kort beste lyd hittil.
    musicman
    Ålesund
    La de vantro føle vår vrede! Gatene skal fylles med blod fra de ikke-troende!! :)
    Drossel
    Har hørt den nye dac og den var bedre end en dyr Audionote dac.
    Hadde du tatt kontakt når du var i Ålesund, hadde du fått hørt på min også :cool:
    Denne invitasjonen gjelder ikke lengre. Pc lyd er ifølge deg ' lousy' og da har du ikke noe her å gjøre. (Ref tråden til 8x12).
    Præcis med DDDac og PC har jeg oplevet god lyd. Pc;en indeholdt intet andet end det nødvendige. De fleste andre gange har PC været dårligere end gode drev.
    sjokolade7
    Hardanger
    jeg er i grunn enig at pc ikke er like bra som drev. Har prøvd ut forskjellige dac'er. Og må konkludere med det. Selv med dyre usb kabler og alt som følger. SOTM har kommet med eget usb-ut kort med håp om å fjerne jitter. Kanskje det hjelper. Men dac er greit for jeg bruker ikke lenger cd'er for enkelhetens skyld. men den gang jeg setter i en cd selv på rimeligere spillere merker jeg ett savn.
    gwikse
    USB fører med seg mye støy fra pc ja. Det avhenger av hovedkortet som sitter i PC`n. Noen er ekstremt ille (ofte rimelige hovedkort og Mini-windows10-PC`er) mens andre har seperat USB seksjon for audio. Mitt Asrock Z87 OC formula var bedre via USB enn ett mye rimeligere Asus Z97-P som jeg benytter nå. Audio avspilling til annlegget skjer via en Odroid C2 - Amanero USB. Amanero kortet har (på papiret) mindre jitter enn Odroid`en sin egen I2S output, men jeg har ikke klart å høre forskjell på I2S ut fra odroid vs. via Amanero kortet. Så jeg ville anbefalt de som allerede har WaveIO kortet i DDDac å teste det via USB før de eventuelt borrer nye hull til Odroid i chassis. Men da benytte Odroid istedet for PC. IOM at WaveIO benytter PSU fra DAC og ikke fra USB host (PC/Odroid), vil jeg tro at det vil fungere helt ypperlig.
    musicman
    Ålesund
    Driver og revurder heile mini pc greia siden Odroid ikke er kompatibel med foobar, men JRiver. Dette fordi Foobar låter bedre her.
    Skulle tro det ikke var noen forskjell siden begge bruker Wasapi.
    Synd egentlig da JRiver er veldig bra på layout og brukervennlighet.
    Har også gått fra clclc til lclc i psu til dddac. Mister en del volt, men får til gjengjeld mere strøm med mindre spenning frem til dac.
    Choke input er overlegen Capacitor input. Mye mere organisk og en annen flyt. Ikke fullt så god på brutal dynamikk, men dette veies opp av at der bare høres mere riktig ut. Ikke så lett å beskrive, men en hører det ganske kjapt.
    Første tiden med clclc var det imponerende hvor dynamisk og hardtslående dette spillte. Veldig tight.
    Etter en stund (som oftest går det litt tid før det synker inn) ble det hele litt slitsomt. Spesielt når en dro på litt.
    Ganske utrolig hvor mye en psu som skal sørge for 12vdc til dac har å si. Med tanke på at den i utgangspunktet var bra.
    Leif, du fikk som vanlig rett (bombe) ;)
    musicman
    Ålesund
    Har også testet ut Toroidal trafo mot R-core. Mange anbefaler R-core der det ikke er så høy spenning, f,eks, dac og preamp.
    Dette fordi måten R-core er bygd opp på. På godt norsk kalt "split bobbin" dvs skille mellom primær og sekundær viklingene på en annen måte enn en Toroidal.
    R-core blir i dddac. Det låter litt reinere i bassen. Ellers var det vanskelig å skille de siden det ikke er stor forskjell mellom de.
    Kjekt med diy på den måten at en kan leike seg med forskjellige komponenter, og i mange tilfeller skjer det noe enten den ene eller andre veien.
    Kanutus
    Kristiansand
    Finnes det noen sted jeg kan lese/lære mer om disse strømforsyningene? Hvor får man kjøpt slike?
    Gbatokai
    Interessant tråd! Alltid gøy å bygge som et startpunkt for eksperimentering og forsøk på iterativ raffinering av resultatet - faktisk det morsomste med lydutstyr ved siden av å få bra lyd. :)
    Mulig jeg ikke har lest absolutt alt, men har dere testet med minst mulig støyende likerettere, ref. artikkelen "Soft Recovery Diodes Lower Transformer Ringing by 10-20X" i Linear Audio? SBYV27-XXX eller SBYV28-XXX-E3?
    Jeg satt inn SBYV28-100-E3 som erstatning for gode BYV28 for i en liten klasse A JFET-preamp jeg har bygd meg her, og syntes det var verdt bryet.
    Det går også an å lage en snubber med spesifikke komponentverdier for strømforsyningen som demper ringingen, men det er mer styr enn man først skulle tro, og for min del har ikke oscilloskopet den visuelle oppløsningen som trengs for den enkle metoden, så jeg begynte med å bare bytte til best mulig likeretter.
    musicman
    Ålesund
    Hadde Schottky likerettere, men fikk en kortslutning når jeg drev og fiklet nede i dac. Heldigvis hadde jeg noen Mur 860 liggende.
    Hører ingen forskjell etter byttet. Begge disse skal jo være top notch.
    Snubber er ikke bare bare, etter som jeg har lest. Her må en ha teorien i orden. Dessuten er jeg redd for å ødelegge choke input hvis en snubber kommer inn. Den har jo minst en elektrolytt og det vil vi ikke ha før første choke.
    En oppveier vel mye av det en snubber gjør ved å velge en stor og robust trafo med rikelig VA ?
    Funker gull her. Spes den R-core på 300va som brukes nå. Har også en liten 0.1uf mellom likerettere og choke for filtrering.
    LMC
    Drøbak
    ikke en dritt før første choke, som må være designet for å tåle inrushet!
    musicman
    Ålesund
    Har ikke du en liten 10 eller 100 nf sak imellom da ? Synes å huske det, mulig jeg blander korta her.
    musicman
    Ålesund
    @Leif
    De chokene jeg bruker er på 1.5A og de 8 stk dac korta drar nesten 1.5a. Dette er vel optimalt siden ratingen de har er så tett opp til strømforbruket fra dac. Hvis en choke blir sulteforet på strøm mister en vel mye av hensikten.
    gwikse
    Wasapi er windows software løsning for bit perfect lyd. Jeg benytter heller ASIO som er hardwarestøttet i de fleste skikkelige USB kort. Det er også uavhengig av windows kernel. Men dette har ingen betydning mtp minipc implementasjon da minipc`ene benytter Linux kernel. Basert på hva jeg har hørt av minipc`er og vanlige pc`er med linux vs windows og jriver, er linux (med alsa driver) langt bedre for audio enn windows (med wasapi / ASIO). IOM at Jriver har lansert en løsning for linux ville jeg testet en linux distro på odroid med jriver mot windows-foobar-wasapi. Jeg har gått vekk fra Jriver da jeg benytter roon. Roon lyder også langt bedre fra linux enn det gjør via wasapi fra windows. For øyeblikket bruker jeg ikke windows til lyd. Jeg bruker Jriver på windows kun for video atm. Roon tar seg av all audio (lokalt lagret + tidal i ett sømløst interface). Og micropc`er er tilpasset roon-bridge som da gjør de til roon-outputs. På RPI2 og Cubox-I benytter jeg Archphile distro som er en nedstrippet distro for audio. På OdroidC2 benytter jeg en distro som gjør C2 kompatibel med Armv7 Roon-bridge (mens jeg venter på armv8 versjon av roon-bridge). Når det kommer en armv8 roon bridge blir det archphile på C2 også.
    musicman
    Ålesund
    Gwikse @
    Har du fått til jriver på Odroid c2 ? Spør fordi her har vi ikke fått det til. Halveis i instalasjonen går det galt hver gang.
    En kamerat bruker nå Runeaudio på c2, og det funker.
    gwikse
    Jeg har ikke testet jriver på c2. Ga egentlig opp når jeg så at det ikke er støtte for videoavspilling. Da forsvinner imo poenget med å ha ett gui på avspillerenheten. Og iom at Jriver på linux krever at en har en gui installasjon (med windows lignende gui ut fra hdmi porten) så har jeg valgt å gå bort fra det konseptet. Jeg benytter da heller archphile som er uten gui og mpddroid app på android telefonen min til å styre det hele. Så imo er det det beste valget om en ikke ser verdien i å benytte roon (roon er jo ikke akkurat gratis eller perfekt det heller). Fordelen med mpd ala archphile er at det visuelle blir gjort på styringsklienten og micropc kan kjøre vesentlig mer nedstrippet.
    Jeg har ikke tid til å teste jriver på odroid c2 da jeg har en macbook pro jeg må fikse i helgen. Men skal se nermere på det når jeg har tid. Jeg vil tro at en må benytte 32bit emulerte arm os. Noobs etc er ikke kompatibelt med armv8 så guiden på jriver forumet vil neppe virke. Dette er jo ulempen med nedstrippede os. Kompabilitet er ikke prioritert, og med mindre en kan kompilere softwarepakker med riktige drivere for den konfigurasjonen en benytter så blir det vanskelig for normale folk å benytte. Odroid C2 er ikke direkte kompatibel med RPI2 eller 3 som er den hardwaren de fleste benytter, så da blir en litt avhengig av å lese seg frem til løsninger og tilpasse softwarepakker på egenhånd. Thats life with open source ;)
    Edit: Link til Odroibian Jessie som er OS jeg har benyttet for å lure softwarepakker utviklet for armv7 til å kjøre på armv8 hardware. Kan kanskje være til hjelp. http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=138&t=18771
    Kingpin
    Ålesund
    Har nå spilt en stund med Odroid C2 med Runeaudio og det må eg sei fungerer meget bra lydmessig.
    gwikse
    Runeaudio og noen av de andre mpd baserte avspillerene vil fungere bra. Jeg prøvde Runeaudio såvidt, men gikk tilbake til Volumio på c2 før jeg prøvde archphile. Archphile er nok overdrevent g33ket for de fleste.
    Men men, macbook pro rep blir utsatt, så nå prøver jeg meg frem med jriver på c2.
    Edit: Det ser for meg ut som at dette OSimage -> http://oph.mdrjr.net/odrobian/images/s905/ODROBIAN-Jessie-2.0-vanilla-s905~hybrid.img.xz (NB direktelink til nedlasting) + denne guiden -> https://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=99333.0 er veien å gå. Jeg sender deg en PM når jeg har funnet ut av det eller gir opp.
    musicman
    Ålesund
    Hvis du får til jriver på c2 vil vi gjerne vite det. Kompetente folk har prøvd før, håper du knekker "koden".
    Kingpin
    Ålesund
    Gwikse eller noen.
    Kan du/noen forklare meg step by step hvordan eg kommer meg inn på consol på runeaudio og får slått av mpd-watchdog?
    Sliter med at noen sanger spiller bare i 10 sekunder og begynner på nytt igjen.
    Det står i forumet på Runeaudio at vist man slår av mpd-watchdog så skal det fungere men har ikkje fått til å gjør det så kanskje noen her kan hjelpe.
    gwikse
    Du må bruke SSH (koble til linux terminalen fra en annen maskin).
    Først av alt må du finne IPadressen til Odroid enheten din.
    Deretter må du logge inn i SSH med Putty på en windows maskin i nettverket ditt.
    https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
    Skriv så inn IP adressen i hostname feltet og klikk open knappen nede til høyre.
    Log inn med root og passord rune
    skriv inn passwd og velg deretter nytt passord
    Så skriver du inn
    systemctl stop mpd-watchdog
    og deretter
    systemctl disable mpd-watchdog
    Kingpin
    Ålesund
    Tusen takk gwikse for din support!
    Det fungerte heilt perfekt.:)
    Setter veldig stor pris på din kunnskap og verdsetter dette forumet at man kan dele erfaringer av hverandre.
    Håper eg kan vær til hjelp en annen gang.
    Mvh Kingpin
    Kanutus
    Kristiansand
    Da er DDDac bestilt her også. Skrekklandet fryd. Mesteparten er ferdig lodda, tok ikke sjansen på kun kit ... :) Lurer litt på hva slags 'boks' dere putter alt oppi til slutt? Jeg har kun bestilt standardutgaven med ett dac-kort i første omgang, og standard PSU 12 + 5 volt. Litt usikker på om jeg trenger det USB/spdif-kortet, siden jeg har tenkt å kjøre RPI, men det er vel kjekt å ha, kanskje? Forslag til 'kasse', anyone? :)
    Kingpin
    Ålesund
    Velkommen i klubben. ;)
    Usb kortet kan være greit å ha om du får problemer med RPI, veldig bra lyd ut fra det også.
    Bygg alt på ei tre plate først å få den opp å spille så kan du lage/kjøpe kabinett når alt er oppe å går.
    Kanutus
    Kristiansand
    Takker så mye! Da begynner jeg med ei trefjøl, så ser jeg hvor det ender opp etterhvert. Høres artig ut med fjøl ... :)
    musicman
    Ålesund
    Steike,,,,,,må bare slenge inn noen ord her. Er rimelig 'øsen' her jeg sitter og skriver nå.
    For de som har fulgt denne tråden så vet dere at det på sikt har vært meningen å bli kvitt usb-i2s konverteringen i dddac'en.
    Odroid C2 mini pc ble kjøpt inn for en stund siden, men siden denne ikke akkurat er plug and play har det tatt sin tid å få den opp å gå. Etter god innsats fra junior er den nå innstallert i dddac med RuneAudio som avspiller. All musikken er nå kopiert over på en NAS server (5 TB) og koblet opp via ethernet kabel. Galvanisk skille og alle spor av usb er borte.
    Sitter og spiller musikk og gliser nå. Kjempelyd, utrolig morro med enda ett betydelig løft, blir ei bra helg kjenner jeg.
