Tråden for oss med Auralic Aries Streamer
  • E.I.A.
    Ok.
    Til orientering så er Tidal HIFI dønn stabil og kjapp via min LDS/Aries.
    Regner med at Wimp funker problemfritt på din Mac, slik at du kan utelukke eksterne problemer.
    Oki, hm.
    Tidal her, på Aeris, er meget ustabil og henger seg fullstendig enkelte ganger.
    Får beskjed av LDS og logge meg ut og så inn igjen for og rette problemet, uten at det nytter.
    Er ikke alltid slik, men ofte. Trodde problemet lå hos Tidal, men det kan altså være Aeris??
    Edit: ser dette skjer når jeg legger inn veldig lange spillister 400+, er det her problemet ligger kanskje??
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har og er mektig imponert. interfacet og lyden er meget bra. I tillegg kan du sette inn en SSDdisk i denne lille enheten. Tidal hifi funker som en drøm og er helt på høyde med CD. Hvis ikke bedre. :)
    Noen som har fått en Aries Mini i hus.. og har erfaringer?
    Du sier "fullt på høyde med CD!" Antar da du kjører den via en ekstern DAC, men mener du gevinsten i form av god lyd skyldes at den går via Auralis eller kunne det samme skjedd med en annen streamer?
    Dette vet jeg ikke, men eks standard tidal viser 24 bit på min dac2. Til motsetning til CD-er som viser 16bit. Jeg har testet noen dsd kutt fra ekstern disk som var helt rå. Fikk ikke hørt så mye... Men jeg har en disk til full load av dsd.
    evhvis
    Grimstad
    Jeg leser med stor interesse i denne tråden, og Auralic fremstår som svært spennende produkt. Jeg har absolutt ikke mye peil på dette med streaming, men jeg har en stor tung Gd Audio Dac med Sabre dac jeg er temmelig fornøyd med. Har testet litt med DSD fra Mac mini, men ellers så spiller jeg Wimp via Apple Tv til Gd Dac med toslink.
    Det jeg tenker er om denne Auralic Mini hadde gjort seg som streamer for så å koble den opp mot min eksisterende Gd Dac. Når jeg ser på komponentvalg og strømforsyning på min Gd Dac så må jo det være godt for noe? Tenker da på sammenlignet med den innebygde Sabre Dac i Auralic Mini...? Noen tanker rundt dette?
    Eller bør jeg spare opp litt gryn og heller gå for Auralic til 15.000kr for så å koble den til min Gd Audio. Og ved tilkobling til Dac, er det toslink eller USB som gjelder??
    Hva anbefales? Leser at man kan streame DSD filer. Kan man streame disse trådløst? Høres sikkert ut som skikkelig novice her, og det er jeg egentlig og når det gjelder strømming. Men jeg synes det er spennede og bør være noe å satse på nå:)
    Hva som er best avhenger av din DAC. Hos meg så er USB best, deretter Coax og til sist kommer Toslink, men det er mitt oppsett, så det må rett og slett testes hos deg for å få et definitivt svar. Hvis man bruker USB så er jeg usikker på hvor mye forskjell det er mellom mini og en fullblods Aries, men ville anta at det er en del forskjell over S/PDIF og Toslink. Har aldri hatt mini i hus, da den kom ca 6 måneder for seint til at det ble aktuelt, så kan ikke si noe definitivt. Fordelen med mini er at den tar SSD internt. Har en SSD på noen hundre GB med AIF filer hengende bak på min Aries da jeg synes det låter litt bedre enn AIF fra nettverksdisk som igjen er litt bedre enn FLAC. Prøv å avtale hjemlån, evt. kjøp over nett med 14 dagers angrefrist og finn ut selv :) Hadde ihvertfall Aries på hjemlån noen uker og sammenliknet med blant annet M50 før det ble kjøp.
    Men skal man bruge usb på Aries Mini så skal det være en dac hvor der ikke skal installeres driver for at virke.
    Aries støtter de aller fleste DACer som støtter USB Audio Class 2. De fleste DACer må ha spesielle drivere for å kjøre over USB med Windows som OS, men kjører uten ekstra drivere på Linux og OS X ettersom de har innebygd støtte for USB Audio Class 2, så det er viktig at man er oppmerksom på dette.
    Distinctive
    @E.I.A;
    Ok.
    Jeg har aldri fått denne beskjeden på min LDS (iPad Air2 128GB).
    Det har dog hendt veldig sjeldent at appen crasher, evt. fryser og må restartes.
    Enkelte ganger har også Aries droppet ut.
    Ingen stor sak, men min Lumin er mer stabil, i det hele.
    evhvis
    Grimstad
    Ipad appen og Aries har vært stabil for meg siden appversjon 2.2 og firmware 2.8. Antar at firmware var enten 2.9.2 eller 2.10 før du begynte å bruke enheten og at du kjørte på en ipad?
    E.I.A.
    Bruker også Air2 64GB.
    Har du prøvd lange spilliste?
    Noen som vet om det går an og legge en og en sang inn i spillisten, uansett hvilken sang jeg trykker på blir hele platen/spillisten lagt inn i spillisten.
    Distinctive
    Jeg tror muligens det skal nevnes at min og din IT infrastruktur og oppsett er tilnærmet likt.
    Det kan være at dette hjelper på.
    Terje Berg
    Sandnes
    Ok.
    Stusser bare litt på 'slakten' hvis det er bare Wimp som er problemet.
    At du ikke synes den lyder bedre (via USB?) er dog en legitim sak.
    Jeg bruker Wimp kanskje 90% av tiden, ellers musikk ifra server... Jeg var ute etter et produkt som server begge deler. For MEG, så er det ganske viktig å ha GUI som fungerer smertefritt. Og mtp at Wimp blir brukt mesteparten av tiden, så spiller selvfølgelig dette en stor rolle.
    Jeg har som sagt snust på dette produktet lenge nå (siden lanseringsdato) og hadde egentlig håpet av produktet var "brukbart" etter oppgradering i oktober..
    Distinctive
    Ok.
    Som et tips så har Auralic lovet at OH støtten skal gjeninnføres senere, så da kan du bruke Lumin appen.
    Problemet er at Wimp ikke vil virke (ikke inter-operable).
    Terje Berg
    Sandnes
    Vet du noe om hvor langt unna dette er? Jeg kan bruke Tidal jeg, er jo samme greiene.
    Kan Lumin, endre på lister, legge til, lette til i favoritter ect?
    Zerostat
    Strømmen
    Litt off the line ... Jeg har et test hi-fi tidal abonnement. Kan jeg forlenge dette med 3 mnd abonnementet jeg får med å tegne som støtte medlem på sentralen her?
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg vurderer å sette inn en 1T ssd disk i minien. Er det noen som har testet dette.
    Til info: har spilt på oppsettet mitt med mini i flere dager uten en feil. Syns jeg til og med har bedre bass på standard tidal en CD.
    Distinctive
    Det jeg mente å si var at hverken Tidal eller Wimp vil virke. Grunnen er at innlogging credentials ligger på renderer, ikke på kontrollpunktet.
    Lumin appen kjører ringer rundt LDS, både i bruk, stabilitet og innpakning:
    Distinctive
    Aries versjon 2.10 er nettopp released fra Auralic.
    Lumin app virker nå med Aries som renderer, men Tidal online streaming blir ikke enablet, som jeg antydet.
    U
    Utgatt24668
    Jeg har hatt noen vanskeligheter med Aries mini underveis og har hatt dialog med Auralic. Det meste fungerer veldig godt nå. Vedrørende spørsmålet om kabel så er svarer USB - det er det eneste som fungerer på DSD avspillinger. Anbefales å installere SSD å legge over godmusikken - som for mitt vedkommende går direkte til Auralic Vega - upåklagelig lyd.
    evhvis
    Grimstad
    DSD kan sendes som DoP over S/PDIF fra Aries, men usikker på om du får ut mer enn DSD64 slik. Har ikke prøvd mer enn DSD64 på S/PDIF, men testet at den klarer å sende over DSD256 via USB. For min del så er DSD relativt uinteressant da det er så begrenset musikkutvalg så testet mer av nysgjerrighet.
    B W
    har en DCS Debussy Dac og til nå brukt denne med macbook pro-usb. fungerer utmerket.
    Kjøpt Aries, hadde store forventninger om at streaming musikk ville bli betydelig bedre. lyden via Macbook-Aries-(trådløs) debussy er ikke hørbart noe bedre. Alle mine kompiser mener også det samme, så det er ikke bare mine ører. har noen gode forklaring??
    NasseNoff
    Her har det også blitt testet Aries Mini i det siste.
    Noen generelle erfaringer:
    - Foreløpig kun støtte for iPad, men ikke iPhone (det savnes virkelig, men skal visstnok komme)
    - LDS app er kun stabil i siste versjon for Mini - dvs iOS 9 (har en gammel iPad 2 og der virker ikke Tidal)
    - Integrert SSD er gull mtp høyoppløste filer
    - Noe plunder og heft må påregnes ved en app som ennå ikke er helt ferdig...
    Noen erfaringer som må sees i sammenheng med oppsettet (Integrert forsterker med dac - Lyngdorf TDAI 2170):
    - Foretrekker klart DXD 352.8/24 (.flac) foran DSD 64 & 128 (.dsf) mtp jitter - begge over USB (PCM & DoP)
    - Ikke observert hørbar jitter ved avspilling fra intern SSD, med unntak av på DSD (dette kan strengt tatt være annen støy også)
    - Lyngdorfen har tydelige lydmessige forskjeller på HDMI og USB mtp DSD (ikke uventet mtp standardene og klokkeoverføring). Jitter bedre med USB. Annerledes romklang ved HDMI - uvisst hva som er mest korrekt.
    - Bedre stabilitet, lyd og formatstøtte enn OPPO 103 som streamer til Lyngdorf (Beta firmware / Tidal HiFi / High Rez fra SSD)
    - Bedre lyd og formatstøtte enn AirPort Express med TOSLINK til Lyngdorf (Tidal HiFi app over airPlay / iTunes)
    - Intern DAC i Aries Mini høres mer "lukket" ut lydmessig enn bruk av DAC i Lyngdorfen (bruker Analog inn utbyggingskort mot USB utbyggingskort). DSD gjennom intern DAC i Aries Mini oppleves som med noe mindre jitter/støy? Likevel er DAC i Lyngdorf å foretrekke også for DSD....
    /Nasse
    Distinctive
    Personlig så hadde ikke jeg forventet at streaming skulle være spesielt bedre enn en skikkelig source koblet med USB mot en DAC.
    DCS Debussy har vel også en temmelig heftig price tag? Ligger ikke denne rundt NOK 70k?
    Jeg synes det beste med streaming er brukervennligheten.
    Jeg har prøvd JRiver og JRemote, bla. og kan ikke si jeg er spesielt imponert over GUI og usability.
    Jeg regner med at min nye Rockna WaveDream transport vil banke Aries på lydkvalitet alene.
    Terje Berg
    Sandnes
    Hmm.. Resatte ALT igår, la inn alt på nytt, og nå fungerer appen/stabiliteten bedre..... Noen som har en anelse om hva det kan være? Betyr det at den er slik den skal være nå? Stabil? Kan ikke driver å resette og legge inn alt på ny i tide og utide
    evhvis
    Grimstad
    Kan være at din Aries har kommet med en gammel firmware versjon og at den ikke hadde rukket å få oppdatert første gangen du prøvde. Tror at min kom med 2.1 eller 2.2 firmware, så måtte oppgradere den med en gang, når jeg fikk den. Min erfaring er at stabiliteten i app og på Aries henger sammen. Hadde en god del problemer med min Aries, helt til firmware 2.8 og app 2.2 (kom i August), men etter det så har den vært like stabil som f. eks. sonos (connect) og bluesound (NAD M50) har vært hos meg. Dvs. en sjelden gang iblant så kræsjer appen og må restarte enheten en gang i blant (typisk 4-6 ukermellomrom). Skal sies at når jeg hadde sonos så måtte jeg submitte 5-6 kræsjlogger og andre bugrapporter så de fikk fiksa appen sin, så Auralic er ikke alene om å ha ustabilitet i ny og ne.
    Zerostat
    Strømmen
    Debussy holder ikke dagens standard på DAC. Benchmark DAC2 spiller ringer rundt denne.
    DAC2 sammen med Aries/USB får jeg den beste lyden jeg noen gang har hatt. Støtter DSD hele veien opp uten installasjon av drivere. Jeg streamer via upnp fra en Naim UnitiServe. Naimboksen er helt fantastisk sammen med Aries.
    NasseNoff
    Jeg har opplevd noe tilsvarende. Firmware som kom med Aries Mini var gammel, iOS på iPad var gammel (iOS8) og app var gammel. Var ustabilt etter oppsett - måtte restarte Aries stort sett hver dag...
    Oppgraderte SW og Firmware rund baut og kjørte innstallasjonsprosedyren på nytt. Etter dette har app og Aries vært stabil, og ikke en restart har vært nødvendig (har intern SSD installert).
    Ser at appen av og til hikker med å legge til låter i spillelister i Tidal appen, men bortsett fra det - ingen problem.
    budda
    Mandal
    Javisst !
    Terje Berg
    Sandnes
    Kan være at din Aries har kommet med en gammel firmware versjon og at den ikke hadde rukket å få oppdatert første gangen du prøvde. Tror at min kom med 2.1 eller 2.2 firmware, så måtte oppgradere den med en gang, når jeg fikk den. Min erfaring er at stabiliteten i app og på Aries henger sammen. Hadde en god del problemer med min Aries, helt til firmware 2.8 og app 2.2 (kom i August), men etter det så har den vært like stabil som f. eks. sonos (connect) og bluesound (NAD M50) har vært hos meg. Dvs. en sjelden gang iblant så kræsjer appen og må restarte enheten en gang i blant (typisk 4-6 måneders mellomrom). Skal sies at når jeg hadde sonos så måtte jeg submitte 5-6 kræsjlogger og andre bugrapporter så de fikk fiksa appen sin, så Auralic er ikke alene om å ha ustabilitet i ny og ne.
    Takk for tilbakemelding. Betryggende.
    Kanskje den bare skal bli værende..
    Distinctive
    Her ser du den siste oppdateringen av LDS og Aries firmware. Sjekk at det er disse som ligger inne, mao. v.2.3 og v.2.10 Build 20151124, henholdsvis.
    Hookeye
    Da ser det ut til at Auralic og Tidal har spennende ting på gang mhp MQA?
    Tjenesten ser ut til å bli tilgjengelig i.l.a. 2016. Tidal abbonnenter skal visstnok ikke behøve å betale mer enn de gjør i dag for å kunne strømme MQA filer.
    Tidal's Pål Bråtelund la nylig ut på Facebook et screenshot fra en "prøvesending" hvor han strømmer MQA med 352.8Khz sampling rate og 48 bits audio fra Tidal på sin Auralic Aries.
    Det store spørsmålet er om dette betyr at man må anskaffe en MQA-enabled DAC for å benytte tjenesten, eller om Aries'en "oversetter" signalet til et format som dagens DAC'er kan håndtere?
    nma
    Blir selfølgelig software dekoding. Barnemat. Alt det der om at DAC'en må støtte formatet er og blir buuuulllshit :) Typisk "hype" for å gjøre det mer eksotisk enn det det er.
    Distinctive
    Tror nok Aries kan fungere som 'endpoint' for MQA.
    Fant ikke Facebook referansen mhp. Bråtelund og MQA/Aries.
    Distinctive
    Takk.
    Veldig interessant hvis strømmekilden vist er native oppløsning.
    Skal også teste de nye releaser av Roon og HQPlayer ved første anledning.
    Hookeye
    Nå begynner det å skje ting. Ny firmware er på trappene og vil gjøre Aries'en klar for både MQA og Roon. Den ser ut til å bli frigjort om kort tid. Det står mer om det på FB siden til Auralic: http://fb.me/2eCmkEdng
    MQA vil kunne spilles av med hvilken som helst moderne DAC, bare man har ARIES, ARIES LE eller ARIES Mini.
    Roon vil kunne kjøres mot ARIES og ARIES LE.
    affen
    Dessverre så er ikke Aries blitt klar for MQA allikevel, softewearen fungerte vist ikke optimalt. Slik jeg har forstått det så vi de gjøre endringer slik at den kan lanseres senere.
    Zerostat
    Strømmen
    Ja, det har kommet ny firmware for Auralic aries. Ver 3.0
    Tror min Aries mini fikk litt lavere output. Passet egentlig bra, men har lyden blitt litt mindre "ekstrem"? Mulig placebo. Ellers merker jeg ikke stort til annet som er endret eller kommet til.
    Gjorde innkjøp av den lineare Low Noise strømforsyningen til Auralic. Den ga et betydelig løft. Klarere og dypere lydbilde. Stort sett hele registret av parametere ble bedre.
    Jeg er blitt mektig imponert over lyden via UPnP fra min Naim UnitiServ SSD. Veldig mye bedre enn direkte fra boksen’s SPDIF utgang.
    Lyden via Tidal klarer ikke helt å matche nøytraliteten til naimboksen og holder ikke same klasse ellers, men det holder i bøtter og spann for å spille musikk uten superkritisk lytting. Finner masse musikk som jeg aldri ville funnet ellers.
    Det er litt kult at Aries Mini støtter Benchmark DAC2 USB/asynkron direkte med full oppløsning.
