There's no cure for madness - Valfy's godlyd og konkurs
  • crosswind
    Svartskog
    Skylan sine kommer på i underkant av 13k när moms är betalt? Stötta din lokala smed är mitt tips! Extra tillfredsställande med kortrest hantvärk från lokal bedrift.
    fry
    Som sagt, idiotipriser på endel stativer.
    Og støtt lokalt næringsliv :)
    Valfy
    Etter mye lesing vil jeg helst ha stativer med åpen topp.
    Kassene i disse er designet for å resonere og "spille med".
    Å sette disse på helt flate stativ vil ikke bli optimalt, og jeg tipper det er derfor Spendor har designa sine stativ som de har gjort.
    Har sendt mail til Rob i Spendor med et og annet spørsmål angående dette. Paster her her om/når jeg får svar. :)
    Fikk svar kun sekunder etterpå:
    Hi Hugo,
    Thank you for your e-mail
    As you say, there is a reason why Spendor’s stands are made the way they are!
    Don’t know if you have seen this – please see the attached review from UK Hi Fi World magazine, which shows Spendor stands too in it’s pictures
    Spendor’s stand is purposely designed to fit SP100R2 perfectly (which of course it does) and is made from solid steel bars
    By using this design, the possibility of the stand ringing is minimised completely
    Best regards
    Rob
    Bilde:
    To måter å lage stands på - ingen masse eller uhorvelig mye masse.
    Hi-rex
    Etne
    Yep, og vil garentere at høytalerne lyder forskellig alt efter hva man velger.
    efter at have læst en artikkelTtest i High Fidelity Dk.om av hva som ville være ideelt mellen standere og højtalere,- hvor de blandt andet foretog nogen mållinger med bluetuck og vanlig modeler voks,ect . besluttede jeg dengang at prøve ut med modelervoks mellen højtaler og stander da den løsning kom best ut i test..
    Men fy fanden for en daff lyd som blev resutatet !, og jeg fik lynhurtig byttet tilbage til bluetuck løsningen som også var standart anbefalingen fra B&W.
    Ikke bare , bare dette, prøv dig frem og vælg det som ørene forteller dig lyder best;-
    Valfy
    Selveste Sluket i tråden min, jøss! :)
    Jeg tror jeg sakte men sikkert heller litt mot at "less is more". Jo mer jeg ser på bildene av crosswind sitt oppsett, og Spendors egne stativ, jo mer riktig ser det ut.
    Nysgjerrigperen i meg måtte jo selvfølgelig også spørre om høyttalerstativ og magnetisme:
    Hi Hugo,
    I’ve just tested it ... if you have a drive unit on its own, out of a ‘speaker cabinet, then the stand certainly is magnetic
    When the loudspeaker is on top of the stand, there is no sense of magnetic pull between the stand and the loudspeaker, however
    Best regards
    Rob
    Dette er altså tilsynelatende ikke et problem når det er snakk om lite masse. Burde det likevel unngås på større stativ?
    Hvis vanlig svartstål er et fornuftig valg, kunne jeg fått lagd noen feite beist med 60x60-profil på en kveld her på jobb. Planen var da å fylle de med blåsesand fra biltema.
    Kan noen forklare meg hvorfor stativ i magnetisk stål er mindre enn optimalt?
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Når du kan få kjøpt originale Spendor-stativ for 8000 (jf. innlegg #66 fra crosswind) hos Norsk Hi-Fi Center/Audioaktøren (sannsynligvis tilsendt fraktfritt) er vel iallfall ikke Skylan sine på rundt 13 000 noe alternativ. Selvmekking eller lokal smed blir vel da det billigste.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg har eid de stativene som er avbildet til mine Harbeth shl5. Disse er utrolig flotte og tunge og er utstyrt med Karbonpucker i hvert hjørne som avkobling. De blir håndlaget på bestilling i u.k
    BangBang
    Okka by
    Tar du av toppen på Oddvar/Ikea krakken har du åpen topp. Sett opp/ned spikes på toppen. Tipper dette vil fungere veldig bra. :)
    nlykke
    Jeg har testet ut både lette (orginale stativer) og stativer (sokler) med ekstrem masse (ca 90 kilo). Nede i stua som jeg hadde anlegget før foretrakk jeg soklene. Her oppe på lydloftet var det ingen tvil om at orginal stativene fungerer best. Lydloftet er akustisk mye bedre enn stua og her ble mellomtonen "drept" av soklene. Hvorfor det samme ikke skjedde nede i stua har jeg ingen forklaring på. Lykke til videre og gratulerer med nydelige høytalere!:cool:
    Griffenfeldt
    I en blokk
    det har jeg prøvd og det fungerte ikke særlig bra. Sammenlignet med gode åpne stativer låt det mye mørkere.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Litt usikker på hvor stabil en slik løsning blir. Slike krakker kan fort bli ganske vinglete når topplata ikke er på. Selv ville jeg ikke tatt sjansen med høyttalere i denne prisklassen, men det er jo er en svært billig og enkel løsning.
    Valfy
    To stk. Oddvar hviler i dørken. De hadde noen fine krakker i mye samme farge som høyttaleren, men jeg klarte å være fornuftig! :p
    rotecop
    Gratulerer med drømme høytalerne. Før du går igang med stativer bør du eksperimentere med høyden på stativene. Det er ikke sikkert at høyde på standard stativer passer hos deg. Min erfaring med stativhøytalere, er at lyden endre seg mye etter høyde og avsand
    The Gunner
    Hvorfor fjerne toppen av Oddvar? Må da være mer solid å skjære til et firkantet hull med en stikksag? Bruk trelim i føyningene når du skrur krakken sammen også.
    Gratulerer med uber flotte HT, forøvrig:)
    Hi-rex
    Etne
    Ikke hold pusten. Det kan hende du må vente lenge på en troverdig forklaring.
    Hehe, kanskje jeg får tid til å lage meg et par før noen har et skikkelig svar. ;D
    Ikke mist nattesøvnen over det - ingen relevant betydning i dette tilfellet.
    Ikke enig, kraftige standere i stål kan være i besidelse av et ganske kraftig magnet felt, især vis der er blevet benyttet plasma skærer i produktionen av top og bund plater da dette medfører en kraftig magnitisering av materialet.
    Vis platerne er skåret med vanlig skære brænder teknolige vil den magnetiske polasering være mindre og avhengi av prodduktion forhold samt av prosessen om foregik i smelte værket og valsnings prosessen.
    Vis du har kraftige magnet felter i umidelbar nærhed av dine høytaler kabler kan det få meget uheldige følger for lyden og ikke mindst forstærkeren din, special vis den er bred båndet.
    Ved fra produksenter av bredbåndet forstærkere at de har været ute for at forstærkeren var blevet defekt efter at nogle/ en kunde havde benytte sig av kabel liftere av stål som var magnetisk poliaseret.
    Så det er ikke bra at have sine høytaler kabler liggende i umidelbar nærhet av vanlig stål som i større eller mindre grad udstråler magnet felter.
    Være er det ikke.;)
    alfegutt
    Gratulerer så mye Valfy :)
    jeg er helt sikker på at du blir superfornøyd med kjøpet av disse særdeles gode "klassikerne". Som du sikkert ser av "signaturlinja" mi har jeg lillebroren og en Sugden forsterker. Det spiller uanstrengt og avslappet til min store glede. Mine Spendor står på Liedke-Design stativer med fire kraftige søyler. Hva kan jeg si om de? Vel de gjør vel jobben tenker jeg. Jeg kjøpte brukt og fikk de med på kjøpet.
    Husk at det er mye psykologi og overtro innen hi-fi. Mitt råd er å bare slappe av med de der stativene, tipper IKEA stolen er like god som alt annet bare du finner din passende høyde. Men jeg ville ikke ha sagd av toppen, da kan den bli ustabil, sag heller av lengden på beina om nødvendig. Jeg tar sjangsen og tror ikke på teorien om at høyttaleren skal "puste" fritt.
    crosswind
    Svartskog
    Du är väl i full gång med uppackning nu. Glädjer oss till bilder!
    fry
    Shit det vintagetrekket gjør seg.
    E.I.A.
    Wow grattis :)
    Flere bilder støttes ;)
    Valfy
    Indeed! Passer helt enormt med denne finishen også!
    Er det mulig å be om bedre bilder? :)
    Foto har dessverre aldri vært min greie. Jeg legger ut så gode bilder som min Xperia Z3 tillater meg å ta. :p
    Nå vil jeg bare lytte litt musikk, kommer mer i morgen og utover helga!
    bambi
    Sølvbyen
    Utrolig lekker den Spendor logoen. Sobert, smakfullt, retro.
    trosse1
    Crosswind-
    derimot kan jag anbefale de IKEA-krakkene jag hade. De är ok i stabilitet, får upp högtalaren i förnuftig höjd och k
    hva Ikea krakker tenker du på?
    trosse1
    Og gratulerer til Ts med nydelige høytalere
    Kanutus
    Kristiansand
    Det ble allerede mye finere nå som bildet står riktig vei! :) Blir det finere bilder nå så blir vi jo bare lei oss av misunnelse også ...
    Carter
    Gratulerer så meget med fine høyttalere. Med forbehold om at du har handlet stativer; stativene som omtales som Spendors egne er veldig like Something Solid XF MkII, som lages på bestilling av Mark Orr i UK. Mye brukt med bl.a. Harbeth.
    Koster GBP 300, tror jeg, så en del billigere enn de fleste alternativene. Om designet faller i smak, er jo noe helt annet.
    Bilder av Something Solid tilpasset Harbeth Super HL5: http://www.hifiwigwam.com/showthrea...d-two-week-old-Harbeth-Super-HL5-on-XF-stands
    Tja, smaken är ju som baken, men skulle tro Spendor vet vad de gör. Detta är deras egna stativ som de selger till just SP100R2. Sammansvetsade cykelekrar? Får stå för dig, men välger att tro att Spendor har testat alternativ och kommit fram till vad de menar är bäst match till sina högtalare.
    Vis vedlegget 349203
    crosswind
    Svartskog
    Crosswind-
    Oddvar. Bemärk dock att det var menat som en midlertidig lösning till permanenta stativ var på plats.
