royervins anlegg
  • Powerpoint
    Tok noen flere bilder. Det øverste er med isolations-blokkene under riaa og strømforsyningen dens + strømforsyning til platespilleren. Jeg har bestilt noen sett til med disse blokkene, slik at jeg kan få satt dem under strømforsyningene + at jeg kan prøve å sette disse rett under plattformen til platespilleren istedet for spikes.
    Vis vedlegget 366997
    Vis vedlegget 366998
    Vis vedlegget 366999
    Roy
    Se her ja har Avid RIAAen kommet i hus også.
    Det ble riktig lekkert med ny plattform og føtter under komponentene R.E.S.
    Gratulerer med lekkert oppsett, og riktig god søndag.
    R.E.S.
    Har du fått spelt inn Etnaen no då, Roy? Gratulerer!
    Lurer på desse underlaga du har fått tak i. Har dei innverknad på lyden alle stadar? Du skriv vel ein grundig rapport, tenkjer eg.
    Hei, Arve
    PUen var innspilt da jeg fikk den.
    Største forskjellen på iso-blokkene har til nå vært under høyttalerne. Tok vekk Soundcare Superspikes til fordel for disse små treblokkene, og det ble langt bedre.
    Roy
    R.E.S.
    Ja, vinylriggen din er vel ikkje mottakeleg for det som skjer rundt han i særleg grad. Interessant å høyre at Soundcare-effekten var mindre gunstig enn klossane. Er det ei spesiell laminering som er gjort med desse?
    Jeg er i utgangspunktet skeptisk til spikes, så er ikke veldig overrasket. Dette skriver Mike Kelly om Isolation Blocks
    Our extensional damping isolation blocks are made from ¾” thick ApplePly birch plywood (13 ply and void free) which is sandwiched between two layers of our very durable 1/4″ cork material which contains linseed oil, granulated cork, resin binders and dry pigments
    Og her om kryssfineren og hvordan korken fungerer.
    Think of our cork material as a cross between cork and linoleum. It contains granulated cork, linseed oil, powdered pigments and resin binders. It is very dense as well as being extremely durable. The two outer layers of cork add considerable mass and form an attractive, durable, non-skid and self healing surface that gives slightly. These same attributes make it an excellent choice for extensional vibration damping. We offer it in several color choices, depending on the product.
    The ApplePly is an American made product using birch inner plies (imported from Russian and Poland) with maple faces bonded with urea-formaldehyde free soy based adhesives. The ApplePly thickness varies depending on the product ranging from ¾” thick 13 ply in our isolation blocks all the way up to a massive 2” thick 36 ply in our thickest equipment platforms.
    We chose ApplePly for several reasons. It is very dense while at the same time remaining very stiff and unbendable over time. Having multiple, crosshatched layers laminated together make it very good at dissipating vibrations even before the outer cork layers have been applied. Where materials like solid wood, glass and stone tend to ring ApplePly’s multiple layers make it an excellent choice for eliminating unwanted vibrations
    Her er link til hjemmesiden:
    Vibration isolation systems for Audiophiles | AudiophileVibrationControl
    Roy
    Petterone
    Rogaland
    Vert og nevne att de lager plattformene på mål for de som har behov eller skal bruke de på andre/spesielle komponenter
    R.E.S.
    Stilig de dempeplattformene. Er det kork over og under på de små isolasjonsblokkene også? ( de du har under hver enkelt fot)
    Ja, det er bare antall lag i kryssfineren som er forskjellig fra plattformene (pluss størrelsen selvsagt)
    Roy
    R.E.S.
    Jeg har forresten bestilt tre sett til med isolasjons-klossene. (Ett sett inneholder 8 stk)
    De skal under alle komponentene mine.
    Roy
    Reaksjoner: HCS
    Roy
    Tror jeg skal bestille et sett jeg og. Likte de der. Takk for tipset.
    R.E.S.
    Roy
    Mener Mike nevnte at det er samme pris på frakten for ett sett og opp til tre sett, så om du trenger flere, blir det ikke veldig mye dyrere å bestille noe til. Det er vel drøyt 30 dollar per sett.
    Roy
    Bjørn.H
    Roy
    Heftige plattformer/føtter du har under komponentene. Lekre saker, det er det.
    R.E.S.
    Nå blir AVC-racket mitt sendt meg om noen få dager også. I tillegg har jeg bestilt flere isolation-blocks. Om ikke lenge kommer det også en REL S5 i hus, slik at jeg får dypbass igjen. Den går ned til 21 hertz. Det får holde.
    Men nesten mer morsomt er det at jeg har noen glimrende plater på vei i hus.
    Den første er direct metal mastering, så skal bli morsomt å sjekke lydkvaliteten. Jeg har et par andre Streicher-skiver på vinyl og begge de låter gnistrende.
    Roy
    Bulter
    DMM-mastringer låter ofte gnistrende i betydningen skingrende, spør du meg. Metal, indeed! :(
    R.E.S.
    Blir uansett spennende å høre. Låter det for ille, får jeg heller henge noen ekstra gardiner foran Magnepanene :)
    Roy
    R.E.S.
    I går kom det endelig en pakke i posten. Den ble liggende på mellomlagring i tollen noen dager fordi de ikke fant noen fakturaopplysninger, til tross for at det stod både verdi og frakt-kostnader i fraktbrevet utenpå esken.
    Da jeg fikk sendt inn fakturaen/kvitteringen gikk det imidlertid raskt, så i går kveld i halv seks-tida kunne jeg løfte med meg den nesten 30 kilo tunge esken ut i bilen og hjem.
    gut_man
    Hadde samme problemet med midbass driverne mine. Lurer på om de gjør seg vanskelige bare for å kontrollere oss hifi gærninger. De tror vel at vi snyter moms i hytt og gevær, men det gjør man da ikke:confused:
    BeetleBug
    Det er fordi tollvesenet har full kontroll over dine overføringer og kontoer og tar det ikke for gitt at det er riktig verdi som er oppgitt på fraktbrevet. Da er det en fordel å kunne vise til faktura og overføring som er korrekt for å slippe straffetoll.
    BB
    R.E.S.
    Når fraktsummen blant annet står oppført med desimaler, burde de kanskje ta det for god fisk.
    De hadde åpnet esken, men ikke spretta isoporen (tror jeg).
    R.E.S.
    Nesten 80 x 60 x 40 (om jeg husker rett)
    Men ikke bare isopor. Det var noe plastpakka under isoporen.
    tore_v1
    Enda godt det da.
    Er det testing som skal utføres, eller er det rett og slett flere skjærefjøler?
    R.E.S.
    Dette er nok ikke til test, men kjøp.
    Det kan nok sammenlignes med skjærefjøler, men hvis det er den foretrukne bruken, så ville jeg nok godt for noe rimeligere (og enklere å få tak i).
    Sånn så det ut da jeg fikk dem ut av isoporbeskyttelsen.
    R.E.S.
    Med plasten fjernet, var det bare å begynne å bygge.
    R.E.S.
    Bildet er ikke helt rett når det gjelder fargetone på treverket. Det er lysere og i normal lønn. Finishen er fantastisk, og kvalitetsfeelingen det samme. Selve hyllene er to tommer tykke.
    Roy
    Fosse
    Det der ser skikkelig ut R.E.S. Gratulerer!
    R.E.S.
    Utfordringen er at jeg har så mange andre bokser og dertilhørende kabler at det ser langt bedre ut med et slikt skap.
    Roy
    EiK
    Haslum
    Lekkert dette, Roy.
    Gratulere med nytt rack.
    R.E.S.
    Lyttestolen min i stua er i skinn. Det er ikke spesielt gunstig med tanke på refleksjoner av lyd som dermed vil blande seg med direktelyden fra høyttalerne. Derfor skal jeg ha meg ny lyttestol i stoff denne gangen.
    Jeg har ingen planer om å bruke 10-15-20.000 kroner på en slik stol. Håpet er å finne noe fint, komfortabelt og brukbart til under 5000 kroner. Tenkte en tur innom IKEA i dag for å prøvesitte litt.
    Her er noen aktuelle kandidater:
    Det finnes skammel til den siste.
    Roy
    Bulter
    De har noen der med høyere rygg og fotskammel - stressless light. Det kan være et alternativ. La oss høre hva det blir! :)
    helarn
    Bodø
    Sikkert lurt med en stol hvor ryggen er lavere enn ørene...
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Dette ble flott Roy, luftig og god plass, litt jordnær back til nature stil er flott, lei kunststoff, glass og metall;)
    gismo
    R.E.S.
    De stolene du tenker på er gode å sitte i, men ryggen er for høy. Jeg vil ha en stol som er så lav at jeg ikke får refleksjoner fra stolen til ørene.
    Roy
    R.E.S.
    Da har jeg vært på IKEA, men ble bare litt klokere. Mellby-stolen (den mest kantete av de to) var best å sitte i, men jeg er litt skeptisk til ryggputa som er ganske tynn, og ikke minst er den en tanke for lav i ryggen, så den gir ikke noe støtte til skuldrene. Den har heller ikke skammel (ottoman). Det har Ekenäs, men der er sittestillingen litt for rett i ryggen, og sitteputa er litt for kort til å gi ordentlig støtte under lårene.
    Den overlegent beste stolen å sitte i var Strandmon.
    Den har riktig vinkel i ryggen, utrolig god støtte for lårene, puff til å hvile beina på. Ulempen er at ryggen er så høy at ørene kommer nedenfor den øvre kanten og innenfor "ørelappene". I tillegg liker jeg designet, og prisen (2300 for stolen og 800 for puffen)
    Spørsmålet er hvor mye det har å si for lyden, i og med at det er en stoffstol.
    Kanskje jeg burde spørre IKEA om jeg kan returnere den om jeg ikke liker lyden...
    Roy
