Ja der spør du vanskelig. Vet ikke hva som er lurest. men det kan kanskje de som har satt seg inn i dette svare på. OMF, bx, thohaug, AtleT?Hvordan skal du styre volumkontrollen 8x12? Gjør du det i avspillersoftware er det mulig å kjøre IR Master volum på Aurora?
Jeg gjør det med mitt RME kort når jeg holder på med målinger.Går det ikke an å sette nivået på analog ut på aurora'n så lavt at det aldri vil skape noe problemer for utstyr og helse?
Kommer nok litt an på følsomheten til riggen. For meg går det veldig greit.Jeg gjør det med mitt RME kort når jeg holder på med målinger.Går det ikke an å sette nivået på analog ut på aurora'n så lavt at det aldri vil skape noe problemer for utstyr og helse?
Jeg løper heller frem og tilbake og skrur knotter enn å bruke mus/fjerkontr.
Jeg venter med å skru opp gain på lydkort til jeg er ferdig med målinger.
Etter det bruker jeg digital volum i JRiver når filtre skal komponeres og ved musikklytting.
Funker greit, litt tungvint under måleprossedyre men jeg har skremt vettet av småbarna tidligere med sinussveip på alt for høyt volum. Ikke bra for elementene heller.![]()
Det Tytte trenger er en volumkontroll helt adskilt fra pc-en, aller helst som en feit alu dreieknottKommer nok litt an på følsomheten til riggen. For meg går det veldig greit.
Lynx har kuttet IR funksjonen til fordel for remote software så da ligger det noen tanker bak. Den har vært 100% stabil for meg i 6 måneder. Har man den tilgjengelig tror jeg egentlig det er funskjonen Tytte trenger. I windows har man hurtigfunksjoner hvor man kan fade alle kanalene samtidig (digitalt volum).
Det er poenget mitt også. PC og software fungerer som regel bra, men sjansen for at det før eller siden (ofte før enn siden) oppstår hickups er stor. Jeg har også opplevd slike situasjoner. Heldigvis uten at alt for kostbart fintfølende utstyr har vært tilkoblet. Kombiner softwarebug med sannsynligheten for at eieren (jeg) gjør en dum feil under rigging og katastrofen er mer eller mindre gitt på forhånd.Jeg har heller aldri hatt noe problemer under målinger o.l. Problemet mitt dukket opp den gangen jeg fikk bluescreen i Windows, siden windows har den fine funksjonen som gjør at den sender ut en ulidelig skjærende lyd med fullt signal på alle kanalene mine. Drivere og slikt overlevde fint pga gaininnstillingene mine, men det kunne fort gått galt.
Datamaskiners uberegnelige vesen og Hi-Fi er en særdeles dårlig kombo....Problemet mitt dukket opp den gangen jeg fikk bluescreen i Windows, siden windows har den fine funksjonen som gjør at den sender ut en ulidelig skjærende lyd med fullt signal på alle kanalene mine. Drivere og slikt overlevde fint pga gaininnstillingene mine, men det kunne fort gått galt.
Med LynxTwo så følger det en liten programsnutt (ltray) som kan brukes til å lage tastekommandoer for å styre volumkontrollen. SÅ jeg har ctr + pilned for å ta ned lyden, pil venstre for å mute og pil opp for å skru opp. Og da går alle kanaler samtidig. Jeg tror det samme gjelder aes kortene, men der har jeg ikke prøvd.Mener BX snakket noe om en mulighet for å implementere en enkel fjernkontroll et sted her.
Denne er betalbar og har IR master volum.Finnes det en fin praktisk multikanals dac til betalbar penge som har IR master volume? Av vettskremt grunn foretrekker jeg volumkontrollen nærmest mulig sluttrinna.
Ja. Problemet dukker opp når det er den mest transparente og fleksible løsningen. Ellers kunne man jo bare droppet det! Driverne kan enkelt sikres uansett, så det bør ikke være noe problem i praksis gitt man tar nødvendige forhåndsregler.Datamaskiners uberegnelige vesen og Hi-Fi er en særdeles dårlig kombo....Problemet mitt dukket opp den gangen jeg fikk bluescreen i Windows, siden windows har den fine funksjonen som gjør at den sender ut en ulidelig skjærende lyd med fullt signal på alle kanalene mine. Drivere og slikt overlevde fint pga gaininnstillingene mine, men det kunne fort gått galt.
Den var innafor radaren forrige gang jeg søkte etter brukervennlige løsningerTytte
RME ufx oc ucx har en ekstern kontroll boks med ledning som ekstra utstyr. Knappene på denne kan programmeres til alle vanlige preamp funnksjoner.
Mastervolum, kildevalg etc. optional RME Advanced Remote Control
Har tenkt på denne løsningen selv. Men nå spiller DLCP som englene synger
Habicht
Kan det passe med et besøk snart?Det nærmer seg noe![]()
veldig bra! Kan du for ordens skyld gi oss en kort oppsummering på hva alnegget består av (skal bestå av)?
Det blir Audiolense xo som setter delinger og korreksjon. Denne filen lagres ned i convolveren i Jriver i min musikk pc, Derfra går det via usb til en Lynx aurora 8.veldig bra! Kan du for ordens skyld gi oss en kort oppsummering på hva alnegget består av (skal bestå av)?
Les innlegget over en gang til, så ser du han bruker 3 X 15" AE pr. side til mid bass.Hadde ikke du noen 15" AESpeaker på gang?
Ting tar tid, men du er hjertelig velkommen når det begynner ligne noe presentabeltKan det passe med et besøk snart?Det nærmer seg noe![]()
