Rai Rai!
  • JoHoo
    I alle fall lært meg å delvis rive i sund en kompresjonsdriver. Ikke faseplugg og hals, da den antagelig må demagnetiseres for å gjöre det. For å rense ölsöl fikk hele huset inklusiv faseplugg et bad i varmt vann. Löste seg opp med en gang. Törket så med trykkluft. Ser fin ut nå...
    habicht
    Du din snik:)
    Hvad er det for hemlige lager du har fått tilgang til.
    Gjør oppmerksom at du som del av Bændalýðurinn skal holde deg i Skagafjörður.
    Reykjavik og umland er MITT GEBIT:mad:
    Habicht
    JoHoo
    Nytter ikke å ha slike fine varer i Borg ottans. Å søle øl ned i en kompresjonsdriver er jaggu å ta kaka
    Ikke mobb 2350! Med riktig støp utvendig så spiller de fælt så fint, store er de også. JBL kløner ikke når de lager noe.
    habicht
    Ok da
    Kan vel fortelle om et par 4333 som trenger litt TLC ikke så langt fra Reykjavik.
    De kunne sikkert brukes til en låve dans med litt Geirmundur.
    Men det tar vi på direkten.
    H
    JoHoo
    Mobber ikke 2350. Syntes det ser fornuftig og tøft ut. litt dramatisk i horisontalen for normale rom, men har et åpent sinn. Så bilde av en kis som satt det på høykant!
    Litt depp for den hærpa 2441. spolegapet er drit kleint å sentrere og fasepluggen har en liten sprekk. Har nok blitt kastet rundt av fulle Reykvikinger i årevis.
    Gidder ikke mer skruing i kveld, men skal skure øl og spy av tutene og teste ila helgen. Rapport følger.
    JoHoo
    og vi tar en direkte snarest Habicht! 4333 fortjener bedre enn Geirmundur. phøy...
    JoHoo
    kunne vært tette plassert, men det var det mine proto-stativ tillot.
    Førebels konklusjon:
    Litt mindre lydbilde i høyden (bombe)
    Mer dybde/innsyn
    litt trangere sweetspot
    JoHoo
    Låter definitivt mer artikulert.
    Ser passe kult ut også.
    Tror det blir sånn en stund fremover!
    JoHoo
    Vanskelig å rive seg løs fra dette.
    Forskjellen er ikke direkte målbar, men definitivt hørbar. Lytteavstand er ca 3m, delefrekvens 2000 og lille PT hornet spiller hele veien opp og er nå plassert akkurat i ørehøyde. Mellomtonehorn vinklet lett nedover
    Artikulasjon, dybde og bredde er definitivt dramatisk forbedret med ny plassering. senteravstand mellom midbass og mellomtone er fortsatt ubetydelig i forhold til deling mellom de (350hz)
    Kikker nå bort må musikantene og ikke opp på de.
    Strålende!
    habicht
    Det var vel aldrig noe tvil om det :)
    Go Tytte go.
    Spøk til side, interresante erfaringer dere gjør på driver/horn posisjoner.
    Spøk eller ikke spøk, nok et bevis på all den kunskapen det er å hente her på lukket avdeling.
    Habicht
    Det er på lukket avd. de gale befinner seg! Og som kjent så er det de gale som bringer verden videre - slik har det alltid vært. Snag'et er at du faktisk må ha en diagnose for å komme inn på avdelingen :cool:
    Tytte71
    Hordaland
    Avdelingen hvor helsesøster Sluket styrer medisineringen er farlig og direkte avhengighetsskapende :p
    habicht
    Det er blitt sagt før og kan åpenbart sies igjen.
    Pass på at ingen titter deg over skulderen når man er inne på HFS.
    Vet ikke om Slukets innlegg skal tas om "do it your self" hjelp.:cool:
    Habicht
    JCP
    Moss
    ...og diagnosens navn er? Acute hornishness, eller hornare vulgaris?
    liliya
    Johoo.
    Deler du 2446 så lavt som 350 Hz? I en "gammel" post ser jeg at grelv/LMC har forsøkt, med hell faktisk. Jeg har også prøvd det, men gått tilbake til 500 Hz (men er svært usikker).
    Eivind S
    JoHoo
    Hei du!
    Godt noen styrer tråden bort fra snusk og fanteri og tilbake til tema!
    Neida, i SEOS hornet i hovedoppsettet mitt har jeg et 8" element (jbl 2169) med faseplugg.
    Den kan deles så lavt som 220hz.
    2446 har jeg spilt på den siste måneden pga delefilterkrøll. Prøvd forskjellige horn (multicell og radial) og har ikke delt lavere enn 600hz. Ingen av mine horn egner seg lavere med unntak av mine nyervervede 2350 horn som skal duge til 500. 350 betinger et enormt horn (jmlc 200t f.eks), menat 2446 tåler så lav deling ved hjemmebruk tviler jeg ikke på.
    Tillegg: ser på Autotech hjemmesiden at nedre anbefalte delefrekvens for SEOS 30 er 300hz. Da er det ører og eventuelt forvrengningsmålinger som får avgjøre om 2446 har noe der nede å bestille
    Hornlyd
    Musikkglad
    Selv i Tractrix 200 og JMLC 200 er 600 Hz bankers. Lavere låter ikke så bra.
    permorten
    Kan du komme med en karakteristikk på 2446 vs 2169 i omtådet de hadde felles ? ser jo smart ut det der !
    JoHoo
    Oi. Ikke lett å sammenligne da jeg ikke har prøvd de i tilsvarende horn, og friheten til å kunne kompromissløst dele langt nedenfor en tradisjonell kompresjonsdriver var avgjørende for at jeg valgte denne løsningen.
    Med forbehold om farging fra forskjellige horn får jeg lettere en naturtro tonalbalanse med 2169. Syntes også smekk og dynamikk ikke står tilbake for 2446.
    Målemessig er den ganske unik, da det er minimal forvrengning innen arbeidsområdet.
    permorten
    Ser den med muligheten for en lavere deling med 2169, spørsmålet om valg blir vel nesten avgjort på grunnlag av hva du nevner, forstår det. Det jeg var spent på var jo hvordan området 600 - til øvre deling 1500 ? var, men vi snakker nesten bare en oktav - det blir en snau sammenligning !
    Fint system og "moderne, rasjonelle " valg med lav forvrengning og det lille pt hornet fra Jbl skal visstnok vær formidabelt .
    Skjønner du er fornøyd med det her !
    mvh per morten
    200T er da ikke på noen måte et stort horn... og særlig ikke på Island! :D
    JoHoo
    Sluk: et lite sukk. sitter med over 300kvm kåk og noen titusener mål med eiendom. Likevel er det trøblete å få plass til dævelskapen. Går å grubler på byggeplaner eller eventuelt sende barna på internatskole
    Per Morten: Takk! Veldig rasjonellt og "moderne" oppsett ja. Grelv som snuste opp driveren og klekket ut denne hornløsningen.
    Beklager at jeg ikke kan gi en direkte sammenligning, men det blir bare svada når det er så ulike forutsetninger som ulike horn.
    permorten
    Sluket ; 200T er ikke stort i en ALE verden nei, skulle vært lærerikt å hørt et kompressordrevet midbasshorn engang.
    JoHoo ; ingenting å beklage, bare noen nerdete tanker som jeg forøkte å få ut av hodet !
    Kutt sytinga og bygg på en velstandsvorte til musikken. Hva kan være viktigere? Get Your priorities together.
    Hornet har sin egen størrelse uavhengig av driver..? Enten du kobler på en billig europeisk sak eller GOTO/ALE. Det jeg mente å si var at i hornsammenheng for frekvensområde ned mot 300 Hz så er ikke et 200T horn spesielt stort. Tractrix 200 er jo sågar enda mindre. Men det er klart at i en 20m2 stue hvor stativhøyttaler på 25 l. er ruvende nok så blir slike saker store. Alt er relativt.
    permorten
    Og jeg tenkte på hornlengden som må til for Ale sin 126 kontra en f,eks en 12 - 15" enhet og hvordan det lyttemessige resultatet blir i forhold.
    Hornet blir jo veldig mye lenger, massen mindre, motoren større og hvordan man opplever lyden kunne vært en lærerik seanse.
    JoHoo
    Den type snuskebilder er særdeles velkommen i tråden.
    JoHoo
    Leikis: Det der er ikke kirken vår. Den ligger i Hólar som er ca 30 minutter unna. Er betydelig större og er bispesete.
    Ellers så jobbes det med diverse prosjekter. Har fått etablert et lite laboratorium i kjelleren. Et tidligere baderom, men jobber med å gjöre det trivelig. Rommet skal brukes til lagring av deler, lodding og utpröving av konstruksjoner.
    Viktig med musikk til arbe, og fikk ut fingern og ferdigstilte noen imo töffe JBL monitorer:
    De består av JBL 2225 i en 140L kasse tunet til 35hz. På toppen er et multicell horn lurt fra Trosse i et svakt öyeblikk, som er en replika av Altec 805B men med 2" åpning og cutoff rundt 500hz. JBL 2446 ser om lyden.
    Mellom Hornet og 2225 sitter en JBL 077 Alnico.
    Kabinettet er bygd i 19mm MDF og ganske godt avstivet med kryssfinér matrixer. 2225 overrasket meg med en fyldig og snerten lyd. Tror jeg traff ganske godt med kassa. S
    piller kun toveis nå mens jeg tuner inn konstruksjonen, og delefrekvensen har havnet på 700hz. 2446 Spiller fint til 10k med noe hörbar beaming oppover, men låter i mine örer veldig bra. Syntes systemet passer et så lite rom godt (15kvm). Låter enormt, og ennå rommet begynner å bli ganske kraftig dempet er det fortsatt klang som kler systemet. Ikke mange timene eller kronene som har gått med til denne konstrukjsonen, og så enkelt kan det faktisk være!
    Både gleder og gruer meg til å koble inn 077. Er så enkelt å integrere en 2 veis med de kompromissene som fölger seff, og vet at det kan by på noen utfordringer å integrere diskanten skikkelig. Men håper den skal tilföre den utklingingen som nå mangler, ennå jeg syntes 2446 biter godt fra seg oppover (til ca 10k). EQ til å löfte 2446 oppover er prövd og avskrevet. Låter grusomt...
    JoHoo
    Dåbbel: Skal teste ut radialhornet etter hvert også, men må få tilpasset adapteren til JBL. 2350 skal selvfölgelig også pröves
    JoHoo
    To ruller steinull i hvert hjörne med litt stoff over for estetikken ;)
    Skal gjöres lekrere og heftigere etter hvert. Stor effekt!
