DEQX, DCN-28, Mini DSP og andre produkter i samme sjanger
  • Valfy
    Beklager hvis dette har vært diskutert tidligere, men hvor enkelt vil det være å integrere en sub i et oppsett med rør og horn med en minidsp?
    Går det ikke ut over lydkvaliteten i det hele tatt å koble signal til fronthøyttalerene gjennom denne lille boksen?
    Fungerer equalizeren bra?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Hvis du kjører med digital inn så fungerer 4x10HD som en gjennomsnittlig DAC til 2-3.000,- (min subjektive oppfatning). Dvs at man kan få flotte musikalske opplevelser og har tilgang til alle verktøyene som delefilter og EQ. Men satt rett inn i et blodtrimmet oppsett hvor du har en god DAC/CD-spiller fra før, så blir det noe flatt og grått når du går over til å kjøre signalet via 4x10HD.
    Analog inn låter trist. Like trist som f.eks Behringer 2496
    Om du kun trenger prosessering på sub så kan du bruke egen DAC fra digital ut på 4x10HD til hovedhøyttalerene. Du får da utfordringen med å styre mastervolum (volum sub og hovedhøyt samtidig). Om du kun bruker PC-basert avspilling er f.eks J.River bra på det området.
    Minidsp sine program/plugins er rimelig nøyaktige mtp at valgte knekkfrekvenser samstemmer med målinger. Der er det enkelte prosessorer som har store avvik. En Ateis prosessor jeg satt opp måtte settes til 340hz for å få -3dB ved 100Hz.
    janly
    Sandefjord
    Jeg er steike glad jeg ikke besitter sånne berylium ører som mange på sentralen har. Selv har jeg testet 4x10HD i flere oppsett med analog inn/ut og det har aldri spilt flatt, grått og trist. Det som imidlertid virkelig har noe å si for lyden er innspillingskvaliteten på låtene. Det hører mine analoge ører betydelig forskjell på ;)
    Valfy
    Så analog inn fra min LM Audio 219 vil ikke være å anbefale?
    Jeg bruker mpd og linux for musikkavspilling, og vil helst ikke styre volumet via software.
    Takk for grundig svar! :)
    Wishmaster
    Du trenger jo ikke kjøre "alt" innom miniDSP hvis du splitter signalet først, så kjører du det ene til forsterkeren som vanlig og det andre via miniDSP til en sub eller to.
    Bjørn ("Orso")
    Må seg meg uenig med Naturlyd. Synes DACen i miniDSP 4x10Hd holder meget god kvalitet. Den er derimot ikke farget, relativt nøytral låtende. Den mangler helt klart noe på å være transparent, men veldig mye er det ikke i mine ører. Trolig er det noe å hente på å modde den.
    Hører heller ikke veldig stor forskjell på digitalt og analogt inn ifra et Lynx Two-B lydkort. Litt tammere i bassen med analogt mener jeg det er, men forskjellen virker å være veldig liten.
    Når det er sagt, så har jeg ikke sammenlignet miniDSP 4x10Hd mot noe annet med de aller mest oppløste høyttalerne. Så det kan jo ha en del betydning.
    Svakheten til miniDSP er først og fremst relatert støy slik jeg ser det. Vanskelig å unngå støy med horn, spesielt når man kjører balansert. Så mangler den jo display for volum. Hypex DLCP har display, har mindre støy og er lydmessig også noe vassere. DLCP har dog også sine svakheter. Den perfekte pre/DAC/delefilter eksisterer ikke pr dags dato.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Prøver å lese meg opp på aktivdeling, dsp ++ og er mye info å ta til seg.
    Det jeg sliter med å finne en god løsning på (mulig det ikke finnes) er hvordan man løser dette i en hjemmekino sammenheng. Jeg ser for meg å bygge L/C/R i en 2-veis horn konfigurasjon. I tillegg to subber. I tillegg kommer alle andre høyttallere i ett slikt rom, som tilslutt blir totalt 7.2.4 . Kommer antageligvis ikke til å ha aktiv deling på alt dette, hvertfall ikke med det første. Men så vidt jeg ser er de fleste aktuelle, f.eks. DLCP fra hypex beregnet på ett stereo-oppsett. Er eneste/beste alternativ å ha flere DLCP-er?
    Går utifra at det enkleste er å bruke en surround prossessor til å dekode alle signaler og deretter ta x antall bokser mellom denne og effektforsterkerne.
    Ser flere av dere er inne på diyaudio også, dette prosjektet som er under planlegging her vil antageligvis løse alle problemer?
    Hi-end DSP based multi-channel integrated Preamp/Crossover/DAC project - diyAudio
    Beklager, men noen må ha ting inn med teskje ;)
    Edit: etter videre konsultasjon med ekspertene er det ok med 2 kort i DLCP for å drive LCR + sub, eventuelt ett kort hvis man lar subben bli delt i prosessor.
    Armand
    Jeg har moddet min MiniDSP for enkelt å matche gain til effekttrinnene mine (6xUcD400). Med en sokkel kan jeg enkelt bytte motstander og dermed senke gain til f.eks. diskantene. Dette hjalp ganske betraktelig på støygulvet fra de balanserte utgangene og det ble mindre sus i både diskant og mellomtone nå som gain er satt lavere på disse. Basskanalene er også tilpasset slik at 0dB FS digitalt signal akkurat driver bassene til klipping. Modden involverer å flytte 12 SMD motstander som egentlig er greie å flytte på. Jeg kan godt være behjelpelig hvis noen ønsker å gjøre modden.
    Det er fremdeles noe sus, så jeg lager nå en 6-kanals fullbalansert volumkontroll med fjernkontroll. Jeg har tro på at det dette kommer til å løfte lyden et par hakk. Dette er jo også en fin løsning hvis man ønsker å bruke en annen DAC til diskant og/eller mellomtone.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ny 8 kanals prosessor fra Monacor med både analoge og digital inngang:
    DSM-48LAN
    De har også 6 kanalers.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Høres inntresangt ut, send meg gjerne bilde og forklaring på mail (leikis@live.no)
    Jeg bruker digital utgangen inn i anen dac til mellomtoner og diskant. Siden jeg har aktiv filter på mellomtoner og passivt på diskant så bruker jeg kun digital utgangen til begge. Og utgang 1og 2 til bass. Jeg må senke digital utgangen 4-6 db ca.
    Jeg får ikke spilt høyere en ca 20-25db på volumkontrllen. Jeg burde vel fått spillt nærmere 0 ?
    Armand
    Jeg har spurt MiniDSP om hjelp til å se på dette med forsterkningen, med de var lite villige. Etter litt "reverse engineering" fant jeg ut at utgangstrinnet er bygd opp på denne måten. Skjemaet viser bare en kanal av de 8 tilgjengelige. L1, C9, L2 og C10 har ikke riktig verdi. Jeg har ikke tatt de ut og målt de så jeg satte bare verdiene veldig små her i simuleringen. De er med på å dempe den høyfrekvente støyen DAC'en har mye av.
    De to simuleringene øverst til venstre viser utgangsspenningen med DIP-switchen åpen og lukket.
    Man ser at forsterkningen blir bestemt av den totale motstanden mellom minus-inngangene på opampene U1 og U2. Med DIP-switchen kan man altså koble inn eller ut 10k motstanden og dermed påvirke forsterkningen.
    Fra brukermanualen til 2x10.
    Jeg bygde om trinnet på denne måten:
    Her ser man DIP-switchen er fjernet og erstattet med to kontaktpunkter. (per kanal) og det sitter en 7,5k i serie med kontaktpunktene som setter utgangsspenningen til maksimum 5,7V hvis kontaktpunktene kortsluttes. De to simuleringen øverst til venstre viser forsterkningen med kontaktene åpne som gir 0,9V ut (laveste mulig forsterkning). Og med en 10k motstand montert som gir totalt 17,5k og 2,9V ut. Alle spenninger er per fase, RMS og med fullt signal ut fra DAC (0 dB FS)
    Slik ser det ut nå.
    Gule sirkler åpne og røde sirkler 7,5k.
    Nederst i bildet ser man koblingskondensatorer (C7 og C8 i skjemaet) som jeg vurderer å ta ut. Mine UcD400 har dette på inngangen og det er ingen vits med dobbelt opp..
    Ellers kan det være greit å gå over alle loddinger med lupe. Jeg fant faktisk en SMD kondensator som sitter i strømforsyningen til opampene som ikke var loddet på ene siden!
    PS! Alt dette som er beskrevet her er gjort på første revisjon av 2x8 kortet fra MiniDSP. Såvidt jeg vet skal 2x10 kortet være likt eller tilnærmet likt.
    Torolan
    Hei folkens.
    Jeg bruker idag en Antimode Dualcore 2.0 til å gjøre EQ justeringer i oppsettet mitt.
    Den er koblet med optisk inn og optisk ut igjen og inn i den innebygde dac'en i en Mcintosh c48.
    Det jeg ser er at uansett hva jeg mater den med , så resampler den alt til 48k på den optiske utgangen.
    Kan dette være negativt på noen måte ?
    Har vurdert å prøve en Minidsp nanodigi til samme formålet , men lurer om denne opererer på samme måten , og om dette i det hele tatt har betydning ?
    Noen som sitter med "fasiten" her ? :)
    Torolan
    Ingen som har noen tanker rundt dette ?
    Armand
    Jeg er ganske sikker på at min 2x8 miniDSP også resampler alt til 48 kHz. Om det er negativt er vel svaret ja. Men hvor hørbart det er vet jeg ikke. Skal du finne ut hva andre MiniDSP kort gjør må du nesten lese databladene.
    mvh Armand
    Class
    Vestfold
    Er det ikke sånn at samplingfrekvens velges i installert modul da?
    Nå er det lenge siden jeg har fiklet med min MiniDSP men jeg mener å huske at man kan velge å installere enten 48Khz eller 96Khz software i den?
    liliya
    Regulere volum på analog in MiniDSP4x10HD
    Følgende spørsmål til dere som eier og har erfaring med MiniDSP 4x10 HD. Koblet idag båndspiller til analoge inngang, men kan ikke lenger justere volumet med remoten slik som når jeg benytter digitalt in på spdif. Heller ikke manuell "ratting" på volumkontrollen virker.Selvfølgelig mulig at dette er slik det skal være, men finner ikke noe om dette når jeg leser gjennom "User manual". Betyr kanskje at analog in er tenkt koblet til en forforsterker med volumkontroll?
    Eivind Stillingen
    joha
    Har du Master Volume i IR-mode?
    Har du husket å nappe ut USB-kabelen?
    liliya
    Ja, USB kablen er ute og Master Volume i IR mode er merket av. Dette er forøvrig min andre miniDSP4x10HD på kort tid. På nummer en sluttet volumkontrollen å funke når jeg ønsket å endre digitale kilder inn og endring av config. Gikk greitt å få byttet den inn hos AV-shop. Svaret ditt indikerer at, under forutsetning at jeg har gjort det jeg skriver aller først, så er det noe som ikke fungerer?? Regner med at du selv innehar miniDSP4x10HD.
    Eivind Stillingen
    joha
    Eivind Stillingen
    Har den, ja. Men har dessverre ikke andre forslag.
    Bruker selv fjernkontroll til å velge kilde og config, men prøvde nå med volumhjulet, og alt virker som det skal.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan praktiserer DSP folket eventuell beskyttelse av diskanter og kompresjonsdrivere i aktive systemer?
    Det er fort gjort å taste feil delefrekvens og har man en forsterker som gir fra seg en kraftig lavfrekvent "DC poppelyd" når den skrus på så hjelper der ikke med høypassfilter i DSPn.
    Har ikke tenkt å starte en kabeldiskusjon her inne men mtp at når man har et ubesudlet aktivt delt system så er det ikke så kult med en 72 uF seriekondensator av billigste sort mellom forsterker og driver?
    Har du svindyre drivere/kronglete membranskifte så vil jeg sterkt anbefale en kvalitetskondis godt under delefrekvensen. Er du helt nazi på eventuelle negative effekter kan du legge inn en kvalitetsswitch parallelt og bypasse når alt er klart. Dersom du tør.. DSP'en kan jo feile :cool: No free lunch.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurt. Men 72 uF.....hvilken kvalitet bør man gå for?
    Så god som nattesøvnen/økonomien tillater, men SÅ kritisk er det ikke. Vanskelig å svare mer spesifikt.
    Jeg har Janzen polypropylen kondensatorer i det førsteordens delefilteret som står i høyttalerne mine nå. Tenker å la en sånn bli stående som beskyttelse av den bakre diskanten også når alt er koblet aktivt. Tommelfingerregelen om at kondensatoren skal tilsvare høypassdelen av et førsteordens delefilter en oktav lavere enn den egentlige delefrekvensen virker fornuftig. Da tipper jeg at eksakt type kondensator ikke har så veldig mye å si, heller.
    Men 72 uF virker veldig stort. Her er ikke større = bedre, men større = mindre beskyttelse. Slik jeg forstår tabellen fra JBL er dette rett størrelse f eks hvis du har en 8-ohms diskant som skal deles aktivt ved 550 Hz. Da vil kondensatoren danne et "backupfilter" ved halvparten av den frekvensen, altså 275 Hz. Det er en veldig lav delefrekvens for en diskant, og jeg har selv greid å brenne av diskanter ved mye høyere frekvenser enn det der.
    Jeg ville regnet ut disse verdiene selv. F eks med en 6-ohms diskant og tiltenkt aktiv delefrekvens ved 2800 Hz ville jeg beregnet beskyttelseskondensatoren som et førsteordens høypass delefilter ved 2800 / 2 = 1400 Hz, altså C = 1 / (2 pi R fc) = 1 / ( 2 pi 6 1400 ) = 18,9 uF. Det blir sånn omtrent 10 + 8,2 uF i parallell og -3 dB ved 1460 Hz. Close enough.
    Bjørn ("Orso")
    Bruker ingen beskyttelse til mine kompresjonsdrivere. Passer selvsagt på når jeg måler.
    8x12_TOM
    Har flere kamerater som prøvde seg ute beskyttelse i sin ungdom - ble dyrekjøpt erfaring det.
    Har selv den verste opplevelsen ute beskyttelse, på mine høyttalere - kostet meg bare noen diskanter:)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal dele JBL2446 med Truextent Beryllium membraner ved 500 Hz.
    Da trenger jeg sånn ca 70-80 uF etter det jeg kan lese.
    Men er det slik at en stor kondensator, som i tillegg ligger en oktav under delefrekvens i et aktivt system, påvirker "klangen" mindre enn en liten i et passivt filter?
    Det er vel mest at den ligger et godt stykke unna delefrekvensen. Da står det tilnærmet ingen spenning over den og den påvirker nesten ikke frekvensgangen ved delefrekvensen. Du vil få noen tiendedels dB reduksjon ved den egentlige delefrekvensen og noen få grader fasedreining, uavhengig av kondensatortype. Eventuelle forskjeller mellom kondensatortyper ligger innenfor det igjen. JBLs anbefalinger tyder på at nesten hva som helst er godt nok, så lenge det har riktig størrelse. De nevner elektrolytter, polyester, mylar, men ikke polypropylen (som går for å være bedre enn de nevnte i delefilterapplikasjoner).
    http://www.vishay.com/docs/26033/gentechinfofilm.pdf
    Elfa har noen:
    https://www.elfadistrelec.no/no/kom...F&filter_Kapasitans=100+µF&pageSize=10&page=1
    Jeg ser ingen som helst grunn til å bruke svinedyre "audiofile" kondensatorer i den applikasjonen, med mindre du er veldig opptatt av lydkvaliteten på eventuelle DC-thump.
    Terje Berg
    Sandnes
    Jeg kjører hardcore. Både 2447BE og Goto uten beskyttelse. Jeg har switching på hver forsterkermodul som switches på etter at alt er oppe og spiller, en kanal om gangen.
    Til Gotoen har jeg kjøpt inn Mundorf Sølv/gull i Olje som jeg skal koble til, førsteordens filter, så tar jeg 3.ordens deling ved 8k digitalt. Bør fungere knall
    Armand
    Jeg har kjørt hardcore på mine diskanter i lang tid men måtte krype til korset og installere kondensatorer etter et en DC-thump ved forsterkerpåslag fikk en to-tusens kroners diskant til å hoppe ut av magneten og lande på skeiva oppå polstykket. Den lot seg heldigvis redde...
    Jeg har kjøpt en pose med 100 stk 6,2uF polypropylene jeg bruker til slikt. Dette er mye polyprop for penga
    Kondensator Polypropylen 6,2uF - Pose med 100stk - DYNABEL AS
    Så er det bare å parallellkoble til man får en passende verdi. På mine 4 ohms diskanter bruker jeg 15 i parallell for en total på 93uF. Det gir -0,2dB ved 2kHz og en fasedreining på 12 grader ved 2kHz. 93uF er mer enn strengt tatt nødvendig, men jeg ville ha det slik for at de ikke skulle ha særlig innflytelse på den digitale filtreringen jeg gjør mellom 2-3kHz.
    Kanskje ikke det lekreste, men det gjør jobben.
    Tytte71
    Hordaland
    Er passelig uvøren selv og kjører uten beskyttelse. Groundsound-en din Hornlyd er tilgivende ift. popping, veldig rolig m.a.o. Min egen DLCP er brutal ved påslag og så langt jeg klarer så slår jeg forsterkerne på etter at DLCP har startet. Har uansett til gode å ødelegge storformat/mellomformat drivere på denne måten.
    Hvis du vil gå litt mer vitenskapelig til verks med valg av kondensatorer, kan du laste ned XSim fra Liberty Instruments Liberty Instruments Home Page
    Softwaren er enkel i bruk og simulerer passive delefiltre basert på impedans og frekvensmålinger fra dine drivere. Impedansen i hornkonstruksjoner er alt annet enn konstant, så det kan ha noe for seg å simulere først.
    Fredrik.J
    Jeg bruker et grenuttak med master/slave til DLCP og forsterkere for å forhindre denne poppingen fram til jeg får surret meg til å få 12v trigger opp og gå, billig og enkel løsning.
    N
    nysjerrigper
    nye minidsp produkter på CES
    2x4HD, FIR filter, integrert usb støtte, analog og optisk ($199)
    2x4DL samme som over og med Dirac live ($450)
    http://www.my-hiend.com/audiotemp/2016/ces/ces_0315.JPG
    http://www.my-hiend.com/audiotemp/2016/ces/ces_0313.JPG
    blir mer og mer fovirrende produktutvalget for hvert år heh. masse overlappende funksjoner. likevel blir man tvunget til et kompromiss, f.eks coax/optisk eller analog inn og volumkontroll, (2veis eller 4veis) usb integrert men uten volum.. minisharc baserte opendrc skiller bare tilkoblinger og man kan ende opp med flere produkter av tilsvarende grunnlag med mindre man bygger selv.
    opendrc-da8 har tekniske fordeler over 4x10 men begrenser bruket osv..
    edit; ser de har IR støtte som nanodigi, lurer på hvordan volum fungerer kontra vol-fp i 4x10/da8? bitreduksjon og ingen gain fra 0dbfs?
    N
    nysjerrigper
    samme prosessor som i nanoavr. var ikke god nok for de andre produktene, takler ikke FIR ifølge minidsp. sansynligvis er prisen mye høyere også.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Den Analog Precision saken virke veldig inntresang, jeg savner noe som har bedre dac enn MiniDSP og display med volum osv.
    Dirac boksene til MiniDSP er vel ikke like egnet til aktivt system, skal man ha balanserte utganger så må man ha en Dirac boks pr kanal par ?. Og noe for å justere volum med.
    MiniDSP 4x10HD er ivertfall enkel i bruk og har virket i flere år uten noe tull.
