Redd meg ut av kjøpe høyttaler kjøret.
Retep
Steine galen
Volda
Hva må til for at jeg skal komme meg ut av dette kjøpehøyttaler kjøret.
Jeg vil gjerne ha noe som låter tøft til film, og rock. Men som også spiller godt på sart musikk.
Jeg liker klipsch og spes RF7MKI men ønsket mer detaljer og en mykere mellomtone. I toppen liker jeg det litt pågående og hardere enn de fleste.
Går alle salg etter planen så vil jeg ha ca 30-35 lapper å bruke. Jeg har bassystemet på plass. 8x12 XXLS. Jeg trenger altså det over en 250-300hz.
Største trøbbelet er antall tommeltotter og kunnskap.
Håper dette kan bli en drodletråd som ender opp med go'lyd for meg.
Retep
Steine galen
Volda
Idag består oppsettet av Jriver mediasenter, Exasound E18, en 8 kanals dac. Bassystem med amp. Crown xti 2002 med dsp. Og jeg har 12 forsterker kanaler fordelt på 2 amper. En 5 kanals og en 7kanals.
Den svakeste av de leverer 125W i 8 ohm og 190w i 4 ohm. Den kraftigste leverer 200w i 8ohm og 350W i 4 ohm.
Jeg vil prøve å kombinere lyden fra Triangle Magellan Chello, med råskapen til Klipsch RF7mkI.
Jeg satser i første rekke i å kjøre Jriver der den tar seg av alle delinger ig delay samt EQ. Så til Exasound dac. Og deretter til effekt trinn. Dvs jeg må bruke 2 utganger fra dac til subber. Slik at jeg da har 6 kanaler igjen. Som da vil gjøre at jeg kan ha et 3 veis system fra 300hz og opp.
Jeg kommer til å legge ned kinoen en stund og heller satse på 2 kanaler. Få plassert høyttalerene der de presterer best. Uten å måtte ta hensyn til lerretbredde og avstand til lerret.
Bergfinn
2 eller 3 veis hønn er gata di tror jeg. Som andre har nevnt. Inviter deg selv rundt for heftige lytteopplevelser og dann deg et bilde av hva du vil.
Retep
Steine galen
Volda
Musikken jeg koster meg mest med et rock som AC/DC, TNT, Metallica. Pantera, Queen, men også roligere musikk som Pink Floyd, Dire Straits, Aerosmith, Black Sabbath osvx jeg hører egentlig på alt foruten hiphop, rap ol. Men hovedvekt på musikk med elgitar og kassegitar.
Når det kommer til spl nivå så ligger jeg på ca 80db men det skjer innimellom at dette stiger til 90-95.
Retep
Steine galen
Volda
Helt enig i det Bergfinn, kommer til å gjøre det serru.
Tror ikke du kan reddes - har fulgt med på byttekjøret ditt siden det startet :cool: og diagnosen er gitt. Du har så mange parametere som skal tilgodesees, både tokanals og film, og et notorisk problematisk rom mht. utforming. Du kan reise rundt og høre på all verdens, men det er allikevel lite relevant annet enn til generell vurdering, ting vil nesten alltid spille annerledes hjemme hos en selv. Anbefaler deg å bestemme deg for en linje, om nødvendig starte fra scratch og så holde stødig kurs. Kaste rundt på forsterkere prosessorer, DSP og alt annet samtidig får deg aldri ut av kaoset. Finn et høyttalerkonsept du kan like og som har en fair sjanse til å kunne fungere i DITT rom, juster for ev. budsjett og bygg så rundt dette.
Evo III
Be Who You Are
Hjemme
Gode tips sluket :)
Det første som ramler inn i hue mitt er La Scala II,har en mellomtone som er til og dø for og med crites oppgradering kommer diskanten i full blomst. Bassen har du i fra før ;)
skorob
Brumunddal
Du har relativt lik musikksmak som meg, jeg har slått meg veldig til ro med Klipsch Cornwall III... Har sett meg ut Revel Performa 3 208 som en mulig verdig innhopper (men ikke erstatter), de imponerte veldig mye i tyskland, og spilte BW 802Diamond i senk(som da stod i samme oppsett).
Zeke1983
Har også fulgt med på byttekjøret og som Sluket nevner vil det være vanskelig å innfri alle parametere i en høyttaler tror jeg.. MEN jeg har tro på at @BEF kanskje kan lage noe DIY til deg som kan falle i smak..! Aktiv drevet så har du jo også endel muligheter innenfor DSP !
Retep
Steine galen
Volda
Sluket.
Kinoen legges ned. Har innsett at den gir for mange kompromiss i forhold til 2 kanals lyden.
Vil ha på plass den. Og jeg finner ikke noe kjøpe greier som gir alt. Det nærmeste jeg har vert er med Triangle Chello. Fikk aldri testet de med bassystem. Finner jeg ikke ut av DIY horn feks så havner jeg nok tilbake der.
Det å velge vei, når kunnskapen et så lav som hos meg. Er ikke enkelt. Derfor denne tråden. Dsp er ute av huset. Prosessoren drar mest sannsynlig samme vei eller brukes til lyd i stuen.
Nå må du ikke ta motet fra meg før jeg får startet.
Retep
Steine galen
Volda
Gode tips sluket :)
Om la Scala låter annerledes enn Belle så kan det være en kandidat. Belle likte jeg ikke.
Sluket.
Se her ja - dette var jeg ikke klar over! Dersom dette er en realitet og du er komfortabel med det så kan jeg bare gratulere, nå har du helt klart en fair sjanse til å få til noe veldig bra! Og bassystemet du allerede har er et bra fundament, skikkelig bygget, stort nok skalert og fleksibelt nok til enkelt å kunne matches med noen fornuftige satelitter!
Herved er motet ikke bare gitt tilbake men også boostet!! :D
TrompetN
I beste mening anbefaler jeg deg å finne "ditt indre kompass". Først når du vet hvor du skal finner du veien.
Lyd på høyt nivå handler uavhengig av konsept om fintuning. Dette tar tid. Samtidig bør man være bevisst på hva man kan få og ikke få ut av hvert enkelt konsept.
Ro i rompa og et kaldt hode samtidig lytte til råd fra de riktige folka. Du har lært så mange verktøy nå at jeg ikke kan forestille meg at du ikke skal kunne komme i mål. Basstårna kan jeg ikke tenke meg er annet enn er et supert utgangspunkt.
Imagine
osøyro
Dette bytte styret har jeg sett hos mange at man aldri blir fornøyd , og når man først begynner med dette er det vanskelig og finne det man liker. Hvorfor slutte med kinoen du har jo tunet rommet ditt etter dette , har du tenkt på det at du kanskje har tunet det for mye. Man kan fint leve med et godt 5.2-5.4 eller 7.2-7.4 system med hoved fokus på ren 2.0 stereo musikk , jeg har funnet meg godt til rette med 5.2 oppsett men skal prøve dts x når det kommer atmos har jeg prøvd det ble negradering av lyden synes jeg. Og når jeg ikke kjører kino har jeg den integrerte for ren 2.0 og det passet meg utmerket. Men peter du som liker det litt tøft i lyden har du hørt psb sin nye imagine serie den er rå på alle sjangere , mange trur psb er for bare rolig musikk det kan jeg avbekrefte , jeg savner psb noe jævlig og fikk høre imagine t2x di var helt sinnsykt til og spille fra lavt til skikkelig høyt volum fra rolig til hard rock. Du liker jo også klipsch rf 7 mk1 men sier disse kan bli sliten i toppen , hva med klipsch rf7 mk2 disse er noe roligere i toppen men samme galskapen som mk1 , eller hva med rf 63 , rf 83 , hva meg rpf serien disse er jo enda roligere i toppen , så har vi klipsch palladium serien. Audivector s3 advvantgarde arrete , martin logan motion 60 xt , tannyo er mye og plukke i men man må velge så man blir fornøyd.
Imagine
janly
Sandefjord
Dersom du har i tankene å bruke basstårnene dine som fundament i oppsettet ditt, hvorfor ikke da tenke på et par heftige stativhøyttalere. Er jo liten vits å gå for et par dyptspillende høyttalere når du allikevel skal dele mot bassene? Eller tenker jeg feil?
Bergfinn
Opalene han har lånt er (iallefall for meg) heftige stativhøyttalere. Da kan han jo teste litt på den biten med litt høy deling mot basstårna.
Likevel tror jeg et hornstakk på 2 eller 3 veis vil matche bedre Reteps smak. Tårna kan jo glatt spille opp til 200hz vil jeg tro.
B
jonas
Dette med kompromissløse monitorer har jeg og Retep pratet om, og siden han har bassfundament XXL fra før, så tror jeg denne løsningen kan gi full uttelling.
Usher BE-718DMD er monitorer som er totalt kompromissløse og samtidig veldig gunstig priset. Kirurgisk nøytrale og LEVENDE i spillestilen, med 7 tommer bass/mellomtoner og moderne superoppløste diamant diskanter. LES DENNE TESTEN! Han beskriver nøyaktig lyden Nikosidis har hjemme hos seg! Usher BE-718 Diamond | HiFilive | Page 3
Triangle Magellan Duetto er også noe å vurdere, siden du likte den gulvstående modellen.
Magellan Duetto speaker by Triangle
Siden disse høyttalerene har unike egenskaper fra øvre mellombass og opp, som kan sammenlignes med gulvstående fra 100000 til ????, og du allerede har bassløsningen fra mellombass og ned, så bør denne løsningen utprøves. Med litt hell, så kan du oppnå skreddsydd high-end til lommerusk. Et par Usher 718 kan testes ut om du ønsker.
D
Desillusjonert
Må bare spørre, hva gjør du med viftelyden fra XTI2002?
Med tanke på musikksmaken din, har du noengang vurdert en PA høyttaler? Det har skjedd MYE på den fronten de siste årene, spesielt med aktive høyttalere som eksempelvis QSC K-serien. Problemet er at det ofte er vifter der også.
Det er noe råtøft med det å høre skikkelig rock på et godt sammensatt PA anlegg av litt klasse!
jonas
Kompromissløse monitorer har som regel zero problema med å levere 100db, så lenge effektforsterkeren er maskulin nok. Deles de på f,eks 60hz, så kan de levere like bra som voksne gulvere. Fordelene er bedre holografi, lite farging og mindre booom problemer.
Bergfinn
Ta deg tid til å lese DIY horntrådene her på HFS.
Veldig interessant og lærerik lesning. Og ikke minst humørfylt.
Det er her de hyggeligste folka befinner seg.
(ikke BARE horntrådene da, men byggeprosjektene generelt)
B
lovemusikk
Hør med Hallvar hos Norsk Hifi Senter.
Han pleie sette sammen et godt anlegg til folk som lyder bra i en stue også.
Retep
Steine galen
Volda
Sluket.
Jo. Kino delen kommer i andre rekke her.
Retep
Steine galen
Volda
Imagine
Nei, sier ikke at RF7 mk1 er pågående i toppen. Jeg ønsker meg flere detaljer. Lyd skal skille litt bedre enn på RF7mkI. Det jeg sier er at de fleste som kommer på besøk her synes nok at det låter litt hardt og direkte. Jeg synes ikke det.
Kinoen legges ned da den gir for mange kompromiss i forhold til å den lyden jeg vil ha den kommer tilbake, men ikke på det nivået den var. Jeg bruker også rommet mest til musikk med god margin. Så derfor legger jeg nå tilrette for at det kan bli så godt som mulig. Med min lommebok.
Retep
Steine galen
Volda
Bssstårn blir med videre ja.
Retep
Steine galen
Volda
Har ikke viftestøy ved mitt spl nivå før man drar på noe jævlig med film.
Har vert inne på tanken med pa høyttalere. Flere ganger faktisk. Må får jeg testa studio monitorer...
Retep
Steine galen
Volda
Og Triangle duetto er en kandidat om jeg ikke kommer meg inn på diy. Også Chello og Quatour. De har noen egenskaper jeg virkelig liker
janghell
Hva med de toppene som 8x12 brukte til tårnene dine. Hadde de vært noe? Han fikk vel OK resultat med dem.
Det er jo DIY, men du kan sikkert få noen til å bygge noe lignende.
JoHoo
Noen enkle tips hvis du tenker horn:
Greit å begynne med fireveis med Bass, midbass, mellomtone og diskant.
Du er tydeligvis fleksibel i forhold til deling mellom bass/midbass, så for midbassen står du fritt. Enkleste og greieste løsning er vel en eller to 12" eller 15" i lukket kabinett eller høyt tunet BR. Det blir et relativt kompakt fundament for topphorna. Lurt å se etter fleksible elementer som kan gjenbrukes i fremtidige prosjekter (fronthorn). Høy følsomhet, lett membran og lav induktans er det du skal se etter.
Mellomtonehornet varierer i størrelse i forhold til hvor lavt det skal deles (enkelt fortalt). Normale kompresjonsdrivere liker seg best over 600hz, og hvis de skal deles i det området mot midbass betinger det et horn som helst lader (akustisk forsterker) til ca en oktav under. Hvis du ser på horna til Autotech som er populære, rimelige og gode, er det alltid angitt Cutoff og nedre anbefalte delefrekvens.
I et fireveis system er det hensiktsmessig å la mellomtonen jobbe fra deling mot midbass (600-800hz) og opp til 3k-8k avhengig av hva du deler mot oppover. Populære mellomtonehorn er JMLC og tractrix profil (runde), og SEOS og radialhorn (rektangulære)
Fordeler og ulemper med alle profiler. Estetikk og hvilken kompresjonsdriver du bruker er også store faktorer her.
Klassiske betalbare mellomtonedrivere er JBL 244x eventuelt 245x seriene, Radian og BMS. Altec har også nyproduserte drivere som kalles GPA. Normalt er mellomtonedrivere med 2", 1,5", eller 1,4" åpning.
Diskanten i et fireveissystem dekker ofte fra øvre mellomtone og hele veien opp. Et kompromiss, men brukbart likevel.
Til Diskanten trenger du et lite horn som er stort nok til å lade ned til deling mot mellomtone, men lite nok til å opprettholde kontrollen oppover også. typisk 1000hz eller 1400hz horn benyttes for Diskanten. De funker fint ned til 3000hz. Et annet alternativ er å benytte Mellomtonehornet opp til 7-8k, og bruke så en Dedikert diskant videre oppover i frekvens. (Fostex t90/Fostex t500/jbl 077/jbl 2404). Folkefavoritten av betalbare 1" diskanter er BMS 4538. Slår du på stortromma er TAD 2001 noe av det bedre du kan få tak i.
Vips! Der har du den enkle oppskriften på et enkelt hornoppsett. Lite kostnader i bygging, men relativt store investeringer i deler. Fordelen med det er at hvis du kjøper klassiske komponenter (som nevnt her) får du alltids omsatt se igjen til samme pris.
Håper du blir litt klokere. Jeg har begrenset erfaring selv, men vet hva som skal til for å få horn til å svinge. Så er det en livslang prosess å optimalisere. Litt som et krus som aldri blir tomt. Herlig ikke sant?
Peros83
Jeg hadde vurdert Sonus Faber Venere3.0 eller SA Mantra70. Bruker selv Mantra hjemme og de er fantastisk dynamiske. Spiller også ganske dypt selv om de har små elementer. Absolutt verdt en lytt. Venere3.0 Har en mellomtone som er magisk og ingenting i klassen kan sammenliknes med den. Litt snill i bunnen men siden du har subwoofere som tar seg av den delen bør du sterkt vurdere de.
thohaug
Fetsund
Tror den diskanten er litt for myk for han retep. Mener å huske at han synes det låt for mykt både hos meg og 8x. Jeg benytter jo også den diskanten i waveguide og er veldig fornøyd selv, men tror ikke det er noe blinkskudd for retep. Tror kompresjonsdrivere er mer hans greie.
Retep
Steine galen
Volda
Stemmer det thohaug er inne på. Jeg tror at det et kurven dvs targeten som gjør dette. Jeg vet at jeg liket feks litt mer nivå rundt 800-1000hz og omtrent samme nivå ved 5000jz som 100hz. Så vil jeg at den skal dette ca 3 db fra 5000 til 13000.
Jeg hadde klart meg godt med dine thohaug og 8x12 sine. De et myke men ikke slik som de jeg har nå.
janly
Sandefjord
Ligger et par Tannoy DC8 til salgs her inne nå. Kanskje verdt å vurdere?
JoHoo
Ser ikke helt at forslag om flere ferdighöyttalere med passive delefilter er det trådstarter etterspör???
Tydelig at gutten må gå helaktivt for å tilfredsstille sine behov, og da er det enten en DIY lösning eller en høyttaler tilrettelagt for aktiv drift som er alternativene.
grammofon
Når jeg leser spørsmålet til trådstarter og alle svarene, får jeg inntrykk av at han skal INN I høyttaler-kjøret, og ikke ut av det. Omtrent som alkoholikeren som skal slutte, men må ha sin aller aller siste dram. Bare denne ene'a! ;)
Gå til psykiater, sitt i fengsel, dra på fottur til Himalaya og bli Buddhist-munk. Men spør ikke her på sentralen!
JoHoo
Joda, han kan spörre her, og vi kan sikkert komme med gode råd. Men Retep må presisere om han skal fortsette med å drasse höyttalere inn og ut, eller om han virkelig skal kaste seg på et modulært system. Hvis det er tilfelle, er det totalt uinteressant for trådstarter med tips om ferdigvarer
N
Næss
Det kan jo se ut som retep legger litt opp til diy, basert på egen hjemme tråd og her?
Kan ikke dy meg fra å nevne LA, hvis diy er veien du velger å gå. Selv om du kanskje heller mest mot horn? Det er nok også mere hjelp og kompetanse å få fra horn gjengen enn LA gjengen her på hfs foreløpig. Men LA har vel nesten en slik responskurve av natur som du beskriver at du ønsker, litt mere output i mellomtone området. Kan gjøres billig, og er i utgangspunktet enkelt. Men du kommer neppe utenom en dsp, eller eq av en eller annen form, for at du skal få det helt som du ønsker. Ville forøvrig ikke gjort akkurat som jeg selv har gjort med mine LA, men det kan jeg heller komme tilbake til hvis du ønsker :)
Steinost i lauget ditt driver jo med noe slikt nå, hør med han om en lytt (hvis han har fått de opp og spille) :)
