Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri
  • yngvejos
    Det er påtide at slewmasterkortene mine blir til forsterkere, så nå har jeg bestilt 20 stk Sanken transistorer til dem.
    Sliter med å finne ett passende chassis på ebay (og dagens dollarkurs gjør det ikke til ett hyggelig prosjekt), så denne gangen kjøper jeg løse kjøleribber og prøver å snekre sammen kabinettene selv.
    Kom over Conrad heatsinks som har noen pene ribber på 350x151mm til en fornuftig pris, hvis frakten er like fornuftig blir det nok ett par slike.
    El-retur
    Sauda
    Mener på rsnonline har noen kjøleribber som er ok priset 15x32.
    Er jo litt kjekt å lage kabinett selv også.
    du kan jo spørre en blikkenslager om de kan klippe ut plater for deg?
    yngvejos
    Tenkte jeg skulle spørre deg om det, hvor kjøper du aluminium?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    DE kabinettene fra Italia i tråden om gruppekjøp, er slett ikke avskrekkende i pris... 2 stk kjøleplater i tilstrkkelig størrelse nærmer seg fort 2000 kr, og så skal du ha div andre alu-biter i tillegg....
    yngvejos
    Modushop kabinettene utgår pga delte kjøleribber. Jeg foretrekker en sammenhengende ribbe for å få mest mulig gjevn temperatur på de 5 parene. Ellers blir det 2 par på en ribbe og 3 på en annen.
    yngvejos
    Takk for tips. Conrad sine kjøleribber koster halvparten, men det spørs jo hva frakten kommer på.
    yngvejos
    Takk for tips, da får jeg ta meg en tur der og kjøpe litt metall. :)
    El-retur
    Sauda
    Men tror det er lurt å ringe de først,ikke altid noen i butikken har jeg merket.
    Ved du hvor en får tak i tykk alu (1cm) her i hgsd området?
    Er litt lei av trefronter ser du.
    yngvejos
    Det vet jeg dessverre ikke, men skal gi beskjed hvis jeg kommer over noe.
    liliya
    Jeg har fått til en grei "deal" med et mekanisk verksted i nærområdet. De har alltid en masse avkapp stående. Jeg betaler til "personalkassa" til gutta på gulvet. Får god variasjon i tykkelse på det jeg "soper" med meg. Har ei vendbar vippesag som jeg har utvida anleggsmulighetene på, og med et spesialsagblad for alu, går det ganske greitt å "snekre" ok og stabile kasser. Kanskje du kan oppsore en tilsvarende bedrift på ditt hjemsted.
    Har også Teigen på Hokksund i min nærhet. Diverse vinkler og profiler fås der til en grei kilopris.
    Eivind S
    roadrune
    Stord
    Marine Aluminium på Karmøy.
    Selger de til private?
    Det tviler jeg egentlig på, men en såpass liten bit får du sikkert om du snakker med rett person...
    Evt. om du kjenner noen på Aibel?
    Skulle gjerne hjulpet deg selv, men har ikke vært på verkstedet på evigheter da jeg er offshore for tiden.
    yngvejos
    Ett lite tips til de som trenger 100V kondensatorer:
    E36D101LPN393MDD0M United Chemi-Con | Mouser
    Her får man mye kapasitans for pengene. :)
    Har 4 slike på vei, 2 til hver monoblokk.
    I fremtidige prosjekt vil jeg nok satse på PSU spenning under 80v, prisøkningen er drastisk mellom 80 og 100v kondensatorer.
    El-retur
    Sauda
    Gode kondiser det der,pleier og holde meg under 63v,lett og få tak i rimelige kondiser og mye og velge mellom.
    yngvejos
    Du har ett poeng der. Nå blir nok dette det siste effektforsterkerprosjektet på en stund, neste steg blir å bygge subwoofere som forsterkerene kan drive.
    Fant ut at Modushop hadde 300x40x210mm ribber med 0.18c/w til en meget hyggelig pris. Siden Conrad ikke svarer på mail, endte jeg opp med modushop ribbene. Litt synd da jeg kunne tenkt meg litt lengre ribber enn 300mm.
    Aurora
    Du får jo kjøpt i metervis, men da får du gjerne ribbene horisontalt. Nå ser jo ikke akkurat det ut til å plage Passlabs, men en viss degradering av Tc blir det.
    yngvejos
    Da kom endelig kjøleribbene i hus, så nå er det dags for å bore og gjenge 20 hull for utgangstransistorene.
    Har fått ett godt tips fra lillya at jeg kan bruke en aluminiumsprofil for å klemme dem fast, men siden jeg ikke har det i hus, prøver jeg først å montere dem med skrue gjennom transistoren. Om dette skulle skjære seg, kan jeg flytte kortet ett hakk ned og montere med klemmemetoden istedet.
    Skrev ut templater for å ha litt å hjelpe meg med, så får jeg investere i et stativ til drillen slik at alle hull får 90 graders vinkel.
    Aurora
    Godt mulig du vet dette fra før - men gjengebor for M4/0,5 er 3,5mm. Når du borer, og særlig i aluminium og med en bor som ikke er helt kvass, så skvises det gjerne ut en liten vulst rundt borehullet som blir høyere en materialet rundt. Dette gjør at transistoren ikke vi ligge helt plant på plata. Bor gjerne i to etapper, feks først med 3-3,1 og så til slutt med 3,5mm, og forsenk så forsiktig 1 mm eller så..... så gjengetapper med god skjæreolje....
    El-retur
    Sauda
    Fine de kjøle platene der,hvor store er de og pris?
    Det som er bra med alu er jo at det er lett og bore/gjenge.
    yngvejos
    De er 300x210 mm.
    Dissipatore 300 X 40 H 210 mm
    Brukte 10% rabatt koden fra gruppekjøptråden og endte med 81 euro inkl frakt for 2 stk.
    Det skal nok gå fint å bore og gjenge med litt tålmodighet, men er selvsagt redd for å rive gjengene på det 20nde hullet. :p
    yngvejos
    Da har jeg prøvd litt...
    Begynte med å stille inn dyp på boren.
    Så satte jeg kjørnermerker:
    borret hull til den første transistoren, gjenget opp og sa meg fornøyd med metoden:
    dette gikk fint på de 4 første hullene. På hull nr 5 har tydeligvis boren sklidd litt når jeg senket den nedpå. Så mye for biltemas beskrivelse av drillstativet: "For presisjonsboring".
    Det er veldig lite rom for feil på mt200 transistorene, så jeg tviler på at jeg greier å få 10 par med hull perfekt etter hverandre. Derfor vil jeg satse på Lillya's metode og heller clampe dem med en aluminiumsprofil. Noen som vet hvor jeg får tak i slike?
    Her er planen for hvordan skjule hærverket.
    Edit: Fant stang til transistorene. :)
    http://www.sloyd-detaljer.no/katego...l/ror-stenger-trad/aluminiumflatstang-pid8742
    roadrune
    Stord
    Ett tjuvtriks for å ordne opp om du bommer litt med hullene, er å gjenge ett hull, skru fast det som skal være der for så å gjenge hull nummer to gjennom frihullet, evt gjenge begge på forhånd å kjøre tappen på nytt gjennom nr to. Da klarer du å få lurt en del.
    Bare pass på så du ikke knekker tappen.
    Borgis
    Send dem oppover så kan jeg fikse det. Eller jeg kan vel også sende en alu bit om du har no mål til meg
    yngvejos
    Ikke dumt det tipset med å kjøre gjennom gjengetappen etter å ha skrudd fast, men i dette tilfellet tror jeg nok det vil gå hardt utover transistoren hvis jeg gjør det.
    Takker for tilbudet, men jeg har allerede bestilt aluminiumflatstang på 20x5mm for å clampe dem. Her har man en del mer å gå på siden ingen bolter går gjennom transistorene.
    Låner bilde fra Liliya for å demonstrere:
    yngvejos
    Fikk tak i 3mm aluminium idag til kabinettet. Prøvde forsiktig å kappe i den ene kanten ved å klemme fast rettholt over plata og føre stikksaga med anlegget mot rettholtet. Dette gav meg ett rett kutt de første 20cm før sagbladet begynte å bøye seg til en av sidene med ett stygt kutt som resultat.
    Kan sirkelsag være veien å gå? Hvordan går dere fram for å få rette kutt i aluminium?
    Aurora
    Sirkelsag er helt OK, men du bør kanskje ha et blad som er bedre egnet for alu enn standardbladet....
    ( sjefsmekanikusen vår lager perfekte kutt med vinkelsliper ..........)
    yngvejos
    Dro med meg ei dykksag fra Europris idag. Det fulgte med 4 blad hvor det ene er beregnet på aluminium.
    Dessverre hadde de ikke skinner til denne saga. Noen ide om hvor man kan få tak i skinner som passer til denne?
    MULTISAG 1100 W HYUNDAI
    Aurora
    Aner ikke om skinnene til noen av de andre sagene passer, men da er vel skinna dyrere enn saga, er jeg redd.......
    Dersom du har tilgang på ei nøyaktig benksag, eller kan få noen til å kappe bitene, så kan du greit lage ei skinne sjøl av 4-5 mm kryssfiner og ei list, gjerne ei eikelist. Lista må selvsagt tilpasses sporet i saga. La avstanden mellom lista og ref.kanten være 2-3 cm breiere enn nødvendig, - du "kalibrerer" dette med saga til slutt. Pass bare på at lista blir snorrett, - bruk gjerne en stållinjal som referanse.... Slik kan du jo lage "skinner" i forskjellig lengde.....
    EDIT: egentlig så trenger du kanskje ikke annet enn et par gode rettholdter å legge saga imot, avhengig av hvor store biter du skal kappe. Godte feste av plate og skinne eller rettholdt p åen benk eller et bord er viktig.
    yngvejos
    Satser på at det går bra med rettholt og tvinger i første omgang. Det er bare snakk om små stykker på maks 250x300mm til forsterkeren. ;)
    roadrune
    Stord
    Til aluminium skal du ha hardmetallblader, MEN de bør være negativt faset for å ikke hugge noe forferdelig, ellers må du spenne arbeidsstykket skikkelig godt fast, og holde saga godt og stødig. Spaltekniven må vekk.
    yngvejos
    Dette var jo som å skjære i smør :)
    Satser på å lage clamps i 3mm alu så jeg får prøvd ampen idag.
    Edit: litt fremgang, prøver å finne ut hvor jeg skal bore.
    yngvejos
    Da sier jeg meg fornøyd med dagens innsats.
    Fikk laget ny kjøleribbe til driverene og viklet spole som jeg loddet på plass.
    Deretter prøvemonterte jeg utgangstransistorene, loddet dem og fikk lagd hull til transistoren som er montert under kortet.
    Kom på i siste liten at jeg hadde glemt å koble sammen jordingspunktene. Det hadde vært kjedelig å komme på etter at den var montert med kjølepasta og isolatorer.
    Pastaen spredde seg fint utover når jeg strammet skruene, så det ser ut til at de får gjevnt press:
    Får ta meg en pause fra maskinering og teste denne kanalen før jeg skrur sammen den andre. ;)
    yngvejos
    Fikk koblet opp provosorisk for å teste den. Som forventet fikk jeg ikke full spenning med lyspære i serie, men at IPS ble foret med +50v og -40v var ikke som forventet.
    Litt kjapp feilsøking viste at q106 til capacitance multiplieren var montert feil vei. :p
    Får snu den i morgen og teste videre. ;)
    liliya
    Gratulerer med et fint resultat. Denne løsningen er like anvendelig på utgangstransitorer med ett montasjehull.
    Eivind S
