8x12_TOM's anlegg
  • januscp
    Utålmodig jeg....:D
    NOT!
    PM sendt
    -p
    Takk for en hyggelig kveld med masse synsing og juging
    Selv takk Thor,
    Jeg gleder meg til å høre dette systemet i drift, og dersom det låter slik det er bygget, så er det mye å glede seg til (jeg husker jo forrige oppsett). Riktig lekker innfelling av de 24"-erne. Også riktig flott håndverk på "mellom-bassen". Noe annet ville ha forbauset meg egentlig.
    Jeg tar gjerne turen igjen så snart elektronikken er på plass:)
    -p
    Svar på det jeg spør om! Er de små scenene til karaoke?
    Da sover jeg godt, i trygg forvissning om at jeg ikke har noe i Langesund å gjøre :D Takk for utfyllende og godt svar! Det er sprekk i et panelbord ser jeg, har du kjipa ut og gått for 12 mm. nå?
    musicman
    Ålesund
    Ingen sprekk gamlefar,,på med brillene.
    Ser forøvrig helt rått ut dette Tor, er spent på resultatet..;)
    LMC
    Drøbak
    de karaoke scenene som ikke hadde båret Sluket, er vel absorbenter eller diffusorer?
    D
    Dåbbel J
    Spørsmålet blir vel ....
    Er Slukfar redd for å dra til Langesund... fordi han er redd for tidenes glipp... og ryker på DET karaokeshowet??
    8)
    8x12_TOM
    Den kan brukes til andre ting også. Ser for meg du og isen stå på hver deres i en intens rap battle. Innbiller meg at du er god på det;)
    Sannheten er at trikken brenner!
    steinost
    Lillestrøm
    Med Glava opp til knea:)
    oes
    Drøyt 3 kvm, hvis jeg ikke har surret det til, eller 0,003 mål (dekar) som det heter på agrarspråket.
    HA - det der slår jeg glatt! Her blir det 20 x 15" som bass, og 12 x 12" som øvre bass! Med andre ord, 3,11 m2 med trøkk opp til 7-800 Hz! Til sammenligning så har ikke Achtmal mer enn 2,94 m2 å vifte med :D Alt under tre kvadratmeter er feigt!
    8x12_TOM
    Regnekunnskapene er ikke helt på topp her ser jeg. Mitt anlegg har ca 2,23 m2 i bassen og opp til ca 500 Hz.
    Og du sluket har ca 2,27 m2. men du jo har valgt og ikke bry deg noe særlig om de laveste oktavene.
    I helsike - har JEG regnet feil? Hm... skal vi se... 24" = (30 x 30x 3,14) cm2 = 2.826 cm2 x 8 = 22.608 cm2 eller 2,2608 m2 om du vil. Så kommer vel 15" i tillegg? Eller kjører du 24" opp til 500 Hz? De har da ikke noe der å gjøre...
    20 x15" = (19 x19 x3,14) x 20 =2,267 m2 om jeg vil :)
    8x12_TOM
    Når du skal måle membranareal så tar du diameteren midt på oppheng til oppheng
    Ja, og så? Det vet da alle, og arealet er 3,14 x r2 og på en 24" - eller 60 cm. om du vil f.eks. så er det (lett avrundet for enkelhetens skyld) (30 x 30 ) x 3,14 = 2.826 cm2 x 8 = 22.608 cm2 eller 2,2608 m2. Samme som nevnt ovenfor. En enkel kontrollregning; 60 cm. i firkant = 3.600 cm2.
    Men regner du ikke med de 6 x 12" i totalt bassareal? Bruker du virkelig 24" opp til 50 Hz?
    8x12_TOM
    Et GPA-515
    Diameter på effektivt membranareal er 32,8 cm Da blir regnestykket 16,4 x 16,4 x 3,14= 845 cm2
    8x12_TOM
    Sliten i dag?
    Helsike - har du vært inne og strøket en null der? :mad: :D
    Vel, jeg brukte ikke det spesifikke elementet som eksempel :rolleyes: det var mer som 15" vs. 24" å betrakte - men svar nå på om du ikke tar med dine 15" i betraktningen og om du bruker 24" opp til 500 Hz? Merkelig oppheng/mangel på oppheng på de 24" - hva er xmax her?
    8x12_TOM
    Jeg tar med 15" i betraktning i regnestykket mitt. Bruker oppgitt data som er 2148 cm2 på 24" og 855 på cm2 på 15"
    Lineær slaglengden på 24" er +/-10,5 mm - dobbelt av elementene dine;)
    Kvålsvoll
    Ålesund, Norge
    Men hvordan skal en regne areal hvis en har horn?
    Det blir jo ikke sammenlignbart å bare regne arealet på driveren..
    Snickers-is
    Det kommer an på hva slags horn. De fleste basshorn gir ingen reell spredningskontroll, og om de er rimelig bredbåndet gir det ikke så veldig mye mer utbytte enn et tilsvarende bassreflekssystem. Husk at dette da først og fremst handler om kapasiteten ved de laveste frekvensene som er begrenset av hvor mye luft som flyttes. Lager du derimot et veldig stort horn, eller stacker mange horn, så du får spredningskontroll helt ned, så begynner det å skje ting med følsomheten og kapasiteten.
    Reaksjoner: LMC
    Roald
    DOBBEL slaglengde? Wow - steintøft! Det betyr at mens dine elementer er ute på tur så er mine allerede kommet hjem igjen og klar til ny dyst! :D
    Disse er vel ikke i kasse, så da henger de vel i opphenget mens 8x12s knapt rører på seg.............:rolleyes:
    Vel... alle elementer henger da i opphenget skulle jeg tro, med unntak av de elementene her, som tilfeldigvis ligger på lageret i et høvelig antall :cool:;
    SLE-20 kantløs bass​
