ANAEOB - Audio Nirvana & Acoustic Elegance i åpen baffel
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Oj!!
    Tøff utfordring! Ikke sag hull til hornet før du har målt! ;)
    Artig om du får det til!
    Vi setter hornet pent i åpningen, ratter DSP og lytter litt et par uker.
    I og med at vi deler rundt 900-1000 Hz så kan det være en fordel å avskjære nederste bass med en spole ved baffel rolloff under dipolpeaken (100-300 Hz et sted )for å fjerne eventuelle problemer med vertikal loobing.
    Det kan også dukke opp kanselleringer et stykke over dipolpeaken, vi får se hvordan det får. Fordeler og ulemper må veies opp mot hverandre.
    Vi skal inn med en miniDSP 4x10HD og er spent på å teste lydmessig forskjell mot den billige 2x4 modellen som brukes i dag. forsterkerne er fortsatt to gamle NAD i integrerte hvor bøylene bak er tatt ut slik at de brukes som effektforsterkere.
    Hvis vi går for horn i dipolene så hadde det vært fint med en frontplate. da kan f eks dipolen males matt sort også kam frontplaten være hvit gloss eller i et fint treverk.
    Noe ala disse?
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ VegardW
    Skal ikke sette min hånd i en sag her. Kompisen sager, jeg kommer på besøk med pc m mic. :cool:
    oks81
    Hjemme
    Skal du bruke sub under rolloff?
    Klarer du dipolpeak med dsp, eller må du til med notch kanskje?
    Løsningen kommer vel når du setter i gang!
    Tøft med frontplate! Husk, vertikale striper virker slankende! ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke sub.
    AE dipole bassene spiller ganske dypt og trenger ikke voldsomt med eq.
    Stilig med vertikale striper ja :)
    oks81
    Hjemme
    Ikke sub.
    Beklager, leste feil....
    Du mente lowpasse nederste bass. Da skjønner jeg! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Yes
    Dette er JBL Everest. Her er nederste bass, "helper woofer" delt 1 orden ved 150Hz, ergo der hvor den øverste bassen begynner å falle:
    Hornlyd
    Musikkglad
    I følge kalkulatoren her, så er øvre anbefalte frekvens ca 500 Hz:
    mh-audio.nl - Home
    Ergo så vil en slik 1/2 veis løsning være lur.
    roadrune
    Stord
    Kan jeg spørre hva fordeler og ulemper med åpen baffel er kontra tradisjonelle design?
    Hornlyd
    Musikkglad
    + Ingen kasselyd
    + Dynamisk og kjapp
    + Enkelt å bygge selv
    - Dårlig bass med mindre man har flere 15" av riktig type og EQ
    - Tar mye plass
    - Må stå minst 80 cm ut fra bakvegg
    Distinctive
    - Rommets beskaffenhet bestemmer nedre reproduserbare frekvens, så en konklusjon rundt behov for en sub i lukket kasse eller ei er vel neppe verdt å gjøre før dette er brakt på det rene.
    Veldig snodig at dette aldri blir nevnt.
    Et stort moment på pluss:
    + Gjøres ting riktig og kompromissløst, så blir resultatet BEDRE enn kassehøyttalere!
    oks81
    Hjemme
    Du har t.o.m. gjort hjemmelekser, Hornlyd! :)
    Kjekt når teori og praksis stemmer!
    +En fordel med OB om en bruker fulltone, er at den fungerer som dipol. :)
    Blir artig å se løsningen på det her til slutt med horn!
    Sub i lag med OB er ikke uten videre helt greit. OB bassen er veldig hurtig. Har prøvd.. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Snakker ikke om sub, det dreier seg om en halvveis deling av de to dipolbassene.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Time will show mht teori og praksis :)
    Delvis sant, når wizzerconen, eller den lille dustcapen som funker som en dome tar over (typisk i 3-5000 Hz området) så kommer det ikke ut noen lyd bak. Dette kan man løse med en rimelig domediskant bakovervendt med reversert polaritet matchende følsomhet og et enkelt førsteordens filter. Da får man ekte dipolspredning all the way. Google Lotus Granada eller Linkwitz.
    Går fint med sub og OB men da må subben ha membranareal.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vi snakker om to forskjellige ting :)
    Rommet som ANAEOB står i er svært med en diger pipe i midten. Det er en L i tre moduler. Kanskje 20 m2 x 3.
    oks81
    Hjemme
    Selvfølgelig har du riktig med tanke på diskant fra fulltone bakover, hører det hver gang jeg passerer høyttalerne mine ut på kjøkkenet for å fylle kaffekoppen. Må få meg en diskant bakover så det blir fullrange på kjøkkenet også! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er tiden kommet for litt videreutvikling.
    Det skal bygges en 6-kanalers Anaview som estetisk matcher Minidsp 4x10 med 2x170 og 4x25 watt med svart kabinett og hvit lysdiode foran.
    Siden sist har dipolen fått en spretten 6,5" Tang Band bredbånder og Tang-Band båndiskant. Disse deles rundt 3K.
    https://www.parts-express.com/tang-band-rt-1516sa-ribbon-tweeter--264-871
    Skal montere en billig bakoverrettet diskant i motfase og den skal plasseres fysisk løpetidskorrigert på vertikal linje tett på Tang Banden bak. Da vil vi få en jevn polar respons som rett og slett gir bedre lyd. Har mailet en del med Raal sjefen om det. Han kjenner Sigfried Linkwitz og har hørt det personlig hos ham og.
    Det jeg trenger er en rimelig diskant med høyere eller lik følsomhet. Dersom deling blir helt på bærtur putter jeg inn et ekstra passivt komponent samt en variabel L-Pad.
    Lotus har ikke lik diskant bak så det funker nok fint: The Granada Loudspeaker
    Noen som har tips til meget rimelige diskanter?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Må være billig og kunne deles ved 3K
    Trenger ikke være bånd
    E.H.
    Men hvorfor må den være 95 dB, kjører du Tang Banden på bånn gass?
    Nikko03
    Fountek Neocd2 har god følsomhet og kan trygt deles ved 3000 :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alternativt kan jeg kanskje dempe bånddiskanten foran?
    E.H.
    Var ikke det din første tanke?
    I så fall vil jeg foreslå at du prøver det :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Etter langt om lenge og lengre enn langt. Til fredag skjer det store ting.
    Anaview 170/25/25 watt skal inn.
    MiniDSP 4x10HD er fortsatt dirigenten.
    Det skal monteres diskant på baksiden.
    Til glede for nye lesere kan jeg informere om at bassene er Acoustic Elegance Dipole 10 tommere med utrolig god kapasitet nedover.
    Mellomtonen er en 6,5 tommers bredbånder uten wizzercone og diskanten er en bånddiskant. Begge fra Tang Band.
    På baksiden skal det monteres en enkel domediskant fra Monacor med snudd fase (pluss/minus). Skal også montere en variabel L-Pad på bånddiskanten for å nivåjustere diskantene ift hverandre.
    Ved å ha en diskant bak får man dipolspredning hele veien opp noe som gir jevn polar / power respons. Enkelt sagt mer uniform respons utenfor lytteposisjon. Mere luft, større perspektiv osv. Har diskutert litt på mail med Alakesandar hos RAAL som selv har vært hjemme hos dipolguru Sigfried Linkwitz. Han har en bryter på bakdiskanten han kan slå av og på. Den står på :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vi skal teste litt mer
    Har et par DXT diskanter med konstant direktivitet og leser her at de også trives i brede bafler.
    https://heissmann-acoustics.de/en/test-seas-dxt-27tbcd-g/
    Lurer på om plasseringen av utskjæringen på dipolene er for tett på toppen ideelt sett?
    Og hva kan jeg forvente av forskjell ift bånddiskanten fra Tang-Band?
    Ellers skal vi teste disse vintage Vifa C17WH-00 driverne med lett pappmembran, stor voicecoil og stor magnet. Spennende driver, regner med at den låter åpent og sprettent.
    Snickers-is
    Hva var det egentlig du ønsket innspill på her Hans Erik? (Ref PM) Ja, jeg har en del erfaring med DXT, var det noe konkret du tenkte på?
