Harbeth
  • Virgo
    Melder meg også inn i Harbeths venner. Nydelige og utrolige høytalere, enormt energiske i musikken, de trekker deg inn.
    På bildet ses min gamle Dk Design som lånes av far midlertidig, etter salg av min Asr Emitter 2. I front Audion Silver Night 300B, men er dessverre litt i svakeste laget for å drive Harbeth. Så leting etter en kraftig og oppløst rørforsterker fortsetter, med mulig kjøp av solid state effekttrinn.
    Frontpanel på høytalerne her var aldri tatt av, og de står godt fast. Er det anbefalt å høre på disse uten, er det særlig forskjell? Noen som vet en effektiv måte å få panel av uten å lage riper?
    ottone
    Nesten klassiker
    Nydelig stemning i de bildene, ØyeBlikketNå. Jeg blir rent vemodig her jeg sitter.
    Frontgrillen på SHL5 tar du greit av med en liten flat-tang og et stykke tekstil som du legger mellom. Lommetørkle eller en liten klut.
    Dekselet har en kant som står litt ut, nok til at tangen får tak og du trekker litt forsiktig på hver side, uten å gjøre skade.
    Jeg hadde en liten flattang fra Biltema liggende i hylla rett ved bare til dette bruket.
    PS: Og ja, for trosse1 gjelder det samme
    Gratulerer!
    fry
    Anbefaler å kjøpe noen kraftige magneter for å ta av fronttrekkene. Mye bedre enn å ødelegge finer og alt med tenger eller annet.
    Og gratulerer ikke minst :)
    fry
    Artig overgang fra montana til harbeth. Hva er inntrykket ditt?
    Kondis
    Okkaby
    Frontpanel på høytalerne her var aldri tatt av, og de står godt fast. Er det anbefalt å høre på disse uten, er det særlig forskjell? Noen som vet en effektiv måte å få panel av uten å lage riper? Vis vedlegget 351359 Vis vedlegget 351360 Vis vedlegget 351361 Vis vedlegget 351363
    Kult:cool:...Tar turen innom på onsdag:)
    Virgo
    Gratulerer!
    Hjertelig takk. Høyttalerne gir en herlig eierfølelse og er virkelig flotte. Gir en god gammeldags følelse:) Mulig jeg har en magnet liggende som rådet om under, men hvis ikke skal jeg prøve ditt råd, forsiktig med tekstil imellom
    Virgo
    Godt spørsmål, men ikke det letteste å svare på. Det er 2 helt ulike lydfilosofier, som jeg liker veldig godt. Tror nesten jeg må komme tilbake med en direkte sammenligning, til jeg har funnet optimal plassering for Harbeth og de er spilt litt inn. Førsteinntrykket er dog at det er fantastiske høytalere, som har en evne å trekke deg inn i musikken jeg sjeldent har opplevd, nesten uansett pris. Er en slags levende energi i dem som drar en inn i musikken og lar deg oppleve nettopp det, musikk, uten at en tenker på særlig annet :)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Gratulerer med høyttalere som er tuklet med og som gir deg 0 støtte fra forhandler/importør og fra Harbeth.
    Håper du visste det.
    Jeg personlig ville ikke ha tatt i de med en ildtang etter at " mr hjelpende hender" har klusset med det ene og det andre!
    crosswind
    Svartskog
    Gratulerer!
    - Gratulerer masse med "nye" sjeldne Harbeth Super HL5-MX ( Organic ) ( - godt dokumentert på baksiden av høyttalerne ) !! - Jeg har liggende magneter. Det er bare å komme innom å hente ( Gratis ):). Det anbefales ikke med tenger eller annet jern!
    Mvh. Hjelpende Hender for Lyden av Opplevelser
    Vad är det som är "godt dokumentert på baksiden av høyttalene"?
    fry
    Er ikke dette bare 30års jubileumsmodellen? Er det det som er MX?
    trosse1
    ØyeBlikketNå- gratulerer-så flott at du skaffet deg Harbeth, vi hadde jo nesten en handel for noen uker tilbake,men de spilte så godt at jeg ombestemte meg:rolleyes:
    Når det gjelder frontdekslene anbefaler jo produsent at de skal være på under drift,personlig synes jeg de er litt tøffere uten så jeg spiller ofte uten grillene på. Det er faktisk en minimal hørbar forskjell med og uten,de kan høres tynnere/lysere/skarpere uten deksler.
    mine deksler lurer jeg av med fingrene,de må tas neders/under,bruke begge hendene,dytte opp sammtidig som du lurker ut.
    det er ikke helt lett men det går, kanten på dekslene er noe buet på sidene,det er derfor de sitter så jævlig i klem.
    trosse1
    Griffenfelt- hva mener du med "tuklet med"?
    E.I.A.
    De er ikke lengre orginale som levert fra fabrikken. Iflg "lyden av osv osv" så er disse en såkalt "mx" versjon. Ergo mister man garantier o.l fra Harbeth.
    De er levert slik fra fabrikken, ingen fare.
    Mr. MX mener det var ham som instruerte Mr Shaw om hvordan en Annaversary versjon skulle lages, med oppgraderte kabler etc, bare tull selvfølgelig :)
    trosse1
    Ok, kan noen eller kanskje Lyden avopplevelser forklare hva MX står for/eller organic som det kalles- hva er gjordt med høytalerene og hvordan vet man at det er MX?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Quote " Tenkte jeg skulle komme med et innspill i tråden. Jeg får mange spørsmål rundt Harbeth og tenker at det kan være lurt å svare på noen av disse samlet her i tråden.
    Først angående oppgraderinger som blir foreslått av et medlem her i tråden. Det anbefales absolutt IKKE å gjøre uautoriserte oppgraderinger.
    Harbeth er helt i mot slikt og garanti bortfaller selvfølgelig. Det er også klart at verdi på høyttalerene vil falle. De fleste vil ikke ha høyttalere som er tuklet med og både meg og mine forhandlere vil ikke ta slike i innbytte. Harbeth har ikke gitt noen autorisasjon til å oppgradere sine høyttalere. Så MX modeller eller annet som blir nevnt her i tråden bør man holde seg langt unna." Quote
    Les hva Hagto skrev på forrige side.
    Hvis disse er en såkalt "mx" utgave som er tuklet med så bør man holde seg unna.
    Fosse
    Er du bransjeaktør Griffenfeldt?
    Fosse
    Du skriver "jeg og mine forhandlere".
    Whiplash
    For en Harbeth amatør som meg som bare kikker litt på merket så blir man litt/mye skeptisk når man leser dette.
    Er ute etter å prøve Harbeth eller Spendor og ser etter noe brukt. Er det virkelig slik at om man kjøper ett par brukte Harbeth som er oppgradert på 'feil' sted har man kjøpt katta i sekken ?
    Eller er det storm i ett vannglass her ?
    Fosse
    Da har jeg misforstått. Forstod ikke det av innlegget. Alt i orden.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Synes det er litt vrient å quote et langt innlegg samtidig som man må prøve å få ut essensen av det man vil quote og få med hvem som skrev innlegget.
    La til en "quote" foran og bak for å gjøre det litt tydeligere.
    fry
    Tror E.I.A er inne på noe. Dette er jubileumsutgaven med "oppgradert" kabling og ekstra gullplate bak. Regner med at det er det som er MX. Veldig synd hvis dette skal ta bunnen ut av bruktmarkedet for pre-Hagto Harbeth.
    MX er vel forøvrig aldri dokumentert uten å forsøke å dra igang nok en slik krangel.
    bambi
    Sølvbyen
    Redd for det. Hvis de er oppgradert hos Herr Feil-Sted går eventuelle garantier og gjensalgsverdi til de evige jaktmarker.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Harbeth HAR gitt ut en jubileumsutgave, men det er vel helt uavhengig av en forhandler i Stavanger. Hvis denne er ytterligere merket med et klistremerke hvor det står "Mx utgave" så har man mistet garantien iflg Hagto og Harbeth.
    trosse1
    Det er nok flere av dere som missforstår LydenAvOpplevelser, kanskje LydnAvopplevelser surrer litt også når han drar in "MX" i denne sammenhengen av modellen det refereres til.
    modellen det refereres til er en helt vanlig Harbeth HL5 super- men utgaven er en "30 anniversary edition" utgave.
    altså en utgave som Harbeth gå ut på 30 års jubileet for HL5- derfor denne gullplaten bak på høytaler.
    Jeg har selv samme utgave, forøvrig med serienummer og den vanlige pakka,modellen er forøvrig helt standard etter hva jeg forstår med noe annen kabling innvendig.
    Jeg tror sikkert Hagto kan bekrefte det.
    Når Lyden av opplevelser skriver at den er skjelden, er det dette han refererer til.altså at det er en 30 års jubile utgave.
    Så ingen har blitt lurt ved kjøp her.
    etter hva jeg forstår kan en gå inn og oppgradere "gamle" Harbeth med både delefilter og elementer hvis en ønsker, da er selvsagt høytalerene "tuklet med" og Harbet vil ikke gi garantier eller står til ansvar- Hagto kan sikkert bekrefte.
    Det er vel her "MX" kommer inn, en hjemme oppgradering- det er klart at da må en være skeptisk.
    Virgo
    Regnet med de kanskje ville kunne virke noe lysere med deksel av, noe som overhodet ikke er hørbart nå. Utrolig herlig klang. Men til tider ja synes jeg det er flott å se på høytalere uten deksel, gir litt den ekstra retrofeelingen. Tror det var lurt du beholdte dine, herlige høytalere. Men ta gjerne kontakt skulle du ombestemme deg..kanskje jeg vil ha et reservepar:)
    Kondis
    Okkaby
    Det var like før jeg tok de med meg ut ifra kåken din og inn i bilen igjen. Dette er det tyngste hifi produktet jeg har solgt...Svetta litt der i stolen din.
    Men,,,,det er jo Harbeth som skal til bake igjen,,,M30.1i med Skylan stativer..Puuuuh,,,pluss et par til av noe annet.
    E.I.A.
    Bare for og presisere det jeg prøvde og si.
    Maxwell "sier" at ting er såkalte MX produkter, uten at produktene er merket med MX.
    Han har aldri åpnet et sett med Harbeth høyttalere og "tuklet" med dem, så ingen fare for eiere av Harbeth.
    Det han har sagt til meg, er at han fikk Harbeth og Allan Shaw til og lage en Annaversary edition av høyttalerne med bla oppgradert internkabling og et skilt bak. Han påsto også at alle Harbeth som ble levert til Maxwell hadde disse oppgraderte kablene, uten noe form for merking(selvfølgelig). Selv uten merking på originalt forseilede esker fra Harbeth fabrikken, påsto han dette og forlangte en høyere pris for dem pga dette. Kjøpte selv et par Harbeth C7ES3 av ham originalt forseglet fra Harbeth fabrikken uten "MX" merking. Han påsto allikevel at dette var en MX modell med oppgradert kabling etc. Dette er selvfølgelig og heldigvis bare tull, og han mistet etterhvert retten til og selge Harbeth.
    Så ikke la denne personen ødelegge gleden av og eie et par med Harbeth, og ikke tro at han noen gang har oppgradert eller tuklet med Harbeth, eller la han prøve og ta æren for noe Allan Shaw har gjort.
    MX Harbeth har aldri eksistert utenom i fantasiverden til Maxwell, og han burde blitt utestengt på livstid for og stadig komme med disse idiotiske uttalelsene.
    fry
    Blir spennende å høre om m30.1 vs shl5. Har gått samme vei selv.
    trosse1
    E.I.A - oppklarende - men du mener vel ikke at alle " 30th Anniversary" er solgt via Maxwell?
    jeg kjenner ikke til Maxwell- hvem er det som står bak der?
    E.I.A.
    Maxwell Hifi var norsk importør av Harbeth.
    De hadde butikk i Kristiandsand og Stavanger, nå er det kun i Stavanger.
    Det står litt bakover i denne tråden når de mistet merket, husker ikke årstallet.
    P.S audio Danmark overtok en liten periode før Hagto overtok.
    Nå er merket tilbake på rett spor igjen her i Norge og importøren er seriøs.
    Kondis
    Okkaby
    Ivertfall IKKE de som Øyeblikket nå sitter med.
    Hagto
    Jeg overtok importen/agenturet av Harbeth for to og et halvt år siden. De to importørene før meg Maxwell og PS Audio Scandinavia mistet agenturet av forskjellige årsaker.
    Maxwell (lyden av opplevelser) har over en tid nå avertert med MX oppgraderinger. Dette er ikke noe som Harbeth kjenner til eller godkjenner. Jeg har snakket med produksjonssjefen hos Harbeth og han sier at Maxwell (lyden av opplevelser) aldri har hatt avtale om noen slags spesielle oppgraderinger fra dem!
    Maxwell har kun fått originalmodeller som alle andre.
    Vil også nevne at forskjellen på SE/Anniversary modeller og originalmodeller kun er navneplata bakpå og internkablingen (litt renere kobber).
    Ingen forskjell i delefilteret.
    Lyden av opplevelser har kommet med mange merkelige påstander i denne tråden, og mye av dette har høvdingen måtte rydde opp i. Synes det har vært trist både på 'Lyden av opplevelser' og trådens vegne.
    Har håp om at det nå snart vil roe seg ned.
    Mvh Torry
