Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Har kommet et langt stykke derfra. Men ht plassering er ikke så langt unna der jeg starta. Faktisk. Litt lenger fra frontvegg og litt nærmere sidevegg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir å teste litt EQ idag. Satt en 3-4 timer igår å hørte på forskjellige typer musikk. Alt fra syngedamer til blåsere til syngemenn til rock. grunsh og metall. Har også en del testlåter. Jeg er rimelig trygg på at jeg skal dempe en eller to plasser ser ut som det er rundt 5-6khz som skal ned litt.
    Kommer nok til å snurre en film også. Jurassic world har ligget å ventet noen dager nå. Tror den får testes idag.
    Noen som har forklaring på hva som skjer med lyden her hos meg? Ble sittende å høre flere ganger på den Fever låten med Ray Charles og Natalie Cole. Det er skikkelig rart. Hadde de Q sound på den tia der?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det må ha noe med fasen å gjøre. Er mye slikt på army of mushrooms plata også. Men at det skulle vere det på slike gamle innspillinger hadde jeg ikke forventet.
    Låten ligger på Spotify.
    thohaug
    Fetsund
    Nå testet jeg den sånn kjapt uten å sette opp plater på gulvet og foran døren. Jeg får ikke de trommeslagene ved ørene slik som deg. Men det er lett å høre at det er mye Q sound i den sangen. Mange andre ting i lydbildet der som ligger på "rare" plasser. Får muligens anslagene der du har dem om jeg setter opp akustikken som jeg vanligvis gjør når jeg lytter kritisk.
    thohaug
    Fetsund
    Om du vil teste en låt som har en skikkelig kul slik effekt så kan du sette på "we can make the world stop" fra the glitch mob.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så det er Q sound altså...
    Skal teste den låten.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ble lite tid til film. Konsentrerte meg om å legge opp kabel til hifirommet. Slik at jeg fikk kablet nettverk. Inn og ut av kontroll luka på heggen. Opp og ned stige, tar jaggu tid.
    Lurer på å teste noen billige studiomonitorer fra behringer med 12' til surround kanalene. Rett og slett bytte mine Monitor Audio bare for å teste. RS7 sliter litt ved høyt volum. Disse behringerene er så billige at jeg nesten ikke tror det. Men storebroren med 15' får mye skryt. Skader jo ikke å bytte. Fungerer de ikke slik jeg håper så er jeg jo like langt. Men da med nok høyttalerene til et 5.1 anlegg til...
    TrompetN
    Hei Retep, har du lyst og mulighet til å vise eller sende meg eller legge ut i tråden noen målevisninger av frekvensrespons før og etter demping av bakvegg uten Audessey med et IR vindu på 50 ms og frekvensområde på 80-400hz? Er nysjerrig på denne isolerte effekten. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har dessverre ikke målinger uten plater på bakveggen. Men kan vise målinger med og uten Audyssey ja.
    TrompetN
    Flott det! :)
    Har du ikke målinger fra lengre tilbake?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, det har jeg, men det er med annen audessy korreksjon. om det er ok så fikser jeg det også. Blir litt tid før jeg får til dette. Da det blir mye jobbing denne uken. Men det kommer
    Imagine
    osøyro
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fungerer på film og musikk dette. Har nå jobbet med en liten shelf, lagt på 3db fra 130hz til 20 på musikk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Atle her kommer noen målinger. 3 Er tatt på samme tid.
    Med full Audessy
    Audessy OFF
    Audessy bypass L+R
    Alt annet er off
    Sub står som Lfe. Front small deling på 60hz
    Burgunder er med en expedit 80cm bredde 40cm dyp og 150cm høy. Den var fyllt med rockwool flexi A. Hadde en slik på hvert reflexsjonspunkt på bakveggen.
    Desverre så er nok den målingen noe lavere i nivå.
    Grønn er full audessy
    Blå er Audessy bypass L+R
    ROSA er audessy OFF
    TrompetN
    Hei, takk for målinger! På frekvensresponsen står det ms. Er det tidsvinduet på målingene i millisekunder? Klarer du å få like tidsvinduer på målingene? Helst opp i 50ms.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmm. skal se på det trodde dett var default.
    Hvordan setter jeg tidsvindu på frekvensresponsen?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal få sett på det iløpet av helgen
    Hvilke forskjeller kommer frem ved større og mindre tidsvindu?
    TrompetN
    Det som kommer frem er rompåvirkningen innenfor tidsvinduet. Rom vil ha større påvirkning jo lengre tidvinduet er. Frekvensresponsen vil nødvendigvis være ha mindre utslag jo kortere tidsvinduet er.
    Det jeg synes hadde vært interessant å se er den isolerte effekten av den nye bakveggen når lyden kun har gått i bakveggen og tilbake i lytteposisjon i forhold til før du satte inn veggen.
    Det frekvensresponsen viser ved default er gjerne steady state signalet som gjerne er resultat av lyden i rommet 500ms eller mer. Hvilken visning som er mest relevant for eksempelvis EQ-korreksjon eller akustikkbehandling kommer an på frekvensområde. Korte tidsvinduer viser typisk rommets påvirkning ved anslaget og lengre tidsvinduer hva som skjer med tonen som helhet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmmm.. Mer å lese seg opp på.
    Flott.
    Men om jeg skjønner det du sier riktig. Så kan jeg måle å se på grafer uten feks sideveggene for dermed å finne frem lettere hvor eller hvilket tiltak som forandrer kurven mest. Jeg sliter litt med en dipp mellom 250-400hz.
    Som jeg har løst ved å senke nivået før og etter. Jeg har testet med plater overalt i rommet men klarer ikke å treffe.
    Om jeg da kan måle med mindre større tidsvindu. Så kan jeg i teorien finne ut fra hvilken avstand fra den ene høyttaleren denne rompåvirkningen kommer. For den er ikke der (dippen) ved nærfelt måling.
    EHED
    Nordby
    Kort innpå i tråden din, retep, hvis det er OK?
    Jeg har 3 billetter til Marcus Miller på Cosmopolite i kveld og kan ikke dra selv, da madamen har falt og knust ankelen.
    Hvis noen er interessert, ta kontakt på PM eller post@ehed.no, så finner vi en løsning.
    TrompetN
    Flott.
    Nja, du kan ikke utelukke sideveggene i visningen, men du kan se når dippen formes i tidsvinduet. Det kan gir bedre svar på hvor i rommet de oppstår og hvordan behandle den. Du trenger ikke gjøre noe med lengden på selve målingen for å se frekvensresponsen med tidsvindu. Den justerer du med IR vinduet.
    Generelt opplever jeg at smale utfasinger fra rommet blir mindre og mindre ødleggende (hørbare om du vil) jo lenger ut i tidsvinduet du kommer. 80hz og nedover er derimot 99% av musikksignalene lange og da er steady state mest relevant.
    TrompetN
    En venn av meg skulle spille trompet på konserten i dag og det var planlagt helkveld og overværing av lydprøve og det hele, men så har det kommet noe i veien for han og han resite på turne til India i stedet. Så da er det en annen som skal spille. Blir helt sikkert en knall konsert. Håper noen hopper inn for deg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skjønner ikke hvor jeg skal endre tidsvindu AtleT kan sende deg mdat filer på epost.
    Hadde besøk idag av en hifivenn. Tror han ble litt overrasket på hvor lite dødt rommet mitt er. Enda til med den enorme veggen bak lytteposisjon.
    Fikk kjørt litt film og musikk. Testa med spl meteret til rew når du dro Jonas, peak var oppe i 112db... Enten du tror det eller ikke. Såg noen klipp fra The incredible Hulk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir noen dager hjemme fremover. Noe som betyr tid fremfor anlegget til film og musikk. Men også på tide å rydde opp litt i komponenter og høyttalere racj som bare står her og som nok ikke kommer til å bli brukt så mye.
    Har rack, to par høyttalere, en forsterker noe akustikk remedier +++ blir nok å legge dette ut både å torget her og på finn.
    Tenkte å gå løs på surround høyttalerene mine også, og se om jeg kan få optimaisert dette litt bedre. Tok meg av senter igår, noe som hjalp betraktelig. Så fronter, senter og subber er jeg nok ferdig med. Eller dvs jeg venter inn en minidsp 2x4 som jeg tenkte å teste på senter høyttaleren for å kunne sette mitt preg på lyden. Muiig jeg tester den på fronter også, der jeg nå bruker 4x10HD noe som er overkill. Tenkte da ¨på å selge unne 4x10hd for å frigjøre kroner til en minidsp med Dirac Live. Er noen rykter som sier at de kommer med en 16kanaler. Noe som hadde passet meg utmerket, da jeg på den måten kan få full styring på alle høyttalerene og subbene i systemet.
    Med de nye lydformatene som gjør at man må ha høyttalere i taket så er det vel ikke lenge før det kommer en ny boks fra Minidsp.
    authentic
    Ser ut til at Arcam med sine nye FMJ AVR 550 OG 850 kommer med Dirac implementert, ser også ut til at Dirac tar seg av Atmos høytalerne.
    AndersR
    Er det så stor forskjell at man bør velge Arcam over andre enheter basert på at Dirac Live er å foretrekke ovenfor Audessey XT32?
    thohaug
    Fetsund
    Av min erfaring så er dirac sin korreksjon i en helt annen liga en audessey. De kan ikke sammenlignes engang.
    authentic
    Enig med thohaug, det er en god del forskjell. Om det er verdt prisen må nesten være opptil hver enkelt å finne ut av. Uansett er jo Arcam kjent for å være gode så jeg vil tro disse audioproduktene vil score høyt når de blir testet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir spennende.
    Lurer på om det kommer rene prosessorer fra Arcam. Skjønner det slik at de to modellene der er integrerte.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Har ikke emotiva sin prosessor Dirac integrert? Rent økonomisk er det sikkert gunstig å kjøpe f.eks den i stedenfor en ekstern dirac?
    AndersR
    Beklager å blande inn dette som er litt offtopic her, men dersom noen ender opp med å kjøpe en av de to nevnte Arcamene er jeg veldig interessert i å høre om det. Enten på PM eller via en tråd her et sted.
